Controlleren virker på en Mac, men ikke i Steam
Når en controller virker på Macen, men ikke i Steam, er løsningen næsten altid en af tre Steam-indstillinger eller den macOS-tilladelse, Steam kræver. Steam på Macen lægger sit eget lag, Steam Input, mellem controlleren og spillet, og på macOS virker det lag i nogle spil og ikke i andre. Tjek indstillingerne nedenfor i rækkefølge, og ignorerer ét spil stadig controlleren, så kobl den til tastaturet for det spil og gå videre. Mappingen er det, InputConfig, den gratis Mac-app, jeg laver, er til for.
Trin
- Tjek, at controlleren står på listen i Systemindstillinger, Controllere.
- I Steam skal du i Settings, Controller slå understøttelse af din slags controller til.
- På spillets side skal du klikke på controller-ikonet og indstille Steam Input for det spil.
- Giv Steam tilladelsen Input Monitoring i Systemindstillinger, Anonymitet & sikkerhed, luk derefter Steam helt, og åbn det igen.
- Ignorerer spillet stadig controlleren, så slå Steam Input fra for det, og kobl controlleren til taster med InputConfig.
Tjek først Macen
Før du rører nogen Steam-indstilling, åbn Controllere i sidebjælken i Systemindstillinger, og sørg for, at controlleren står på listen. Hvis Macen ikke viser controlleren, hjælper ingen Steam-indstilling. Start i så fald med controller ikke genkendt. Står den på listen, så fortsæt.
Slå Steams controllerindstillinger til
- Du: I Steam skal du åbne Settings, Controller og slå understøttelsen af din controller til: PlayStation, Xbox, Nintendo eller Generic. Klik derefter på spillets egen side på controller-ikonet til højre, sæt Steam Input til Enabled for den titel, og vælg et layout.
- Steam: Oversætter controlleren til det spil. Mange spil leveres med et tastaturlayout til controllere her, hvilket er Steam, der på sin side gør det, en mapper gør.
- Tjek: Start spillet, og tryk på en knap. Viser Steam controlleren, og ignorerer spillet den stadig, så se controlleren virker i Steam, men ikke i spillet.
Giv Steam macOS-tilladelsen
På nyere macOS kræver Steam Overvågning af tastatur og somme tider Tilgængelighed i Systemindstillinger, Anonymitet & sikkerhed, før Steam Input kan se en controller uden for Big Picture. Luk Steam helt, når du har givet den, og åbn det derefter igen.
Sæt din slags controller op
- PS5 og PS4. Steam læser DualSense, DualSense Edge og DualShock 4 via Bluetooth eller USB. Slå Steam Input til for PlayStation-controllere i Steam, Settings, Controller. PS-knappen åbner Steam-menuen i Big Picture.
- Trådløse Xbox-controllere. Par Xbox One- eller Series-controlleren via Bluetooth. Series X|S-controlleren kræver macOS 11.3 eller nyere. En kablet Xbox 360-controller understøttes slet ikke af macOS, så regn heller ikke med den i Steam.
- Switch Pro Controller. Par den i Bluetooth, og slå derefter Steam Input til for Nintendo-controllere. Steam kan beholde Nintendos placeringer af A og B eller bytte dem til Xbox-placeringer. Føles bekræft og tilbage omvendt, er det den indstilling, du skal ændre.
- 8BitDo. Brug den tilstand, 8BitDo angiver til Apple-enheder, D på kontakten eller B og Start holdt nede på en SN30 Pro, så får Steam det, Macen får. I S-tilstand vises den som en Switch Pro Controller, med Nintendos ombytning af A og B. 8BitDo-siden viser tilstandene.
- Steam Controller. Steam håndterer begge Valve-modeller direkte. Mere i Steam Controller fra 2026 nedenfor.
Hvis et spil ignorerer Steam Input
En del Mac-spil i Steam, herunder nogle store indbyggede porteringer, læser controlleren selv og ser aldrig Steam Inputs output, eller ser begge og dobbelt op. Tag stigen her, og start med det mindste skridt:
- Slå Steam Input fra for det spil. På den samme controllerside for det enkelte spil, så spillet læser controlleren direkte.
- Tjek spillets egne indstillinger. Nogle spil kræver, at understøttelse af controllere slås til i deres indstillinger.
- Kobl den til taster under Steam. Har spillet ingen egen understøttelse af controllere, mapper InputConfig controlleren til taster og mus på systemniveau, under Steam, så spillet får tastaturinput, det ikke kan ignorere. Hold Steam Input slået fra for det spil, så de to ikke udløser begge.
Én oversætter pr. spil: Steam Input eller en mapper, aldrig begge. At køre begge på én gang er beskrevet i InputConfig og Steam samtidig.
Brug Steam Controller fra 2026
Valves nye Steam Controller virker på Macens skrivebord og i Big Picture og når, så vidt jeg kan se i skrivende stund, nogle spil og ikke andre gennem Steam. InputConfig læser den også, på kabel, via Bluetooth eller gennem dens Puck, med hver knap, de fire bagknapper, begge trackpads, gyroskopet, vibration og batteri. Den understøttelse er eksperimentel, fordi den blev bygget ud fra den offentliggjorte protokol uden controlleren ved hånden.
InputConfig og Steam styrer begge controllerens indbyggede tastatur- og musetilstand, kaldet lizard mode, og de to kæmper. Det ser ud som flimmer eller bindinger, der kommer og går. Luk Steam, før du bruger controlleren med InputConfig, eller slå controlleren fra i Steams indstillinger. Den oprindelige model fra 2015 fungerer på samme måde, læst af en hjælper inde i appen. Steam Controller-siden har begge.
Kort fortalt
- Macen først. Controlleren skal stå på listen i Controllere.
- Steam dernæst. Slå understøttelse af din controller til, indstil spillets Steam Input, og giv adgang til Overvågning af tastatur.
- Mapperen sidst. Til et spil, der ignorerer Steam Input, slå det fra og kobl controlleren til taster med InputConfig.
Hvis det virker i Big Picture og dør i spillet, så se på tilladelsen før alt andet.
Spørgsmål
Hvorfor virker min Xbox-controller ikke i Steam på min Mac?
Tjek Macen først: Controlleren skal stå på listen i Controllere i sidebjælken i Systemindstillinger. En kablet Xbox 360-controller gør aldrig det, fordi macOS ikke understøtter den. Viser Macen den, så tjek, at Steam, Settings, Controller viser den, og skift derefter spillets Steam Input override i Properties, Controller.
Hvorfor mister min controller forbindelsen, når Steam åbner på min Mac?
I begyndelsen af 2023 fik en Steam-fejl nogle USB-controllere til at forsvinde fra Systemindstillinger, når Steam startede, og en Steam-opdatering rettede det. Sker det nu, så opdater Steam, træk controlleren ud og sæt den i igen med Steam åbent, og tjek, at den stadig står på listen i Controllere. Falder den kun af, mens Steam kører, så slå Steam Input fra for den slags controller i Steam, Settings, Controller.
Hvorfor får jeg dobbelt input i et Steam-spil?
To ting svarer på den samme knap: Spillet læser controlleren, og Steam Input sender også taster fra den, eller en mapper og Steam kører begge. Sæt Steam Input til Disabled for det spil i Properties, Controller, og hold dig til én oversætter pr. spil.
Skal Steam have en macOS-tilladelse for at se min controller?
Ja, på nyere macOS. Giv Steam Overvågning af tastatur og somme tider Tilgængelighed i Systemindstillinger, Anonymitet & sikkerhed, og luk derefter Steam helt og åbn det igen.
Mere på dansk
