한국어
Mac에서 정해진 횟수만큼 자동 클릭하는 방법
네, Mac 자동 클릭은 정해진 횟수만큼 클릭한 다음 저절로 멈출 수 있습니다. InputConfig에서 반복 클릭 행의 Stop after를 원하는 횟수, 최대 100,000까지로 설정하면 그 횟수에 도달할 때 실행이 끝납니다. 내장 Auto Clicker 프리셋의 위쪽 앞면 버튼은 초당 10번씩 100번 클릭한 뒤 멈춥니다.
누를 때마다 3번이나 10번처럼 몇 번만 클릭하려면 일반 행의 Repeat 칸이 더 간단한 도구입니다. 둘 다 무료이고 아래에서 다룹니다.
단계
- Mac App Store에서 InputConfig를 설치하고 손쉬운 사용 접근을 허용합니다.
- 내장 Auto Clicker 프리셋을 활성화하고 컨트롤러의 Y를 눌러 100번 클릭합니다.
- 직접 정한 횟수에는 클릭 행의 Options를 열고 How it fires를 Repeats until pressed again로 설정합니다.
- Every를 클릭 사이의 간격으로, Stop after를 클릭 횟수로 설정합니다.
- 편집기를 닫고 행의 컨트롤을 한 번 누르면 그 횟수에서 실행이 멈춥니다.
반복 행에 Stop after 설정하기
- 사용자: 행의 Options에서 Repeats until pressed again를 고른 다음, Stop after에 횟수를 입력합니다.
- InputConfig: 보내는 모든 클릭을 세고 그 숫자에서 실행을 끝냅니다. 칸 옆의 라벨은 presses라고 표시되고, 값이 0이면 presses (0 keeps going)라고 표시됩니다.
- 확인: 해롭지 않은 곳에서 실행을 시작합니다. 저절로 멈추고, 컨트롤을 한 번 더 누르면 0부터 새 실행이 시작됩니다.
- 일찍 멈추기. 언제든 컨트롤을 다시 누르세요. 횟수는 다음 실행에서 처음부터 시작합니다.
- Repeats while held와 함께. Stop after는 거기서도 작동합니다. 계속 누르고 있어도 횟수에서 클릭이 멈추고, 손을 떼면 초기화됩니다.
- 범위. 0부터 100,000까지이며, 0은 제한 없음입니다.
Stop after는 어떤 자동 클릭이든 저절로 끝나는 것으로 바꿔 줍니다.
실행 시간 계산하기
실행 시간은 대략 횟수에 간격을 곱한 값입니다. 한 가지 걸림돌은 속도입니다. InputConfig는 컨트롤을 확인할 때마다 클릭을 최대 한 번 보내고, 기본값으로 전원 어댑터에서는 초당 120번, 배터리에서는 60번 확인하므로, 그보다 짧은 간격은 상한 속도로 실행됩니다.
| Stop after | Every | 대략적인 시간 |
| 100 | 100 ms | 10초 (프리셋의 100번 클릭 행) |
| 500 | 50 ms | 25초 |
| 1,000 | 100 ms | 1분 40초 |
| 3,600 | 1,000 ms | 1시간 |
| 10,000 | 200 ms | 33분 |
| 100,000 | 5 ms | 기본 폴링 속도에서 전원 어댑터는 약 14분, 배터리는 28분이고, 240 Hz에서만 8분 |
마지막 행은 시간을 재 본 실행이 아니라 앱이 클릭 시간을 정하는 방식으로 계산한 값입니다. CPS 계산기가 어떤 횟수와 간격이든 계산해 줍니다. 횟수에 간격을 곱한 값이 실행 길이이므로, 원하는 시간에서 횟수를 정하세요.
누를 때마다 몇 번 클릭하려면 Repeat 쓰기
Repeat는 다른 일을 위한 다른 도구입니다. Fires while held로 둔 행에 있으며, 컨트롤을 한 번 누를 때마다 클릭을 여러 번 보낸 다음 멈춥니다.
- 사용자: Fires while held로 설정한 클릭 행에서 Repeat에 숫자를 입력합니다. 1보다 크면 반복 사이의 밀리초를 정하는 Wait 칸이 나타납니다.
- InputConfig: 한 번 누를 때마다 클릭을 그 횟수만큼 누르고 떼며, 각각 50 ms 동안 누르고 그 사이에 Wait를 둡니다.
- 확인: 컨트롤을 한 번 누르면 정확히 그 횟수의 클릭이 나갑니다. 실행이 아직 진행 중일 때 다시 누르면 끝날 때까지 아무 일도 없습니다.
- 범위. 한 번 누를 때 1번에서 100번이고 Wait는 10 ms에서 5,000 ms입니다. 시작값은 100 ms입니다.
- 2나 3은 특별합니다. 클릭에서 Repeat 2나 3은 진짜 더블 클릭이나 트리플 클릭으로 나가서 파일을 열고 단어를 선택합니다. 4 이상은 단일 클릭의 연속입니다. 더블 클릭과 자동 클릭을 보세요.
- 걸리는 시간. 대략 횟수에 50 ms를 곱한 값에 Wait를 더한 시간이므로, 100 ms Wait로 열 번 반복하면 약 1.5초가 걸립니다.
