Auto clicker bấm nhanh đến đâu trên Mac, tính bằng CPS và mili giây
Số cú bấm mỗi giây và mili giây đổi qua lại bằng một phép tính: 1.000 chia cho số này ra số kia, nên 10 CPS là khoảng cách 100 ms và 20 CPS là 50 ms. Trong InputConfig, auto clicker miễn phí do tôi làm, bạn gõ khoảng cách vào Every, từ 5 ms trở lên, và dòng hiện tốc độ bên cạnh.
Tốc độ tối đa thật là tốc độ thăm dò. InputConfig gửi nhiều nhất một cú bấm từ một dòng mỗi lần nó kiểm tra các nút của mình, mặc định là 120 lần một giây khi cắm sạc và 60 khi dùng pin, nên đó là mức trần cho đến khi bạn đổi nó. Hầu hết việc cần ít hơn nhiều, ở đâu đó giữa 5 và 20.
Các bước
  1. Chia 1.000 cho số cú bấm mỗi giây bạn muốn để ra khoảng cách tính bằng mili giây.
  2. Gõ khoảng cách đó vào Every trong Options của dòng bấm.
  3. Kiểm tra tốc độ hiện bên cạnh Every, chẳng hạn (10.0 per second).
  4. Xem Settings, Advanced, Polling rate để biết tốc độ khi cắm sạc và khi dùng pin.
  5. Giữ nhịp bằng hoặc dưới tốc độ thăm dò đó, rồi bắt đầu lần chạy.
Đổi CPS sang mili giây
Every trong InputConfig là khoảng cách giữa các cú bấm tính bằng mili giây. Chia 1.000 cho khoảng cách để ra số cú bấm mỗi giây, hoặc chia cho số cú bấm mỗi giây để ra khoảng cách.
Cú bấm mỗi giâyEvery (ms)Cú bấm mỗi phút
11.00060
2500120
5200300
6,7150400
10100600
1566Khoảng 900
20501.200
25401.500
50203.000
100106.000
Options của một dòng bấm trong InputConfig với How it fires đặt là Repeats until pressed again và Every đặt là 100 ms, với 10.0 per second hiện bên cạnh.
Hình 1. Gõ khoảng cách vào Every và tốc độ xuất hiện bên cạnh. Tốc độ đó là phép tính của khoảng cách, trước khi tốc độ thăm dò có tiếng nói.
Máy tính CPS đổi bất kỳ con số nào và có bài thử bấm để đo tốc độ của chính bạn. CPS nhân mili giây luôn bằng 1.000.
Biết mức trần thật: tốc độ thăm dò
InputConfig kiểm tra các nút của nó theo một nhịp đều, tốc độ thăm dò, và gửi nhiều nhất một cú bấm từ một dòng ở mỗi lần kiểm tra. Dưới mức trần đó, mức trung bình theo Every, vì mỗi cú bấm được tính giờ từ lúc cú trước đến hạn, không phải từ lúc nó đi ra.
  • Mặc định. Settings, Advanced, Polling rate có Auto-switch on power source (Tự chuyển theo nguồn điện) được bật: 120 Hz khi cắm sạc và 60 Hz khi dùng pin. Các lựa chọn là 60, 120, 180 và 240 Hz.
  • Hiện đang là bao nhiêu. Dòng trạng thái của thanh menu ghi Engine running 120 Hz, hoặc tốc độ đang dùng.
  • Mức sàn. Every không thể xuống dưới 5 ms, tức 200 lần một giây trên giấy.
EveryTrên giấy120 Hz, cắm sạc60 Hz, dùng pin
100 ms10 lần một giây1010
66 ms15,2 lần một giây15,215,2
50 ms20 lần một giây2020
20 ms50 lần một giây5050
10 ms100 lần một giây10060
5 ms200 lần một giây12060
Từng khoảng cách riêng lẻ kém đều hơn mức trung bình. Mỗi cú bấm rơi vào một lần kiểm tra, nên ở Every 10 ms trên 120 Hz các khoảng cách xen kẽ giữa khoảng 8 và 17 ms và ra trung bình 10. Nhanh nhất mà một dòng có thể đạt là 200 lần một giây, với Every ở 5 ms và tốc độ thăm dò ở 240 Hz. Ở 180 Hz mức trần là 180.
Mục Polling rate trong thẻ Settings, Advanced của InputConfig, với Auto-switch on power source được bật, 120 Hz khi cắm sạc và 60 Hz khi dùng pin.
Hình 2. Settings, Advanced, Polling rate. Tốc độ đang dùng là số cú bấm nhiều nhất mỗi giây mà bất kỳ dòng nào có thể gửi.
Tất cả những điều này là phép tính từ cách ứng dụng lên lịch các cú bấm. Tôi chưa đếm các cú bấm bằng thiết bị đo, nên hãy coi bảng là gần đúng, không phải chính xác. Tốc độ thăm dò, không phải khoảng cách nhỏ nhất, mới là tốc độ tối đa thật.
Chọn tốc độ cho từng việc
Đây là lựa chọn của tôi, không phải số đo, và preset Auto Clicker (Tự động nhấp) có sẵn dùng cùng khoảng này:
  • 1 lần một giây hoặc chậm hơn. Một game idle chậm, hoặc một trang thỉnh thoảng cần một cú bấm.
  • 5 đến 10 lần một giây. Hầu hết game clicker và các cú bấm lặp lại trong một ứng dụng. Các nút kích hoạt của preset chạy ở 5 và 10, và dòng nhịp như người thật của nó ở khoảng 6,7.
  • 15 đến 20 lần một giây. Các loạt bấm ngắn khi bạn giữ một nút. Dòng nút bên của preset chạy ở 15 và nút vai ở 20.
