한국어
Mac에서 자동 클릭이 얼마나 빠르게 클릭할 수 있는지, CPS와 밀리초로
초당 클릭 수와 밀리초는 계산 하나로 서로 바뀝니다. 1,000을 하나로 나누면 다른 하나가 나오므로, 10 CPS는 100 ms 간격이고 20 CPS는 50 ms입니다. 제가 만드는 무료 자동 클릭 InputConfig에서는 Every에 5 ms부터 간격을 입력하고, 행이 옆에 속도를 표시합니다.
실제 최고 속도는 폴링 속도입니다. InputConfig는 컨트롤을 확인할 때마다 행 하나에서 클릭을 최대 한 번 보내며, 기본값으로 전원 어댑터에서는 초당 120번, 배터리에서는 60번 확인합니다. 바꾸기 전까지는 그것이 상한입니다. 대부분의 작업에는 훨씬 적은 초당 5번에서 20번 사이면 충분합니다.
단계
  1. 1,000을 원하는 초당 클릭 수로 나누어 밀리초 단위의 간격을 구합니다.
  2. 클릭 행의 Options에 있는 Every에 그 간격을 입력합니다.
  3. Every 옆에 표시되는 (10.0 per second) 같은 속도를 확인합니다.
  4. Settings, Advanced, Polling rate에서 전원 어댑터와 배터리의 속도를 확인합니다.
  5. 속도를 그 폴링 속도 이하로 유지하고 실행을 시작합니다.
CPS를 밀리초로 변환하기
InputConfig의 Every는 클릭 사이의 간격을 밀리초로 나타냅니다. 초당 클릭 수는 1,000을 간격으로 나누고, 간격은 1,000을 초당 클릭 수로 나눕니다.
초당 클릭 수Every (ms)분당 클릭 수
11,00060
2500120
5200300
6.7150400
10100600
1566약 900
20501,200
25401,500
50203,000
100106,000
InputConfig의 클릭 행 옵션에서 작동 방식이 다시 누를 때까지 반복으로, 간격이 100 ms로 설정되고 옆에 초당 10.0번이 표시된 화면.
Figure 1. 간격 칸에 간격을 입력하면 옆에 속도가 표시됩니다. 그 속도는 폴링 속도가 영향을 주기 전, 간격만으로 계산한 값입니다.
CPS 계산기는 어떤 숫자든 변환하고, 자신의 속도를 재는 클릭 테스트도 있습니다. CPS에 밀리초를 곱하면 항상 1,000입니다.
실제 상한인 폴링 속도 알기
InputConfig는 일정한 박자, 즉 폴링 속도로 컨트롤을 확인하고 확인할 때마다 행 하나에서 클릭을 최대 한 번 보냅니다. 그 상한 아래에서는 평균이 Every를 따릅니다. 각 클릭의 시간이 나간 때가 아니라 지난 클릭이 예정되었던 때부터 계산되기 때문입니다.
  • 기본값. Settings, Advanced, Polling rate에서 Auto-switch on power source가 켜져 있어서 전원 어댑터에서는 120 Hz, 배터리에서는 60 Hz입니다. 선택지는 60, 120, 180, 240 Hz입니다.
  • 지금 속도. 메뉴 막대의 상태 줄에 Engine running 120 Hz처럼 쓰이는 속도가 현재 사용 중인 값입니다.
  • 하한. Every는 5 ms 아래로 내려갈 수 없고, 이론상 초당 200번입니다.
Every이론상120 Hz, 전원 어댑터60 Hz, 배터리
100 ms초당 10번1010
66 ms초당 15.2번15.215.2
50 ms초당 20번2020
20 ms초당 50번5050
10 ms초당 100번10060
5 ms초당 200번12060
개별 간격은 평균보다 고르지 않습니다. 각 클릭이 확인 시점에 떨어지므로, 120 Hz에서 Every 10 ms이면 간격이 약 8 ms와 17 ms를 오가고 평균은 10이 됩니다. 어떤 행이든 가장 빠르게 갈 수 있는 속도는 Every 5 ms에 폴링 속도 240 Hz일 때의 초당 200번입니다. 180 Hz에서는 상한이 180입니다.
InputConfig 설정의 고급 탭에 있는 폴링 속도 섹션에서 전원에 따라 자동 전환이 켜져 있고, 전원 어댑터는 120 Hz, 배터리는 60 Hz인 화면.
Figure 2. 설정의 고급, 폴링 속도입니다. 사용 중인 속도가 어떤 행이든 초당 보낼 수 있는 최대 클릭 수입니다.
이 모든 것은 앱이 클릭 시간을 정하는 방식에서 나온 계산입니다. 계측기로 클릭을 세어 보지는 않았으므로, 표는 정확한 값이 아니라 가까운 값으로 보세요. 실제 최고 속도는 가장 작은 간격이 아니라 폴링 속도입니다.
작업에 맞는 속도 정하기
이것은 측정이 아니라 제 선택이며, 내장 Auto Clicker 프리셋도 같은 범위를 씁니다.
  • 초당 1번 이하. 느린 방치형 게임이나 가끔 클릭이 필요한 페이지입니다.
  • 초당 5번에서 10번. 대부분의 클리커 게임과 앱에서의 반복 클릭입니다. 프리셋의 트리거는 5와 10으로, 사람 같은 속도의 행은 약 6.7로 작동합니다.
  • 초당 15번에서 20번. 버튼을 누르고 있는 동안의 짧은 몰아치기입니다. 프리셋의 측면 버튼 행은 15, 범퍼는 20으로 작동합니다.
