Как подключить геймпад PS5 к Mac
Одновременно удерживайте кнопку PS и кнопку Create (маленькая, слева от сенсорной панели), пока световая полоса не начнёт быстро мигать, затем откройте Системные настройки, Bluetooth и нажмите Connect рядом с геймпадом. Он указан как DualSense Wireless Controller, а на некоторых Mac просто как Wireless Controller. Либо подключите кабель USB-C, который передаёт данные. macOS поддерживает DualSense начиная с Big Sur 11.3, и драйвер не требуется. После сопряжения InputConfig, бесплатное приложение для Mac, которое я делаю, находит применение остальным возможностям DualSense: сенсорной панели как трекпаду, гироскопу для прицеливания и любой кнопке как клавише или щелчку.
Шаги
- Выключите DualSense, затем удерживайте PS и Create, пока световая полоса не начнёт быстро мигать.
- Откройте Системные настройки, Bluetooth и нажмите Connect рядом с DualSense Wireless Controller.
- Один раз нажмите PS, если после создания пары световая полоса погасла.
- Откройте Системные настройки, Контроллеры и нажмите кнопку, чтобы убедиться, что геймпад работает.
Создайте пару и проверьте, что геймпад подключился
- Вы: Выключите DualSense, затем одновременно удерживайте PS и Create, пока световая полоса не начнёт быстро мигать.
- macOS: Показывает DualSense Wireless Controller или Wireless Controller в Системных настройках, Bluetooth. Нажмите Connect.
- Проверка: Откройте Контроллеры на боковой панели Системных настроек и нажмите несколько кнопок. Каждая из них загорается на экране.
Медленная пульсация световой полосы означает, что геймпад ищет свою PS5, и Mac не покажет его, пока мигание не станет быстрым.
Или подключите кабель USB-C
Кабелю создание пары вообще не нужно. Подключите кабель USB-C к геймпаду и к Mac (на более старом Mac возьмите кабель USB-A на USB-C), и Mac сразу его увидит. Берите кабель, который передаёт данные: многие кабели для зарядки этого не делают, и тогда геймпад заряжается, а Mac его так и не показывает. DualSense заряжается и от порта USB-C на MacBook, и пока он заряжается, он работает как проводной геймпад. InputConfig работает с DualSense и по проводу, и по беспроводному подключению.
Что работает на Mac
Основные функции работают везде. Дополнительные зависят от приложения.
- Стики, кнопки, триггеры и крестовина. Их считывает каждая игра с поддержкой геймпадов на macOS.
- Световая полоса, сенсорная панель, гироскоп и вибрация. macOS умеет считывать всё это, но игра должна об этом попросить, а мало какие игры для Mac просят. InputConfig использует всё: сенсорную панель как трекпад, гироскоп для прицеливания или как курсор, управляемый движением, цвет световой полосы для каждого пресета и вибрацию как отклик на любой кнопке.
- Адаптивные триггеры. macOS позволяет игре задавать их сопротивление, но мало какие игры для Mac это делают. InputConfig дает каждому триггеру ровное сопротивление Light, Medium или Firm, пока работает пресет. См. страницу об адаптивных триггерах на Mac.
- Кнопка Create. По умолчанию через macOS она делает снимок экрана или запись, и InputConfig не вмешивается в это, пока работающий пресет не использует Create для чего-то другого.
- Обновления прошивки. С Mac их не сделать. Программа обновления от Sony работает на PS5 или на ПК с Windows.
Каждая функция по отдельности описана на странице что работает с DualSense на Mac.
Подключите DualSense Edge
Edge подключается так же, и по данным Sony ему нужна macOS 13.3 или новее. Его задние лепестки и кнопки Fn считываются на Mac по Bluetooth и по USB, а InputConfig назначает их, как любую другую кнопку. В InputConfig пресет, настроенный на DualSense, считывает и Edge, когда DualSense отсутствует, потому что у них одинаковая нумерация элементов управления. Подробности есть на странице DualSense Edge.
Если геймпад не подключается или постоянно отключается
Проверяйте по порядку, начиная с самого простого шага:
- Отвяжите его от PS5. Иначе он продолжает возвращаться к консоли.
- Забудьте его и создайте пару заново. Удалите его в настройках Bluetooth на Mac, затем снова удерживайте PS и Create.
- Зарядите его. Ниже 20 процентов DualSense начинает работать нестабильно.
- Подойдите ближе или возьмите кабель. Создание пары одинаково на любом Mac, но Mac mini или Mac Studio за монитором или под столом получает более слабый сигнал, чем ноутбук у вас на коленях.
На странице об отключениях разобрана каждая причина.
Используйте его в играх, которые его не поддерживают
Многие игры для Mac и любые программы, не относящиеся к играм, игнорируют DualSense. Для них InputConfig превращает кнопки и стики в клавиши и движения мыши, а готовая раскладка для FPS с DualSense станет отправной точкой. Вопросы, которые люди задают сразу после подключения: Minecraft Java, где вообще нет поддержки геймпадов, Roblox, игры из Steam, которые игнорируют геймпад и DualSense в роли мыши.
