Русский
Два одинаковых контроллера на одном Mac
Да. Подключите каждый обычным способом: Mac принимает два DualSense, два пэда Xbox или два любых других контроллера, а игры с локальной кооперацией видят их как первого и второго игрока. Сложность с двумя одинаковыми контроллерами в том, что у них одно имя, поэтому всё, что различает контроллеры по имени, может их перепутать.
В InputConfig 1.6, бесплатном маппере, который я разрабатываю, пэды одной модели нумеруются, раскладка каждого игрока остаётся на его пэде, а два контроллера PlayStation сохраняют каждый свой цвет подсветки и вибрацию.
Подключите оба контроллера
- Переведите первый контроллер в режим сопряжения (PS и Create на DualSense, кнопка сопряжения на верхней части пэда Xbox) и нажмите Connect рядом с ним в Системных настройках, Bluetooth.
- Сделайте то же со вторым. Он появится под тем же именем, и это нормально.
- Откройте Контроллеры в боковой панели Системных настроек и проверьте, что оба контроллера есть в списке.
Кабели тоже работают, и проводной пэд считается так же, как спаренный. Подробности для каждой марки есть в статье как подключить контроллер к Mac. Подключайте по одному и наклейте стикер на первый, чтобы всегда знать, какой из них какой.
Дайте каждому игроку раскладку в InputConfig
Один пресет содержит обоих игроков. Каждая группа устройств ввода читает один пэд.
Шаг 1: выберите пэд игрока первого
- Вы: Подключите оба контроллера и откройте пресет в редакторе. Нажмите на имя вверху первой группы устройств ввода и в разделе Game controllers выберите первый пэд, например DualSense Wireless Controller.
- InputConfig: Привязывает эту группу к первому пэду.
- Проверка: В заголовке группы написано простое имя.
Шаг 2: добавьте второго игрока
- Вы: Нажмите Add a new Input Device. В меню новой группы выберите второй пэд, который в списке стоит с цифрой 2 после имени: DualSense Wireless Controller 2.
- InputConfig: Привязывает вторую группу к этому конкретному пэду.
- Проверка: Новый заголовок заканчивается на 2.
Шаг 3: назначьте и проверьте
- Вы: Назначьте каждой группе клавиши: игрок первый на W, A, S и D, игрок второй на стрелки или то, что просит игра. Scan заполняет строку, когда вы нажимаете управление. Затем активируйте пресет.
- InputConfig: Читает каждую группу только со своего пэда.
- Проверка: Нажмите кнопку на пэде игрока первого. Строки игрока второго остаются тихими.
Auto-detect, первый пункт того же меню, читает тот контроллер, который стоит в слоте группы. Для одного игрока это нормально. Для двух одинаковых моделей выбирайте пэды по имени, а не Auto-detect.
Когда контроллер одного игрока отсутствует
Группа, настроенная на пэд 2, ничего не читает, пока пэд 2 выключен, а не переключается на пэд 1 и не запускает строки обоих игроков.
- Заменитель из той же семьи. Когда контроллера с таким именем не подключено вообще, его заменяет контроллер той же семьи, поэтому DualSense Edge может занять место DualSense, а Elite место пэда Xbox.
- Заголовок ожидания. В остальных случаях в заголовке группы написано, что она ждёт этот контроллер, а рядом есть ссылка Use the connected controller, которая переключает её на подключённый пэд.
Отсутствующий пэд никогда не превращает одного игрока в двух.
Дайте каждому пэду свой цвет подсветки
Когда подключены два контроллера PlayStation, каждый получает свой цвет подсветки, вибрацию и, на DualSense Edge, собственные задние лепестки.
- Вы: Нажмите на запись контроллера вверху боковой панели InputConfig и выберите там цвет Light Bar, затем сделайте то же для другого.
- InputConfig: Окрашивает каждый пэд в его цвет.
- Проверка: Один игрок синий, а другой красный.
