Русский
Как пользоваться прицеливанием гироскопом на Mac
Да, на Mac можно прицеливаться наклоном контроллера PS5 или PS4 в любой игре, где прицел ведется мышью. DualSense, DualSense Edge и DualShock 4 имеют гироскоп, и macOS передает его дальше, но почти ни одна игра для Mac им не пользуется. InputConfig, бесплатное приложение для Mac, которое я делаю, превращает наклон в обычное движение мыши, и этого хватает почти для каждого шутера на Mac. Он также читает движение от Steam Controller 2026 года как экспериментальную функцию в 1.6. У контроллеров Xbox гироскопа нет.
Шаги
  1. Соедините DualSense или DualShock 4, по кабелю, если Bluetooth теряет движение.
  2. Откройте InputConfig и разрешите Accessibility.
  3. Активируйте пресет Gyro Aim и наклоняйте контроллер, чтобы прицеливаться.
  4. Зажмите L1, чтобы поставить движение на паузу, и нажмите R1, чтобы сбросить и центрировать.
  5. Уменьшите Speed на строках движения, если прицел уходит слишком далеко.
Прицеливайтесь пресетом Gyro Aim
Встроенный пресет Gyro Aim готов к использованию. Наклон пэда в сторону двигает прицел влево и вправо, наклон передней частью двигает его вверх и вниз, R2 стреляет (левый клик), L2 целится (правый клик), Cross это Space, а Circle это Control.
Шаг 1: Проверьте, что движение доходит
  • Вы: Соедините контроллер, по кабелю, если можете, и откройте Live Visualizer.
  • InputConfig: Показывает показания движения контроллера, которые меняются при наклоне.
  • Проверка: Наклоните пэд. Если показания стоят, используйте кабель USB, который всегда передает движение. Некоторые сопряжения Bluetooth его теряют.
Шаг 2: Целитесь
  • Вы: Активируйте Gyro Aim и наклоняйте контроллер.
  • InputConfig: Посылает движение мыши, которое следует за углом контроллера, так что возврат наклона в горизонталь возвращает прицел туда, где он начинался.
  • Проверка: Небольшой наклон должен давать небольшое движение. Если прицел улетает, уменьшите Speed на четырех строках движения.
Шаг 3: Сбросьте хват
  • Вы: Зажмите L1, пока поворачиваете пэд обратно в удобный угол, затем нажмите R1.
  • InputConfig: Ставит движение на паузу, пока зажат L1. R1 делает текущий угол новым нейтральным и центрирует указатель.
  • Проверка: Прицел не прыгает, когда вы отпускаете L1.
Игра не может отличить это от мыши, поэтому оно работает одинаково в играх Steam и играх из App Store. Если у игры есть собственная настройка движения DualSense, лучше использовать ее, потому что она читает контроллер напрямую.
Настройте, как это ощущается
Начните с низкой Speed на строках движения и поднимайте ее после сессии.
  • Speed. Насколько далеко двигается прицел на градус наклона. При 6 один градус примерно 17 пикселей. Gyro Aim использует 10.
  • Pointer speed. На странице пресета, новинка в 1.6, масштабирует наклон вместе со всем остальным в пресете.
  • Правый стик тоже. Стик все еще работает в том же пресете, и два складываются, так что стик может делать большие повороты, а наклон последние несколько градусов.
  • Мертвая зона. Мертвая зона строки смягчает очень медленное движение, так что небольшой тремор почти не двигает прицел, а намеренный наклон все равно двигает.
  • Частота опроса от батареи. Если прицел на батарее кажется медленным, проверьте Controller poll rate в настройках: в приложении сказано, что 60 Гц экономит батарею, но прицеливание гироскопом может стать немного медленнее.
Лежащий контроллер не ползет: оси наклона возвращаются к гравитации, а нуль гироскопа сам поддерживается, пока пэд неподвижен. В 1.6 также исправили то, что прицеливание гироскопом теряло часть каждого поворота. Начните с низкой скорости и поднимайте ее оттуда, потому что прицел, которому можно доверять, стоит больше, чем быстрый.
Ставьте на паузу, когда у запястья кончается ход
Назначьте кнопку на действие приложения Pause Motion While Held. Пока она зажата, движение перестает двигать указатель, и вы возвращаете контроллер в удобный угол. При отпускании новый угол становится нейтральным, так что ничего не скачет. Re-zero Motion и Center Pointer on Screen тоже действия приложения, так что все три можно перенести на любое управление.
На DualSense Edge задняя лепесток хорошо подходит для паузы, потому что в большинстве игр у него нет другой задачи.
Добавьте гироскоп в свой пресет
Добавьте строку, поставьте тип ввода Motion и выберите канал:
  • Gyro X. Наклон передней частью вверх и вниз.
