Русский
Как сделать мышь контроллера быстрее или медленнее на Mac
Выберите пресет в InputConfig и перетащите Pointer speed. Этот один ползунок на странице пресета над Live Visualizer делает каждое движение указателя в пресете быстрее или медленнее, от ×0.10 до ×5.00, будь то стик, тачпад PS5 или гироскоп. ×1.00 оставляет каждую строку такой, какой ее задали.
Это новинка InputConfig 1.6, и почти всегда это правильный первый шаг. Остальная часть страницы нужна, когда одного ползунка мало: указатель пересекает экран красиво, но не попадает в маленькую кнопку, или он ползет, когда вы отпускаете стик.
Шаги
  1. Выберите пресет на боковой панели InputConfig.
  2. Перетащите Pointer speed на странице пресета: влево медленнее, вправо быстрее, а 1.00 оставляет строки как есть.
  3. Для тонкой настройки откройте редактор и задайте Speed, кривую и Ramp-up на строках стика.
Выберите исправление, от простого к сложному
Поднимайтесь по этой лестнице, начиная с самого простого шага, и остановитесь, когда указатель станет удобным:
  1. Pointer speed. Все слишком быстро или слишком медленно. См. перетаскивание Pointer speed.
  2. Speed на одной строке. Одному элементу нужна другая скорость, чем другому. См. настройку Speed на одной строке.
  3. Кривая. Достаточно быстро, но трудно целиться. См. медленно в середине, быстро у края.
  4. Ramp-up. Указатель перелетает маленькие цели. См. добавление Ramp-up для мелких движений.
  5. Медленный режим. Одна скорость не может и большой экран, и флажок. См. добавление медленного режима для мелких целей.
Системные настройки здесь ничем не помогут. Ползунок Tracking speed в разделе Мышь или Трекпад меняет настоящие мышь и трекпад. Контроллер он не трогает, потому что macOS никогда не превращает контроллер в указатель. Приложение, которое двигает указатель, также задает его скорость, так что исправлять нужно в нем.
  • Вы: Выберите пресет и перетащите Pointer speed на его странице: влево медленнее, вправо быстрее.
  • InputConfig: Умножает каждую строку указателя в этом пресете сразу: оба стика, тачпад, строки движения. Значение сохраняется через мгновение после того, как вы перестали тянуть, и работающий пресет подхватывает его тогда.
  • Проверка: Двигайте указатель контроллером в другой руке и перетаскивайте ползунок, пока не станет удобно.
Страница пресета Mouse + Scroll в InputConfig, с ползунками Pointer speed и Scroll speed на отметке 1.00 над Live Visualizer.
Figure 1. Pointer speed и Scroll speed, новинка в 1.6, меняют сразу каждую строку указателя или прокрутки в пресете.
  • Где он виден. На странице пресета, если в пресете есть строка, которая двигает указатель, а рядом с ним Scroll speed, если пресет прокручивает.
  • По пресетам. Пресет для телевизора на диване может работать медленнее, чем пресет за рабочим столом.
  • Та же настройка в редакторе. В разделе Automation & Gaming Utilities, пункт Cursor while active, как Sensitivity multiplier.
InputConfig двигает указатель на заданное число пикселей, поэтому в его настройках сказано, что скорость умножает строки его собственного указателя, а не скорость указателя Mac. В игре с собственной поддержкой контроллеров есть своя чувствительность обзора в меню, и используйте ее там. Настраивать можно, пока пресет работает, ничего останавливать не нужно.
Задайте Speed на одной строке
У каждой строки, которая отправляет Mouse Motion, своя скорость: ползунок рядом со значком спидометра с полем ввода, от 1 до 50. Это максимальная скорость, которая достигается при полном отклонении. Стик состоит из четырех строк, по одной на направление, поэтому меняйте все четыре на одну величину, иначе указатель пойдет быстрее в одну сторону.
Для представления о масштабе встроенные пресеты используют:
Используйте скорость строки, когда одно управление должно отличаться от другого, а Pointer speed, когда все слишком быстро или слишком медленно.
Медленно в середине, быстро у края
Откройте Options у строки стика. Когда флажок Variable включен, скорость зависит от силы отклонения: малое отклонение медленное, полное достигает скорости строки. Если он выключен, указатель сразу набирает полную скорость, как только стик выходит из мертвой зоны, и им трудно целиться. Кривая задает форму этого отклонения:
  • Linear. Следует за пальцем один к одному.
  • Smooth. Остается мягким на большей части хода и ускоряется у края.
  • Aggressive. Быстро выходит на полную скорость.
Встроенный пресет Variable Sensitivity ставит Smooth на правый стик и Aggressive на левый, так что можно почувствовать оба варианта до выбора. Переменная чувствительность описана подробно. Smooth стоит попробовать ради точности, и это самая мягкая кривая для тремора.
Добавьте Ramp-up для мелких движений
Новинка 1.6: в параметрах строки указателя есть Ramp-up, от Off до 1.5 секунды.
  • Вы: Откройте Options у строки стика и задайте Ramp-up.
  • InputConfig: Начинает указатель с пятой части скорости, когда стик выходит из мертвой зоны, и разгоняет его до полной скорости за заданное время.
  • Проверка: Короткое отклонение дает маленькое движение, на котором можно остановиться. Полное отклонение все равно пересекает экран.
