Mac에서 Switch 2 Pro Controller를 쓸 수 있을까요?
기본 기능으로는 안 됩니다. macOS는 macOS 13 Ventura부터 기존 Switch Pro Controller와 Joy-Con을 지원하지만 Switch 2 Pro Controller와 Joy-Con 2는 지원하지 않아서, 이 컨트롤러들은 Mac의 게임 컨트롤러로 작동하지 않습니다. 제가 만드는 무료 Mac 앱 InputConfig는 그래도 읽습니다. USB-C 케이블로는 Pro Controller 2가 기다리는 시작 명령을 보낸 다음, 모션 센서까지 포함해 다른 패드와 똑같이 읽습니다. 1.8부터는 설정을 켜면 Bluetooth로도 읽을 수 있습니다. 앱은 이 모두를 실험적이라고 표시하고, 저도 같은 생각입니다. 컨트롤러를 직접 손에 쥐지 않고 만들었기 때문이며, Bluetooth 부분은 컨트롤러로 아직 확인하지 않았다고 표시되어 있습니다. 모든 Mac 게임에서 그냥 작동하는 Nintendo 컨트롤러를 원한다면, 저라면 기존 Pro Controller를 고르겠습니다.
단계
  1. 데이터 전송이 되는 USB-C 케이블로 컨트롤러를 Mac에 연결합니다.
  2. InputConfig를 엽니다. 컨트롤러는 앱이 알아서 시작합니다.
  3. Bluetooth로 하려면 Settings, Devices에서 Switch 2 설정을 켜고 sync 버튼을 누릅니다.
  4. 플레이어 램프 1이 켜지고 사이드바에 Switch 2 Pro Controller 항목이 나타날 때까지 기다린 다음, 프리셋을 만들거나 스마트 프리셋 메이커(Smart Preset Maker)에서 배치를 고릅니다.
Mac이 컨트롤러를 인식하지 못하는 이유
Mac은 Apple이 게임 컨트롤러 프레임워크에 추가한 컨트롤러만 지원하고, Switch 2 패드는 그 목록에 없습니다.
  • USB로 연결할 때. Pro Controller 2는 게임패드로 나타나지만, 호스트가 두 번째 제조사 전용 USB 인터페이스로 시작 명령 시퀀스를 보내기 전까지는 아무 신호도 보내지 않습니다.
  • Bluetooth로 연결할 때. 일반 페어링이 아니라 Nintendo 자체 프로토콜을 쓰는 Bluetooth Low Energy를 사용합니다.
아래의 커뮤니티 프로젝트들과 InputConfig는 이 프로토콜을 직접 사용하는 방식으로 작동합니다.
커뮤니티의 우회 방법
각 프로젝트의 GitHub 페이지를 2026년 10월 27일에 읽었습니다. 그중 둘은 컨트롤러를 평범한 Mac 게임 컨트롤러로 만드는 것을 목표로 합니다.
  • switch2mac. Peterksharma의 GitHub: Pro Controller 2, Joy-Con 2(단독이거나 연결한 쌍), Switch 2 GameCube 컨트롤러를 위한 메뉴 막대 앱으로, Bluetooth로만, Apple 실리콘의 macOS 15 이상에서 작동합니다. readme에 따르면 각 컨트롤러는 게임 컨트롤러를 읽는 모든 앱이 쓸 수 있는 가상 게임패드로 나타나며, Apple이 앱에 부여했다고 말하는 Apple 자격(entitlement)을 통합니다. 진동과 모션은 그 게임패드가 전달하지 않습니다. 스스로 베타라고 부릅니다.
  • Switch 2 Controller Helper. AlexmChadwick의 GitHub: Bluetooth Low Energy로 Pro Controller 2 전용인 진행 중인 작업으로, macOS 13 이상에서 작동합니다. readme에 따르면 가상 게임패드 모드에는 유료 Apple 개발자 자격이나 꺼진 System Integrity Protection이 필요하고, 없으면 앱은 키보드 입력으로 대체합니다.
이전의 것들입니다.
  • procon2-mac. GitHub, MIT: USB로 시작 명령을 보내서 Steam과 다른 앱이 케이블로 연결된 Pro Controller 2를 HD 진동과 함께 읽을 수 있게 하는 Swift 명령줄 도구입니다. 무선 모드는 DriverKit 확장이 필요한데, 유료 Apple 개발자 계정으로 직접 빌드하고 서명해야 합니다.
  • switch2bridge-macos. GitHub, MIT: Bluetooth Low Energy로 Pro Controller 2에 연결해 버튼을 키 입력으로 바꾸는 Python 메뉴 막대 앱입니다. Ryujinx 에뮬레이터용으로 만들어졌고, Dolphin과 Cemu에서 아날로그 스틱을 쓸 수 있게 DSU 서버를 제공합니다. 손쉬운 사용 권한을 요청합니다. Pro Controller 2 전용입니다.
  • connect_ns2pro_to_mac. GitHub: Pro Controller 2용 또 다른 Bluetooth Low Energy 브리지입니다.
  • Switch2ProMac. GitHub: 케이블로 연결한 Pro Controller 2가 macOS의 Steam에서 Pro Controller로 보이게 하는 셸 스크립트입니다.
