Русский
Контроллер PS4 не работает на Mac
Чаще всего Mac видит DualShock 4 нормально, а что-то другое не так: контроллер был привязан обратно к PS4, кабель только заряжает или игра никогда не читала контроллеры. Начните сверху и остановитесь на первой проверке, которая не проходит.
Шаги
  1. Проверьте контроллер в разделе Контроллеры на боковой панели Системных настроек.
  2. Если его там нет, выключите контроллер, зажмите PS и Share, пока световая полоса не начнет быстро мигать, удалите старую запись и сопрягите снова или используйте кабель для данных.
  3. В Steam включите поддержку контроллеров PlayStation и при необходимости смените настройку Steam Input у игры.
  4. Для игр без поддержки контроллеров активируйте подходящий пресет InputConfig.
Проверьте, видит ли его Mac
  • Вы: Откройте Контроллеры на боковой панели Системных настроек и нажмите несколько кнопок.
  • macOS: Показывает DualShock 4 и подсвечивает кнопки на картинке.
  • Проверка: Если подсветка работает, контроллер исправен, а проблема в приложении или игре. Перейдите к Steam или к играм без поддержки контроллеров. Если раздела Контроллеры нет или контроллера в списке нет, Mac не подключился к нему. Читайте дальше.
Страницы про пропавший раздел Контроллеры и проверку контроллера рассказывают подробнее.
Если он не сопрягается
Поднимитесь по этой лестнице, начиная с самого простого шага:
  1. Начните с выключенного состояния. Кабель не подключен, световая полоса темная, так начинают и официальные шаги Sony.
  2. Держите PS и Share достаточно долго. Держите, пока световая полоса не начнет быстро мигать. Самая частая ошибка: отпустить кнопки при первом свечении.
  3. Удалите старую запись. Если в Системных настройках, Bluetooth есть запись DUALSHOCK 4 Wireless Controller, сначала удалите ее, а потом сопрягите снова.
  4. Перезапустите Bluetooth. Выключите и включите Bluetooth или перезагрузите Mac и попробуйте еще раз.
  5. Используйте кабель для данных. Apple говорит, что кабель, который передает данные, подключает контроллер сам, и так видно, в Bluetooth проблема или в контроллере.
Если подключился однажды, а потом перестал
DualShock 4 помнит один компьютер или консоль за раз. Если его подключали к PS4 и нажали PS, даже только чтобы зарядить, он снова привязан к PS4, и Mac до него не достучится. Сопрягите его с Mac заново через PS и Share. Пользоваться им на обоих устройствах проще, если на стороне Mac подключен кабель.
Если он постоянно отключается
  • Батарея. DualShock 4 с изношенной батареей первым теряет Bluetooth. Зарядите его, а если он все равно отваливается при хорошем заряде, используйте кабель.
  • Расстояние. Mac mini или Mac Studio за столом теряют контроллер, который лежит через всю комнату, заметно раньше, чем ноутбук.
  • Хаб. Если он отваливается по кабелю, подключите его прямо к Mac, а не через хаб.
InputConfig записывает каждое подключение и отключение контроллера с временем в журнале активности, и по нему видно, отвалился ли контроллер на самом деле или игра перестала его слушать.
Live Visualizer InputConfig рисует подключенный контроллер, с подсвеченной нажатой кнопкой и сдвинутым стиком.
Figure 1. Когда Live Visualizer подсвечивает нажатую кнопку и сдвинутый стик, Mac читает контроллер.
Если кабель ничего не делает
Если световая полоса светится от кабеля, но Mac не показывает контроллер, кабель почти наверняка только для зарядки. Попробуйте кабель, про который вы знаете, что он передает данные, например тот, которым синхронизируют телефон или камеру. На Mac только с портами USB-C проще всего кабель micro-USB на USB-C.