  • Gyro Y. Поворот в стороны, как руль.
  • Gyro Z. Поворот пэда плашмя, как луч фонарика.
Используйте одну строку на плюс и одну на минус, каждая посылает Mouse Motion в нужном направлении. Если собираете раскладку в Smart Preset Maker для игры с обзором мышью, отметьте Gyro fine aim, и он добавит прицеливание наклоном поверх стика. Страница о гироскопе объясняет каждую ось.
Редактор InputConfig с четырьмя строками Motion: Gyro X плюс и минус, Gyro Y плюс и минус, каждая посылает Mouse Motion в одном направлении на скорости 10.
Figure 1. Четыре строки движения дают прицеливание наклоном: по одной на направление, у каждой своя Speed.
Управляйте рабочим столом через Motion Cursor
Пресет Motion Cursor использует наклон, чтобы двигать указатель рабочего стола, как лазерная указка: Cross кликает, Circle дает правый клик, Triangle это Return, правый стик прокручивает, L1 ставит движение на паузу, а R1 центрирует снова. Это настоящая опция доступности для того, кто может держать пэд, но не может управлять стиком.
Если прицел не двигается
Поднимайтесь по лестнице, начиная с самого простого шага:
  1. Используйте кабель. Некоторые сопряжения Bluetooth не передают движение, а кабель USB передает всегда.
  2. Смотрите показания. Наклоните контроллер при открытом Live Visualizer. Если его показания движения меняются, движение доходит, и проблема в пресете.
  3. Откалибруйте. Выберите в строке меню Controller, Calibrate Motion / Gyro. Motion Calibration показывает контроллер как трехмерную модель, которая поворачивается вместе с вами, и записывает нулевое положение покоя, если хотите задать его вручную.
  4. Уберите двойное срабатывание. Если у этой игры включен собственный гироскоп Steam Input, удалите для нее строки движения InputConfig, чтобы два не складывались.
  5. Обновитесь до 1.6. Два одинаковых контроллера больше не делят нулевое движение, а прицеливание гироскопом больше не теряет часть каждого поворота.
Чего это не может
  • Контроллеры Xbox. У них нет гироскопа.
  • Switch Pro Controller и Joy-Con. Их нет в списке контроллеров, из которых InputConfig читает движение, так что не рассчитывайте на прицеливание гироскопом с них.
  • Steam Controller 2026 года. Его гироскоп читается напрямую, как экспериментальная функция. Gyro X и Gyro Y следуют за поворотом по скорости, а не по гравитации, так что за долгую сессию прицел может немного уплыть. Он учится собственному смещению покоя, пока контроллер лежит неподвижно, а Center Pointer или сброс возвращают нейтраль. Новый Steam Controller на Mac содержит остальное.
  • Контроллеры. Прицеливание гироскопом работает на DualSense, DualSense Edge и DualShock 4, плюс Steam Controller 2026 года как эксперимент.
  • Начните. Активируйте Gyro Aim. Зажмите L1, чтобы поставить на паузу, нажмите R1, чтобы сбросить.
  • Настройте. Сначала уменьшите Speed на строках движения, потом поднимайте.
Если прицел не двигается, сначала попробуйте кабель.
Вопросы
Какие контроллеры поддерживают гироскоп на Mac?
В InputConfig DualSense, DualSense Edge и DualShock 4, плюс Steam Controller 2026 года как экспериментальная функция. У контроллеров Xbox гироскопа нет. Switch Pro Controller и Joy-Con в этом списке не значатся, так что не рассчитывайте на прицеливание гироскопом с них.
Работает ли прицеливание гироскопом в играх Steam на Mac?
Да, в любой игре, где прицел ведется мышью, Steam или нет. Если вы также включили собственный гироскоп Steam Input для этой игры, удалите для нее строки движения InputConfig, чтобы два не складывались.
Почему гироскоп не работает по Bluetooth?
Некоторые сопряжения Bluetooth не передают движение. Наклоните контроллер при открытом Live Visualizer: если показания движения стоят, используйте кабель USB, который передает его всегда.
Уплывает ли прицеливание гироскопом?
Не на контроллере PlayStation в покое: оси наклона возвращаются к гравитации, а нуль сам учится. Steam Controller 2026 года может немного уплыть за долгую сессию. Center Pointer возвращает его.
Можно ли использовать гироскоп и правый стик вместе?
Да. Оба могут двигать мышь в одном пресете, и они складываются.
Как сделать прицеливание гироскопом менее чувствительным?
Уменьшите Speed на четырех строках движения или потяните Pointer speed на странице пресета, который масштабирует наклон и стики вместе.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
