한국어
Mac에서 같은 지점을 자동 클릭하는 방법
네, Mac 자동 클릭은 마우스가 어디에 있든 매번 같은 지점을 클릭할 수 있습니다. InputConfig에서 행의 클릭 옆 메뉴를 열고 At a fixed point: use the pointer's position now를 고른 다음, 포인터를 그 지점으로 옮기세요. 약 3초 뒤에 앱이 그 위치를 가져오고, 그 뒤로는 그 행의 모든 클릭이 거기에 떨어집니다.
지점이 정해지면 그 옆의 X와 Y 칸에서 숫자를 입력하거나 조정할 수 있어서, 포인터를 가만히 두기 어려운 사람에게 도움이 됩니다. 내장 Auto Clicker 프리셋의 행을 포함해 모든 클릭 행에서 작동하고, 앱은 Mac App Store에서 무료입니다. 행 하나는 한 지점을 클릭하므로 두 지점에는 행 두 개가 필요합니다.
단계
  1. Mac App Store에서 InputConfig를 설치하고 손쉬운 사용 접근을 허용합니다.
  2. 내장 Auto Clicker 프리셋이나 직접 만든 프리셋을 선택하고 Edit를 누릅니다.
  3. 원하는 클릭 행에서 at pointer라고 적힌 메뉴를 열고 At a fixed point: use the pointer's position now를 고릅니다.
  4. 3초 안에 포인터를 그 지점으로 옮기고 가만히 둡니다.
  5. 메뉴에 at과 숫자 두 개가 표시되고 옆에 X와 Y 칸이 있는지 확인한 다음, 저장하고 편집기를 닫습니다.
  6. 행의 컨트롤로 시작하면 모든 클릭이 그 지점에 떨어집니다.
지점 가져오기
지점은 포인터가 실제로 있는 곳에서 가져오므로, 측정하는 대신 InputConfig에 그 자리를 보여 주면 됩니다.
1단계: 지점에 닿게 하기
  • 사용자: 편집기를 열기 전에, 클릭하려는 앱을 대상이 보이고 InputConfig 창 뒤에 가려지지 않도록 배치합니다.
  • InputConfig: 자체 창 위에 편집기를 엽니다. 두 창이 겹치면 대상이 가려질 수 있습니다.
  • 확인: 편집기를 연 상태에서도 클릭하려는 버튼이나 지점이 보입니다.
2단계: 위치 가져오기
  • 사용자: 행의 클릭 버튼 옆에서 at pointer라고 적힌 메뉴를 열고 At a fixed point: use the pointer's position now를 고릅니다. 바로 포인터를 지점으로 옮기고 가만히 둡니다.
  • InputConfig: 그곳에 갈 시간을 주기 위해 약 3초 기다린 다음, 포인터가 있는 곳을 저장합니다. VoiceOver가 켜져 있으면 소리 내어 카운트다운하고 지점을 읽어 줍니다.
  • 확인: 이제 메뉴에 at과 at 812, 440 같은 숫자 두 개가 표시되고, 옆에 X와 Y 칸이 나타납니다. 숫자가 이상하면 같은 항목을 다시 골라 처음부터 하세요.
InputConfig 편집기에서 마우스 버튼 출력 옆의 메뉴가 열려 있고, 포인터가 있는 곳과 포인터의 현재 위치를 고정 지점으로 쓰는 항목 두 개가 보이는 화면.
Figure 1. 두 번째 항목을 고른 다음 포인터를 지점으로 옮기세요. 위치는 약 3초 뒤에 가져옵니다.
창을 먼저 배치해서, 3초 동안에는 마우스를 옮기기만 하면 되게 하세요.
대신 지점 입력하기
X와 Y 칸은 화면 포인트 단위의 정수를 받습니다. 카운트다운 동안 포인터를 대상에 가만히 두기 어려운 사람에게 알맞고, 작은 보정도 쉽게 해 줍니다.
  • 사용자: 먼저 아무 고정 지점이나 정해서 칸이 나타나게 한 다음, X와 Y에 원하는 숫자를 입력합니다.
  • InputConfig: 그 행의 모든 클릭에 입력한 지점을 씁니다. 각 칸은 -100,000부터 100,000까지의 정수를 받습니다.