Пресет, который задаёт собственный цвет подсветки, окрашивает каждый пэд в этот цвет, пока работает. Оставьте цвет пресета не заданным, если хотите различать двух игроков. У контроллеров Xbox нет световой полоски, их кнопка Xbox остаётся подсвеченной.
Версия 1.6 также исправила то, что два одинаковых контроллера включались и выключались вместе и делили один нулевой уровень датчика движения. Теперь каждый пэд сохраняет свой нулевой уровень.
Различайте их на экране
Live Visualizer показывает панель на каждый контроллер, с его именем. У каждой панели есть одно меню, а в разделе Connected вы выбираете, какой подключённый контроллер она читает. Нажмите кнопку на одном пэде и смотрите, какая панель загорится, и вы будете знать, какой из них какой. Остальное описано на странице Live Visualizer.
Если два пэда перепутались
Поднимайтесь по лестнице, начиная с самого простого шага:
- Проверьте устройство каждой группы. Скорее всего, обе группы читают один пэд. Откройте меню устройств каждой группы и выберите разный пэд: простое имя для одного и имя с цифрой 2 для другого.
- Замените Auto-detect. Группа на Auto-detect следует за слотом, а не за пэдом. Выберите пэд по имени.
- Проверьте цвет подсветки. Если оба пэда светятся одним цветом, пресет задаёт свой цвет. Оставьте его не заданным и выберите цвет каждого пэда в боковой панели.
Число после имени и есть то, что разделяет игроков.
Другие пары
- Два Joy-Con. Каждый из них отдельный контроллер, поэтому два человека могут взять по одному, в горизонтальном положении. См. Joy-Con на Mac.
- Адаптер GameCube. Его четыре порта это четыре контроллера (экспериментально в версии 1.6). См. контроллеры GameCube на Mac.
- Двухигровые аркадные энкодеры и адаптеры. Версия 1.6 даёт каждому игроку собственный контроллер. См. двухигровые аркадные энкодеры на Mac.
- Разные контроллеры. У DualSense и пэда Xbox разные имена, поэтому их нечем перепутать. Два контроллера на Mac описывает этот случай и двухигровые игры только с клавиатурой.
Разные модели никогда не путаются, поэтому нумерованные имена нужны только одинаковым близнецам.
- Спарьте оба. Подключайте по одному в Системных настройках, Bluetooth. Общее имя это нормально.
- Выбирайте каждый пэд по имени. Простое имя для игрока первого, имя с цифрой 2 для игрока второго.
- Окрасьте их. Задайте цвет Light Bar каждого пэда PlayStation в боковой панели, а цвет пресета оставьте не заданным.
Называйте пэды, а не слоты, и каждый игрок сохранит своё управление.
Вопросы
Можно ли подключить два контроллера PS5 к одному Mac?
Да. Спарьте каждый в Системных настройках, в разделе Bluetooth, удерживая PS и Create, пока световая полоса не замигает. Оба появятся под одним именем, а игры с локальной кооперацией увидят двух игроков.
Как узнать, какой контроллер игрок 1?
Игры решают это сами, обычно по порядку подключения пэдов. В InputConfig выбираете вы: в одной группе устройств ввода выберите первый пэд по имени, а в другой тот, что помечен цифрой 2.
Почему оба контроллера управляют одним игроком в InputConfig?
Обе группы пресета читают один пэд. Откройте меню устройств каждой группы и выберите разный пэд: простое имя для одного и имя с цифрой 2 для другого.
Могут ли два DualSense иметь разные цвета подсветки на Mac?
Да, в InputConfig 1.6. Нажмите на запись каждого контроллера вверху боковой панели и выберите его цвет Light Bar. Пресет со своим цветом подсветки перекрывает оба, пока работает.
Можно ли использовать два контроллера Xbox на Mac?
Да. Спарьте оба по Bluetooth или используйте кабели на macOS 15 Sequoia или новее. Работают они так же, как два пэда PlayStation, только без световой полосы.
Ещё на русском
