Nederlands
OP Auto Clicker op een Mac
OP Auto Clicker begon als Windows-app, en zijn site, opautoclicker.com, linkt nu ook naar een Mac App Store-app met de naam OP Auto Clicker, van een ontwikkelaar die als Meridian Flow Ltd staat vermeld, en naar een macOS-download op SourceForge. Andere Mac App Store-apps gebruiken vergelijkbare namen van andere ontwikkelaars. Ik heb geen van die apps getest, en ik kan niet zeggen hoe de Mac-versies zich verhouden tot het oorspronkelijke Windows-programma, dus ik doe geen uitspraak in beide richtingen. Als je dezelfde instellingen in een gratis App Store-app wilt, heeft InputConfig elk van die instellingen onder een iets andere naam, hieronder in kaart gebracht. InputConfig is mijn app en heeft geen band met OP Auto Clicker.
Stappen
- Installeer InputConfig uit de Mac App Store en geef toegang tot Toegankelijkheid.
- Activeer het ingebouwde preset Auto Clicker uit de map Desktop & Productivity.
- Druk op fn F6 om 10 keer per seconde te klikken waar de aanwijzer staat, en op fn F6 opnieuw om te stoppen.
- Maak voor je eigen instellingen een kopie van het preset en open de kopie met Wijzig (Edit).
- Stel op de rij van fn F6 bij Options de waarden Every, Vary by up to en Stop after in, en kies in het menu naast de klik waar hij klikt.
Breng elke instelling van OP Auto Clicker in kaart
De site van OP Auto Clicker noemt een aanwijzer of vaste plek, een aantal kliks of tot je stopt, links, rechts of midden, enkele, dubbele of drievoudige klik, en wijzigbare sneltoetsen. Hier is per instelling waar die in InputConfig staat. Het Opties-vak van een rij, How it fires, bevat de timing.
| OP Auto Clicker | InputConfig |
| Klikinterval | Every, in milliseconden, van 5 ms tot 60.000 ms. Eén seconde is 1000. |
| Muisknop: links, rechts, midden | Het knopmenu van de klik: 0: Main Click, 1: Secondary, 2: Middle. |
| Enkele klik | Elke klik in een reeks is een enkele klik. |
| Dubbele of drievoudige klik | Niet in een reeks. Op een rij die op Fires while held staat, stuurt Repeat 2 of 3 keer per druk een echte dubbele of drievoudige klik per druk. |
| Herhalen een aantal keer | Stop after ... drukken, tot 100.000. |
| Herhalen tot je stopt | Stop after 0, dat doorgaat tot je opnieuw drukt. |
| Huidige cursorlocatie | Where the pointer is, in het menu naast de klik. |
| Een locatie kiezen | At a fixed point: use the pointer's position now, dat drie seconden nadat je het kiest wordt vastgelegd. |
| Start- en stopsneltoets | Elke bediening die je scant: een toets, een muisknop, een controllerknop of een MIDI-pad. Het preset gebruikt fn F6. |
Twee dingen voegt InputConfig toe: Vary by up to, een willekeurige hoeveelheid in beide richtingen op elke pauze, en Repeats while held, dat alleen klikt zolang de bediening ingedrukt wordt gehouden.
Elke instelling die je gebruikte heeft hier een plek, en alleen de namen zijn anders.
Stel je gebruikelijke clicker in
Begin met een kopie van het ingebouwde preset, zodat het origineel blijft zoals het is geleverd.
- Jij: Klik met de rechtermuisknop op Auto Clicker in de map Desktop & Productivity, kies Dupliceer (Duplicate) en open de kopie met Wijzig (Edit). Open op de rij van fn F6 de opties en zet Every, Vary by up to en Stop after op de waarden die je eerder gebruikte.
- InputConfig: Toont de snelheid naast Every, zoals (10.0 per second) voor 100 ms.
- Controle: Sluit de editor, activeer de kopie, richt op iets onschadelijks en druk op fn F6. Hij klikt in jouw tempo, en fn F6 opnieuw stopt hem.
Voor een gekozen locatie open je het menu naast de klik, kies je At a fixed point: use the pointer's position now, en beweeg je de aanwijzer binnen drie seconden naar de plek. De rij toont dan at x, y.
