Nederlands
Hoe snel een auto clicker kan klikken op een Mac, in CPS en milliseconden
Klikken per seconde en milliseconden zet je om met één rekensom: 1.000 gedeeld door de ene geeft de andere, dus 10 CPS is een pauze van 100 ms en 20 CPS is 50 ms. In InputConfig, de gratis auto clicker die ik maak, typ je de pauze in Every, vanaf 5 ms, en de rij toont het tempo ernaast.
De echte topsnelheid is de pollingsnelheid. InputConfig stuurt bij elke controle van zijn bediening hooguit één klik uit een rij, en dat is standaard 120 keer per seconde op een netadapter en 60 op batterij. Dat is het plafond tot je het verandert. De meeste taken hebben veel minder nodig, ergens tussen 5 en 20.
Stappen
- Deel 1.000 door de klikken per seconde die je wilt, om de pauze in milliseconden te krijgen.
- Typ die pauze in Every in de Opties van de klikrij.
- Controleer het tempo dat naast Every staat, zoals (10.0 per second).
- Zoek in Instellingen, Geavanceerd naar Polling rate voor het tempo op een netadapter en op batterij.
- Houd het tempo op of onder die pollingsnelheid, en start de run.
Zet CPS om in milliseconden
Every in InputConfig is de pauze tussen klikken in milliseconden. Deel 1.000 door de pauze voor klikken per seconde, of door de klikken per seconde voor de pauze.
| Klikken per seconde | Every (ms) | Klikken per minuut |
| 1 | 1.000 | 60 |
| 2 | 500 | 120 |
| 5 | 200 | 300 |
| 6,7 | 150 | 400 |
| 10 | 100 | 600 |
| 15 | 66 | Ongeveer 900 |
| 20 | 50 | 1.200 |
| 25 | 40 | 1.500 |
| 50 | 20 | 3.000 |
| 100 | 10 | 6.000 |
De CPS-calculator zet elk getal om en heeft een kliktest voor je eigen snelheid. CPS maal milliseconden is altijd 1.000.
Ken het echte plafond: de pollingsnelheid
InputConfig controleert zijn bediening op een vast ritme, de pollingsnelheid, en stuurt bij elke controle hooguit één klik uit een rij. Onder dat plafond volgt het gemiddelde Every, omdat elke klik wordt getimed vanaf het moment waarop de vorige had moeten gaan, niet vanaf het moment waarop hij uitging.
- De standaard. In Instellingen, Geavanceerd, Polling rate staat Auto-switch on power source aan: 120 Hz op een netadapter en 60 Hz op batterij. De keuzes zijn 60, 120, 180 en 240 Hz.
- Wat het nu is. De statusregel in de menubalk leest Engine running 120 Hz, of welk tempo er in gebruik is.
- De ondergrens. Every kan niet onder 5 ms, wat op papier 200 per seconde is.
| Every | Op papier | 120 Hz, netadapter | 60 Hz, batterij |
| 100 ms | 10 per seconde | 10 | 10 |
| 66 ms | 15,2 per seconde | 15,2 | 15,2 |
| 50 ms | 20 per seconde | 20 | 20 |
| 20 ms | 50 per seconde | 50 | 50 |
| 10 ms | 100 per seconde | 100 | 60 |
| 5 ms | 200 per seconde | 120 | 60 |
Losse pauzes zijn minder gelijkmatig dan het gemiddelde. Elke klik valt op een controle, dus bij Every 10 ms op 120 Hz wisselen de pauzes af tussen ongeveer 8 en 17 ms en komen ze gemiddeld op 10 uit. De snelste rij kan is 200 per seconde, met Every op 5 ms en de pollingsnelheid op 240 Hz. Op 180 Hz is het plafond 180.
Dit alles is rekenwerk uit hoe de app klikken inplant. Ik heb klikken niet met een meter geteld, dus zie de tabel als benadering, niet als exact. De pollingsnelheid, niet de kleinste pauze, is de echte topsnelheid.
Kies een snelheid voor het werk
Dit zijn mijn keuzes, geen metingen, en de ingebouwde Auto Clicker-voorinstelling gebruikt hetzelfde bereik:
- 1 per seconde of langzamer. Een rustig idle-spel, of een pagina die af en toe een klik wil.
- 5 tot 10 per seconde. De meeste clicker-games en herhaalde klikken in een app. De triggers van de voorinstelling lopen op 5 en 10, en de rij met een menselijk tempo op ongeveer 6,7.
- 15 tot 20 per seconde. Korte salvo's zolang je een knop vasthoudt. De zijknoprij van de voorinstelling loopt op 15 en de bumper op 20.
