Dansk
Hvor hurtigt kan en autoclicker klikke på en Mac, i CPS og millisekunder
Klik pr. sekund og millisekunder omregnes med ét regnestykke: 1.000 divideret med den ene giver den anden, så 10 CPS er et mellemrum på 100 ms, og 20 CPS er 50 ms. I InputConfig, den gratis autoclicker jeg laver, skriver du mellemrummet i Every, fra 5 ms og op, og rækken viser satsen ved siden af.
Den reelle topfart er aflæsningshastigheden. InputConfig sender højst ét klik fra en række, hver gang den tjekker sine styringer, og som standard er det 120 gange i sekundet på strømadapter og 60 på batteri, så det er loftet, indtil du ændrer det. De fleste job har brug for langt mindre, et sted mellem 5 og 20.
Trin
- Divider 1,000 med de klik pr. sekund, du vil have, for at få mellemrummet i millisekunder.
- Skriv det mellemrum i Every under klikrækkens Options.
- Tjek satsen, der vises ved siden af Every, for eksempel (10.0 per second).
- Slå Settings, Advanced, Polling rate op for satsen på strømadapter og på batteri.
- Hold tempoet på eller under den aflæsningshastighed, og start kørslen.
Omregn CPS til millisekunder
Every i InputConfig er mellemrummet mellem klik i millisekunder. Divider 1,000 med mellemrummet for klik pr. sekund, eller med klik pr. sekund for mellemrummet.
| Klik pr. sekund | Every (ms) | Klik pr. minut |
| 1 | 1,000 | 60 |
| 2 | 500 | 120 |
| 5 | 200 | 300 |
| 6.7 | 150 | 400 |
| 10 | 100 | 600 |
| 15 | 66 | Cirka 900 |
| 20 | 50 | 1,200 |
| 25 | 40 | 1,500 |
| 50 | 20 | 3,000 |
| 100 | 10 | 6,000 |
CPS-beregneren omregner ethvert tal og har en klikprøve for din egen hastighed. CPS gange millisekunder er altid 1,000.
Kend det reelle loft: aflæsningshastigheden
InputConfig tjekker sine styringer i et jævnt slag, aflæsningshastigheden, og sender højst ét klik fra en række ved hvert tjek. Under det loft følger gennemsnittet Every, fordi hvert klik tidsbestemmes ud fra, hvornår det sidste skulle være sendt, ikke ud fra, hvornår det gik ud.
- Standarden. Settings, Advanced, Polling rate har Auto-switch on power source slået til: 120 Hz på strømadapter og 60 Hz på batteri. Valgene er 60, 120, 180 og 240 Hz.
- Hvad den er lige nu. Statuslinjen i menulinjen viser Engine running 120 Hz, eller den sats, der er i brug.
- Gulvet. Every kan ikke gå under 5 ms, hvilket er 200 i sekundet på papiret.
| Every | På papiret | 120 Hz, strømadapter | 60 Hz, batteri |
| 100 ms | 10 i sekundet | 10 | 10 |
| 66 ms | 15.2 i sekundet | 15.2 | 15.2 |
| 50 ms | 20 i sekundet | 20 | 20 |
| 20 ms | 50 i sekundet | 50 | 50 |
| 10 ms | 100 i sekundet | 100 | 60 |
| 5 ms | 200 i sekundet | 120 | 60 |
Enkelte mellemrum er mindre jævne end gennemsnittet. Hvert klik lander på et tjek, så ved Every 10 ms på 120 Hz skifter mellemrummene mellem cirka 8 og 17 ms og ender på 10 i gennemsnit. Den hurtigste række kan gå er 200 i sekundet, med Every på 5 ms og aflæsningshastigheden på 240 Hz. Ved 180 Hz er loftet 180.
Alt dette er regnestykker ud fra, hvordan appen planlægger klik. Jeg har ikke talt klik med en måler, så tag tabellen som tæt på, ikke nøjagtig. Aflæsningshastigheden, ikke det mindste mellemrum, er den reelle topfart.
Vælg en fart til jobbet
Det er mine valg, ikke målinger, og den indbyggede forudindstilling Auto Clicker bruger samme interval:
- 1 i sekundet eller langsommere. Et langsomt idle-spil, eller en side, der vil have et klik nu og da.
- 5 til 10 i sekundet. De fleste klikspil og gentagne klik i en app. Forudindstillingens udløsere kører på 5 og 10, og dens række med menneskeligt tempo på cirka 6.7.
- 15 til 20 i sekundet. Korte serier, mens du holder en knap. Forudindstillingens sideknap-række kører på 15, og dens bumper på 20.
