Sådan tilslutter du en Xbox-controller til en Mac
Tænd controlleren med Xbox-knappen, og hold derefter den lille parringsknap på overkanten ved siden af USB-porten nede, indtil Xbox-knappen blinker hurtigt. Åbn Systemindstillinger, Bluetooth, på Macen, og klik på Connect ud for Xbox Wireless Controller. Det er det samme på en MacBook Air, MacBook Pro, iMac eller Mac mini, og det kræver hverken driver eller app. Et kabel virker også, på macOS 15 Sequoia og nyere. At få et spil til at bruge controlleren er den anden halvdel, og den står længere nede. Til et spil helt uden controllerstøtte laver jeg InputConfig, en gratis Mac-app, der sender spillet tastatur- og museinput fra padden.
Trin
  1. Tænd controlleren med Xbox-knappen.
  2. Hold parringsknappen på overkanten nede, indtil Xbox-knappen blinker hurtigt.
  3. Åbn Systemindstillinger, Bluetooth, og klik på Connect ud for Xbox Wireless Controller.
  4. Åbn Systemindstillinger, Controllere, og tryk på en knap for at se, at controlleren reagerer.
Tjek, at din controller har Bluetooth
Apples egen liste er Xbox Wireless Controller med Bluetooth (Model 1708), Series X- og Series S-controllerne, Elite Series 2 og Adaptive Controller. I praksis:
  • Virker via Bluetooth. Alle Xbox Series X|S-controllere, Elite Series 2 og Xbox One-controllere lavet fra 2016 og frem, dem med 3.5 mm hovedtelefonstik.
  • Kun med kabel. De første Xbox One-controllere, uden stikket, og den oprindelige Elite har ikke Bluetooth. De kræver et kabel, hvilket betyder macOS 15 eller nyere, og jeg har ikke testet de ældre controllere på det.
  • Aldrig. Den kablede Xbox 360-controller virker ikke på en moderne Mac: Dens USB-protokol er Microsofts egen, og macOS har ingen driver til den. InputConfig viser en i sin Devices-menu, nedtonet, med den begrundelse. Xbox 360-controllere på en Mac har detaljerne.
Par den via Bluetooth
  • Du: Tænd controlleren med Xbox-knappen, og hold derefter parringsknappen på overkanten nede, indtil Xbox-knappen blinker hurtigt.
  • macOS: Viser Xbox Wireless Controller i Systemindstillinger, Bluetooth. Klik på Connect.
  • Tjek: Xbox-knappen forbliver tændt, og Controllere i sidebjælken i Systemindstillinger tænder hver knap, du trykker på.
Langsom blinkning betyder, at controlleren leder efter sin Xbox, og kun hurtig blinkning betyder, at den er i parringstilstand.
Eller brug et kabel på macOS 15 eller nyere
Apple tilføjede kablede Xbox-controllere i macOS 15 Sequoia. Sæt et USB-C-kabel i en Series- eller Elite Series 2-controller, eller micro-USB i en Xbox One-controller, og hvis Macen spørger, om tilbehøret må forbinde, så klik på Allow. Har du overset eller afvist den besked, så træk kablet ud og sæt det i igen. Controlleren dukker så op i Controllere i sidebjælken i Systemindstillinger, hvilket er den hurtigste måde at bevise, at den virker.
På macOS 14 Sonoma gør et kabel ikke en Xbox-controller til en controller, så par den i stedet via Bluetooth. InputConfig viser dette tilfælde i sin Devices-menu: Controlleren står nedtonet med en note om at opdatere til macOS 15 eller bruge Bluetooth.
InputConfigs Devices-menu på macOS 14, der viser en kablet Xbox-controller nedtonet, med en note om at opdatere til macOS 15 eller bruge Bluetooth.
Figur 1. På Sonoma fortæller InputConfig, hvorfor en kablet Xbox-controller ikke gør noget, og hvad du kan gøre i stedet.
Gør et kabel intet på Sequoia eller nyere, så prøv et andet, da mange billige USB-C-kabler kun fører strøm og ikke data, og sæt det direkte i Macen frem for i en hub eller en skærm, mens du tester.
Hvis den ikke vil parre
Tag stigen her, og start med det mindste skridt:
  1. Fjern parringen fra Xbox. En controller, der stadig er parret med en konsol, vender hele tiden tilbage til den. Sluk konsollen helt.
  2. Glem den, og par den på ny. Fjern den gamle post i Macens Bluetooth-indstillinger, og par så igen fra parringsknappen.
  3. Opdater firmwaren. Gammel firmware er den sædvanlige grund til, at en Xbox-controller parrer og falder ud, eller aldrig dukker op. Opdateringen kører på en Xbox eller på Windows gennem appen Xbox Accessories, ikke på en Mac.
Hvert tjek, i rækkefølge, står på Xbox-controller vil ikke forbinde til en Mac.
Få et spil til at bruge den
Mac-spil, der understøtter controllere, opfanger en Xbox-controller uden nogen opsætning. Steam-spil læser den gennem Steam Input, og cloudspil i en browser læser den gennem browseren. Minecraft Java Edition, de fleste strategispil og ældre indiespil og alle apps, der ikke er spil, læser slet ikke controllere.
