Nederlands
Hoe je op een Mac automatisch klikt met willekeurige intervallen
Ja, je kunt op een Mac automatisch klikken met willekeurige intervallen. Zet in InputConfig Every op de gemiddelde pauze en Vary by up to op hoe ver elke pauze mag afwijken, in beide richtingen. De app trekt na elke klik een nieuwe willekeurige pauze, dus Every 150 ms met Vary by up to 40 klikt elke keer ergens tussen 110 en 190 ms, en komt gemiddeld op ongeveer 6,7 klikken per seconde uit.
De ingebouwde Auto Clicker-voorinstelling heeft die rij al op de linker voorkantknop van een controller. Variatie verandert het ritme en verder niets: het maakt een auto clicker nergens toegestaan, en ik beloof niet dat het er een verbergt.
Stappen
- Installeer InputConfig uit de Mac App Store en geef toegang tot Toegankelijkheid.
- Activeer de ingebouwde Auto Clicker-voorinstelling en druk op X op een controller voor klikken op 150 ms, plus of min 40.
- Open voor je eigen rij de Opties en zet How it fires op Repeats until pressed again.
- Zet Every op de gemiddelde pauze die je wilt, in milliseconden.
- Zet Vary by up to op hoeveel milliseconden elke pauze in beide richtingen mag bewegen.
- Sluit de editor en druk op de bediening van de rij om te starten, en nogmaals om te stoppen.
Zet Every en Vary by up to
Beide velden verschijnen in de Opties van een rij zodra How it fires op Repeats until pressed again of Repeats while held staat.
- Jij: Typ de gemiddelde pauze in Every en de spreiding in Vary by up to, die de editor in ms labelt, in beide richtingen.
- InputConfig: Kiest na elke klik de volgende pauze willekeurig, ergens van Every min de spreiding tot Every plus de spreiding, en elke waarde in dat bereik is even waarschijnlijk.
- Controle: Start een run op iets onschadelijks en luister: de klikken moeten ongelijk klinken, niet als een metronoom. Het tempo naast Every laat het gemiddelde zien, zoals (6.7 per second).
Every loopt van 5 ms tot 60.000 ms, een volle minuut. De spreiding loopt van 0 tot 10.000 ms, en 0 houdt elke pauze exact. Every stelt het gemiddelde in, en Vary by up to stelt in hoe ongelijk de klikken eromheen zijn.
Bereken het bereik
De kortste pauze is Every min de spreiding, en de langste is Every plus die. Omdat na elke klik een nieuwe pauze wordt getrokken, heffen de lange en de korte pauzes elkaar op, en blijft het gemiddelde op Every.
| Every | Vary by up to | Pauzes liggen tussen | Gemiddeld tempo |
| 150 ms | 40 ms | 110 en 190 ms | Ongeveer 6,7 per seconde (de X-rij van de voorinstelling) |
| 100 ms | 20 ms | 80 en 120 ms | Ongeveer 10 per seconde |
| 66 ms | 10 ms | 56 en 76 ms | Ongeveer 15 per seconde |
| 500 ms | 150 ms | 350 en 650 ms | Ongeveer 2 per seconde |
| 1.000 ms | 300 ms | 0,7 en 1,3 seconden | Ongeveer 1 per seconde |
| 60.000 ms | 10.000 ms | 50 en 70 seconden | Ongeveer 1 per minuut |
De CPS-calculator rekent dezelfde spreiding uit voor elk paar getallen. Halverwege tussen de kortste en de langste pauze ligt altijd Every.
Houd de spreiding kleiner dan de pauze
Twee dingen voorkomen dat een pauze zo kort wordt als de rekensom zegt. Beide spelen alleen aan de randen een rol:
- De eigen druk van de klik. Elke klik wordt 40 procent van Every ingedrukt gehouden, hooguit 80 ms, en de volgende begint pas nadat die druk is losgelaten, plus 2 ms. Met Every 100 en Vary by up to 100 stoppen de kortste pauzes op ongeveer 42 ms in plaats van bij 0, dus de run komt iets langzamer uit dan Every zegt.
- De poll. Een klik kan alleen eruit als InputConfig zijn bediening controleert, standaard 120 keer per seconde op een netadapter en 60 keer op batterij. Elke klik valt op een controle, ongeveer 8 ms uit elkaar bij 120 Hz en 17 ms bij 60 Hz. Het gemiddelde volgt nog steeds Every, maar een spreiding van een paar milliseconden op een korte pauze gaat verloren tussen die stappen.
Beide komen voort uit hoe de app klikken inplant. Ik heb ze uit de code afgeleid, niet met een meter klikken geteld. Ik zou de spreiding houden op of onder een derde van Every. Dat is een keuze, geen regel. Een spreiding tot ongeveer een derde van de pauze houdt het gemiddelde eerlijk en het ritme ongelijk.
