한국어
Mac에서 OP Auto Clicker
OP Auto Clicker는 Windows 앱으로 시작했고, 사이트인 opautoclicker.com은 이제 개발자가 Meridian Flow Ltd로 표시된 OP Auto Clicker라는 이름의 Mac App Store 앱과 SourceForge에서 호스팅하는 macOS 다운로드도 링크합니다. Mac App Store에는 다른 개발자의 비슷한 이름의 앱도 있습니다. 저는 어느 것도 테스트하지 않았고 Mac 버전이 원래 Windows 프로그램과 어떤 관계인지 알 수 없으므로 어느 쪽으로도 주장하지 않습니다. 무료 App Store 앱에서 같은 설정을 원한다면 InputConfig에 조금 다른 이름으로 각각이 있으며 아래에 대응시켰습니다. InputConfig는 제 앱이며 OP Auto Clicker와 아무 관계가 없습니다.
단계
  1. Mac App Store에서 InputConfig를 설치하고 손쉬운 사용 접근을 허용합니다.
  2. Desktop & Productivity 폴더에서 내장 Auto Clicker 프리셋을 켭니다.
  3. fn F6을 누르면 포인터가 있는 곳에서 초당 10번 클릭하기 시작하고, 다시 fn F6을 누르면 멈춥니다.
  4. 내 설정을 쓰려면 프리셋을 복제하고 사본을 Edit으로 엽니다.
  5. fn F6 행의 Options에서 Every, Vary by up to, Stop after를 정하고, 클릭 옆의 메뉴에서 클릭할 위치를 고릅니다.
OP Auto Clicker의 설정을 하나씩 대응시키기
OP Auto Clicker의 사이트는 커서나 고정된 지점, 클릭 횟수나 멈출 때까지, 왼쪽, 오른쪽, 가운데 클릭, 한 번, 두 번, 세 번 클릭, 바꿀 수 있는 단축키를 나열합니다. InputConfig에서 각각이 어디에 있는지 보여 드립니다. 행의 Options 상자 중 How it fires에 타이밍이 있습니다.
OP Auto ClickerInputConfig
클릭 간격Every, 밀리초 단위이며 5 ms부터 60,000 ms까지입니다. 1초는 1000입니다.
마우스 버튼: 왼쪽, 오른쪽, 가운데클릭의 버튼 메뉴입니다. 0: Main Click, 1: Secondary, 2: Middle.
한 번 클릭한 번 실행에 들어 있는 클릭은 모두 한 번 클릭입니다.
두 번 또는 세 번 클릭실행 중에는 안 됩니다. Fires while held로 둔 행에서 Repeat를 누를 때마다 2번이나 3번으로 하면 누를 때마다 진짜 두 번 클릭이나 세 번 클릭을 보냅니다.
정해진 횟수만큼 반복Stop after ... 누름, 최대 100,000까지입니다.
멈출 때까지 반복Stop after를 0으로 하면 다시 누를 때까지 계속됩니다.
현재 커서 위치클릭 옆 메뉴의 Where the pointer is입니다.
위치 선택At a fixed point: use the pointer's position now이며, 선택하고 3초 뒤의 위치를 가져옵니다.
시작과 정지 단축키Scan할 수 있는 모든 컨트롤입니다. 키, 마우스 버튼, 컨트롤러 버튼, MIDI 패드가 가능합니다. 프리셋은 fn F6을 씁니다.
InputConfig가 더하는 것이 둘 있습니다. 간격마다 양쪽으로 무작위 값을 더하는 Vary by up to, 그리고 컨트롤을 누르고 있는 동안만 클릭하는 Repeats while held입니다.
Options가 열린 Auto Clicker 프리셋의 오른쪽 트리거 행. How it fires는 Repeats until pressed again, Every는 100 ms이고 옆에 초당 10.0번이 표시되며, Vary by up to는 0, Stop after는 0입니다.
Figure 1. 간격, 무작위 변동, 클릭 횟수가 모두 How it fires 아래 한 상자에 있습니다.
쓰던 설정은 모두 여기에 자리가 있고 이름만 다릅니다.
평소 쓰던 클리커 설정하기
원본이 출시된 그대로 남도록 내장 프리셋의 사본에서 시작하세요.
  • 사용자: Desktop & Productivity 폴더의 Auto Clicker를 오른쪽 클릭하고 복제를 고른 다음 사본을 Edit으로 엽니다. fn F6 행에서 Options를 열고 Every, Vary by up to, Stop after를 전에 쓰던 값으로 정합니다.
  • InputConfig: Every 옆에 100 ms면 (10.0 per second)처럼 속도를 표시합니다.
  • 확인: 편집기를 닫고, 사본을 켜고, 해가 없는 곳을 가리킨 다음 fn F6을 누릅니다. 설정한 속도로 클릭하고, fn F6을 다시 누르면 멈춥니다.
선택한 위치를 쓰려면 클릭 옆의 메뉴를 열고 At a fixed point: use the pointer's position now를 고른 다음 3초 안에 포인터를 그 지점으로 옮기세요. 그러면 행에 at x, y로 표시됩니다.
InputConfig 편집기에서 클릭 출력 옆의 메뉴가 열려 Where the pointer is와 At a fixed point: use the pointer's position now가 보입니다.
Figure 2. 위치 선택에 해당하는 것입니다. 위치는 선택하고 3초 뒤에 가져옵니다.