Weet waarom de startknop fn nodig heeft
De meeste auto clickers starten en stoppen met F6. Op een MacBook is de F6-toets op de bovenste rij de Focus-toets, die macOS voor zichzelf houdt, dus F6 alleen bereikt nooit een app. Het preset luistert zelf naar F6, dus houd fn ingedrukt en druk op F6. Beter nog is een bediening die verder niets doet:
- Een zijknop van de muis. Schakel op de rij Block the button's own action in, dan gaat hij ook niet meer terug in een browser.
- F13 tot F19. Op een volledig toetsenbord gebruikt niets die.
- Een controllerknop. De rechtertrigger van het preset start en stopt linkerklikken, met een trilling op pads die trillen.
InputConfig luistert naar het toetsenbord en blokkeert of verandert de toets zelf niet, dus elke toets die je kiest doet nog steeds zijn gewone werk, en elk toetsenbord wordt als één synthetisch apparaat-ID gemeld. Meer keuzes staan op auto clicker-sneltoetsen op een Mac.
Stop het, elke keer
- Druk de startbediening opnieuw. fn F6, als je de toets van het preset hebt behouden.
- Laat Stop after het beëindigen. Stel bij lange reeksen een aantal in.
- Gebruik de noodstop. Dat is de noodstop: Control Option Command punt vanuit elke app, Back en Start samen drie seconden ingedrukt op een controller (View en Menu op een Xbox-pad, Create en Options op een DualSense), of Emergency Stop in de menubalk.
- Vergrendel de Mac. Elke reeks stopt, en geen enkele start weer vanzelf nadat je opnieuw inlogt.
Wat anders is dan bij OP Auto Clicker
- Geen dubbele klik in een reeks. Een reeks stuurt bewust enkele kliks, dus er wordt nooit per ongeluk een bestand geopend. Een dubbele klik komt van Repeat 2 op een rij met één druk.
- Geen interval in uren. Every gaat tot 60.000 ms, één minuut.
- Een snelheidsplafond. Hooguit één klik per poll: standaard 120 per seconde op een netadapter en 60 op de batterij, en hooguit 200 per seconde met Instellingen, Geavanceerd, Polling rate op 240 Hz.
- De toestemming Toegankelijkheid. Zoals elke auto clicker op de Mac heeft InputConfig die nodig voordat hij kan klikken.
- macOS 14 of nieuwer. Apple silicon of Intel.
De korte versie
- Op een Mac vandaag. De site van OP Auto Clicker linkt een Mac App Store-app en een macOS-download. Ik heb ze niet getest.
- Een gratis alternatief. Het ingebouwde preset Auto Clicker van InputConfig, fn F6 om te starten en te stoppen.
- Je instellingen. Every, Vary by up to, Stop after en het menu naast de klik.
Houd fn met F6 op een MacBook ingedrukt, en de gewoonte die je uit Windows meebracht werkt. Voor het bredere veld zie Mac auto clickers vergeleken.
De pagina van het preset Auto Clicker toont elke rij met zijn instellingen, en de gids voor auto clickers behandelt de hele opzet tot het stoppen.
Vragen
Is er een OP Auto Clicker voor Mac?
De site van OP Auto Clicker, opautoclicker.com, linkt naar een Mac App Store-app met de naam OP Auto Clicker en een macOS-download op SourceForge. Het oorspronkelijke programma is voor Windows, en ik heb de Mac-versies niet getest.
Wat is een gratis alternatief voor OP Auto Clicker op een Mac?
InputConfig is gratis in de Mac App Store, zonder betaalde functies. Het ingebouwde preset Auto Clicker start en stopt met fn F6, en elke rij heeft een interval, een willekeurige variatie, een aantal kliks en een vaste plek.
Kan InputConfig dubbel klikken zoals OP Auto Clicker?
Niet tijdens een reeks, want die stuurt altijd enkele kliks. Zet Repeat op 2 keer per druk op een rij die op Fires while held staat, en elke druk stuurt een echte dubbele klik.
Waarom start F6 de auto clicker niet op mijn MacBook?
Op recente MacBooks is F6 de Focus-toets, en macOS houdt die voor zichzelf. Houd fn ingedrukt terwijl je F6 indrukt.
Werkt het op Mac's met Apple silicon?
Ja. InputConfig draait op elke Mac met macOS 14 of nieuwer, Apple silicon of Intel.
Meer in het Nederlands
Deze pagina in andere talen: English, العربية, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 繁體中文, 简体中文