Если Steam его игнорирует
  • Вы: В настройках Steam, раздел Контроллер, включите поддержку контроллеров PlayStation и проверьте, что контроллер есть в списке. Запускайте игру из Steam, потому что Steam Input работает только с играми, которые запустил Steam.
  • Steam: Передает контроллер игре, переведенным или сырым, в зависимости от настройки Steam Input этой игры.
  • Проверка: Если игра все равно не реагирует или срабатывает дважды на одно нажатие, поменяйте собственную настройку Steam Input этой игры (правый клик на игре, Свойства, Контроллер) и перезапустите. Одним играм нужен перевод Steam, другим сырой контроллер.
Охвачены оба направления: работает в Steam, но не в игре и работает на Mac, но не в Steam.
Если в игре нет поддержки контроллеров
У Minecraft Java нет поддержки контроллеров ни на одном компьютере, поэтому DualShock 4 в нем ничего не делает, пока что-то не переводит сигналы. Пресет Minecraft в InputConfig делает это без модов: стики становятся WASD и мышью, курки добывают и ставят блоки. Roblox описан на отдельной странице.
Для любой другой игры или приложения, которое не видит контроллер, в Smart Preset Maker есть готовая раскладка для 450+ игр и приложений, а руководство по играм с контроллером проведет по ней. Сначала выключите Steam Input для этой игры, чтобы два приложения не переводили один и тот же контроллер.
Если эмулятор его игнорирует
Эмуляторы вроде PCSX2 и OpenEmu сами читают DualShock 4, поэтому назначайте его в собственных настройках контроллера эмулятора, а не через маппер. Если маппер запущен, остановите его во время игры, чтобы каждое нажатие доходило один раз. Маппер больше всего помогает ретро-играм, которые знали только клавиатуру, например DOS-играм в DOSBox и квестам в ScummVM. Руководство по эмуляторам и ретро-играм содержит раскладки для них.
Если InputConfig его показывает, но ничего не происходит
  1. Активируйте пресет. Пресет ничего не делает, пока он не активен.
  2. Посмотрите Live Visualizer. Он должен подсвечиваться при нажатии кнопки.
  3. Проверьте Универсальный доступ. Если визуализатор подсвечивается, а сигнал до приложения не доходит, частая причина в разрешении Универсальный доступ для InputConfig в Системных настройках, Конфиденциальность и безопасность, Универсальный доступ.
Подробнее о контроллере, который подключен, но не работает.
  • Не виден. Зажмите PS и Share, пока свет не начнет быстро мигать, удалите старые записи или используйте кабель для данных.
  • Виден, но Steam его игнорирует. Включите поддержку PlayStation и смените Steam Input у игры.
  • Виден, но игра его игнорирует. Назначьте его клавишам пресетом.
Остановитесь на первой проверке, которая не проходит, потому что там и находится решение.
Вопросы
Почему мой контроллер PS4 не подключается к Mac?
Обычно он не полностью в режиме сопряжения, старая запись Bluetooth мешает или его привязали обратно к PS4. Начните с выключенного контроллера, зажмите PS и Share, пока световая полоса не начнет быстро мигать, удалите старую запись и сопрягите снова. Кабель для данных подключает его без сопряжения.
Почему контроллер PS4 постоянно отключается от Mac?
Из-за изношенной или разряженной батареи, расстояния до настольного Mac или хаба на кабеле. Зарядите его, подойдите ближе или подключите напрямую. Если он отключается только в одной игре, значит, игра сбрасывает соединение, а не Bluetooth.
Почему контроллер PS4 подключен к Mac, но не работает в игре?
Игра не читает контроллеры на Mac или настройка Steam Input для нее выбрана неправильно. Смените настройку Steam Input у игры или используйте маппер, чтобы игра получала ввод с клавиатуры и мыши.
Нужен ли драйвер для контроллера PS4 на Mac?
Нет. macOS поддерживает DualShock 4 с версии Catalina. Для сопряжения ничего устанавливать не нужно.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
