Русский
Контроллер не работает в Brawlhalla на Mac
Обычно помогает одна из трёх проверок: Mac видит геймпад, геймпад был включён до запуска игры и переопределение Steam Input установлено в другом положении. Если ничего не помогает, назначьте контроллер на клавиши Brawlhalla, это всегда работает. Brawlhalla бесплатна, на Mac её можно получить через Steam, и на всех остальных платформах это игра с контроллером. На Mac геймпад, который в ней ничего не делает, встречается часто, и чаще всего жалуются на геймпады PS5.
Шаги
  1. Откройте Системные настройки, Контроллеры и нажмите кнопку, чтобы убедиться, что Mac видит геймпад.
  2. Закройте Brawlhalla, включите контроллер и запустите игру из Steam заново.
  3. Переключите переопределение Steam Input в свойствах Brawlhalla, Controller, и попробуйте Big Picture.
  4. Если игра по-прежнему игнорирует геймпад, назначьте контроллер на клавиатурные управления Brawlhalla через InputConfig.
Проверьте, что Mac видит контроллер
  • Вы: Откройте Системные настройки, нажмите Контроллеры на боковой панели и нажмите кнопку.
  • macOS: Показывает каждый сопряжённый геймпад и подсвечивает каждую нажатую кнопку.
  • Проверка: Если контроллера нет в списке или ничего не подсвечивается, это проблема сопряжения. Забудьте его в Bluetooth и сопрягите заново: шаги сопряжения PS5, шаги сопряжения Xbox.
Геймпад, который всё ещё сопряжён с консолью, снова и снова переключается на неё, поэтому сначала отключите его там. Если кнопки загораются здесь, Mac в порядке, а проблема между Steam и игрой.
  1. Подключите его до запуска. Полностью закройте Brawlhalla, включите контроллер, нажмите кнопку и запустите игру из Steam. Некоторые игры ищут контроллеры только при запуске, и геймпад, уснувший, пока игра была открыта, может не подхватиться снова.
  2. Переключите переопределение Steam Input. В библиотеке Steam щёлкните правой кнопкой по Brawlhalla, откройте Properties, затем Controller, попробуйте Disable Steam Input, перезапустите, затем Enable. Почему важен переключатель Steam Input.
  3. Попробуйте Big Picture. Некоторые игроки сообщают, что игра подхватила геймпад, когда её запустили из режима Big Picture в Steam.
  4. Посмотрите собственные настройки управления Brawlhalla. Если на странице управления игры для вашего контроллера ничего не предлагается, игра его не читает, что бы ни говорили macOS и Steam. Перейдите к управлению клавишами.
Первые три шага пробуются бесплатно и занимают минуту.
Почему это чаще случается на Mac
На Mac с Apple silicon Brawlhalla работает через Rosetta 2, по сообщениям игроков на AppleGamingWiki, а сообщения о том, что игра не видит контроллеры на M1 Mac, относятся к 2021 году. Сборка для Mac тестируется намного меньше, чем версия для Windows. Ничего из этого нельзя исправить с вашей стороны, поэтому и существует путь через клавиатуру.
Играйте с клавишами клавиатуры
В Brawlhalla полное управление с клавиатуры, и клавиатура никогда не остаётся незамеченной. InputConfig читает ваш контроллер и посылает игре клавиши, которые она уже слушает, поэтому Brawlhalla видит клавиатуру, а геймпад держите вы. Программа бесплатна, есть в Mac App Store, и она создана потому, что мои собственные руки нуждаются в контроллере для того, что для него не было задумано.
Готовой раскладки Brawlhalla в программе пока нет, поэтому эту настройку вы делаете сами, один раз.
Шаг 1: запишите клавиши игры
В Brawlhalla откройте настройки управления и запишите клавиши для движения, прыжка, лёгкой атаки, тяжёлой атаки, уклонения и броска. Сначала поменяйте любые, которые хотите.
Шаг 2: дайте каждому управлению строку
  • Вы: В InputConfig создайте новый пресет. Выберите свой контроллер и нажмите Automatically insert available inputs.
  • InputConfig: Добавляет строку для каждого стика, триггера и кнопки.
  • Проверка: У каждого управления на вашем геймпаде есть строка, ждущая клавишу.
Шаг 3: назначьте клавишу каждой строке
Отправная точка, которую можно переставить под свои руки:
  • Левый стик и крестовина. Четыре клавиши движения.
  • Нижняя кнопка лица. Прыжок.
  • Левая кнопка лица. Лёгкая атака.
  • Верхняя кнопка лица. Тяжёлая атака.
  • Правая кнопка лица. Уклонение.
  • Бампер. Бросок.
Шаг 4: проверьте каждую кнопку
  • Вы: Нажмите Включить (Activate), затем в игре нажмите каждую кнопку по одному разу.
  • InputConfig: Посылает клавишу с каждой строки.
  • Проверка: Каждое нажатие делает одно действие. Если нажатие делает два, Brawlhalla тоже читает геймпад. Выключите одно из двух.
Шаг 5: пусть включается само
Добавьте Brawlhalla в список автопереключения пресета и включите автоматическое переключение в Settings, Advanced. Пресет включается, когда игра впереди. Подробности в статьях назначение каждой кнопки сразу и автопереключение по приложению.
Пресет InputConfig со строками для левого стика, кнопок лица и бампера, каждая назначена на одну из клавиш управления Brawlhalla.
Figure 1. Каждая строка посылает одну из клавиш со страницы управления Brawlhalla, поэтому игра видит только клавиатуру.
Если у вас геймпад PS5
DualSense сопрягается с Mac, если удерживать Create и кнопку PS, пока индикатор не начнёт мигать. Если он сопрягается, но игры его игнорируют, на странице PS5-контроллер не работает на Mac разобраны остальные причины. Путь через клавиатуру выше не зависит от марки геймпада.
  • Проверьте Контроллеры. Если кнопки загораются, Mac видит геймпад.
  • Перезапустите и переключите Steam Input. Сначала подключите геймпад, затем попробуйте переопределение в обе стороны.
  • Перейдите на клавиши. Назначьте геймпад на клавиатурные управления Brawlhalla.
Путь через клавиатуру настраивается один раз и продолжает работать, что бы ни делали Steam или сборка для Mac.
Вопросы
Можно ли играть в Brawlhalla на Mac?
Да. Steam указывает macOS для Brawlhalla, и играть в неё бесплатно. На Mac с Apple silicon она работает через Rosetta 2, по сообщениям игроков.
Почему мой геймпад PS5 не работает в Brawlhalla на Mac?
Проверьте, что он виден в Системных настройках, Контроллеры, перезапустите игру с включённым геймпадом и переключите переопределение Steam Input для Brawlhalla. Если игра по-прежнему его игнорирует, назначьте геймпад на клавиши Brawlhalla с помощью программы назначения, например InputConfig.
Работает ли это с контроллером Xbox или Switch Pro?
Да. Проверки те же, а путь через клавиатуру работает с любым контроллером, который Mac может подключить, потому что игра видит только нажатия клавиш.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
