Sådan tilslutter du en Switch Pro Controller til en Mac
Hold den lille runde Sync-knap på Pro Controllerens overkant ved siden af USB-C-porten nede, indtil de fire spillerlys løber frem og tilbage, og klik derefter på Connect ud for Pro Controller i Systemindstillinger, Bluetooth. macOS 13 Ventura og nyere understøtter controlleren uden driver, og trinnene er de samme på en MacBook Air, MacBook Pro, iMac eller Mac mini.
Joy-Cons parrer én ad gangen og har deres egen side: sådan tilslutter du Joy-Cons til en Mac. Den nyere Switch 2 Pro Controller er en anden historie: macOS læser den slet ikke, og InputConfig læser den i stedet, på et USB-C-kabel eller, siden 1.8, over Bluetooth med en indstilling, alt sammen eksperimentelt, som beskrevet i Switch 2 Pro Controller på en Mac.
Trin
- Hold Sync-knappen ved siden af USB-C-porten nede, indtil spillerlysene løber.
- Åbn Systemindstillinger, Bluetooth, og klik på Connect ud for Pro Controller.
- Åbn Systemindstillinger, Controllere, og tryk på en knap for at se, at controlleren reagerer.
Par den via Bluetooth
- Du: Åbn Systemindstillinger, Bluetooth, og hold derefter Sync-knappen ved siden af USB-C-porten nede, indtil de fire spillerlys løber frem og tilbage.
- macOS: Viser Pro Controller under enhederne i nærheden. Klik på Connect.
- Tjek: Controllere vises i sidebjælken i Systemindstillinger med Pro Controller på listen, mens den er forbundet, og hver knap lyser, når du trykker på den. Mangler selve punktet Controllere, så se hvorfor Controllere kan mangle i Systemindstillinger.
Hvad der virker, og hvad der ikke gør
- Alle knapper, begge sticks og retningskrydset. De virker i alle Mac-spil, der læser controllere.
- Nintendos knapnavne. InputConfig navngiver knapperne på Nintendos måde, så A er frontknappen til højre og B den nederste, og læser dem efter position. Det er det, der rettede en fejl i tidligere versioner, hvor et tryk på A udløste de rækker, der var beregnet til B.
- Gyroskopet i InputConfig. Bevægelsesrækker læser dets gyroskop og accelerometer, som på en PlayStation-controller, så gyrosigte virker.
- Intet gyroskop, ingen vibration og ingen NFC. macOS sender ikke HD-rumble eller NFC igennem til apps.
- Ingen knapper over kablet. Et USB-C-kabel lader Pro Controller op, men macOS læser ikke dens knapper over kablet, og InputConfig har heller ingen kablet tilstand til den. Guider, der siger, at du skal sætte den i, stammer fra før macOS 13 eller handler om apps, der selv taler med controlleren.
Par den via Bluetooth, og brug kun kablet til at lade op mellem sessioner. Har du brug for en controller, der virker over kabel på en Mac, gør en DualSense eller DualShock 4 det. Se hvilke controllere der virker med en Mac. Switch 2 Pro Controller er det modsatte: InputConfig læser den på kabel, og over Bluetooth kun med sin egen indstilling, fordi macOS ikke læser den på nogen af måderne.
Hvis den ikke vil forbinde
Tag stigen her, og start med det mindste skridt:
- Tag den af Switch. En Pro Controller vender tilbage til den sidste konsol, den kendte. Sluk Switch, eller åbn på Switch Systemindstillinger, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers, og hold derefter Sync nede igen.
- Oplad den. Et fladt batteri parrer ikke. Lad den ligge på kablet nogle minutter først.
- Glem den, og par den på ny. Virkede den én gang og gør nu intet, så klik på infoknappen ud for Pro Controller i Systemindstillinger, Bluetooth, vælg Forget This Device, og par igen fra Sync-knappen.
- Tjek macOS-versionen. Understøttelsen kom i macOS 13 Ventura. Du kan se versionen i Apple-menuen under oplysningerne om din Mac.
Forbinder den, og et spil ignorerer den, er det et problem med spillet og ikke med parringen: Se controller tilsluttet, men virker ikke.
Brug den i spil og i Steam
Mac-spil, der understøtter controllere, ser Pro Controller, selv om mange viser knapperne som Xbox-knapper. Spil uden understøttelse af controllere får den gennem InputConfig, en gratis Mac-app, jeg laver: Smart Preset Maker har færdige layouts til mere end 450 spil og apps, og det indbyggede FPS-layout til Pro Controller placerer skydetasterne efter Nintendos knappositioner. Den samme app gør controlleren til en mus på skrivebordet: Desktop Navigation lægger markøren på venstre stick, scrolling på højre og klik på triggerne.
