Раздела «Контроллеры» нет в Системных настройках
Контроллеры обычно нет в Системных настройках потому, что не подключён ни один геймпад: на многих Mac этот пункт появляется только после того, как геймпад был подключён, ближе к низу боковой панели, и в руководстве Apple отмечено, что для этого может понадобиться прокрутить вниз. Если геймпад подключён, а пункта всё равно нет, Mac не считает это устройство игровым контроллером. Игры такое устройство не увидят, но InputConfig, бесплатное приложение для Mac, которое я делаю, всё равно может читать многие из них напрямую.
Подключите геймпад и посмотрите снова
  • Вы: Подключите геймпад PlayStation, Xbox или Switch по Bluetooth или кабелем, затем откройте Системные настройки и прокрутите боковую панель вниз.
  • macOS: Показывает Контроллеры, где перечислен геймпад и подсвечиваются нажимаемые кнопки.
  • Проверка: Если пункта всё ещё нет после обновления macOS, обновление могло сбросить пару Bluetooth. Создайте пару с геймпадом заново и посмотрите ещё раз.
Кнопка создания пары для каждого геймпада указана в материале как подключить геймпад.
Если он есть в Bluetooth, но нет в Контроллеры
Тогда Mac видит устройство Bluetooth, но не игровой контроллер. Частые причины:
  • Геймпад 8BitDo в режиме X. Вместо режима, который 8BitDo указывает для устройств Apple, то есть D на большинстве моделей.
  • Безымянный геймпад USB или Bluetooth. Такой, который определяется как обычное устройство HID.
  • Геймпад, который macOS не поддерживает. Например, проводной геймпад Xbox 360.
Игры их не увидят, но InputConfig всё равно может прочитать многие из них напрямую. Смотрите другие контроллеры.
Меню Devices в InputConfig с заголовками Bluetooth, USB и MIDI, USB геймпад с галочкой и клавиатура серым цветом рядом с ее типом.
Рисунок 1. Меню Devices в InputConfig показывает, что подключено, а галочка стоит у каждого устройства, которое приложение может читать.
Что умеет эта панель
Контроллеры переназначает кнопки геймпада на другие кнопки геймпада для каждой программы отдельно в играх, которые уже поддерживают геймпады. Она не может отправлять клавиши или двигать мышь. Подробнее в материале что macOS умеет сама.
Если на вашем Mac выбран другой язык
Apple переводит названия в Системных настройках, поэтому на Mac с испанским или японским языком пункта с названием Контроллеры искать не нужно. Это названия в macOS 26 Tahoe, прочитанные из собственных файлов настроек Mac. В старых версиях macOS формулировки могут немного отличаться. Пункт находится в одном и том же месте на любом языке: на боковой панели Системных настроек, ближе к низу.
Язык MacСистемные настройкиBluetoothКонтроллеры
РусскийСистемные настройкиBluetoothКонтроллеры
  • Ничего не подключено. Пункт скрыт. Подключите геймпад и прокрутите боковую панель вниз.
  • Подключён, а пункта нет. Для macOS устройство не игровой контроллер. Проверьте его режим.
  • Другой язык. Название для поиска смотрите в таблице выше.
Пункт Контроллеры появляется, только пока macOS видит игровой контроллер, поэтому сначала подключите геймпад, а потом ищите пункт.
Вопросы
Где находится Контроллеры в Системных настройках?
На боковой панели, ближе к низу. Обычно он появляется после того, как геймпад был подключён.
Почему мой геймпад есть в Bluetooth, но нет в Контроллеры?
Mac не считает его игровым контроллером. Проверьте режим геймпада, например режим X на геймпаде 8BitDo, где должен быть D, либо используйте маппер, который читает устройство напрямую.
Контроллеры пропал из Системных настроек после обновления macOS. Он исчез насовсем?
Нет. Пункт появляется, только пока подключён геймпад, поэтому после обновления, сбросившего пару Bluetooth, он скрыт, пока вы снова не создадите пару или не подключите геймпад. Посмотрите ближе к низу боковой панели.
Как называется Контроллеры на Mac на испанском, немецком или японском языке?
На испанском это Mandos de videojuegos (на латиноамериканском испанском Controles de videojuegos), на немецком Spielecontroller, на французском Manettes de jeu, на бразильском португальском Controles de Videogame, на японском ゲームコントローラ. Во всех языках пункт находится на боковой панели Системных настроек, ближе к низу.
Ещё на русском
Страницы на русском