Добавьте второй DualSense
Подключите второй так же. Оба отображаются как DualSense Wireless Controller, а игры с локальным кооперативом видят двух игроков. В InputConfig у каждого остаются свой цвет световой полосы, своя вибрация и свои лепестки Edge, а пресет может дать каждому игроку собственную раскладку на его геймпаде: два одинаковых геймпада на одном Mac.
Выключите или отключите геймпад
- Выключите его. Удерживайте кнопку PS около десяти секунд, пока световая полоса не погаснет.
- Отключите, сохранив пару. Нажмите Bluetooth в Пункте управления и затем имя геймпада либо нажмите его запись вверху боковой панели InputConfig и выберите Disconnect. В следующий раз его вернёт одно нажатие PS.
- Удалите его насовсем. В Системных настройках, Bluetooth нажмите кнопку информации рядом с геймпадом и выберите Forget This Device (Забыть это устройство).
- Верните его PS5. Подключите его к консоли кабелем USB и нажмите PS.
Позже Sony добавила в DualSense четыре слота для создания пары, поэтому он может оставаться в паре с Mac и другими устройствами одновременно. Нужные кнопки описаны в материале геймпад PS5 на нескольких устройствах.
- Создайте пару. Удерживайте PS и Create, пока световая полоса не начнёт быстро мигать, затем нажмите Connect в Системных настройках, Bluetooth.
- Или подключите кабель. Кабелю USB-C, который передаёт данные, создание пары вообще не нужно.
- Настройте его там, где игры его игнорируют. InputConfig использует сенсорную панель, гироскоп и световую полосу, которых игры для Mac почти не касаются.
Если световая полоса пульсирует медленно, геймпад всё ещё ищет свою PS5.
Источники
Каждый факт о геймпаде на этой странице взят со страницы его производителя или со страницы Apple, прочитанной в указанную дату. То, что InputConfig делает с геймпадом, взято из самого приложения.
- Apple. В материале Подключение беспроводного игрового контроллера PlayStation к устройству Apple перечислены DualSense и DualSense Edge, для создания пары указано удерживать кнопки PS и Create, пока световая полоса не замигает, и сказано, что контроллер подключается сам по кабелю USB, который передаёт данные. Прочитано 7 октября 2026 года.
Вопросы
Можно ли использовать геймпад PS5 на Mac?
Да, геймпад PS5 совместим с Mac. Подключите его по Bluetooth (удерживайте PS и Create) на macOS 11.3 или новее либо кабелем USB-C. macOS поддерживает его без драйвера. Нативные игры для Mac видят его напрямую, а маппер вроде InputConfig заставляет его работать во всём остальном.
Работает ли геймпад PS5 на Mac mini, MacBook Air или MacBook Pro?
Да, на любом Mac с Bluetooth или портом USB-C. Сопряжение одинаково на Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro, iMac и Mac Studio: удерживайте PS и Create, пока световая полоса не начнёт быстро мигать, затем нажмите Connect в Системных настройках, Bluetooth. Каждую новую модель проверить не удалось, поэтому если ваша совсем новая, быстрая проверка: кабель для передачи данных.
Работают ли адаптивные триггеры на Mac?
Только в играх, которые их задают. macOS позволяет игре менять сопротивление триггеров, но мало какие игры для Mac это делают. InputConfig может задать ровное сопротивление Light, Medium или Firm на каждом триггере, пока работает пресет. Тактильная отдача, световая полоса, сенсорная панель и гироскоп работают в программах, которые их используют.
Можно ли обновить прошивку DualSense с Mac?
Нельзя. Программа обновления прошивки от Sony работает на PS5 или на ПК с Windows.
Почему мой геймпад PS5 не показывается в Bluetooth на Mac?
Он не в режиме создания пары. Выключите его, затем удерживайте Create и PS, пока световая полоса не начнёт быстро мигать. Медленная пульсация значит, что он ищет свою PS5, и Mac его не покажет.
Можно ли зарядить геймпад PS5 от MacBook?
Да. Подключите его к порту USB-C на Mac, и он зарядится, а пока он заряжается, работает как проводной геймпад. Зарядное устройство Apple с USB-C тоже его заряжает.
Работает ли геймпад PS5 с PS Remote Play на Mac?
Да. Приложение Sony PS Remote Play для Mac принимает DualSense по Bluetooth или по кабелю USB, и Sony сообщает, что тактильная отдача там работает по USB. Сначала подключите его так же. InputConfig для Remote Play не нужен.
Как синхронизировать геймпад PS5 с Mac?
Синхронизация означает то же, что создание пары. Выключите DualSense, одновременно удерживайте PS и Create, пока световая полоса не начнёт быстро мигать, затем нажмите Connect рядом с ним в Системных настройках, Bluetooth.
Ещё на русском
