Как подключить геймпад PS4 к Mac или MacBook
Да, геймпад PS4 работает на Mac. Выключите DualShock 4, одновременно удерживайте кнопку PS и кнопку Share, пока не замигает световая полоса, затем нажмите Connect рядом с ним в Системных настройках, Bluetooth. Либо подключите его кабелем micro-USB, который передаёт данные, и он создаст пару сам. Он одинаково работает на любом Mac, на Apple Silicon и на Intel, без драйвера: macOS поддерживает DualShock 4 начиная с Catalina. После этого моё бесплатное приложение для Mac InputConfig назначает DualShock 4 на клавиши и мышь для игр и приложений, которые игнорируют контроллеры.
Шаги
  1. Выключите геймпад и отсоедините все кабели.
  2. Удерживайте PS и Share, пока световая полоса не начнёт быстро мигать.
  3. Откройте Системные настройки, Bluetooth и нажмите Connect рядом с DUALSHOCK 4 Wireless Controller.
  4. Откройте Системные настройки, Контроллеры и нажмите кнопку, чтобы убедиться, что геймпад работает.
Создайте пару по Bluetooth
  • Вы: Выключите DualShock 4, отсоедините все кабели, затем удерживайте PS и Share, пока световая полоса не начнёт быстро мигать.
  • macOS: Показывает DUALSHOCK 4 Wireless Controller в Системных настройках, Bluetooth. Нажмите Connect.
  • Проверка: Световая полоса мигает, а потом горит ровно. Откройте Контроллеры на боковой панели Системных настроек и нажмите несколько кнопок, чтобы увидеть, как они загораются.
Или подключите его кабелем micro-USB
После подключения кабеля нажимать ничего не нужно: он сам создаёт пару и подключается. Правило Apple такое: кабель должен передавать данные, а не только заряд, и многие старые кабели micro-USB годятся только для зарядки. Световая полоса может гореть, но Mac геймпада так и не видит. Если световая полоса горит, а Mac ничего не показывает, подозревайте сначала кабель, а не геймпад.
У большинства нынешних Mac есть только порты USB-C, в том числе у каждого MacBook Air, MacBook Neo, iMac и Mac mini, поэтому возьмите кабель с micro-USB на USB-C либо небольшой переходник с USB-C на USB-A к кабелю, который у вас уже есть. Пока вы проверяете, подключайте его прямо к Mac, а не через хаб. Кабель также надёжнее для Mac mini или Mac Studio под столом, которые дальше от вас, чем ноутбук у вас на коленях.
Что работает
  • Стики, кнопки, триггеры и крестовина. Их считывает каждая игра для Mac с поддержкой геймпадов.
  • Сенсорная панель, гироскоп, световая полоса и вибрация. Они тоже есть, но игра должна их запросить, а мало какие это делают. InputConfig использует остальное: сенсорную панель как трекпад, прицеливание гироскопом, цвет световой полосы для каждого пресета и вибрацию как отклик на кнопки.
  • Уровень заряда. Он отображается вверху боковой панели InputConfig, пока геймпад подключён.
  • Два DualShock 4. В InputConfig у каждого остаются свой цвет световой полосы и своя вибрация.
Всплывающее окно геймпада DualShock 4 в InputConfig: уровень заряда и цвет световой полосы.
Рисунок 1. Заряд и световая полоса DualShock 4 в его записи вверху боковой панели InputConfig.
Если он не подключается
Проверяйте по порядку, начиная с самого простого шага:
  1. Снова создайте пару с Mac после PS4. DualShock 4 помнит одну консоль или один компьютер за раз. Если подключить его к PS4 по USB и нажать PS, он снова создаёт пару с PS4, и Mac его теряет, пока вы не создадите пару заново.
  2. Начните заново с выключенного геймпада. Если световая полоса мигает, но Mac так и не показывает геймпад, начните с выключенным геймпадом и без подключённого кабеля и продолжайте удерживать PS и Share, пока мигание не станет быстрым.
  3. Замените кабель. Кабель только для зарядки включает подсветку, но геймпад не подключает.
  4. Возьмите кабель, если батарея старая. Старые DualShock 4 с изношенными батареями теряют связь по Bluetooth. Кабель это исправляет.
Все остальные причины в том порядке, в каком их стоит проверять, разобраны на странице геймпад PS4 не работает на Mac.
Используйте его в играх и программах, которые его игнорируют
DualShock 4 работает в нативных играх для Mac с поддержкой геймпадов. Остальное зависит от игры:
  • Steam. Steam на Mac считывает DualShock 4, как только в настройках контроллера Steam включена поддержка контроллеров PlayStation.