Редактор назначений InputConfig с параметрами строки левого стика в Easy Browse: скорость 9, мертвая зона 28 процентов, кривая Smooth, Variable включен, Ramp-up 0.4 секунды.
Figure 2. Ramp-up начинает указатель с пятой части скорости и разгоняет его до полной скорости за заданное время.
Easy Browse, новый встроенный пресет для работы со всем Mac с контроллера, использует 0.4 секунды, кривую Smooth и широкую мертвую зону. В Smart Preset Maker то же самое есть как флажок Pointer ramp-up. Ramp-up работает на строках стика. Тачпад и гироскоп и так следуют за рукой напрямую. В 1.6 указатель также останавливается в тот момент, когда вы отпускаете стик.
Добавьте медленный режим для мелких целей
Любая одна скорость это компромисс между пересечением большого экрана и попаданием в флажок. Две встроенные раскладки делят эту задачу:
  • Mouse + Scroll. Ставит медленный указатель на крестовину, скорость 12 против 20 на стике, для последних пикселей.
  • Accessibility Pointer. Раскладка Accessibility Pointer в Smart Preset Maker делает левый стик точным, со скоростью 10, а правый быстрым, со скоростью 26.
Любую из этих идей можно скопировать в свой пресет: добавьте строки Mouse Motion на второе управление и дайте им меньшую скорость.
Измените все пресеты сразу
В Настройках, в разделе Advanced, есть раздел Gaming utilities со своим ползунком Speed, подписанным Pointer speed for stick and gyro motion, тоже от ×0.10 до ×5.00. Он умножает каждую строку Mouse Motion во всех пресетах поверх собственного Pointer speed каждого пресета.
Настройки InputConfig, Advanced, раздел Gaming utilities, с ползунком Pointer speed for stick and gyro motion на отметке 1.00.
Figure 3. Скорость в Настройках умножает каждую строку указателя во всех пресетах поверх собственного Pointer speed пресета.
Оставьте ×1.00, если только каждый ваш пресет не ощущается неправильно одинаково. Об этом легко забыть, когда потом разбираешься с одним пресетом.
Если дело не в скорости
  1. Поднимите мертвую зону. Указатель двигается, когда вы не касаетесь стика. Это дрейф, а не скорость. Каждая строка стика показывает свою мертвую зону, а Adjust live в параметрах строки рисует стик, пока вы его настраиваете. Исправление дрейфа стика описано подробно.
  2. Попробуйте кабель. Указатель дергается или прыгает. Обычно это Bluetooth: попробуйте кабель или вынесите Mac из шкафа. В Настройках есть также Controller poll rate. По умолчанию 120 Гц, а в самом приложении сказано, что 60 Гц экономит батарею, но прицеливание гироскопом может стать немного медленнее.
  3. Разрешите Универсальный доступ. Указатель совсем не двигается. InputConfig нужен Универсальный доступ. В 1.6 значок в строке меню становится оранжевым, когда запущенному пресету оно нужно, и строки начинают работать сразу после разрешения.
Указатель, который двигается сам, требует мертвой зоны, а не меньшей скорости.
  • Сначала. Поменяйте Pointer speed на странице пресета.
  • Потом. Попробуйте кривую Smooth и немного Ramp-up на строках стика.
  • Для крошечных целей. Поставьте медленный указатель на крестовину.
Передвиньте один ползунок, подвигайте указатель, снова подвигайте ползунок: две минуты дают больше, чем любые настройки по умолчанию.
Вопросы
Почему мышь контроллера на Mac такая быстрая?
Обычно потому, что пресет настроен на пересечение большого экрана. Потяните Pointer speed на странице пресета понемногу влево или переключите строки стика на кривую Smooth, чтобы короткое отклонение оставалось медленным.
Меняет ли параметр Tracking speed на Mac скорость указателя контроллера?
Нет. Tracking speed в Системных настройках относится к мыши и трекпаду. InputConfig сам задает скорость указателя контроллера: Pointer speed на странице пресета и Speed на каждой строке.
Как замедлить указатель тачпада PS5?
Pointer speed замедляет его вместе со всем остальным в пресете. Чтобы замедлить только тачпад, уменьшите Speed на четырех строках Finger 1. Touchpad Mouse поставляется со скоростью 12. Начиная с 1.6 новые строки тачпада двигают указатель вверх и вниз так же быстро, как вбок, а строки, созданные до 1.6, сохраняют прежнюю скорость.
Как изменить чувствительность гироскопа?
Speed на строках движения задает, насколько далеко проходит указатель на градус наклона. При 6 один градус примерно 17 пикселей. Pointer speed на странице пресета тоже масштабирует наклон. Подробности на странице прицеливания гироскопом.
Может ли игра использовать другую скорость указателя, чем рабочий стол?
Да. Дайте игре собственный пресет с собственным Pointer speed и добавьте игру в панель Automation этого пресета. Затем включите Switch presets when the front app changes в Настройках, Advanced, и пресет будет переключаться, когда игра выходит на передний план.
Нужно ли останавливать пресет, чтобы поменять скорость?
Нет. Pointer speed и Scroll speed сохраняются через мгновение после того, как вы отпустили ползунок, и работающий пресет сразу использует новое значение.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
