Sådan tilslutter du en controller til en Mac eller MacBook
Du kan tilslutte en controller til en Mac på to måder: Sæt et USB-kabel i, der kan overføre data, eller sæt controlleren i parringstilstand og klik på Connect i Systemindstillinger, Bluetooth. Du behøver ikke at downloade noget, og det virker ens på alle Mac-computere. Derefter kommer det trin, de fleste guider springer over: hvad du gør, når Macen kan se controlleren, og et spil alligevel ignorerer den. Jeg laver InputConfig, den gratis app til den sidste del, og jeg siger det ligeud, når du ikke har brug for den.
Hop til din controller: PS5, PS4, Xbox, Switch Pro, Joy-Cons, Switch 2 Pro, GameCube, 8BitDo, en joystick eller en arcade stick, et racerrat, en kablet eller USB-controller, en Xbox 360-controller. Er du ikke sikker på, at din virker, så se hvilke controllere der virker med en Mac.
Trin
  1. Sæt controlleren i parringstilstand (tabellen viser knappen til hver enkelt), eller sæt et USB-kabel i, der kan overføre data.
  2. Åbn Systemindstillinger, Bluetooth, og klik på Connect ud for controlleren.
  3. Åbn Systemindstillinger, Controllere, og tryk på en knap for at se, at controlleren reagerer.
  4. Åbn spillet. Ignorerer det controlleren, så kobl controlleren til taster med InputConfig.
Par den via Bluetooth
Sæt controlleren i parringstilstand, åbn derefter Systemindstillinger, Bluetooth på Macen, vent til den dukker op under Nearby Devices, og klik på Connect. Kun parringsknappen er forskellig:
ControllerParringstilstand
PS5 DualSense, DualSense EdgeHold PS og Create nede samtidig, indtil lysbjælken blinker
PS4 DualShock 4Hold PS og Share nede samtidig, indtil lysbjælken blinker
Xbox Series, Xbox One (Bluetooth-modeller), Elite 2Hold den lille parringsknap på overkanten nede, indtil Xbox-knappen blinker hurtigt
Switch Pro ControllerHold Sync-knappen ved siden af USB-C-porten nede, indtil spillerlysene løber
Joy-ConsHold Sync-knappen på skinnen nede, og par hver enkelt for sig
8BitDoSæt tilstandskontakten på D (på en SN30 Pro holder du B og Start nede for at tænde den), og hold derefter Pair nede i tre sekunder
Amazon Luna ControllerHold Action og B nede i cirka tre sekunder, indtil det hvide lys blinker
SteelSeries Nimbus+Tryk på Bluetooth-knappen på overkanten
Switch 2 Pro Controller, Joy-Con 2 og GameCube-controlleren til Switch 2 mangler i tabellen, fordi macOS ikke læser dem som spilcontrollere. InputConfig læser alle tre selv, på kabel eller, med en indstilling, over Bluetooth, som næste afsnit forklarer. En controller kan kun være parret med én enhed ad gangen, så fjern parringen fra en konsol eller en telefon først, ellers springer den hele tiden tilbage.
Eller slut den til med et kabel
Et kabel kræver ingen parring, men hver familie har sin egen regel:
  • PlayStation. En DualSense, DualSense Edge eller DualShock 4 virker, så snart kablet sidder i, og den lader op, mens kablet sidder der.
  • Xbox. Series-, Xbox One- og Elite-controllere virker kun med kabel på macOS 15 Sequoia eller nyere, hvor Macen først spørger, om den skal forbinde til Microsoft-controlleren. På macOS 14 Sonoma skal du i stedet parre en Xbox-controller via Bluetooth.
  • Switch Pro Controller og Joy-Cons. Apples vejledning til dem handler kun om Bluetooth, så par dem via Bluetooth, og brug kablet til at lade op.