시작 키에 fn이 필요한 이유 알기
대부분의 오토 클리커는 F6으로 시작하고 멈춥니다. MacBook에서 맨 윗줄의 F6 키는 macOS가 자체로 쓰는 집중 모드 키이므로 F6만으로는 어떤 앱에도 전달되지 않습니다. 프리셋은 F6을 직접 듣기 때문에 fn을 누른 채 F6을 누르세요. 다른 일을 하지 않는 컨트롤을 쓰는 편이 더 좋습니다.
  • 마우스 옆면 버튼. 행에서 Block the button's own action을 체크하면 브라우저에서 뒤로도 가지 않습니다.
  • F13부터 F19. 풀 사이즈 키보드에서는 아무것도 쓰지 않습니다.
  • 컨트롤러 버튼. 프리셋의 오른쪽 트리거는 왼쪽 클릭을 시작하고 멈추며, 진동하는 패드에서는 울립니다.
InputConfig는 키보드를 듣기만 하며 키 자체를 막거나 바꾸지는 않으므로 고른 키는 평소의 일도 그대로 하고, 모든 키보드는 가상의 기기 ID 하나로 보고됩니다. 더 많은 선택지는 Mac에서 오토 클리커 단축키에 있습니다.
언제든 멈추기
가장 작은 단계부터 이 사다리를 올라가세요.
  1. 시작 컨트롤을 다시 누르기. 프리셋의 키를 그대로 썼다면 fn F6입니다.
  2. Stop after가 끝내게 하기. 오래 도는 실행에는 횟수를 정해 두세요.
  3. 긴급 정지 쓰기. 긴급 정지는 어떤 앱에서든 Control Option Command 마침표 키이고, 컨트롤러에서는 Back과 Start를 3초 동안 함께 누르는 것(Xbox 패드는 View와 Menu, DualSense는 Create와 Options)이며, 메뉴 막대의 Emergency Stop도 있습니다.
  4. Mac 잠그기. 모든 실행이 멈추고, 다시 로그인해도 저절로 시작되는 것은 없습니다.
OP Auto Clicker와 다른 점
  • 실행 중 두 번 클릭 없음. 실행은 일부러 한 번 클릭만 보내므로 실수로 파일을 여는 일이 없습니다. 두 번 클릭은 한 번 누르는 행에서 Repeat 2로 만듭니다.
  • 시간 단위 간격 없음. Every는 60,000 ms, 곧 1분까지입니다.
  • 속도 상한. 폴링 한 번에 클릭은 최대 한 번입니다. 기본값으로 전원 어댑터에서는 초당 120번, 배터리에서는 60번이고, Settings, Advanced, Polling rate를 240 Hz로 하면 최대 초당 200번입니다.
  • 손쉬운 사용 권한. 모든 Mac 오토 클리커와 마찬가지로 InputConfig도 클릭하기 전에 필요합니다.
  • macOS 14 이상. Apple 실리콘이든 Intel이든 됩니다.
짧은 정리
  • 지금 Mac에서. OP Auto Clicker의 사이트는 Mac App Store 앱과 macOS 다운로드를 링크합니다. 테스트하지 않았습니다.
  • 무료 대안. InputConfig의 내장 Auto Clicker 프리셋이며 fn F6으로 시작하고 멈춥니다.
  • 내 설정. Every, Vary by up to, Stop after, 클릭 옆의 메뉴입니다.
MacBook에서는 fn을 누른 채 F6을 누르면 Windows에서 가져온 습관이 그대로 통합니다. 더 넓은 비교는 Mac 오토 클리커 비교를 보세요.
Auto Clicker 프리셋 페이지는 모든 행을 설정과 함께 나열하고, 오토 클리커 가이드는 설정부터 정지까지를 다룹니다.
자주 묻는 질문
Mac용 OP Auto Clicker가 있나요?
OP Auto Clicker의 사이트 opautoclicker.com은 OP Auto Clicker라는 이름의 Mac App Store 앱과 SourceForge의 macOS 다운로드를 링크합니다. 원래 프로그램은 Windows용이며 Mac 버전은 테스트하지 않았습니다.
Mac에서 OP Auto Clicker의 무료 대안은 무엇인가요?
InputConfig는 Mac App Store에서 무료이며 유료 기능이 없습니다. 내장 Auto Clicker 프리셋은 fn F6으로 시작하고 멈추며, 행마다 간격, 무작위 변동, 클릭 횟수, 고정 지점이 있습니다.
InputConfig도 OP Auto Clicker처럼 두 번 클릭할 수 있나요?
실행 중에는 안 됩니다. 실행은 항상 한 번 클릭을 보냅니다. Fires while held로 둔 행에서 Repeat를 누를 때마다 2번으로 하면 누를 때마다 진짜 두 번 클릭을 보냅니다.
MacBook에서 F6으로 오토 클리커가 시작되지 않는 이유는 무엇인가요?
최근 MacBook에서 F6은 집중 모드 키이며 macOS가 자체로 씁니다. F6을 누를 때 fn을 함께 누르세요.
Apple 실리콘 Mac에서도 작동하나요?
네. InputConfig는 macOS 14 이상의 모든 Mac에서 실행되며 Apple 실리콘이든 Intel이든 됩니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
이 페이지의 다른 언어: English, العربية, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 繁體中文, 简体中文