Gebruik de knop met het menselijke tempo van de voorinstelling
De ingebouwde Auto Clicker-voorinstelling zet een rij met willekeurig interval op de linker voorkantknop: X op een Xbox-pad, Vierkant op een PlayStation-pad, de knop op dezelfde plek op andere pads. Die klikt links op 150 ms, plus of min 40, aan en uit. Pads die trillen geven een korte trilling wanneer de run begint.
- Jij: Activeer Auto Clicker, richt op iets onschadelijks en druk één keer op de knop.
- InputConfig: Klikt elke keer op een nieuwe pauze tussen 110 en 190 ms, tot je de knop opnieuw indrukt.
- Controle: Druk opnieuw en de klikken stoppen. Om het tempo te veranderen, druk je op Edit en open je de Opties van de rij waarvan de notitie Auto click at a human pace leest.
Zonder controller geef je de rij van fn F6 een eigen Vary by up to. Die begint op 0, dus zijn 10 klikken per seconde zijn exact tot je het verandert.
Weet wat willekeurige timing niet doet
Variatie gaat over gevoel. Sommige mensen willen een run die klinkt als een hand en niet als een machine, en meer geeft het niet. Het is geen vermomming.
- Regels komen eerst. Veel online games verbieden auto clickers in hun regels, bij elk tempo, willekeurig of niet.
- Detectie is niet alleen timing. Ik weet niet waar de anti-cheat van een game naar kijkt, en ik beloof niet dat een willekeurig interval erdoorheen komt.
- Een spel voor één speler is aan jou. In een offline game of je eigen werk zijn de enige regels die van jou.
Willekeurige timing is een gevoel, geen vermomming.
Als de klikken nog steeds regelmatig klinken
Klim deze ladder af, de kleinste stap eerst:
- Controleer het veld. Een Vary by up to van 0 houdt elke pauze exact. Typ een getal en sla op.
- Start de run opnieuw. Het openen van de editor beëindigt elke run, dus start hem opnieuw zodra de editor dicht is.
- Verhoog de spreiding. Op een korte pauze is een spreiding van een paar milliseconden kleiner dan één poll, dus die is nauwelijks te horen. Probeer minstens 10 ms.
- Controleer de stroombron. Op batterij is de standaardpoll 60 Hz, dus klikken vallen op stappen van ongeveer 17 ms. Instellingen, Geavanceerd, Polling rate stelt het batterijtempo apart in.
- Houd de spreiding onder de pauze. Als de run langzamer klinkt dan Every beloofde, is de spreiding waarschijnlijk groter dan de pauze toelaat.
Wat het niet kan
- Andere soorten willekeur. De spreiding is gelijkmatig verdeeld over het bereik. Er zijn geen klokcurven, willekeurige pauzes of willekeurige salvo's.
- Willekeurige posities. Elke klik gaat waar de aanwijzer staat, of naar één vast punt, nooit naar een willekeurige plek eromheen.
- Willekeurige drukduur. Elke klik wordt elke keer 40 procent van Every vastgehouden, hooguit 80 ms.
- Een auto clicker verbergen. Zoals wat willekeurige timing niet doet zegt, controleer de regels en ga ervan uit dat een game het kan zien.
De korte versie
- De twee velden. Every is de gemiddelde pauze, en Vary by up to is de spreiding in beide richtingen.
- De kant-en-klare rij. De linker voorkantknop in de Auto Clicker-voorinstelling, 150 ms, plus of min 40.
- De gewoonte. Houd de spreiding op of onder een derde van Every.
Stel eerst het gewenste tempo in, en voeg daarna net genoeg spreiding toe om het ritme te breken.
De volledige gids voor auto clickers zet Vary by up to in volgorde met alle andere instellingen.
Vragen
Hoe laat ik een auto clicker op een Mac klikken met willekeurige intervallen?
Zet in InputConfig een klikrij op Repeats until pressed again, typ de gemiddelde pauze in Every en een spreiding in Vary by up to. Elke pauze wordt willekeurig getrokken tussen Every min de spreiding en Every plus de spreiding.
Wat betekent Vary by up to 40 ms?
Elke pauze kan tot 40 ms korter of langer zijn dan Every. Met Every op 150 ms vallen de pauzes ergens tussen 110 en 190 ms, en het gemiddelde blijft 150.
Houdt een willekeurig interval een game tegen om een auto clicker te herkennen?
Dat kan ik niet beloven, en ik zou er niet op vertrouwen. Veel online games verbieden auto clickers bij elk tempo, dus controleer eerst de regels.
Kan het ook op willekeurige posities klikken?
Nee. Een klik gaat waar de aanwijzer staat, of naar één vast punt dat je hebt vastgelegd.
Wat is een menselijk klikttempo?
Er is geen vast getal. De rij met menselijk tempo van de Auto Clicker-voorinstelling gebruikt 150 ms, plus of min 40, ongeveer 6 of 7 klikken per seconde, wat ik koos als een rustig, gelijkmatig tempo.
Meer in het Nederlands
