Dansk
Sådan autoklikker du med tilfældige intervaller på en Mac
Ja, du kan autoklikke med tilfældige intervaller på en Mac. I InputConfig sætter du Every til det gennemsnitlige mellemrum og Vary by up to til, hvor langt hvert mellemrum må afvige, til begge sider. Appen trækker et nyt tilfældigt mellemrum efter hvert klik, så Every 150 ms med Vary by up to 40 klikker et sted mellem 110 og 190 ms hver gang og gennemsnitligt cirka 6.7 klik i sekundet.
Den indbyggede forudindstilling Auto Clicker har allerede den række på en controllers venstre ansigtsknap. Variationen ændrer rytmen og ikke andet: den gør ikke autoklik tilladt overalt, og jeg lover ikke, at den skjuler en.
Trin
- Installer InputConfig fra Mac App Store, og giv adgang til Accessibility.
- Aktiver den indbyggede forudindstilling Auto Clicker, og tryk på X på en controller for klik på 150 ms, plus eller minus 40.
- Til din egen række åbner du dens Options og sætter How it fires til Repeats until pressed again.
- Sæt Every til det gennemsnitlige mellemrum, du vil have, i millisekunder.
- Sæt Vary by up to til, hvor mange millisekunder hvert mellemrum må flytte sig til begge sider.
- Luk editoren, og tryk på rækkens styring for at starte, og igen for at stoppe.
Sæt Every og Vary by up to
Begge felter vises under en rækkes Options, så snart How it fires står på Repeats until pressed again eller Repeats while held.
- Du: Skriv det gennemsnitlige mellemrum i Every, og spredningen i Vary by up to, som editoren markerer med ms til begge sider.
- InputConfig: Efter hvert klik vælger den det næste mellemrum tilfældigt, et sted fra Every minus spredningen til Every plus den, med hver værdi i området lige sandsynlig.
- Tjek: Start en kørsel på noget harmløst, og lyt: klikkene skal lyde ujævne, ikke som et metronom. Satsen ved siden af Every viser gennemsnittet, for eksempel (6.7 per second).
Every går fra 5 ms til 60.000 ms, altså et helt minut. Vary by up to går fra 0 til 10.000 ms, og 0 holder hvert mellemrum præcist. Every sætter gennemsnittet, og Vary by up to sætter, hvor ujævne klikkene er omkring det.
Regn området ud
Det korteste mellemrum er Every minus spredningen, og det længste er Every plus den. Fordi et nyt mellemrum trækkes efter hvert klik, udligner de lange og de korte sig, og gennemsnittet bliver stående på Every.
| Every | Vary by up to | Mellemrummene ligger mellem | Gennemsnitligt tempo |
| 150 ms | 40 ms | 110 og 190 ms | Cirka 6.7 i sekundet (forudindstillingens X-række) |
| 100 ms | 20 ms | 80 og 120 ms | Cirka 10 i sekundet |
| 66 ms | 10 ms | 56 og 76 ms | Cirka 15 i sekundet |
| 500 ms | 150 ms | 350 og 650 ms | Cirka 2 i sekundet |
| 1,000 ms | 300 ms | 0.7 og 1.3 sekunder | Cirka 1 i sekundet |
| 60,000 ms | 10,000 ms | 50 og 70 sekunder | Cirka 1 i minuttet |
CPS-beregneren regner den samme spredning ud for ethvert talpar. Halvvejs mellem det korteste og det længste mellemrum er altid Every.
Hold spredningen mindre end mellemrummet
To ting forhindrer et mellemrum i at blive så kort, som regnestykket siger. Begge betyder kun noget i kanterne:
- Klikkets eget tryk. Hvert klik holdes nede i 40 procent af Every, højst 80 ms, og det næste starter aldrig, før det tryk er sluppet, plus 2 ms. Med Every 100 og Vary by up to 100 stopper de korteste mellemrum ved cirka 42 ms i stedet for at nå 0, så kørslen bliver lidt langsommere, end Every siger.
- Aflæsningen. Et klik kan kun gå ud, når InputConfig tjekker sine styringer, 120 gange i sekundet på strømadapter og 60 gange på batteri som standard. Hvert klik lander på et tjek, cirka 8 ms fra hinanden ved 120 Hz og 17 ms fra hinanden ved 60 Hz. Gennemsnittet følger stadig Every, men en spredning på nogle få millisekunder på et kort mellemrum går tabt mellem de trin.
Begge dele kommer af, hvordan appen planlægger klik. Jeg har regnet dem ud fra koden, ikke ved at tælle klik med en måler. Jeg ville holde Vary by up to på eller under en tredjedel af Every. Det er et valg, ikke en regel. En spredning op til cirka en tredjedel af mellemrummet holder gennemsnittet ærligt og rytmen ujævn.
