Русский
Как изменить скорость двойного клика на Mac
Скорость двойного клика на Mac находится в Системных настройках, Универсальный доступ, Pointer Control. Передвиньте Double-click speed к Slow, и Mac даст больше времени между двумя кликами, что исправляет большинство двойных кликов, которые не срабатывают.
Шаги
- Откройте Системные настройки, Универсальный доступ.
- Нажмите Pointer Control.
- Передвиньте Double-click speed к Slow.
- Дважды кликните папку в Finder, чтобы проверить.
- Двигайте ползунок, пока удобный двойной клик не будет срабатывать каждый раз.
Подберите скорость под свою руку
- Вы: Откройте Системные настройки, Универсальный доступ, Pointer Control и передвиньте Double-click speed.
- macOS: Считает два клика двойным кликом, если они приходят в пределах этого времени.
- Проверка: Дважды кликните папку. Если она открывается каждый раз в вашем естественном темпе, настройка верна.
Медленнее означает более снисходительное направление, поэтому начните с него, если двойные клики продолжают не срабатывать.
Если двойной клик всё равно не срабатывает
Пройдите по лестнице, начиная с самого простого шага:
- Держите мышь неподвижно. Указатель не должен двигаться между двумя кликами.
- Замедлите настройку скорости. Она даёт второму клику больше времени.
- Проверьте мышь. Тест двойного клика показывает промежуток между вашими кликами и то, не отправляет ли мышь клики, которых вы не делали.
- Используйте одиночное нажатие. Клавиша или запасная кнопка может отправить настоящий двойной клик.
Отправьте двойной клик одним нажатием
InputConfig, бесплатный в Mac App Store, может отправить настоящий двойной клик одним нажатием клавиши, кнопки мыши или кнопки геймпада. Двойной клик на Mac одним нажатием содержит настройку, а встроенный пресет Double Click Deck готов к использованию.
Кратко
- Где. Системные настройки, Универсальный доступ, Pointer Control, Double-click speed.
- Двойные клики не срабатывают. Передвиньте к Slow.
- Мышь кликает дважды сама. Проверьте её, потому что это, скорее всего, изнашивающийся переключатель.
Вопросы
Как изменить скорость двойного клика на Mac?
Откройте Системные настройки, Универсальный доступ, Pointer Control и передвиньте ползунок Double-click speed.
Почему на Mac не получается сделать двойной клик?
Скорее всего, два клика приходят слишком далеко друг от друга для текущей настройки, или указатель сдвигается между ними. Замедлите Double-click speed и держите мышь неподвижно.
Почему моя мышь делает двойной клик, когда я кликаю один раз?
Изношенный переключатель может отправить два клика за одно нажатие. Тест двойного клика это показывает.
Ещё на русском