누를 때마다 몇 번 클릭하려면 Repeat를, 길게 한 번 실행하려면 Stop after를 쓰세요.
Stop after와 Repeat 중 고르기
| Stop after | Repeat | |
| 위치 | Repeats until pressed again나 Repeats while held인 행 | Fires while held인 행 |
| 횟수 | 실행당 최대 100,000번 | 누를 때마다 최대 100번 |
| 간격 | Every, 5 ms에서 60,000 ms, Vary by up to 포함 | Wait, 10 ms에서 5,000 ms |
| 일찍 멈추기 | 컨트롤을 다시 누릅니다 | 긴급 정지, 또는 프리셋 비활성화 |
| 더블 클릭 | 안 함. 모든 클릭이 단일 클릭입니다 | 2나 3은 진짜 더블 클릭이나 트리플 클릭입니다 |
Stop after를 습관으로 만들기
횟수는 자동 클릭이 가진 가장 저렴한 안전망입니다. 자리를 비우거나, 방치형 게임을 하다 졸거나, 엉뚱한 창을 가리켜도 실행은 끝납니다.
- 긴 실행. 위의 표를 참고해 원하는 시간에 맞는 횟수를 설정하세요.
- 고정 지점 실행. 실행이 끝날 때까지 포인터를 쓸 수 없으니, 횟수가 포인터를 돌려줍니다. 같은 지점 클릭하기를 보세요.
- 그 밖의 모든 경우. 컨트롤을 다시 누르거나 긴급 정지인 Control Option Command 마침표를 쓰세요. 실행을 멈추는 모든 방법은 별도의 페이지에 있습니다.
횟수가 있는 실행은 손을 벗어날 수 없습니다.
횟수가 이상하게 나올 때
작은 단계부터 이 순서로 확인하세요.
- 직접 멈추지 않았는지 확인합니다. 컨트롤을 다시 누르면 실행이 일찍 끝나고, 다음 실행은 0부터 시작합니다.
- 계속 누르고 있거나 모드를 바꿉니다. Repeats while held 행은 손을 떼면 실행이 끝나고 횟수가 초기화됩니다. 손을 자유롭게 하려면 Repeats until pressed again를 고르세요.
- Mac을 깨워 두고 편집기를 닫아 둡니다. Mac 잠금, 잠자기, 프리셋 편집기 열기, 프리셋 전환은 실행을 끝내며, 중단된 곳에서 이어지지 않습니다.
- 디스플레이를 확인합니다. 연결되지 않은 디스플레이의 고정 지점을 향한 클릭은 건너뛰지만 횟수에는 포함되므로, 앱이 받는 클릭이 횟수보다 적습니다.
- 속도를 줄입니다. 앞에 있는 앱이 아주 빠른 클릭을 따라가지 못하면 일부에만 반응할 수 있습니다. Every를 더 길게 해 보세요.
횟수는 앱이 알아챈 것이 아니라 InputConfig가 보낸 것입니다.
할 수 없는 일
- 정해진 시간 동안 실행하기. 분 단위 칸은 없습니다. 횟수에 간격을 곱한 값으로 횟수를 정하세요.
- 행 사이에서 세기. 각 행은 자신의 횟수를 따로 셉니다.
- 실행 사이에 횟수 기억하기. 새 실행은 항상 0에서 시작합니다.
- 한계 넘기기. Stop after는 100,000이 최대이고 Repeat는 한 번 누를 때 100이 최대입니다.
간단히 정리하면
- 길게 한 번 실행. Repeats until pressed again, 속도는 Every, 횟수는 Stop after입니다.
- 누를 때마다 몇 번 클릭. Fires while held를 고르고 Repeat와 Wait를 설정합니다.
- 바로 쓸 수 있는 것. Auto Clicker 프리셋의 위쪽 앞면 버튼은 초당 10번씩 100번 클릭합니다.
실행하려는 시간을 정하고, 간격으로 나눈 다음, 그 횟수를 입력하세요.
Stop after는 자동 클릭 가이드의 6단계이며, 다른 모든 설정과 함께 나옵니다.
자주 묻는 질문
Mac에서 자동 클릭이 100번 클릭하게 하려면 어떻게 하나요?
InputConfig에서 클릭 행을 Repeats until pressed again로 설정하고 Stop after에 100을 입력하세요. 내장 Auto Clicker 프리셋의 Y 버튼은 이미 초당 10번씩 100번 클릭합니다.
정해진 분 동안 실행하게 할 수 있나요?
직접은 안 됩니다. 실행 시간은 대략 Stop after에 Every를 곱한 값이므로, 100 ms에서 600번이면 1분입니다.
셀 수 있는 최대 클릭 수는 얼마인가요?
Stop after는 실행당 최대 100,000번까지입니다. Repeat는 한 번 누를 때 최대 100번 보냅니다.
컨트롤을 다시 누르면 횟수가 초기화되나요?
네. 다시 누르면 실행이 멈추고, 다음 실행은 0에서 시작합니다.
Repeat와 Stop after는 무엇이 다른가요?
Repeat는 일반 행에서 누를 때마다 몇 번의 클릭을 보냅니다. Stop after는 길게 반복되는 실행을 횟수에서 끝냅니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
