Русский
Как проверить вибрацию контроллера на Mac
Самая быстрая проверка встроена в macOS: откройте «Системные настройки», нажмите «Контроллеры» в боковом меню, выберите контроллер и нажмите Identify. На поддерживаемом геймпаде это проигрывает тактильный сигнал.
Чтобы почувствовать моторы на разной силе, используйте пресет Haptic Feedback в InputConfig, бесплатном назначателе клавиш, который я делаю. Если ни одно из средств не заставляет геймпад вибрировать так, как должен, подключите его кабелем и попробуйте снова, прежде чем винить моторы.
Шаги
  1. Откройте «Системные настройки», «Контроллеры», выберите контроллер и нажмите Identify.
  2. Установите InputConfig, выберите пресет Haptic Feedback и нажмите Включить (Activate).
  3. Кликните в текстовое поле и нажмите четыре кнопки действия, чтобы почувствовать четыре силы.
  4. Если ничего не вибрирует, подключите кабель и проверьте снова.
  5. Выключите пресет (Deactivate), когда закончите.
Шаг 1: нажмите Identify в «Системных настройках»
«Контроллеры» появляются в боковом меню «Системных настроек», как только подключён контроллер.
  • Вы: Выберите геймпад и нажмите Identify.
  • macOS: Мигает подсветкой или проигрывает тактильный сигнал. Эта функция нужна, чтобы отличить два одинаковых контроллера, поэтому выбрать силу нельзя.
  • Проверка: Вибрация здесь доказывает, что моторы, соединение и macOS работают.
Если контроллера нет в списке вообще, Mac его не видит, и проблема в сопряжении: начните со страницы контроллер не распознаётся на Mac. Вибрация на Identify за десять секунд подтверждает, что с железом всё в порядке.
Шаг 2: почувствуйте четыре силы в InputConfig
Пресет Haptic Feedback ставит разную силу на каждую кнопку действия.
  • Вы: Установите InputConfig, бесплатное приложение в Mac App Store. Выберите пресет Haptic Feedback в боковом меню, нажмите Включить (Activate) и откройте TextEdit или кликните в любое текстовое поле, чтобы буквам было куда попадать.
  • InputConfig: Заставляет каждую кнопку действия печатать свою букву и вибрировать.
  • Проверка: Нажмите Cross, Circle, Square и Triangle на геймпаде PlayStation или A, B, X и Y на Xbox. Вы почувствуете 30, 60, 85 и 100 процентов силы.
InputConfig с работающим пресетом Haptic Feedback: Live Visualizer показывает DualSense с оранжевой световой панелью и четыре кнопки действия с подписями для слабой, средней, сильной и самой сильной вибрации.
Figure 1. Пресет Haptic Feedback: четыре кнопки действия, четыре силы и оранжевая световая панель во время работы.
На геймпаде PlayStation световая панель тоже становится оранжевой, пока работает пресет, так что свет проверяется за ту же минуту. Выключите пресет, когда закончите, чтобы кнопки действия перестали печатать.
Проверьте более долгую вибрацию
Четыре строки пресета дают короткие касания. Чтобы моторы работали дольше, откройте пресет через Изменить (Edit), откройте настройки строки (Options) и поднимите Duration до двух секунд. Длинную вибрацию легче оценить, чем короткое касание, особенно на DualSense, у которого самые короткие импульсы ощущаются мягко.
InputConfig включает оба мотора на одном уровне, поэтому левый и правый моторы по отдельности проверить он не может.
Осторожно с проверками в браузере
Есть проверки вибрации, которые работают на веб-странице. Они используют собственную поддержку контроллеров браузера, и то, поддерживается ли вибрация на Mac, зависит от браузера и контроллера. Если проверка в браузере оставляет геймпад неподвижным, а Identify или пресет заставляют его вибрировать, контроллер исправен, а ограничение в браузере.
Читаем результат
Каждый результат указывает на одно звено цепочки:
  • В проверке вибрирует, а в игре нет. Контроллер исправен. Игра не запрашивает у macOS вибрацию, и это обычное дело. PS5-контроллер не вибрирует на Mac объясняет причины и то, что можно изменить.
  • По кабелю вибрирует, а по Bluetooth нет. Проблема в беспроводном соединении. Удалите контроллер в «Системных настройках», Bluetooth, и сопрягите заново. Постоянные отключения описаны отдельно.
  • По кабелю ничего не происходит ни в одном тесте на геймпаде, который должен вибрировать. Проблема в моторах или плате внутри контроллера. Второй контроллер, прошедший тот же тест, всё решит.
  • Обычный USB-геймпад, аркадный стик или руль молчат. Это ожидаемо. InputConfig читает такие устройства напрямую и ничего им не отправляет, поэтому он не может управлять их моторами, даже если они есть.
Проверяйте по кабелю, прежде чем решить, что моторы сломаны.
Знайте особенности каждого контроллера
  • DualSense и DualSense Edge. Вибрация создаётся тактильными приводами, которым нужна примерно пятая часть секунды, чтобы набрать силу, поэтому очень короткий импульс ощущается мягче длинного. Поэтому InputConfig на этих геймпадах проигрывает самый короткий импульс за 220 мс.
  • DualShock 4. Та же проверка применима. Он вибрирует через такой же тип отчётов, что и DualSense.
  • Контроллеры Xbox. InputConfig использует тактильный механизм macOS, тот же путь, которым работает Identify.
  • Steam Controller от Valve, 2026 года. В InputConfig он вибрирует, когда Steam закрыт. Эта поддержка появилась в версии 1.6 и пока экспериментальная.
  • Switch 2 Pro Controller по USB. InputConfig не управляет его вибрацией.
Адаптивные курки здесь не проверить, потому что InputConfig не задаёт их сопротивление.
  • Сначала. Используйте Identify в «Системных настройках», «Контроллеры».
  • Потом. Попробуйте пресет Haptic Feedback, где четыре кнопки действия дают четыре силы.
  • Если молчит. Попробуйте кабель, затем второй контроллер, прежде чем винить моторы.
Если проверка вибрирует, а игра нет, молчит игра.
Вопросы
Как проверить вибрацию PS5-контроллера на Mac?
Выберите DualSense в «Системных настройках», «Контроллеры» и нажмите Identify. Чтобы проверить четыре силы, включите пресет InputConfig Haptic Feedback и нажмите Cross, Circle, Square и Triangle.
Как проверить вибрацию контроллера Xbox на Mac?
Так же: Identify в «Системных настройках», «Контроллеры», затем пресет Haptic Feedback в InputConfig с кнопками A, B, X и Y.
Можно ли проверить вибрацию DualSense без PS5?
Да. Всё на этой странице работает только на Mac, по Bluetooth или USB-C.
Мой контроллер вибрирует в проверке, но не в игре. Он сломан?
Нет. Игра не отправляет вибрацию на Mac. Многие игры для Mac и порты никогда её не поддерживали.
Можно ли проверить адаптивные курки на Mac?
Не с InputConfig. Он читает курки как аналоговые входы и не задаёт их сопротивление, поэтому там нечего почувствовать.
Ещё на русском
