Русский
Как проверить контроллер на Mac
Чтобы проверить контроллер на Mac, подключите его, откройте Системные настройки и нажмите Контроллеры на боковой панели, затем нажмите каждую кнопку: каждая подсвечивается при нажатии. Если контроллер есть в списке и подсвечивается, сторона Mac работает. Для положения стиков, хода курков, дрейфа, тачпада, движения и батареи нужен живой вид, и есть два бесплатных ниже: инструмент в браузере на этом сайте и Live Visualizer в InputConfig.
Шаги
- Соедините контроллер по Bluetooth или кабелем.
- Откройте Системные настройки, Контроллеры и выберите контроллер.
- Нажмите каждую кнопку и смотрите, как каждая подсвечивается.
- Для стиков, курков и дрейфа откройте InputConfig и нажмите любой пресет, чтобы увидеть Live Visualizer.
Проверьте в Системных настройках
- Вы: Откройте Системные настройки и нажмите Контроллеры на боковой панели. Раздел появляется, когда контроллер был подключен. Выберите контроллер и нажмите каждую кнопку.
- macOS: Перечисляет каждый подключенный пэд и подсвечивает каждую кнопку на его рисунке при нажатии.
- Проверка: Если контроллер PlayStation, Xbox или Switch здесь не перечислен, Mac его не видит, и проблема в сопряжении, а не в игре.
Рули, флайт-стики и общие USB-пэды здесь никогда не появляются, потому что macOS не считает их геймпадами, и это не значит, что они сломаны.
Смотрите каждую ось в InputConfig
InputConfig бесплатен в Mac App Store. Нажмите любой пресет на его боковой панели, и Live Visualizer нарисует контроллер, который вы держите, из более чем 40 моделей, с каждым управлением на его месте и надписью на нем. Ничего не нужно запускать.
- Кнопки. Каждая подсвечивается при нажатии.
- Стики. Точка каждого стика следует за стиком.
- Курки. Каждый аналоговый курок заполняется со своим процентом.
- Тачпад и движение. Точка следует за каждым пальцем на тачпаде DualSense или DualShock 4, а виджет движения поворачивается, когда вы наклоняете пэд с датчиками движения.
- Лепестки и задние кнопки. Нарисованы на полосе под контроллером, как при удержании в руках.
Также он читает устройства, которые Системные настройки не перечисляют, например общие USB-пэды, аркадные стики, рули и флайт-стики, и рисует каждое: как есть, если знает модель, и как простую карту того, что оно сообщает, если не знает. Две строки под рисунком помогают его прочитать: одна говорит, что эта модель никогда не посылает на Mac, чтобы темное управление не приняли за сломанное, а строка Also reported перечисляет любую кнопку, для которой на рисунке нет места. Нажмите контроллер вверху боковой панели, чтобы увидеть, что о нем сообщает Mac: марку, тип, сколько у него кнопок и осей, есть ли датчики движения, и уровень батареи с состоянием зарядки. В Settings, Devices ведется живой журнал нажатий с названием, которое macOS дает каждой нажатой кнопке.
Или проверьте в браузере
Тестер геймпадов на этом сайте читает подключенный контроллер через браузер и показывает живьем каждую кнопку, оба стика и оба курка. Тест дрейфа стика записывает оба стика в покое, дает дрейф числом и предлагает мертвую зону. Оба работают прямо на странице. Браузер видит кнопки, стики и курки, но не тачпад или датчики движения, и показывает контроллер только после нажатия кнопки при открытой вкладке.
Пройдите тест по порядку
- Кнопки. Нажмите каждую, включая крестовину и нажатия на стики, и смотрите, как она подсвечивается.
- Стики. Проведите каждым по полному кругу, затем отпустите. Точка должна дойти до края по всему кругу и вернуться на перекрестие.
- Курки. Медленно сожмите каждый. Аналоговый курок поднимается плавно от 0 до 100 процентов. Цифровой, как на пэдах Switch, просто подсвечивается. См. курок не работает на Mac, если ни один из них не делает этого.
- Дополнения. Тачпад, лепестки, движение, все, что есть у вашего пэда.
- Вибрация. Активируйте встроенный пресет Haptic Feedback и нажмите четыре кнопки действия: каждая вибрирует с разной силой и печатает букву, от a до d, в приложение на переднем плане.
- Кабель, затем Bluetooth. Неисправность, которая появляется только в одном из них, это соединение, а не контроллер.
Проверьте контроллер PS5 или PS4
У DualSense или DualShock 4 больше всего для проверки: тачпад с двумя пальцами, гироскоп, световая полоса и задние кнопки Edge, ничего из этого браузерный тестер не видит. У них есть своя страница: тестер контроллера PS5 на Mac.
Проверьте контроллер Xbox
Соедините беспроводной контроллер Xbox, зажав маленькую кнопку сопряжения на верхнем крае, пока кнопка Xbox не начнет быстро мигать, затем выберите его в Системных настройках, Bluetooth. Контроллеры показывают его, и каждая кнопка подсвечивается при нажатии. В Live Visualizer каждый стик показывает свою позицию, а каждый курок свой процент. Elite Series 2 рисуется с четырьмя лепестками на полосе сзади. Они читаются только в профиле по умолчанию, и строка под рисунком об этом говорит. Пресет Haptic Feedback проверяет вибрацию так же, как на пэде PlayStation.