Steam har sit eget controller-lag. I Steam skal du i Settings, Controller slå understøttelsen af Nintendo-controllere til, åbne spillets side, klikke på controller-ikonet og indstille Steam Input for det spil. Ser Steam Pro Controller, og et spil stadig ignorerer den, står rettelserne på controlleren virker på en Mac, men ikke i Steam.
Opdater presets, du lavede på den før 1.6
Fordi InputConfig læser frontknapperne efter position, ville en række, der er optaget på en Pro Controller eller Joy-Con i en tidligere version, nu udløses fra knappen ved siden af. InputConfig retter det én gang, med din tilladelse.
- Du: Tilslut controlleren. Første gang spørger InputConfig Update Switch rows in older presets? Sæt flueben ved de presets, du har lavet på denne controller.
- InputConfig: Bytter A med B og X med Y i de presets, så hver række bliver på den knap, du trykkede på.
- Tjek: Tryk på A i et af de presets, og den række, du optog på A, udløses. Sprang du tilbuddet over, henter Check Older Presets Again i Settings, Advanced det frem igen.
Hvis der er forsinkelse
På en Mac taler Pro Controller kun via Bluetooth, så forsinkelse betyder næsten altid en svag eller overbelastet radioforbindelse. Tag stigen her, og start med det mindste skridt:
- Kom tættere på. Hold den inden for få meter fra Macen med intet metal imellem.
- Ryd radioen. Flyt USB 3-hubs og drev væk fra Macen, og sæt Wi-Fi på 5 GHz, hvis din router tillader det.
- Test uden for spillet. Halter den kun i ét spil, kan et spil eller en streamingtjeneste lægge sin egen forsinkelse til.
Forsinkelse på controllerinput på en Mac gennemgår resten.
Afbryd den, eller giv den tilbage til Switch
Klik på Pro Controller i Bluetooth-listen i Kontrolcenter for at afbryde den og beholde parringen, eller klik på dens post øverst i InputConfigs sidebjælke og vælg Disconnect. For at give den tilbage til Switch skal du åbne Controllers og derefter Change Grip/Order på konsollen og trykke på Sync på controlleren. Siden om at slukke eller afbryde dækker alle mærker.
Kort fortalt
- Par via Bluetooth. Hold Sync nede, til lysene løber, og tryk derefter på Connect ud for Pro Controller.
- Brug kablet til at lade op. En Mac læser ikke Pro Controllers knapper over USB.
- Tag imod opdateringstilbuddet. Ældre presets lavet på den beholder deres rækker på de rigtige knapper i 1.6 og senere.
Hvis den ikke vil parre, er Switch i nærheden den første mistænkte.
Spørgsmål
Virker Switch Pro Controller på en Mac?
Ja. Switch Pro Controller er kompatibel med en Mac via Bluetooth, på macOS 13 og nyere. Hold Sync-knappen nede for at parre.
Kan jeg bruge Joy-Cons på en Mac?
Ja, på macOS 13 og nyere. Par hver for sig. InputConfig kan behandle parret som én controller. Joy-Con-siden har trinnene.
Hvorfor virker Pro Controller ikke via USB på en Mac?
macOS taler kun med den via Bluetooth, og InputConfig læser den på samme måde. Kablet lader den op.
Skal jeg bruge en driver til Switch Pro Controller på en Mac?
Nej. macOS 13 Ventura og nyere understøtter den direkte, så der er intet at installere for at parre den. Driverdownloads og hjælpeapps til den stammer fra før det.
Hvorfor vil min Switch Pro Controller ikke forbinde til min Mac?
Som regel er den stadig parret med en Switch. Sluk konsollen, eller afbryd controlleren på den, glem enheden ud for Pro Controller i Macens Bluetooth-indstillinger, hold derefter Sync-knappen nede, til lysene løber, og klik på Connect igen. Macen kræver macOS 13 eller nyere.
Virker Switch Online SNES- og N64-controllerne på en Mac?
Rapporter fra oktober 2022 siger, at Apples opdateringer den måned tilføjede Nintendo Switch Online SNES- og N64-controllerne til iPhone, iPad, Mac og Apple TV. Jeg har ikke testet dem. Dukker en op i Systemindstillinger, Controllere, når den er parret, læser InputConfig den som enhver anden controller, og Live Visualizer viser, hvilke knapper der kommer frem.
Mere på dansk