  • 확인: 메뉴 라벨이 at 820, 436처럼 그에 맞게 바뀝니다.
InputConfig 편집기의 클릭 행에 마우스 버튼 출력이 있고, 메뉴에 at 812, 440이 표시되며 옆의 X와 Y 칸에 812와 440이 들어 있는 화면.
Figure 2. 지점이 정해지면 행에 그 지점이 표시되고, X와 Y 칸으로 한 포인트씩 바꿀 수 있습니다.
지점의 숫자를 알아보려면 한 번 가져와서 읽은 다음, 한 번에 몇 포인트씩 조정하세요. 가져와서 가까이 맞추고, 입력해서 정확하게 맞추세요.
실행하고 마우스는 건드리지 않기
실행하는 동안 InputConfig는 클릭할 때마다 포인터를 지점으로 옮기고 포인터는 거기에 머뭅니다. 마우스를 움직이면 다음 클릭이 곧바로 포인터를 끌어당기므로, 실행이 끝날 때까지 마우스를 다른 용도로 쓸 수 없습니다.
  • 키나 컨트롤러로 시작합니다. 포인터를 쓸 수 없으니 fn F6 같은 단축키나 컨트롤러 트리거가 화면의 어떤 것보다 쉽습니다. 자동 클릭 단축키를 보세요.
  • Stop after를 설정합니다. 행의 Options에 횟수를 두면 실행이 저절로 끝납니다. 정해진 횟수만큼 클릭하기를 보세요.
  • 빠져나가는 방법을 알아 둡니다. Control Option Command 마침표는 마우스를 만지지 않고 모든 것을 멈춥니다.
고정 지점 실행은 포인터를 독차지하므로, 시작하기 전에 빠져나갈 방법을 계획하세요.
숫자의 의미 읽기
  • 왼쪽 위에서부터의 포인트. X는 메뉴 막대가 있는 메인 디스플레이의 왼쪽 가장자리부터의 포인트이고, Y는 위쪽 가장자리부터 아래로 센 포인트입니다.
  • 보조 디스플레이. 메인 디스플레이의 왼쪽이나 위쪽에 배치한 디스플레이는 음수가 나옵니다. 정상입니다.
  • 창이 아니라 화면. 지점은 화면의 한 자리입니다. 앱 창이 움직이거나, 스크롤되거나, 크기가 바뀌면 대상이 지점에서 벗어나 클릭이 빗나갑니다.
  • 새 해상도. 시스템 설정에서 디스플레이의 확대/축소를 바꾸면 화면의 항목이 움직이므로, 그 뒤에 지점을 다시 가져오세요.
창이 움직였다면 지점을 다시 가져오거나 숫자를 고치세요.
행 두 개로 두 지점 클릭하기
Mouse Button 출력 하나는 한 지점을 가지므로, 두 지점에는 행 두 개가 필요하고 각각 자신의 컨트롤과 고정 지점을 가집니다. Auto Clicker 프리셋에서는 오른쪽 트리거의 행에 한 지점을, 위쪽 앞면 버튼의 행에 다른 지점을 줄 수 있습니다.
  • 하나씩 실행합니다. 고정 지점 실행 두 개를 동시에 하면 둘 다 클릭 전에 포인터를 옮기므로, 포인터가 두 지점 사이를 오가고 마우스로 멈추기도 어렵습니다.
  • 여러 지점을 순서대로 클릭하기. InputConfig에는 차례로 클릭할 지점의 목록이 없습니다. 매크로는 키와 마우스 버튼을 시간 순서대로 누를 수 있지만, 클릭 단계는 포인터가 있는 곳에 떨어지고 포인터를 한 지점으로 옮길 수 없습니다. 여러 번의 클릭을 녹화한 경로에는 클릭 녹화용으로 만든 앱이 더 알맞습니다.
행 하나는 한 지점을 클릭합니다.
포인터가 있는 곳을 클릭하는 상태로 돌아가기
같은 메뉴를 열고 Where the pointer is를 고르세요. 메뉴에 다시 at pointer가 표시되고 X와 Y 칸이 사라지며, 행은 포인터가 있는 곳을 클릭합니다. 내장 프리셋의 행이 처음부터 그렇게 되어 있습니다.