Brug forudindstillingens knap til menneskeligt tempo
Den indbyggede forudindstilling Auto Clicker sætter en række med tilfældigt interval på den venstre ansigtsknap: X på en Xbox-pad, Square på en PlayStation-pad, eller knappen på samme sted på andre. Den klikker venstre knap på 150 ms, plus eller minus 40, til og fra. Pads, der vibrerer, giver en kort summen, når kørslen starter.
- Du: Aktiver Auto Clicker, peg på noget harmløst, og tryk på knappen én gang.
- InputConfig: Klikker med et nyt mellemrum mellem 110 og 190 ms hver gang, indtil du trykker på knappen igen.
- Tjek: Tryk igen, og klikkene stopper. For at ændre tempoet trykker du på Edit og åbner Options på rækken, hvis note lyder Auto click at a human pace.
Uden controller giver du fn F6-rækken sin egen Vary by up to. Den starter på 0, så dens 10 klik i sekundet er præcise, indtil du ændrer det.
Vid, hvad tilfældig timing ikke gør
Variation handler om fornemmelsen. Nogle vil have en kørsel, der lyder som en hånd frem for en maskine, og det er alt, den giver. Den er ikke en forklædning.
- Reglerne kommer først. Mange online-spil forbyder autoklikkere i deres regler i ethvert tempo, tilfældigt eller ej.
- Opdagelse handler ikke kun om timing. Jeg ved ikke, hvad et spils anti-snyde-system kigger på, og jeg lover ikke, at et tilfældigt interval slipper forbi det.
- Enkeltspiller er din egen sag. I et offline-spil eller dit eget arbejde er de eneste regler dine egne.
Tilfældig timing er en fornemmelse, ikke en forklædning.
Hvis klikkene stadig lyder regelmæssige
Klatr denne stige, med det mindste skridt først:
- Tjek feltet. En Vary by up to på 0 holder hvert mellemrum præcist. Skriv et tal, og gem.
- Start kørslen igen. Åbning af editoren stopper enhver kørsel, så start den igen, når editoren er lukket.
- Hæv spredningen. På et kort mellemrum er en spredning på nogle få millisekunder mindre end ét tjek, så den ses knap. Prøv mindst 10 ms.
- Tjek strømkilden. På batteri er standardaflæsningen 60 Hz, så klik lander på trin på cirka 17 ms. Settings, Advanced, Polling rate sætter batterisatsen på egen hånd.
- Bring spredningen under mellemrummet. Hvis kørslen lyder langsommere, end Every lovede, er spredningen sandsynligvis større, end mellemrummet tillader.
Hvad den ikke kan
- Andre former for tilfældighed. Spredningen er jævn over området. Der er ingen klokkekurver, tilfældige pauser eller tilfældige udbrud.
- Tilfældige positioner. Hvert klik går hvor markøren er, eller til ét fast punkt, aldrig til et tilfældigt sted omkring det.
- Tilfældige tryklængder. Hvert klik holdes nede i 40 procent af Every, højst 80 ms, hver gang.
- Skjule en autoclicker. Som hvad tilfældig timing ikke gør siger, tjek reglerne, og regn med, at et spil kan se det.
Den korte version
- De to felter. Every er det gennemsnitlige mellemrum, og Vary by up to er spredningen til begge sider.
- Den klare række. Den venstre ansigtsknap i forudindstillingen Auto Clicker, 150 ms, plus eller minus 40.
- Vanen. Hold spredningen på eller under en tredjedel af Every.
Sæt det tempo, du vil have, først, og tilføj så lige nok spredning til at bryde rytmen.
Den komplette guide til autoclickeren sætter Vary by up to i rækkefølge med alle de andre indstillinger.
Spørgsmål
Hvordan får jeg en autoclicker til at klikke med tilfældige intervaller på en Mac?
I InputConfig sætter du en klikrække til Repeats until pressed again, skriver det gennemsnitlige mellemrum i Every og en spredning i Vary by up to. Hvert mellemrum trækkes tilfældigt mellem Every minus spredningen og Every plus den.
Hvad betyder Vary by up to 40 ms?
Hvert mellemrum kan være op til 40 ms kortere eller længere end Every. Med Every på 150 ms ligger mellemrummene et sted mellem 110 og 190 ms, og gennemsnittet bliver på 150.
Forhindrer et tilfældigt interval, at et spil opdager en autoclicker?
Det kan jeg ikke love, og jeg ville ikke stole på det. Mange online-spil forbyder autoklikkere i ethvert tempo, så tjek reglerne først.
Kan den også klikke på tilfældige positioner?
Nej. Et klik går, hvor markøren er, eller til ét fast punkt, du har fanget.
Hvad er et menneskeligt klikkende tempo?
Der er ikke ét bestemt tal. Forudindstillingens række med menneskeligt tempo bruger 150 ms, plus eller minus 40, cirka 6 eller 7 klik i sekundet, som jeg valgte som et jævnt, roligt tempo.
Mere på dansk