- Meer dan 20 per seconde. Zelden nuttig. Veel apps en games reageren op veel minder, en heel snelle klikken tellen misschien niet allemaal.
Voor een ongelijk tempo rond een van deze, voeg je een willekeurig interval toe. Begin op 10 per seconde en verander dat alleen als de taak erom vraagt.
Begrijp waarom heel snelle klikken misschien niet tellen
InputConfig stuurt de klikken. De app ervoor bepaalt wat ermee gebeurt, en ik kan niet in elke game kijken.
- Frames. Een game die één keer per frame naar de muis kijkt, kan niet op meer klikken reageren dan het aantal frames dat het tekent.
- Zeer korte drukken. Elke klik wordt 40 procent van Every vastgehouden, hooguit 80 ms. Bij 5 ms is dat een druk van 2 ms, en een app die af en toe alleen kijkt of de knop nu ingedrukt is, kan zo'n korte druk missen.
- Grenzen met opzet. Sommige games beperken of negeren klikken boven een tempo, en sommige zien elk auto clicken als strijdig met hun regels.
Dat is redenering, geen test van één game. Als het telwerk in de app achterloopt, vertraag dan voordat je versnelt.
Verhoog het plafond, als je dat nodig hebt
- Jij: Open Instellingen, Geavanceerd, Polling rate en zet On power adapter, of On battery, op 180 of 240 Hz.
- InputConfig: Controleert zijn bediening vanaf dan zo vaak per seconde, wat iets meer processorkracht en batterij kost.
- Controle: De statusregel in de menubalk leest Engine running 240 Hz. Een rij met Every op 5 ms haalt nu gemiddeld tot 200 per seconde.
Verhoog de pollingsnelheid alleen voor rijen die sneller zijn dan het plafond dat je nu hebt.
Als de klikken langzamer zijn dan het getal zegt
Klim deze ladder af, de kleinste stap eerst:
- Controleer de stroombron. Op batterij is de standaard 60 Hz, wat elke rij op 60 per seconde begrenst.
- Kijk naar Vary by up to. Een spreiding die groter is dan de pauze wordt aan de korte kant afgesneden, dus de run komt langzamer uit dan Every.
- Verhoog de pollingsnelheid. Zie het gedeelte hierboven.
- Geef de Mac even de tijd. Als de Mac het druk heeft en InputConfig achterloopt, haalt hij hooguit één late klik in, dus een lange vertraging kost klikken.
- Vraag het aan de app. Als InputConfig de klikken stuurt en de app toch minder telt, dan zit de grens in de app.
Wat het niet kan
- Voorbij 200 per seconde gaan. De ondergrens van 5 ms bepaalt dat, en alleen op 240 Hz.
- Tonen wat de app heeft geteld. Het tempo naast Every is de rekensom van de pauze. Er is geen live teller van klikken per seconde.
- CPS als instelling nemen. Every staat in milliseconden. Het tempo ernaast is hoe je CPS afleest.
- Beloven dat een snelheid is toegestaan. Geen enkel tempo maakt een auto clicker acceptabel in een game die er een verbiedt.
De korte versie
- De rekensom. CPS is 1.000 gedeeld door de pauze in milliseconden.
- Het plafond. Het plafond is de pollingsnelheid, standaard 120 op een netadapter en 60 op batterij, en hooguit 200.
- Het tempo. 5 tot 20 per seconde dekt bijna elke taak.
Typ de pauze, lees het tempo ernaast af, en onthoud dat de pollingsnelheid het laatste woord heeft.
Snelheid is een deel van de gids voor auto clickers, die ook de grens, het vaste punt en de stop behandelt.
Vragen
Hoeveel milliseconden is 20 CPS?
50 ms. Deel 1.000 door de klikken per seconde: 1.000 gedeeld door 20 is 50.
Wat is het snelst dat een auto clicker kan klikken op een Mac?
Voor InputConfig 200 klikken per seconde, met Every op 5 ms en de pollingsnelheid op 240 Hz in Instellingen, Geavanceerd. Hoeveel daarvan de app vooraan gebruikt, hangt van die app af.
Waarom is mijn auto clicker langzamer op batterij?
InputConfig controleert zijn bediening standaard 60 keer per seconde op batterij, en er gaat hooguit één klik uit per controle. Stel een hoger batterijtempo in via Instellingen, Geavanceerd, Polling rate.
Kan ik klikken per seconde typen in plaats van milliseconden?
Nee. Every neemt milliseconden, en de rij toont het tempo dat daaruit volgt ernaast, zoals 10.0 per second voor 100 ms.
Hoeveel CPS is 100 ms?
10 klikken per seconde, of 600 per minuut.
Meer in het Nederlands