  • Hơn 20 lần một giây. Hiếm khi hữu ích. Nhiều ứng dụng và game xử lý ít hơn nhiều, và các cú bấm rất nhanh có thể không được tính hết.
Để có nhịp không đều quanh bất kỳ mức nào trong số này, hãy thêm khoảng cách ngẫu nhiên. Bắt đầu ở 10 lần một giây và chỉ đổi nếu việc đòi hỏi.
Biết vì sao các cú bấm rất nhanh có thể không được tính
InputConfig gửi các cú bấm. Ứng dụng ở phía trước quyết định làm gì với chúng, và tôi không thể nhìn vào bên trong bất kỳ game cụ thể nào.
  • Khung hình. Một game nhìn vào chuột một lần mỗi khung hình không thể xử lý nhiều cú bấm hơn số khung hình nó vẽ.
  • Lần nhấn rất ngắn. Mỗi cú bấm được giữ 40 phần trăm của Every, tối đa 80 ms. Ở 5 ms đó là lần nhấn 2 ms, và một ứng dụng chỉ thỉnh thoảng kiểm tra nút có đang xuống hay không có thể bỏ sót một lần ngắn như vậy.
  • Giới hạn có chủ ý. Một số game giới hạn hoặc bỏ qua các cú bấm trên một nhịp nào đó, và một số coi mọi auto click là trái luật.
Đó là suy luận, không phải bài thử trên một game cụ thể. Nếu số đếm trong ứng dụng tụt lại, hãy chậm lại trước khi tăng tốc.
Nâng mức trần, nếu bạn cần
  • Bạn: Mở Settings, Advanced, Polling rate và đặt On power adapter (Khi cắm bộ nguồn), hoặc On battery, thành 180 hoặc 240 Hz.
  • InputConfig: Kiểm tra các nút của nó chừng ấy lần mỗi giây từ lúc đó, tốn thêm một chút CPU và pin.
  • Kiểm tra: Dòng trạng thái của thanh menu ghi Engine running 240 Hz. Một dòng có Every ở 5 ms giờ đạt trung bình đến 200 lần một giây.
Chỉ nâng tốc độ thăm dò cho các dòng nhanh hơn mức trần bạn đang có.
Nếu các cú bấm chậm hơn con số
Leo từng bậc của chiếc thang này, bắt đầu từ bậc nhỏ nhất:
  1. Kiểm tra nguồn điện. Khi dùng pin, mặc định là 60 Hz, giới hạn mọi dòng ở 60 lần một giây.
  2. Xem Vary by up to (Biến thiên tối đa). Một độ lệch lớn hơn khoảng cách bị cắt ở đầu ngắn, nên lần chạy ra chậm hơn Every.
  3. Nâng tốc độ thăm dò. Xem phần ở trên.
  4. Cho Mac một lúc. Nếu Mac đang bận và InputConfig tụt lại, nó bù nhiều nhất một cú bấm trễ, nên một lần đứng lâu làm mất cú bấm.
  5. Hỏi ứng dụng. Nếu InputConfig đang gửi các cú bấm mà ứng dụng vẫn đếm ít hơn, giới hạn nằm ở ứng dụng.
Những gì nó không làm được
  • Vượt quá 200 lần một giây. Mức sàn 5 ms đặt ra điều đó, và chỉ ở 240 Hz.
  • Cho thấy ứng dụng đã đếm được gì. Tốc độ bên cạnh Every là phép tính của khoảng cách. Không có bộ đọc số cú bấm mỗi giây trực tiếp.
  • Lấy CPS làm cài đặt. Every tính bằng mili giây. Tốc độ bên cạnh là cách bạn đọc CPS.
  • Hứa rằng một tốc độ được phép. Không nhịp nào làm một auto clicker được chấp nhận trong game cấm nó.
Tóm lại
  • Phép tính. CPS là 1.000 chia cho khoảng cách tính bằng mili giây.
  • Mức trần. Mức trần là tốc độ thăm dò, mặc định 120 khi cắm sạc và 60 khi dùng pin, và tối đa 200.
  • Nhịp. 5 đến 20 lần một giây bao gần như mọi việc.
Gõ khoảng cách, đọc tốc độ bên cạnh, và nhớ rằng tốc độ thăm dò có tiếng nói cuối cùng.
Tốc độ là một phần của hướng dẫn auto clicker, cũng nói về giới hạn, điểm cố định và cách dừng.
Câu hỏi
20 CPS là bao nhiêu mili giây?
50 ms. Chia 1.000 cho số cú bấm mỗi giây: 1.000 chia 20 bằng 50.
Auto clicker bấm nhanh nhất được bao nhiêu trên Mac?
Với InputConfig là 200 cú bấm một giây, với Every ở 5 ms và tốc độ thăm dò ở 240 Hz trong Settings, Advanced. Ứng dụng ở phía trước xử lý được bao nhiêu trong số đó là tùy ứng dụng đó.
Vì sao auto clicker của tôi chậm hơn khi dùng pin?
InputConfig kiểm tra các nút của nó 60 lần một giây khi dùng pin theo mặc định, và nhiều nhất một cú bấm đi ra cho mỗi lần kiểm tra. Hãy đặt tốc độ cao hơn cho pin trong Settings, Advanced, Polling rate.
Tôi có thể gõ số cú bấm mỗi giây thay vì mili giây không?
Không. Every nhận mili giây, và dòng hiện tốc độ nó tính ra bên cạnh, chẳng hạn 10.0 per second cho 100 ms.
100 ms là bao nhiêu CPS?
10 cú bấm một giây, hay 600 một phút.
Thêm bằng tiếng Việt
Trang tiếng Việt