Til dem mapper InputConfig, som jeg har bygget og giver væk gratis, dens knapper og sticks til taster, klik og musen. Den har et Minecraft-layout, et FPS-layout til Xbox-controllere indbygget, færdige layouts til 450+ spil og apps og et layout til musen på skrivebordet. Er Steam problemet, se controlleren virker på en Mac, men ikke i Steam. Xbox-controllere har hverken gyroskop eller touchpad, så de funktioner gælder ikke.
Sluk den, afbryd den, eller tilføj en anden controller
  • Sluk den. Hold Xbox-knappen nede i cirka seks sekunder, til lyset går ud.
  • Afbryd, og behold parringen. Klik på dens navn i Bluetooth-listen i Kontrolcenter. I InputConfig kan du også klikke på dens post øverst i sidebjælken og vælge Disconnect. Med kabel beder InputConfig dig i stedet trække det ud, da en app ikke kan afbryde en kablet forbindelse.
  • Fjern den. Klik på infoknappen ved siden af den i Systemindstillinger, Bluetooth, og vælg Forget This Device.
  • En anden Xbox-controller. Den parrer på samme måde og vises under samme navn. To ens controllere på én Mac dækker, hvordan hver spiller får sin egen controller.
Kort fortalt
  • Tjek modellen. En Series-controller, en Elite 2 eller en Xbox One med hovedtelefonstik har Bluetooth.
  • Par den. Hold knappen på overkanten nede, til Xbox-knappen blinker hurtigt, og tryk derefter på Connect i Systemindstillinger, Bluetooth.
  • Kun med kabel på Sequoia. På macOS 14 bruger du Bluetooth.
Hvis den parrer og falder ud, så opdater dens firmware på en Xbox eller en Windows-pc, før du gør andet.
Kilder
Hvert faktum om controlleren på denne side kommer fra producentens egen side eller fra Apples, læst på den viste dato. Hvad InputConfig gør med den, kommer fra selve appen.
  • Apple. Tilslut en trådløs Xbox-controller til din Apple-enhed viser Xbox Wireless Controller med Bluetooth (Model 1708), Series S- og Series X-controllerne, Elite Series 2 og Adaptive Controller og giver parringstrinnene. Læst den 7. oktober 2026.
  • InputConfig. Appens README siger, at en kablet Xbox One- eller Series-controller kræver macOS 15 eller nyere, med Bluetooth på macOS 14. Læst den 7. oktober 2026.
Spørgsmål
Understøtter en Mac Xbox-controllere?
Ja. Alle Bluetooth-Xbox-controllere er kompatible med en Mac og parrer i Systemindstillinger uden driver, på macOS 11.3 og nyere for Series X|S, og et kabel virker på macOS 15 Sequoia og nyere. Spil uden understøttelse af controllere kræver en mapper som InputConfig.
Virker en Xbox-controller på en Mac mini eller MacBook Air?
Ja. Parringen er den samme på en MacBook Air, MacBook Pro, iMac og Mac mini: hold parringsknappen nede, indtil Xbox-knappen blinker hurtigt, og klik derefter på Connect (Opret forbindelse) i Systemindstillinger, Bluetooth. En Mac mini i den fjerne ende af et skrivebord kan få et svagere Bluetooth-signal end en bærbar, så kom tættere på, eller brug et datakabel på macOS 15 eller nyere.
Hvorfor bliver min Xbox-controller ved med at miste forbindelsen til min Mac?
Som regel er det gammel firmware på controlleren, eller en controller, der stadig er parret med en Xbox. Opdater den på en Xbox eller Windows-pc, fjern parringen fra konsollen, og par så Macen igen.
Kan jeg bruge en Xbox 360-controller på en Mac?
Nej. Den kablede bruger en USB-protokol, som macOS ikke kan læse, og den trådløse har ingen Bluetooth, så den kan ikke parre med en Mac. En Xbox One-controller med hovedtelefonstik eller en hvilken som helst Series-controller er erstatningen.
Virker Xbox Wireless Adapter på en Mac?
Nej. Microsoft laver den USB-adapter til Windows, og macOS har ingen driver til den. Alle Xbox-controllere, der virker på en Mac, forbinder gennem Macens egen Bluetooth, eller med kabel på macOS 15 og nyere.
Hvorfor vil min kablede Xbox-controller ikke forbinde til min Mac?
Kablede Xbox-controllere kræver macOS 15 Sequoia eller nyere. På macOS 14 skal du parre via Bluetooth. På Sequoia og nyere skal du klikke på Allow, hvis Macen spørger, om tilbehøret må forbinde, og bruge et kabel, der kan overføre data, sat direkte i Macen.
Hvorfor er min Xbox-controller tilsluttet min Mac, men virker ikke i et spil?
Mac'en kan se den, men spillet læser måske ikke controllere. Åbn Systemindstillinger, Controllere, og tryk på en knap for at se, at controlleren er i live. Hvis den er, har spillet ingen controllerunderstøttelse, og en mapper som InputConfig, gratis i Mac App Store, gør knapperne og sticksene til taster og musebevægelse. Du behøver ikke en app, bare for at tilslutte den.
Mere på dansk
Sider på dansk
