Русский
Альтернатива Speed Editor для Final Cut и Premiere
Для Final Cut Pro или Premiere Pro есть три пути: подключить Speed Editor, который у вас есть, через стороннее приложение, купить контроллер, созданный для вашего редактора, или назначить на сочетания клавиш самого редактора геймпад или MIDI-пульт, которые у вас уже есть. Последний путь ничего не стоит. Blackmagic делает Speed Editor для DaVinci Resolve, и в Resolve он отличный. Для двух других редакторов он не создан. Бесплатный путь предлагаю я, это InputConfig, поэтому учитывайте это и прочтите раздел о том, чем приходится жертвовать.
Что Speed Editor умеет, а клавиатура нет
- Поисковый диск. Диск с весом, переключается между шаттлом, джогом и прокруткой, поэтому одной рукой можно быстро пролистать клип и остановиться на нужном кадре.
- Клавиши монтажа. Выделенные клавиши, которые Resolve понимает напрямую, без назначения, расположенные для страницы Cut.
Диск: то, что люди упускают, когда возвращаются к клавиатуре, а клавиши на самом деле лишь собственные сочетания Resolve.
Используйте Speed Editor в Final Cut или Premiere
Blackmagic не делает его для других редакторов, и Mac видит его не как обычную клавиатуру. CommandPost, открытое дополнение для Final Cut Pro, построенное вокруг пультов управления, может им управлять. По словам сайта CommandPost, теперь нужно иметь хотя бы одно платное приложение LateNite, самое дешёвое стоит около десяти долларов США. Если у вас уже есть Speed Editor и вы монтируете в Final Cut, начните с этого варианта.
InputConfig не утверждает, что читает Speed Editor. Он читает игровые контроллеры, устройства, которые представляются как джойстик, геймпад или многоосевой контроллер, и MIDI-оборудование. Проверки с оборудованием Blackmagic не проводилось.
Назначьте контроллер, который у вас уже есть
У каждой функции транспорта Speed Editor есть клавиатурное сочетание в Final Cut, Premiere и Resolve, а на игровом контроллере достаточно кнопок для всех них. InputConfig превращает каждую кнопку в сочетание:
| Функция Speed Editor | На контроллере | Отправляемые клавиши |
| Перемотка вперёд и назад | Курки, с турбо, чтобы зажатый курок ускорял перемотку | L и J |
| Стоп | Кнопка действия | K |
| Шаг на один кадр | Крестовина (D-pad) влево и вправо | Left Arrow и Right Arrow |
| Прокрутка таймлайна | Правый стик, чем дальше отклонен, тем быстрее | Горизонтальная прокрутка |
| Вход и выход | Бамперы, с вибрацией, когда метка встала на место | I и O |
| Разрез у головки воспроизведения | Кнопка действия | Command-B в Final Cut и Resolve, Command-K в Premiere |
Это раскладка из руководства по контроллеру для видеомонтажа, где она есть в виде пресета для загрузки. В Умном конструкторе пресетов (Smart Preset Maker) также есть готовые раскладки для Final Cut Pro, Premiere Pro и DaVinci Resolve. Если включено переключение по приложению, каждый редактор получает свою раскладку, когда выходит на передний план.
Ближе всего к диску: MIDI-ручка
У контроллера нет диска. У MIDI-контроллера с ручками он есть. В InputConfig ручка в режиме Turn отправляет нажатие клавиши каждые несколько градусов: Right Arrow по часовой стрелке и Left Arrow против часовой стрелки шагают по кадрам, как это делает джог-диск. Недорогая коробка с ручками на столе плюс контроллер в другой руке покрывает большую часть того, что Speed Editor делает для транспорта. Страница MIDI-ввода объясняет режимы ручек.
Чем приходится жертвовать
- Взвешенный диск. Ничто здесь не даёт того же ощущения. Ручка щёлкает по шагам, а стик просто отклоняется.
- Подписи. На ваших кнопках написано A и Triangle, а не Ripple и Trim. Чтобы перестать смотреть на руки, уходит примерно полдня.
- Глубокая интеграция. Редактор не знает, что контроллер существует. Он получает нажатия клавиш, поэтому всё, что не имеет сочетания, недоступно.
- Настройка для каждого редактора. Сочетания отличаются в Final Cut, Premiere и Resolve, поэтому каждому нужен свой пресет.
Выбирайте по тому, в каком редакторе монтируете и что у вас уже есть:
- Не уверены или деньги ограничены. Используйте контроллер, который лежит у вас в ящике, с InputConfig, бесплатным и с открытым кодом в Mac App Store, и решите через неделю.
- Final Cut, и у вас есть Speed Editor или другой пульт управления. Попробуйте CommandPost.
- Final Cut или Premiere, и вам нужны диски с готовыми профилями. Посмотрите Loupedeck или TourBox.
- Только Resolve, каждый день. Купите Speed Editor.
Попробуйте бесплатный путь в течение недели, прежде чем покупать оборудование.
Вопросы
Работает ли Speed Editor с Final Cut Pro?
Сам по себе нет. Blackmagic делает его для DaVinci Resolve. CommandPost, сторонний помощник для Final Cut, может им управлять в Final Cut Pro.
Работает ли Speed Editor с Premiere Pro?
Blackmagic там его не поддерживает. Для Premiere практичный путь это контроллер или MIDI-пульт, назначенный на сочетания Premiere, либо контроллер с диском и профилем для Premiere.
Может ли InputConfig использовать мой Speed Editor?
Проверки не проводилось, и я этого не утверждаю. InputConfig читает игровые контроллеры, джойстики, руль и MIDI-устройства.
Есть ли бесплатная альтернатива Speed Editor?
Игровой контроллер, который у вас уже есть, назначенный на сочетания J, K, L, I, O и разреза редактора, бесплатно выполняет функции транспорта и меток. InputConfig бесплатен, покупки в приложении не нужны.
Ещё на русском