  • 초당 20번 초과. 쓸모가 있는 경우가 드뭅니다. 많은 앱과 게임이 훨씬 적은 횟수에 반응하고, 아주 빠른 클릭은 모두 집계되지 않을 수 있습니다.
이 중 어느 속도든 불규칙한 속도가 필요하면 무작위 간격을 더하세요. 초당 10번에서 시작하고, 작업이 요구할 때만 바꾸세요.
아주 빠른 클릭이 집계되지 않을 수 있는 이유 알기
클릭을 보내는 것은 InputConfig입니다. 클릭으로 무엇을 할지는 앞에 있는 앱이 정하고, 저는 특정 게임의 내부를 볼 수 없습니다.
  • 프레임. 프레임마다 한 번 마우스를 보는 게임은 그려지는 프레임 수보다 많은 클릭에 반응할 수 없습니다.
  • 아주 짧은 누름. 각 클릭은 Every의 40퍼센트 동안, 최대 80 ms 동안 눌립니다. 5 ms에서는 2 ms 누름이고, 버튼이 지금 눌려 있는지 가끔만 확인하는 앱은 그렇게 짧은 누름을 놓칠 수 있습니다.
  • 일부러 둔 제한. 일부 게임은 일정 속도를 넘는 클릭을 제한하거나 무시하고, 일부는 자동 클릭 자체를 규칙 위반으로 봅니다.
이것은 추론이지 특정 게임의 테스트가 아닙니다. 앱의 집계가 뒤처진다면 속도를 높이기 전에 먼저 줄이세요.
필요하다면 상한 높이기
  • 사용자: Settings, Advanced, Polling rate를 열고 On power adapter나 On battery를 180 또는 240 Hz로 설정합니다.
  • InputConfig: 그때부터 초당 그만큼 컨트롤을 확인하며, CPU와 배터리를 조금 더 씁니다.
  • 확인: 메뉴 막대의 상태 줄에 Engine running 240 Hz가 표시됩니다. Every가 5 ms인 행은 이제 평균 최대 초당 200번입니다.
폴링 속도는 지금의 상한보다 빠른 행에만 높이세요.
클릭이 숫자보다 느릴 때
작은 단계부터 이 순서로 확인하세요.
  1. 전원을 확인합니다. 배터리에서는 기본값이 60 Hz이고, 모든 행이 초당 60번으로 제한됩니다.
  2. Vary by up to를 봅니다. 간격보다 큰 변동은 짧은 쪽에서 잘리므로, 실행이 Every보다 느려집니다.
  3. 폴링 속도를 높입니다. 위의 섹션을 보세요.
  4. Mac에 잠시 여유를 줍니다. Mac이 바빠서 InputConfig가 뒤처지면 늦은 클릭을 최대 한 번만 만회하므로, 오래 멈추면 클릭이 줄어듭니다.
  5. 앱을 확인합니다. InputConfig가 클릭을 보내는데도 앱이 더 적게 센다면, 한계는 앱에 있습니다.
할 수 없는 일
  • 초당 200번 넘기기. 5 ms 하한이 이를 정하며, 240 Hz에서만 가능합니다.
  • 앱이 센 값 보여 주기. Every 옆의 속도는 간격으로 계산한 값입니다. 실시간 초당 클릭 수 표시는 없습니다.
  • CPS를 설정 값으로 받기. Every는 밀리초 단위입니다. 옆에 표시된 속도로 CPS를 읽습니다.
  • 속도가 허용된다고 약속하기. 자동 클릭을 금지하는 게임에서는 어떤 속도도 받아들여지지 않습니다.
간단히 정리하면
  • 계산. CPS는 1,000을 밀리초 단위의 간격으로 나눈 값입니다.
  • 상한. 상한은 폴링 속도이며, 기본값으로 전원 어댑터에서는 120, 배터리에서는 60이고 최대 200입니다.
  • 속도. 초당 5번에서 20번이면 거의 모든 작업에 충분합니다.
간격을 입력하고, 옆의 속도를 읽고, 폴링 속도가 마지막 결정권을 가진다는 것을 기억하세요.
속도는 자동 클릭 가이드의 한 부분이며, 가이드는 한계, 고정 지점, 정지도 다룹니다.
자주 묻는 질문
20 CPS는 몇 밀리초인가요?
50 ms입니다. 1,000을 초당 클릭 수로 나누세요. 1,000을 20으로 나누면 50입니다.
Mac에서 자동 클릭이 클릭할 수 있는 가장 빠른 속도는 얼마인가요?
InputConfig에서는 설정의 고급에서 Every가 5 ms이고 폴링 속도가 240 Hz일 때 초당 200번입니다. 그중 몇 번에 앞에 있는 앱이 반응하는지는 그 앱에 달려 있습니다.
배터리에서 자동 클릭이 더 느린 이유는 무엇인가요?
InputConfig는 기본값으로 배터리에서 초당 60번 컨트롤을 확인하고, 확인할 때마다 클릭은 최대 한 번 나갑니다. 설정의 고급, Polling rate에서 배터리 속도를 더 높게 설정하세요.
밀리초 대신 초당 클릭 수를 입력할 수 있나요?
아니요. Every는 밀리초를 받고, 행이 계산된 속도를 옆에 표시합니다. 100 ms이면 10.0 per second처럼 표시됩니다.
100 ms는 몇 CPS인가요?
초당 10번, 분당 600번입니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
