Русский
Как устранить дрейф стика контроллера на Mac
Дрейф стика на Mac устраняется скрытием через мертвую зону: стику задают игнорировать все внутри маленького круга вокруг центра. Дрейф это стик, который сообщает небольшое движение, когда вы его не трогаете, и проявляется как камера, которая медленно поворачивается, или указатель, который ползет. Стик сам себя не починит, но мертвая зона, заданная чуть выше дрейфа, скрывает его полностью. На Mac ее можно задать в трех местах, и какое место подходит, зависит от того, что читает контроллер.
Шаги
  1. Отпустите стик и посмотрите, где покоится его точка в Live Visualizer InputConfig или в инструменте мертвой зоны в браузере.
  2. Откройте редактор пресета, затем Options у строки этого стика и нажмите Adjust live.
  3. Перетаскивайте Inner Deadzone, пока покоящаяся точка не окажется внутри кольца.
  4. Нажмите Save.
Сначала измерьте
Дайте стику покоиться и посмотрите, где он стоит. Два бесплатных способа:
  • В браузере. Визуализатор мертвой зоны читает левый стик контроллера: нажмите кнопку на пэде, отпустите стик, нажмите Record 3 seconds at rest, и он покажет самый большой дрейф, который увидел, и предложит внутреннюю мертвую зону.
  • В InputConfig. Нажмите любой пресет и смотрите Live Visualizer, который рисует ваш контроллер. С руками, снятыми с контроллера, точка каждого стика должна стоять на своем перекрестии. Точка, которая стоит не в центре или ползет, это дрейф. Если линия стика в подписи рядом с рисунком светится зеленым, когда никто его не трогает, стик считывает больше примерно трети своего хода, что намного больше обычного дрейфа.
Крупный план левого стика на рисунке контроллера в InputConfig, где точка стоит не в центре, пока никто ее не трогает.
Figure 1. Точка, которая стоит не на перекрестии при снятых руках, это дрейф.
Стику, который стоит на 8 процентах, нужна мертвая зона чуть выше 8 процентов, а не общие 25 процентов, из-за которых здоровый стик кажется мертвым. С 1.6 каждая строка стика показывает свою мертвую зону, а строка, которую вы никогда не меняли, использует 25 процентов.
Выберите исправление для того, что читает контроллер
  • Игра с поддержкой контроллеров. Она читает пэд сама. Используйте собственную настройку мертвой зоны игры или Steam Input, у которого есть мертвая зона для каждого стика в редакторе раскладок, если вы запускаете игру из Steam. Мертвая зона маппера до такой игры не доходит.
  • Игра или приложение, которые принимают только клавиатуру и мышь. Контроллер играет через InputConfig: задайте мертвую зону на строке стика в InputConfig. Дрейф перестает двигать указатель или держать клавишу, во всех приложениях.
  • Контроллер как мышь. То же самое, в InputConfig. Пресет Deadzone Calibration показывает широкую и узкую настройку рядом.
  • DualSense или DualShock 4, у которых центр просто сдвинут. Можно переписать центр, который хранит контроллер, и тогда он держится на каждом устройстве. Это более крупный шаг без отмены. Как откалибровать контроллер на Mac описывает это.
Задайте мертвую зону в InputConfig
  • Вы: В редакторе пресета откройте Options у строки стика и нажмите Adjust live. Отпустите стик.
  • InputConfig: Чертит стик со следом и показывает Current, Peak и Inside deadzone.
  • Проверка: Перетаскивайте Inner Deadzone, пока покоящаяся точка внутри кольца, а Inside deadzone показывает Yes. Save сохраняет, Cancel возвращает старое значение.
Окно Adjust live для левого стика, где покоящаяся точка чуть за пределами кольца внутренней мертвой зоны, с показаниями Current, Peak и Inside deadzone.
Figure 2. Перетаскивайте Inner Deadzone, пока покоящаяся точка не окажется внутри кольца, затем Save.
Еще три настройки завершают работу:
  • Внешняя мертвая зона. Показана в строке как Full push at. Нужна для стика, который больше не доходит до полного наклона, чтобы его более слабое нажатие все равно считалось полным.
  • Кривая отклика. Linear, Smooth или Aggressive делает оставшийся диапазон удобным.
  • Настройки стика. Чтобы задать каждую ось одного контроллера сразу, выберите Stick settings в меню ⋯ устройства ввода в редакторе.
Числа сохраняются в пресете, так что у пресета игры и у пресета рабочего стола могут быть свои. Страница мертвые зоны объясняет каждую настройку.
Когда это не дрейф
  • Указатель ползет, когда руки сняты. В InputConfig 1.6 указатель останавливается в тот момент, когда вы отпускаете стик, так что это стик, а не приложение.
  • Стик дергается, а не ползет. Он изношен, и никакая мертвая зона это не исправит. Это единственный случай, когда нужен ремонт, новый пэд или модуль стика на эффекте Холла.
  • Гироскопический указатель дрейфует. Это нулевое положение покоя гироскопа, а не стик. Calibrate Motion на странице пресета записывает его, когда контроллер лежит плоско на столе, а привязка Re-zero Motion на запасной кнопке сбрасывает его за мгновение.
  • Измерьте. Руки сняты, прочитайте, где покоится стик.
  • Поставьте чуть выше. В игре для игр, которые читают пэд, в InputConfig для всего остального.
  • Замените дергающийся стик. Мертвая зона скрывает ползание, а не износ.
Используйте самую маленькую мертвую зону, которая останавливает движение, потому что большая ухудшает точное прицеливание.
Вопросы
Можно ли устранить дрейф стика программно на Mac?
Скрыть можно, починить нельзя. Мертвая зона игнорирует смещение покоя. Бесплатные способы задать ее: собственный ползунок игры, Steam Input для игр Steam и InputConfig для указателя, прокрутки и клавиш, которыми контроллер управляет в любом приложении. InputConfig бесплатен в Mac App Store и с открытым исходным кодом, без учетной записи.
Какую мертвую зону использовать?
Самую маленькую, которая останавливает движение, обычно от 5 до 12 процентов. Большая мертвая зона ухудшает точное прицеливание.
Как проверить дрейф стика на Mac?
Откройте визуализатор мертвой зоны в Safari или Chrome, нажмите кнопку, чтобы браузер увидел контроллер, и дайте стикам покоиться. Положение покоя показывается числом. Все, что не около нуля, это дрейф. Live Visualizer InputConfig показывает оба стика на рисунке вашего контроллера, а Adjust live дает точное значение.
Можно ли исправить дрейф стика контроллера PS5 на Mac?
Можно скрыть. DualSense с дрейфом получает то же исправление, что и любой пэд: измерьте, где покоится стик, затем задайте мертвую зону чуть выше, в игре, в Steam или для всех приложений в InputConfig. Если стик дергается, а не ползет, он изношен и нуждается в ремонте.
Остановит ли InputConfig дрейф в игре, которая уже поддерживает мой контроллер?
Нет. Игра читает контроллер напрямую и никогда не видит мертвую зону InputConfig. Используйте настройку мертвой зоны игры или Steam Input, если игра запускается через Steam.
Мой гироскопический указатель дрейфует. Это дрейф стика?
Нет. Это нулевое положение покоя гироскопа. В InputConfig Calibrate Motion на странице пресета записывает его, когда контроллер лежит плоско на столе, а привязка Re-zero Motion на запасной кнопке сбрасывает его за мгновение. Гироскоп работает с DualSense, DualSense Edge и DualShock 4, а экспериментально с контроллером Steam 2026 года.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