  • Switch 2 Pro Controller, Joy-Con 2 og GameCube-controlleren til Switch 2. macOS læser ingen af dem, hverken med kabel eller over Bluetooth. InputConfig læser dem på et USB-C-kabel, Joy-Con 2 i deres opladergreb, og siden 1.8 over Bluetooth, når du slår Connect Switch 2 Pro, GameCube and Joy-Con 2 controllers over Bluetooth (Forbind Switch 2 Pro-, GameCube- og Joy-Con 2-controllere via Bluetooth) til under Settings, Devices og holder controllerens sync-knap nede. Det hele er eksperimentelt, og Bluetooth-delen er mærket som endnu ikke afprøvet på en controller.
Sæt den direkte i Macen, hvis du kan, fordi nogle USB-hubs taber controllere. 8BitDo-controllere, almindelige USB-gamepads, arcade sticks og racerrat har deres egne regler, og de står alle i sådan tilslutter du en kablet controller til en Mac. Brug et kabel, der kan overføre data: Et kabel, der kun lader op, er den almindeligste grund til, at en kablet controller ikke gør noget.
Tjek, at Macen kan se den
Ét blik fortæller dig, om Mac-siden er færdig.
  • Du: Åbn Systemindstillinger, og klik på Controllere i sidebjælken. Du skal måske rulle ned.
  • macOS: Viser alle tilsluttede controllere og tænder hver knap på skærmen, når du trykker på den.
  • Tjek: Hvis din controller står på listen og lyser op, er Mac-siden færdig. Står den ikke på listen, blev parringen ikke gennemført, så tag stigen i hvis controlleren ikke dukker op.
Mangler selve punktet Controllere, så se hvorfor Controllere kan mangle i Systemindstillinger.
Hvis controlleren ikke dukker op
En controller, der mangler på Bluetooth-listen, er næsten altid et parringsproblem og ikke en ødelagt controller. Tag stigen herunder, og start med det mindste skridt:
  1. Sæt den helt i parringstilstand. Hold parringsknappen nede, indtil lyset blinker hurtigt. En langsom puls betyder, at den leder efter den sidste konsol, den kendte.
  2. Sluk konsollen. En PlayStation, Xbox eller Switch i nærheden trækker controlleren tilbage til sig selv.
  3. Glem den, og par den på ny. Fjern den gamle post i Systemindstillinger, Bluetooth, sluk controlleren og tænd den igen, og par den så igen.
  4. Prøv et datakabel direkte i Macen. Virker den med kabel, er controlleren i orden, og så var det Bluetooth-parringen, der voldte problemet.
  5. Tillad tilbehøret. På en bærbar Mac med Apple silicon klikker du på Allow, når macOS spørger, om et nyt tilbehør må forbinde.
  6. Tjek InputConfig, Devices. Nogle controllere er slet ikke spilcontrollere for macOS. Controllere, som macOS ikke læser, forklarer, hvordan InputConfig viser dem.
Hvis et spil stadig ignorerer den
Spil til Mac, der bruger Apples controller-framework, virker bare. Alt andet ser ingenting: ældre spil, spil der kun bruger tastatur, browserspil, apps, der aldrig var spil, og Windows-spil, der kører gennem CrossOver eller en streamingtjeneste, som ikke sender controlleren videre. At Macen kan se en controller, betyder ikke, at et spil kan.
Til dem læser InputConfig controlleren og sender de taster og musebevægelser, spillet venter, så spillet tror, at du sidder ved et tastatur. Den er gratis og open source, den leveres med layouts til mere end 450 spil og apps, og den kan også gøre controlleren til en mus på skrivebordet (brug af en controller som mus). Tre spil dukker op oftere end alle andre, og hvert af dem har sit eget svar:
Brug controllere, som macOS ikke læser
Alt i Bluetooth-tabellen læses af macOS, så det vises under Controllere, og alle spil med understøttelse af controllere kan se det. En anden gruppe forbindes til Macen, men er ikke en spilcontroller for macOS: almindelige USB-gamepads, arcade sticks i pc-tilstand, racerrat, flight sticks, en 8BitDo i X-tilstand og, som eksperimentelle funktioner, GameCube-adapteren og Switch 2 Pro-, GameCube- og Joy-Con 2-controllerne, på kabel eller over Bluetooth. InputConfig læser dem direkte og gør dem til taster og mus, og InputConfig navngiver knapperne på mange almindelige gamepads ud fra fællesskabets SDL GameControllerDB. Tre ting hjælper, når en af dem ikke dukker op:
  • InputConfig, Devices. Denne menu viser alle Bluetooth- og USB-enheder, som Macen kan se, med et flueben ved dem, InputConfig læser. Klik på en uden flueben, så åbner appen den manuelt og husker den.
