Dansk
OP Auto Clicker på en Mac
OP Auto Clicker startede som en Windows-app, og dens side, opautoclicker.com, linker nu også til en Mac App Store-app med navnet OP Auto Clicker, fra en udvikler opført som Meridian Flow Ltd, og til en macOS-download hostet på SourceForge. Andre Mac App Store-apps bruger lignende navne fra andre udviklere. Jeg har ikke testet nogen af dem, og jeg kan ikke se, hvordan Mac-versionerne forholder sig til det originale Windows-program, så jeg fremsætter ingen påstand i den ene eller den anden retning. Vil du have de samme indstillinger i en gratis App Store-app, har InputConfig hver af dem under et lidt andet navn, vist nedenfor. InputConfig er min app og har ingen forbindelse til OP Auto Clicker.
Trin
  1. Installér InputConfig fra Mac App Store, og tillad adgang til Tilgængelighed.
  2. Aktivér den indbyggede Auto Clicker-forudindstilling fra mappen Desktop & Productivity.
  3. Tryk på fn F6 for at starte klik 10 gange i sekundet dér, hvor pegeren er, og fn F6 igen for at stoppe.
  4. Til dine egne indstillinger duplikerer du forudindstillingen og åbner kopien med Edit.
  5. På rækken for fn F6 sætter du Every, Vary by up to og Stop after under Options, og vælger, hvor den klikker, i menuen ved siden af klikket.
Tildel hver OP Auto Clicker-indstilling
OP Auto Clickers side lister en markør eller et fast sted, et antal klik eller indtil stoppet, venstre, højre eller midter, enkelt, dobbelt eller tredobbelt klik og ændrelige genveje. Her er det, hver enkelt står i InputConfig. En rækkes Options-boks, How it fires, rummer timingen.
OP Auto ClickerInputConfig
KlikintervalEvery, i millisekunder, fra 5 ms til 60.000 ms. Et sekund er 1000.
Museknap: venstre, højre, midterKlikkets knapmenu: 0: Main Click, 1: Secondary, 2: Middle.
EnkeltklikHvert klik i en kørsel er et enkeltklik.
Dobbelt- eller tredobbeltklikIkke i en kørsel. På en række, der står på Fires while held, sender Repeat 2 eller 3 gange pr. tryk et ægte dobbelt- eller tredobbeltklik for hvert tryk.
Gentag et antal gangeStop after ... tryk, op til 100.000.
Gentag indtil stoppetStop after 0, som fortsætter, indtil du trykker igen.
Nuværende markørplaceringWhere the pointer is, i menuen ved siden af klikket.
Vælg en placeringAt a fixed point: use the pointer's position now, taget tre sekunder efter du vælger den.
Start- og stophotkeyEnhver kontrol du scanner: en tast, en museknap, en controllerknap eller et MIDI-pad. Forudindstillingen bruger fn F6.
To ting InputConfig tilføjer: Vary by up to, en tilfældig mængde i begge retninger på hver pause, og Repeats while held, som kun klikker, mens kontrollen holdes nede.
Højre trigger-rækken i Auto Clicker-forudindstillingen med dens Options åbne: How it fires sat til Repeats until pressed again, Every 100 ms med 10.0 per second ved siden af, Vary by up to 0 og Stop after 0.
Figure 1. Intervallet, den tilfældige variation og antallet af klik, alt i én boks under How it fires.
Hver indstilling, du brugte, har et hjem her, og det er kun navnene, der er forskellige.
Sæt din sædvanlige klikker op
Start fra en kopi af den indbyggede forudindstilling, så originalen forbliver, som den blev leveret.
  • Du: Højreklik på Auto Clicker i mappen Desktop & Productivity, vælg Duplicate, og åbn kopien med Edit. På rækken fn F6 åbner du Options og sætter Every, Vary by up to og Stop after til de værdier, du brugte før.
  • InputConfig: Viser frekvensen ved siden af Every, for eksempel (10.0 per second) for 100 ms.
  • Tjek: Luk editoren, aktivér kopien, peg på noget harmløst, og tryk på fn F6. Den klikker i dit tempo, og fn F6 igen stopper den.
Til et valgt sted åbner du menuen ved siden af klikket, vælger At a fixed point: use the pointer's position now, og flytter pegeren til stedet inden for tre sekunder. Rækken står så med at x, y.
Menuen ved siden af et klikoutput i InputConfigs editor, åben på Where the pointer is og At a fixed point: use the pointer's position now.
