Русский
Контроллер PS5 не работает на Mac
Чаще всего контроллер PS5, который, кажется, не работает на Mac, на самом деле работает: Mac видит DualSense нормально, а игра его не читает. Сначала проверьте сопряжение в Системных настройках, Контроллеры. Затем найдите ниже приложение, которое его игнорирует, начиная с самого простого исправления.
Шаги
- Проверьте контроллер в Системных настройках, Контроллеры.
- Включите поддержку PlayStation в Steam и запускайте игру из Steam.
- Для игр без поддержки контроллеров активируйте подходящий пресет InputConfig.
- Проверьте доступ Accessibility, если InputConfig видит нажатия, а приложение не реагирует.
Проверьте, что Mac его видит
- Вы: Откройте Системные настройки, Контроллеры на боковой панели и нажимайте кнопки на DualSense.
- macOS: Перечисляет контроллер и подсвечивает каждую кнопку на схеме при нажатии.
- Проверка: Если он есть в списке и подсвечивается, сторона Mac в порядке, а проблема в приложении. Если его нет, забудьте его в Bluetooth, зажмите PS и Create, пока световая полоса не начнет мигать, и сопрягите снова.
Если он вообще не появляется в Bluetooth, см. контроллер PS5 не подключается к Mac. Если подключается и отваливается, см. постоянно отключается. Эта одна проверка показывает, чинить ли сопряжение или приложение.
- Вы: В Steam откройте Настройки, Контроллер и включите поддержку контроллеров PlayStation. Запускайте игру из Steam, чтобы Steam Input был активен.
- Проверка: Контроллер появляется в списке Steam. Если игра все равно его игнорирует, эта игра на Mac не читает Steam Input. Используйте маппер, чтобы игра видела клавиатуру.
Играйте в Minecraft Java с пресетом, а не с модом
В Minecraft Java нет поддержки контроллеров вообще. Либо установите мод для контроллера, либо активируйте пресет Minecraft в InputConfig, который не требует мода: WASD и мышь идут от стиков, а курки добывают и ставят блоки. Подробности на странице про Minecraft.
Назначьте Roblox-миры, которые его игнорируют
Roblox на Mac читает контроллер, но каждый мир решает, использовать ли его, и многие слушают только клавиатуру и мышь. Пресет Roblox охватывает их, потому что мир получает обычный клавиатурный и мышиный ввод: WASD на левом стике, камера на правом, прыжок на Cross, инструменты с 1 по 4 на крестовине. См. страницу про Roblox.
Назначьте клавиши на любую другую игру или приложение
Если Mac видит контроллер, а приложение нет, приложение никогда не писали для чтения контроллеров. Маппер исправляет это во всех случаях, потому что приложение получает клавиатуру и мышь, которых оно уже ждет. Выберите готовую раскладку из библиотеки пресетов или соберите свою за две минуты.
Если InputConfig его видит, но ничего не происходит
Поднимайтесь по лестнице, начиная с самого простого шага:
- Проверьте, что пресет активен. Значок в строке меню показывает запущенный пресет.
- Смотрите Live Visualizer. Нажмите кнопку. Она должна подсветиться.
- Проверьте Универсальный доступ. Если она подсвечивается, а сигнал до приложения не доходит, включите InputConfig в Системных настройках, Конфиденциальность и безопасность, Универсальный доступ. Это обычная причина.
- Прочитайте длинный список. Подключен, но не работает охватывает остальное.
Если перестал работать после обновления macOS
- Проверьте в Системных настройках. Нажмите кнопку в Контроллерах. Если подсвечивается, обновите игру или Steam и попробуйте Steam Input в обоих режимах.
- Сопрягите заново. Если его нет, забудьте его в Bluetooth и зажмите PS и Create, чтобы сопрячь снова.
- Выключите полностью. Выключите Mac, подождите несколько секунд и включите снова.
- В списке Контроллеры. Mac в порядке. Чините приложение: поддержка Steam, пресет или маппер.
- Нет в списке. Забудьте его и сопрягите снова с PS и Create.
- Подсвечивается в InputConfig, приложение игнорирует. Проверьте Универсальный доступ.
Сначала докажите, что Mac видит пэд, и каждый следующий шаг станет короче.
Вопросы
Почему мой контроллер PS5 не работает на Mac?
Обычно Mac его видит, а игра нет. Проверьте в Системных настройках, Контроллеры, затем включите его в игре или в Steam или используйте маппер вроде InputConfig, чтобы игра получала клавиатурный и мышиный ввод.
Работает ли контроллер PS5 с Steam на Mac?
Да, когда поддержка контроллеров PlayStation включена в настройках контроллера Steam и игра запущена из Steam. Некоторые игры на Mac все равно игнорируют Steam Input. Маппер покрывает их.
Поддерживает ли Minecraft на Mac контроллер PS5?
Minecraft Java нет. Используйте мод для контроллера или пресет Minecraft в InputConfig, который не требует мода.
Мой контроллер PS5 перестал работать после обновления macOS. Что делать?
Нажмите кнопку в Системных настройках, Контроллеры. Если подсвечивается, обновите игру или Steam и попробуйте Steam Input в обоих режимах. Если его нет, забудьте его в Bluetooth, зажмите PS и Create, чтобы сопрячь снова, и полностью выключите Mac.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