  • Nedtonede poster fortæller, hvorfor de er nedtonede. En controller i Xbox 360-stil står på listen sammen med årsagen til, at macOS ikke kan læse den (mere om 360-controlleren), og på macOS 14 står en kablet Xbox One- eller Series-controller på listen med en note om at bruge Bluetooth eller macOS 15. En 8BitDo-controller i en tilstand, som macOS ikke læser, får en note i InputConfigs hovedvindue med den tilstand, du skal bruge.
  • Overvågning af tastatur, til én slags controller. En controller, der også fremstår som et tastatur, som nogle arcade sticks og makropads gør, har brug for det. Devices markerer den (needs Overvågning af tastatur), og hvorfor en controller har brug for Overvågning af tastatur forklarer, hvad du skal gøre.
InputConfigs Devices-menu med Bluetooth- og USB-enheder, med flueben ved dem, som InputConfig læser, og én nedtonet post.
Figur 1. Et flueben betyder, at InputConfig læser enheden. En nedtonet post angiver årsagen til, at den ikke kan.
På en MacBook Air, MacBook Pro, iMac eller Mac mini
Parring er et trin i macOS og ikke i hardwaren, så den er ens på alle Mac'er: MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Neo, iMac, Mac mini, Mac Studio og Mac Pro, Apple silicon eller Intel. Det, der er forskelligt, er portene og afstanden.
  • MacBook Air og MacBook Pro. Portene er USB-C, så en controller med et USB-A-kabel kræver en USB-C-adapter eller et andet kabel. Første gang du sætter et nyt tilbehør i, kan macOS spørge, om det må tillades. Klik på Allow, ellers når intet frem til Macen. Indstillingen findes i Systemindstillinger, Anonymitet & sikkerhed, under Allow accessories to connect. Bluetooth sparer en port og er det, de fleste bruger på en bærbar.
  • iMac, Mac mini og Mac Studio. Det sædvanlige problem er afstanden. En Mac under et skrivebord eller bag en skærm, med sofaen på den anden side af rummet, ligger i udkanten af Bluetooths rækkevidde, og input hakker eller falder ud. Kom tættere på, ryd frit udsyn, eller brug et kabel. Mere i forsinkelse på controllerinput på en Mac.
  • Ældre Mac'er. De parrer på samme måde, så længe macOS-versionen er ny nok til din controller. Næste afsnit har versionerne.
Tjek din macOS-version
macOS har tilføjet controllere i trin. Kører din Mac den version, der står i højre kolonne, eller en nyere, er controlleren understøttet uden driver.
ControllerUnderstøttet siden
PS4 DualShock 4, Xbox One-controller med BluetoothmacOS 10.15 Catalina
PS5 DualSense, Xbox Series X|SmacOS 11.3 Big Sur
Switch Pro Controller, Joy-ConsmacOS 13 Ventura
Xbox-controllere via USB-kabelmacOS 15 Sequoia
macOS 26 Tahoe parrer controllere på præcis samme måde og tilføjer Games-appen, som du kan bevæge dig rundt i med en controller. InputConfig kræver macOS 14 Sonoma eller nyere, og den er optimeret til macOS 27. På enhver Mac, der kan køre InputConfig, er alle rækkerne ovenfor dækket undtagen Xbox med kabel, som kræver Sequoia.
Skift knapper i selve macOS
Understøtter dit spil allerede controllere, er macOS måske alt, hvad du har brug for. På siden Controllere kan du omlægge knapper til andre knapper i spil, der læser controllere, og slå Buddy Controller til, som lader en anden controller hjælpe med at styre den samme spiller, så en ven kan tage over i en svær passage. Den kan ikke få en knap til at skrive en tast eller flytte markøren. Den fulde liste og grænsen for, hvad den kan, står på macOS' indbyggede controllerindstillinger.