По USB-кабелю контроллер Xbox One или Series нуждается в macOS 15 или новее. Проводной Xbox 360 это другой случай: macOS не может его прочитать, так что он не появится ни в каком тестере на Mac. InputConfig перечисляет его в меню Devices серым, с этой причиной, так что вы не остаетесь в догадках.
Проверьте Switch Pro Controller, Joy-Con или 8BitDo
- Switch Pro Controller и Joy-Con. Они сопрягаются с macOS 13 и новее: зажмите маленькую кнопку Sync, пока огоньки игрока не побегут туда-сюда, затем выберите контроллер в Системных настройках, Bluetooth. Каждый Joy-Con сопрягается сам. Их ZL и ZR цифровые, так что они подсвечиваются, а не заполняются, и macOS не сообщает SL, SR или движение Joy-Con. InputConfig 1.6 читает лицевые кнопки по положению, так что рисунок и ваши строки согласны, какая из них A.
- Switch 2 Pro Controller. InputConfig 1.6 читает его по кабелю USB-C как эксперимент, без Bluetooth, движения и вибрации. Joy-Con 2 он пока читать не может. Рисунок показывает их затемненными и говорит об этом.
- 8BitDo. В режимах, которые Mac читает как стандартный контроллер, он появляется в Контроллерах. В режимах, которые он читает как общее USB-устройство, не появляется, и Системные настройки выглядят пустыми, хотя пэд работает. InputConfig читает оба вида, и когда замечает 8BitDo в режиме, которым не может пользоваться, главное окно говорит, в каком он режиме. На странице 8BitDo перечислено, какой режим использовать.
Отличите контроллер от Mac
- Не в списке Контроллеры. Mac к нему не подключился. Это сопряжение, кабель или переключатель режима, а не сломанный контроллер. Начните с контроллер не распознан на Mac.
- В списке, и каждая кнопка подсвечивается. Контроллер и Mac в порядке. Если игра все равно его игнорирует, проблема в игре: см. контроллер подключен, но не работает.
- В списке, но одна часть никогда не отвечает. Если одна кнопка или стик не работает во всех тестерах, и по кабелю, и по Bluetooth, эта часть контроллера изношена или сломана.
- Стик двигается сам в покое. Это дрейф, и его можно скрыть: устраните дрейф стика на Mac.
Неисправность, которая видна во всех тестерах, и по кабелю, и по Bluetooth, это сам контроллер, а все, что меньше, это соединение или игра.
Проверьте батарею
Контроллер, который отваливается или тормозит каждые несколько минут, часто просто разряжен. InputConfig показывает уровень батареи рядом с контроллером вверху своей боковой панели, а значок в строке меню перечисляет каждый подключенный пэд с процентом. Подробнее, где смотреть: проверка батареи контроллера на Mac.
- Кнопки. Системные настройки, Контроллеры подсвечивают каждую.
- Стики, курки, дрейф, тачпад, движение. Live Visualizer InputConfig их показывает, бесплатно, без всего запущенного.
- Без установки. Используйте инструмент для мертвой зоны в браузере на этом сайте.
Если Live Visualizer показывает каждое нажатие и отклонение, контроллер работает, а проблема в игре или ее настройках.
Вопросы
Как узнать, распознает ли мой Mac контроллер?
В Системных настройках, Контроллеры, на боковой панели он перечислен. Если он там есть и подсвечивается, сторона Mac работает.
Как проверить контроллер на дрейф стика на Mac?
Отпустите стик и посмотрите, где он покоится, в визуализаторе мертвой зоны на этом сайте или в Live Visualizer InputConfig. Точка не в центре это дрейф. Adjust live на строке стика в InputConfig дает точное число, а мертвая зона чуть выше него скрывает дрейф.
Как проверить джойстик или руль на Mac?
Системные настройки перечисляют только геймпады, так что USB-джойстик, руль или аркадный стик там не появятся. InputConfig читает их напрямую, а его Live Visualizer показывает каждую ось и кнопку, с углом руля в градусах. См. проверка руля или джойстика на Mac.
Как проверить вибрацию контроллера на Mac?
Активируйте встроенный пресет Haptic Feedback из InputConfig и нажмите четыре кнопки действия: каждая вибрирует с разной силой и печатает букву, от a до d, в приложение на переднем плане. Если ни одна из четырех не жужжит на пэде, который должен вибрировать, вероятная причина в неисправности моторов.
Системные настройки показывают мой контроллер, а браузерный тестер нет. Почему?
Браузеры прячут контроллеры, пока вы не нажмете кнопку при открытой вкладке тестера, так что сначала нажмите одну. Если все равно ничего, попробуйте другой браузер: поддержка контроллеров отличается в Safari, Chrome и Firefox. Сам контроллер в порядке, если Системные настройки подсвечивают его кнопки.
Есть ли бесплатное приложение-тестер геймпадов для Mac?
Да, несколько. InputConfig бесплатен в Mac App Store, и его Live Visualizer показывает каждую кнопку, стик, курок, касание тачпада и движение вживую на рисунке вашего контроллера, с уровнем батареи на боковой панели. Это прежде всего маппер контроллеров, так что когда вы убедитесь, что пэд работает, можно и что-то сделать с ним. В App Store есть и приложения-тестеры для одной задачи, а инструменты в браузере на этом сайте не требуют установки вообще.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