  • Minecraft Java. В ней вообще нет поддержки геймпадов, поэтому её так часто ищут. На странице о Minecraft описан мод и пресет для Minecraft, которому мод не нужен.
  • Roblox. У неё есть собственная страница.
  • PS Remote Play. Приложение Sony для игры на PS4 или PS5 прямо на Mac само принимает DualShock 4 по Bluetooth или USB.
  • Всё остальное. macOS умеет только менять одну кнопку геймпада на другую, и на этом всё. Чтобы превратить DualShock 4 в мышь, трекпад, прицеливание гироскопом или набор клавиш для игры, которая игнорирует геймпады, нужен маппер.
Для этого я разрабатываю InputConfig, потому что мои руки плохо слушаются. Он бесплатный, с открытым исходным кодом и без учётной записи. Подробно всё описано в руководстве как играть в любую игру с геймпадом, пошаговая инструкция для рабочего стола есть на странице геймпад PS4 как мышь на Mac, а если вы искали DS4Windows, вот почему Mac он не нужен.
Снова используйте его с PS4 или отключите
  • Назад к PS4. Шаги от самой Sony: подключите DualShock 4 к PS4 кабелем USB и нажмите кнопку PS. После этого кабель можно отсоединить и играть без проводов. Чтобы вернуть его на Mac, снова создайте пару с помощью PS и Share. Если вы переключаетесь часто, кабель со стороны Mac избавляет от повторного создания пары.
  • Отключите, сохранив пару. Нажмите его имя в списке Bluetooth в Пункте управления либо нажмите его запись вверху боковой панели InputConfig и выберите Disconnect.
  • Удалите его с Mac. В Системных настройках, Bluetooth нажмите кнопку информации рядом с ним и выберите Forget This Device (Забыть это устройство).
  • Выключите его. Удерживайте кнопку PS около десяти секунд, пока световая полоса не погаснет. Mac никогда не отправляет ему команду уснуть, поэтому он остаётся включённым, пока вы сами его не выключите.
  • Создайте пару. С выключенного геймпада удерживайте PS и Share, пока световая полоса не начнёт быстро мигать, затем нажмите Connect в Системных настройках, Bluetooth.
  • Или подключите кабель. Кабель micro-USB, который передаёт данные, создаёт пару без единого щелчка.
  • Настройте его для остального. InputConfig делает из него мышь, трекпад или клавиатуру для игр, которые его игнорируют.
DualShock 4 принадлежит тому устройству, с которым он был подключён последним, поэтому после PS4 на Mac нужно создавать пару заново.
Источники
Каждый факт о геймпаде на этой странице взят со страницы его производителя или со страницы Apple, прочитанной в указанную дату. То, что InputConfig делает с геймпадом, взято из самого приложения.
Вопросы
Работает ли геймпад PS4 на Mac без кабеля?
Да, по Bluetooth. DualShock 4 совместим с Mac без драйвера. Чтобы создать пару, удерживайте PS и Share.
Работает ли геймпад PS4 на Mac mini, MacBook Air или MacBook Pro?
Да, на любом Mac с Bluetooth или портом USB. Сопряжение одинаково на Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro, iMac и Mac Studio: удерживайте PS и Share, пока световая полоса не начнёт мигать, затем нажмите Connect в Системных настройках, Bluetooth. Кабель micro-USB для передачи данных подходит и для любого из них, с кабелем micro-USB на USB-C, если у Mac только порты USB-C.
Будет ли сенсорная панель геймпада PS4 работать как мышь на Mac?
Сама по себе нет. С InputConfig да: сенсорная панель становится трекпадом, а при желании у неё есть зоны и жесты.
Работает ли он на Mac с M1, M2 или M4?
Да. Подключение и использование одинаковы на Mac с Apple Silicon и с Intel, на любой macOS начиная с 10.15 Catalina.
Почему мой геймпад PS4 не подключается к Mac?
Чаще всего его снова привязали к PS4, кабель годится только для зарядки или геймпад не вошёл полностью в режим создания пары. Страница о неисправностях по порядку разбирает каждую проверку.
Как выключить геймпад PS4, подключённый к Mac?
Удерживайте кнопку PS около десяти секунд, пока световая полоса не погаснет. Mac никогда не отправляет ему команду уснуть, поэтому он остаётся включённым, пока вы сами его не выключите. Чтобы погасить только световую полосу, задайте для её яркости значение Off в InputConfig.
Как синхронизировать геймпад PS4 с Mac?
Синхронизация означает то же, что создание пары. Выключите DualShock 4, отсоедините все кабели, удерживайте PS и Share, пока световая полоса не начнёт быстро мигать, затем нажмите Connect рядом с ним в Системных настройках, Bluetooth.
Ещё на русском
Страницы на русском