Afbryd den igen
  • Behold parringen. Klik på controllerens navn i Bluetooth-listen i Kontrolcenter. I InputConfig kan du også klikke på controllerens post øverst i sidebjælken og vælge Disconnect. En Bluetooth-controller afbryder forbindelsen og forbliver parret.
  • Fjern den. Vælg Forget This Device i Systemindstillinger, Bluetooth.
  • Kablet. En kablet controller afbrydes, når du trækker kablet ud.
  • Automatisk. Siden 1.8 kan InputConfig gøre det for dig. Under Settings, Devices, Wireless controllers afbryder Disconnect a wireless controller after it sits unused en Bluetooth-controller efter 5 til 60 minutter uden input fra knap, stick, trigger eller retningskryds, og Try to reconnect paired controllers when InputConfig opens, when the Mac wakes and when a preset starts (Prøv at forbinde parrede controllere igen, når InputConfig åbner, når Macen vågner, og når en forudindstilling starter) henter en, der er tændt og venter. Begge er slået fra, til du slår dem til.
Hvordan du slukker hver enkelt controller og flytter den tilbage til en konsol, står på sådan slukker eller afbryder du en controller på en Mac.
Kort fortalt
  • Par eller tilslut. Parringstilstand og derefter Connect i Systemindstillinger, Bluetooth, eller et USB-kabel, der kan overføre data.
  • Tjek Controllere. Lyser controlleren op dér, er Mac-siden færdig.
  • Kobl den til taster, hvis et spil ignorerer den. InputConfig gør controlleren til de taster og den mus, som spillet allerede læser.
Det er gratis at tilslutte en controller, og det er indbygget i Macen, så en app betyder kun noget, når et spil ikke vil lytte.
Spørgsmål
Har jeg brug for en driver for at bruge en controller på en Mac?
Nej. Alle nuværende PlayStation-, Xbox-, Switch- og MFi-controllere understøttes af selve macOS, og almindelige USB-gamepads læses uden en. Den kablede Xbox 360-controller bruger en protokol, som macOS ikke taler, og ingen driver løser det på en nuværende Mac. Switch 2 Pro Controller behøver heller ingen driver: InputConfig starter den selv på et USB-C-kabel, eller læser den over Bluetooth med en indstilling, som en eksperimentel funktion.
Hvorfor dukker min controller op i Bluetooth, men ikke i spillet?
Spillet understøtter ikke controllere, eller ikke din. Tjek først spillets indstillinger. Er der ingen mulighed, så kobl controlleren til tastaturet med InputConfig.
Kan jeg tilslutte to controllere til én Mac?
Ja. Par hver enkelt. Macen og InputConfig nummererer dem fra 0, og hver preset kan indeholde et layout pr. controller. To af samme model virker også: InputConfig nummererer dem, så hver spiller beholder sin egen controller. Se to ens controllere på én Mac.
Findes der en gratis app til at bruge en controller på en Mac?
Ja. Til spil, der læser controllere, er macOS i sig selv nok. Til alt andet er InputConfig gratis og open source i Mac App Store: Den gør knapper og sticks til taster, musebevægelser, klik og scrolling, med færdige layouts til mere end 450 spil og apps, uden konto og uden abonnement. Hvilken app der passer til hvilken opgave, står i den bedste app til at tilslutte en controller til en Mac.
Min Mac er ikke på engelsk. Hvad hedder indstillingerne?
Trinnene er de samme. Det er kun navnene, der ændrer sig. På en Mac på dansk hedder det Systemindstillinger, og punktet hedder Controllere. Bluetooth hedder det samme.
Hvordan afbryder jeg en controller fra min Mac?
Klik på dens navn i Bluetooth-listen i Kontrolcenter. Den afbryder forbindelsen og forbliver parret. I InputConfig kan du også klikke på controlleren øverst i sidebjælken og vælge Disconnect. En kablet controller afbrydes, når du trækker kablet ud.
Mere på dansk
Sider på dansk