- Mere end 20 i sekundet. Sjældent nyttigt. Mange apps og spil reagerer på langt færre, og meget hurtige klik tæller måske ikke alle.
For et ujævnt tempo omkring en af disse, tilføj et tilfældigt mellemrum. Start på 10 i sekundet, og ændr kun, hvis jobbet kræver det.
Forstå, hvorfor meget hurtige klik måske ikke tæller
InputConfig sender klikkene. Appen i forgrunden bestemmer, hvad den gør med dem, og jeg kan ikke se ind i et bestemt spil.
- Billeder. Et spil, der kigger på musen én gang pr. billede, kan ikke reagere på flere klik, end det tegner billeder.
- Meget korte tryk. Hvert klik holdes nede i 40 procent af Every, højst 80 ms. Ved 5 ms er det et tryk på 2 ms, og en app, der kun nu og da tjekker, om knappen er nede, kan misse et så kort tryk.
- Grænser med vilje. Nogle spil begrænser eller ignorerer klik over et tempo, og nogle behandler al autoklik som imod deres regler.
Det er ræsonnement, ikke en test af et bestemt spil. Hvis tællingen i appen halter bagefter, så sænk tempoet, før du øger det.
Hæv loftet, hvis du har brug for det
- Du: Åbn Settings, Advanced, Polling rate, og sæt On power adapter eller On battery til 180 eller 240 Hz.
- InputConfig: Tjekker sine styringer så mange gange i sekundet fra da af, hvilket koster lidt mere CPU og batteri.
- Tjek: Statuslinjen i menulinjen viser Engine running 240 Hz. En række med Every på 5 ms gennemsnitter nu op til 200 i sekundet.
Hæv aflæsningshastigheden kun til rækker, der er hurtigere end det loft, du har nu.
Hvis klikkene er langsommere end tallet siger
Klatr denne stige, med det mindste skridt først:
- Tjek strømkilden. På batteri er standarden 60 Hz, som begrænser hver række til 60 i sekundet.
- Kig på Vary by up to. En spredning, der er større end mellemrummet, bliver klippet i den korte ende, så kørslen bliver langsommere end Every.
- Hæv aflæsningshastigheden. Se afsnittet ovenfor.
- Giv Mac'en et øjeblik. Hvis Mac'en er travl, og InputConfig halter bagefter, indhenter den højst ét forsinket klik, så et langt stop koster klik.
- Spørg appen. Hvis InputConfig sender klikkene, og appen stadig tæller færre, ligger begrænsningen i appen.
Hvad den ikke kan
- Gå over 200 i sekundet. Gulvet på 5 ms sætter det, og kun ved 240 Hz.
- Vise, hvad appen talte. Satsen ved siden af Every er regnestykket for mellemrummet. Der er ingen live-aflæsning af klik pr. sekund.
- Tage CPS som indstilling. Every er i millisekunder. Satsen ved siden af er, hvordan du læser CPS.
- Love, at en hastighed er tilladt. Intet tempo gør en autoclicker acceptabel i et spil, der forbyder en.
Den korte version
- Regnestykket. CPS er 1,000 divideret med mellemrummet i millisekunder.
- Loftet. Loftet er aflæsningshastigheden, som som standard er 120 på strømadapter og 60 på batteri, og højst 200.
- Tempoet. 5 til 20 i sekundet dækker næsten alle job.
Skriv mellemrummet, læs satsen ved siden af, og husk, at aflæsningshastigheden har det sidste ord.
Fart er en del af guiden til autoclickeren, som også dækker grænsen, det faste punkt og stoppet.
Spørgsmål
Hvor mange millisekunder er 20 CPS?
50 ms. Divider 1,000 med klik pr. sekund: 1,000 divideret med 20 er 50.
Hvor hurtigt kan en autoclicker klikke på en Mac?
For InputConfig 200 klik i sekundet, med Every på 5 ms og aflæsningshastigheden på 240 Hz under Settings, Advanced. Hvor mange af dem appen i forgrunden reagerer på, afgør den app.
Hvorfor er min autoclicker langsommere på batteri?
InputConfig tjekker sine styringer 60 gange i sekundet på batteri som standard, og højst ét klik går ud pr. tjek. Sæt en højere batterisats under Settings, Advanced, Polling rate.
Kan jeg skrive klik pr. sekund i stedet for millisekunder?
Nej. Every tager millisekunder, og rækken viser den sats, det giver, ved siden af, for eksempel 10.0 per second for 100 ms.
Hvor mange CPS er 100 ms?
10 klik i sekundet, eller 600 i minuttet.
Mere på dansk