Figure 2. Det samme som at vælge et sted. Positionen tages tre sekunder efter, du vælger den.
Find ud af hvorfor startknappen kræver fn
De fleste autoklikkere starter og stopper på F6. På en MacBook er F6-tasten på den øverste række Focus-tasten, som macOS holder for sig selv, så F6 alene aldrig når nogen app. Forudindstillingen lytter til F6 selv, så hold fn nede og tryk på F6. Endnu bedre er det at bruge en kontrol, der ikke gør andet:
  • En sideknap på musen. Sæt flueben i Block the button's own action på dens række, og den stopper også med at gå tilbage i en browser.
  • F13 til F19. På et fuldt tastatur bruger intet dem.
  • En controllerknap. Forudindstillingens højre trigger starter og stopper venstreklik, med en summen på pads, der vibrerer.
InputConfig lytter til tastaturet og blokerer eller omlægger ikke selve tasten, så enhver tast, du vælger, stadig gør sit normale job, og hvert tastatur melder sig som ét syntetisk enheds-id. Flere valg findes under autoklikker-hotkeys på en Mac.
Stop den, hver gang
Klatr denne stige, mindste trin først:
  1. Tryk på startkontrollen igen. fn F6, hvis du beholdt forudindstillingens tast.
  2. Lad Stop after stoppe den. Sæt et antal på lange kørsler.
  3. Brug nødstoppet. Det er nødstoppet: Control Option Command punktum fra enhver app, Back og Start holdt sammen i tre sekunder på en controller (View og Menu på en Xbox-pad, Create og Options på en DualSense), eller Emergency Stop i menulinjen.
  4. Lås Mac'en. Hver kørsel stopper, og ingen starter igen af sig selv, efter du logger ind igen.
Det er anderledes end OP Auto Clicker
  • Intet dobbeltklik i en kørsel. En kørsel sender enkeltklik med vilje, så den aldrig åbner filer ved et uheld. Et dobbeltklik kommer fra Repeat 2 på en række med et tryk.
  • Intet interval i timer. Every går op til 60.000 ms, et minut.
  • Et hastighedsloft. Højst ét klik pr. aflæsning: 120 i sekundet på en strømadapter og 60 på batteri som standard, og højst 200 i sekundet med Settings, Advanced, Polling rate sat til 240 Hz.
  • Tilladelsen Tilgængelighed. Ligesom enhver Mac-autoklikker kræver InputConfig den, før den kan klikke.
  • macOS 14 eller nyere. Apple silicon eller Intel.
Det korte af det
  • På en Mac i dag. OP Auto Clickers side linker til en Mac App Store-app og en macOS-download. Jeg har ikke testet dem.
  • Et gratis alternativ. InputConfigs indbyggede Auto Clicker-forudindstilling, fn F6 for at starte og stoppe.
  • Dine indstillinger. Every, Vary by up to, Stop after og menuen ved siden af klikket.
Hold fn med F6 på en MacBook, og vanen fra Windows virker. For det bredere billede, se Mac-autoklikkere sammenlignet.
Siden Auto Clicker-forudindstilling lister hver række med dens indstillinger, og autoklikker-guiden dækker opsætning til stop.
Spørgsmål
Findes der en OP Auto Clicker til Mac?
OP Auto Clickers side, opautoclicker.com, linker til en Mac App Store-app ved navn OP Auto Clicker og til en macOS-download på SourceForge. Det originale program er til Windows, og jeg har ikke testet Mac-versionerne.
Hvad er et gratis alternativ til OP Auto Clicker på en Mac?
InputConfig er gratis i Mac App Store uden betalte funktioner. Dens indbyggede Auto Clicker-forudindstilling starter og stopper med fn F6, og hver række har et interval, en tilfældig variation, et antal klik og et fast sted.
Kan InputConfig dobbeltklikke ligesom OP Auto Clicker?
Ikke under en kørsel, som altid sender enkeltklik. Sæt Repeat til 2 gange pr. tryk på en række, der står på Fires while held, og hvert tryk sender et ægte dobbeltklik.
Hvorfor starter F6 ikke autoklikkeren på min MacBook?
På nyere MacBooks er F6 Focus-tasten, og macOS holder den for sig selv. Hold fn nede, mens du trykker på F6.
Virker det på Mac'er med Apple silicon?
Ja. InputConfig kører på enhver Mac med macOS 14 eller nyere, Apple silicon eller Intel.
Mere på dansk
Denne side på andre sprog: English, العربية, Čeština, Deutsch, Español, Suomi, Français, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 繁體中文, 简体中文
