PS5-геймпад не вибрирует на Mac
DualSense, который подключается к Mac и работает в игре, но никогда не вибрирует, почти всегда исправен. macOS поддерживает его моторы вибрации, но игра вибрирует геймпадом, только если её разработчик попросил об этом macOS, а многие игры и порты для Mac этого не делали. Сначала проверьте моторы, чтобы понять, с чем из двух вы имеете дело. Самый быстрый тест, который я знаю, это пресет Haptic Feedback (Тактильный отклик) в InputConfig, бесплатном приложении для Mac, которое я делаю.
Шаги
  1. Откройте Системные настройки, Контроллеры, выберите DualSense и нажмите Identify.
  2. Или включите пресет Haptic Feedback в InputConfig и нажмите четыре основные кнопки.
  3. Если ничего не жужжит, подключите кабель USB-C и проверьте снова.
  4. Если жужжит только по кабелю, забудьте геймпад и подключите его заново по Bluetooth.
Проверьте моторы
Два способа, оба занимают минуту:
  • Системные настройки. Откройте Контроллеры на боковой панели, выберите DualSense и нажмите Identify. На геймпаде, который это поддерживает, проигрывается хаптический узор.
  • Четыре силы. Установите InputConfig, он бесплатный в Mac App Store, включите его пресет Haptic Feedback, щёлкните в текстовом поле и нажмите Cross, Circle, Square и Triangle. Каждая кнопка печатает букву и вибрирует, от 30 процентов на Cross до 100 на Triangle.
Затем оцените результат:
  1. Жужжит. Геймпад, соединение и Mac в порядке, а причина в игре.
  2. Не жужжит. Подключите геймпад кабелем USB-C и попробуйте снова.
  3. По кабелю по-прежнему ничего. Неисправность в самом геймпаде.
Все случаи, геймпад за геймпадом, разобраны на странице как проверить вибрацию геймпада на Mac.
Поймите, почему игра не вибрирует
Вибрацию должна отправлять игра. На Mac она идёт через игровой фреймворк Apple, и игра, в которой этот код не написан, получает кнопки и стики, но не вибрацию.
  • Игры Windows в слое совместимости. Здесь всё получается или нет по той же причине. Этот случай разбирает страница о CrossOver.
  • Игры Steam. Steam Input стоит между игрой и геймпадом, поэтому стоит по разу попробовать включить и выключить Steam Input для этой игры в её настройках геймпада.
Ничего из этого нельзя исправить приложением для геймпада снаружи игры.
Если жужжит по кабелю, но не по Bluetooth
Тогда проблема в беспроводной связи, а не в моторах.
  • Вы: Забудьте геймпад в Системных настройках, Bluetooth, затем удерживайте PS и Create, пока не замигает световая полоса, и подключите его заново.
  • macOS: Подключает его как новый.
  • Проверка: Повторите проверку моторов по Bluetooth.
Если он ещё и время от времени отключается, исправления есть на странице PS5-геймпад постоянно отключается от Mac.
Чего Mac не умеет
На Mac вы получаете вибрацию: моторы, сильнее или слабее. Хаптические эффекты с ощущением фактуры в играх PS5 сюда не входят, и InputConfig их не добавляет. С адаптивными курками дело другое. Начиная с версии 1.8 InputConfig может дать L2 и R2 ровное сопротивление Light, Medium или Firm, пока работает пресет, но эффекты, которые игра PS5 прописывает в них, например лук, который натягивается туже, приходят только из игр, которые их программируют. Если игра на Mac ощущается более плоской, чем та же игра на PS5, дело в этой разнице.
Добавьте вибрацию к своим нажатиям
InputConfig может сделать так, чтобы геймпад вибрировал, когда срабатывает одна из ваших привязок.
  • Вы: В параметрах строки (Options), в разделе Feedback отметьте Vibrate (Вибрация) и задайте Strength от 10 до 100 процентов и Duration от короткого касания до двух секунд.
  • InputConfig: Вибрирует геймпадом каждый раз, когда срабатывает эта строка.
  • Проверка: Нажмите элемент управления и почувствуйте жужжание.
Блок Feedback в параметрах строки InputConfig: отмечено Vibrate, Strength равна 60 процентам и задана короткая Duration.
Рисунок 1. Vibrate в разделе Feedback со своими значениями Strength и Duration для одной строки.
Лучше всего это подходит для строк, результат которых не виден, например для макроса или скрытого сочетания: так можно почувствовать, что нажатие прошло. Это работает на DualSense, DualSense Edge и DualShock 4 по Bluetooth и USB, а также на геймпадах Xbox через macOS. Оно не пропускает собственную вибрацию игры и не добавляет вибрацию к взрывам в игре. Пошагово: как заставить геймпад вибрировать на Mac.
  • Сначала проверка. Используйте Identify в Контроллеры или пресет Haptic Feedback.
  • Жужжит. Просто игра не отправляет вибрацию.
  • Жужжит только по кабелю. Подключите его заново по Bluetooth.
Неподвижный геймпад в игре для Mac чаще всего означает тихую игру, а не сломанный геймпад.
Вопросы
Вибрирует ли геймпад PS5 на Mac?
Да. Моторы работают на Mac, в играх, которые отправляют вибрацию, и в приложениях вроде InputConfig. Многие игры для Mac её не отправляют, поэтому геймпад может казаться неживым.
Работает ли вибрация по Bluetooth на Mac?
Да. Игры, которые используют вибрацию, могут использовать её по Bluetooth, а InputConfig вибрирует DualSense, DualSense Edge и DualShock 4 по Bluetooth и по USB.
Можно ли проверить вибрацию DualSense на Mac без PS5?
Да. Нажмите Identify для геймпада в Системных настройках, Контроллеры, или включите пресет Haptic Feedback в InputConfig и нажмите четыре основные кнопки. Каждая вибрирует с разной силой.
Работают ли адаптивные курки на Mac?
Только в той мере, в какой их задает игра или InputConfig. InputConfig дает каждому курку ровное сопротивление Light, Medium или Firm, пока работает пресет. Эффекты, которые меняются вместе с игрой, должны приходить от самой игры.
Ещё на русском
Страницы на русском