클릭이 엉뚱한 곳에 떨어질 때
작은 단계부터 이 순서로 확인하세요.
  1. 다시 가져오거나 입력합니다. 카운트다운 중에 포인터가 움직였을 수 있습니다. 고정 지점 항목을 다시 고르고 가만히 두거나, X와 Y 칸을 고치세요.
  2. 창을 제자리로 돌립니다. 앱 창이 움직이거나 스크롤되었다면 대상이 더 이상 지점 아래에 있지 않습니다.
  3. 디스플레이가 있는지 확인합니다. 지점이 이제 연결이 끊긴 디스플레이에 있으면 InputConfig는 다른 곳을 클릭하지 않고 그 클릭을 건너뛰며, 활동 로그에 고정 클릭 지점이 모든 화면 밖에 있다고 기록됩니다. 읽으려면 Settings, Advanced에서 Show the activity log를 켜세요.
  4. 배치를 확인합니다. 시스템 설정의 Displays에서 디스플레이를 옮기면 모든 숫자가 바뀌므로, 지점을 다시 가져오세요.
  5. 앱을 앞으로 가져옵니다. 많은 앱에서 다른 창 뒤에 있는 창의 첫 클릭은 그 창을 앞으로 가져오기만 합니다. 실행 전에 직접 한 번 클릭하세요.
건너뛴 클릭은 일부러 그런 것입니다. 엉뚱한 곳의 클릭이 클릭하지 않는 것보다 나쁘기 때문입니다.
할 수 없는 일
  • 움직이는 대상 따라가기. 창 안의 버튼이 아니라 화면의 한 자리를 클릭하며, 화면에 무엇이 있는지 보지 않습니다.
  • 여러 지점을 차례로 클릭하기. 클릭 출력마다 지점이 하나이고, 매크로 단계는 포인터를 옮길 수 없습니다.
  • 마우스 나눠 쓰기. 고정 지점 실행이 진행되는 동안 포인터는 계속 지점으로 돌아갑니다.
  • 게임이 허용한다고 약속하기. 일부 게임은 규칙으로 자동 클릭을 금지하고 일부는 클릭이 어디에 떨어지든 감지합니다.
간단히 정리하면
  • 가져오기. At a fixed point: use the pointer's position now를 고른 다음, 포인터를 지점에 3초 동안 둡니다.
  • 조정. X와 Y에 정확한 숫자를 입력합니다.
  • 실행. 키나 컨트롤러로 시작하고 마우스는 건드리지 않습니다.
  • 두 지점. 행 두 개를 하나씩 실행합니다.
고정 지점 실행에는 Stop after를 설정하세요. 끝나기 전까지 포인터는 내 것이 아닙니다.
자주 묻는 질문
Mac 자동 클릭이 매번 같은 지점을 클릭할 수 있나요?
네. InputConfig에서 클릭 옆 메뉴의 At a fixed point: use the pointer's position now를 고르고 포인터를 지점으로 옮기면, 그 행의 모든 클릭이 거기에 떨어집니다.
좌표를 입력할 수 있나요?
네. 고정 지점이 정해지면 메뉴 옆에 X와 Y 칸이 나타납니다. 메인 디스플레이의 왼쪽 위 모서리부터 센 포인트 단위의 정수를 입력하세요.
서로 다른 두 곳을 클릭할 수 있나요?
네, 행 두 개로 가능합니다. 각각 지점 하나를 갖고 자신의 컨트롤로 시작합니다. 여러 지점을 차례로 클릭하는 행 하나는 없습니다.
지점이 있던 디스플레이를 뽑으면 어떻게 되나요?
클릭은 다른 곳에 떨어지지 않고 건너뛰며, 활동 로그에 그렇게 기록됩니다. 연결된 디스플레이에서 지점을 다시 가져오세요.
고정 지점을 클릭하는 동안 마우스를 쓸 수 있나요?
사실상 안 됩니다. 클릭할 때마다 포인터가 지점으로 옮겨지므로, 실행이 끝날 때까지 계속 되돌아갑니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