  • JoyCon2Mac. GitHub: Joy-Con 2를 가상 DualSense와 마우스로 보이게 하는 Joy-Con 2용 DriverKit 프로젝트입니다. readme에는 System Integrity Protection과 AMFI를 꺼야 하고, 이는 Mac의 핵심 보안 보호를 없애는 일이므로 아직은 일반적인 설치로 여기지 말라고 적혀 있습니다. 개발자용 프로젝트이고, 평소 쓰는 Mac에 설치할 것이 아닙니다. 같은 이름의 두 번째 프로젝트는 아무것도 끄지 않고 Joy-Con 2를 키 입력에 매핑합니다. Mac에서 Joy-Con 2 쓰기에서 둘을 구분해 줍니다.
모두 비공식이며 Apple이나 Nintendo와 관련이 없고, 저는 이것들을 테스트하지 않았습니다. 각 프로젝트가 스스로 설명하는 대로 나란히 놓으면 이렇습니다.
도구컨트롤러연결Mac에 요구하는 것앱이 보는 것
switch2macPro Controller 2, Joy-Con 2, Switch 2 GameCubeBluetoothmacOS 15 이상, Apple 실리콘, Bluetooth 권한readme에 따르면 가상 게임패드
Switch 2 Controller HelperPro Controller 2Bluetooth Low EnergymacOS 13 이상, 그리고 게임패드 모드를 위한 자격이나 꺼진 SIP가상 게임패드, 또는 대체로 키보드 입력
procon2-macPro Controller 2USB, 또는 직접 서명한 확장을 쓰는 무선케이블로는 없음, 무선에는 직접 서명하는 DriverKit 확장Steam과 다른 앱이 읽을 수 있는 컨트롤러
Switch2ProMacPro Controller 2USB 케이블셸 스크립트Steam의 Pro Controller
switch2bridge-macosPro Controller 2Bluetooth Low Energy손쉬운 사용 권한키 입력, 그리고 Dolphin과 Cemu용 DSU 서버
JoyCon2Mac (OZORDI)Joy-Con 2Bluetooth Low Energy꺼진 SIP와 AMFI가상 DualSense와 마우스
도구가 컨트롤러를 모든 게임이 보는 평범한 컨트롤러로 만드는지는 readme만이 알려 줄 수 있으며, 저는 어느 것에 대해서도 확인하지 못했습니다. switch2mac의 readme가 그렇게 주장하는 유일한 것입니다. 설치가 나온 저장소를 확인하세요. 이 프로젝트 중 몇몇은 이름을 공유하기 때문입니다.
케이블로 InputConfig에서 쓰기
  1. 데이터 전송이 되는 USB-C 케이블로 Switch 2 Pro Controller를 Mac에 연결합니다. 테스트하는 동안에는 Mac에 바로 꽂으세요.
  • 사용자: 앱을 연 뒤 1초쯤 기다립니다.
  • InputConfig: 컨트롤러에 시작 명령을 알아서 보냅니다.
  • 확인: 플레이어 램프 1이 켜지고, 사이드바 맨 위에 컨트롤러가 Switch 2 Pro Controller (Experimental)로 나타납니다.
Live Visualizer를 연 채로 버튼을 눌러 보고, 프리셋을 만들거나 스마트 프리셋 메이커(Smart Preset Maker)에서 450개가 넘는 게임과 앱 중 하나의 배치를 고르세요.
  • 읽는 것. Nintendo의 버튼 이름 그대로 읽습니다. 모든 얼굴 버튼, 스틱 두 개, 방향 패드, L, R, ZL, ZR, Minus, Plus, Home, Capture, C 버튼, 뒷면 버튼 두 개인 GL과 GR입니다. 1.8 이상은 모션 센서도 읽습니다.
  • 모션과 보정. 1.8부터 자이로스코프와 가속도계를 읽으므로 Motion 행과 자이로 조준이 작동하고, 컨트롤러에 저장된 스틱 보정을 가져와 스틱이 Switch 2에서처럼 중앙에 맞습니다.
  • 필요한 것. 드라이버도 확장도 필요 없고, Mac의 보안 설정은 하나도 바꾸지 않습니다.
  • 잠자기 후. InputConfig가 시작 명령을 다시 보내므로, 컨트롤러를 다시 꽂지 않아도 돌아옵니다.
  • Switch 2용 GameCube 컨트롤러. 같은 시작 명령을 받고 같은 방식으로 작동합니다. Mac에서 GameCube 컨트롤러 쓰기에서 다룹니다.
Bluetooth로 연결하기
  1. InputConfig에서 설정(Settings), 기기를 열고 Switch 2 Pro, GameCube, Joy-Con 2 컨트롤러를 Bluetooth로 연결을 켭니다.
  2. 컨트롤러를 Mac과 페어링합니다. 불빛이 흐를 때까지 sync 버튼을 누릅니다.
  • 사용자: InputConfig를 열어 둡니다. 처음에는 macOS가 InputConfig의 Bluetooth 사용을 허용할지 묻습니다. 허용하세요.
  • InputConfig: 앱이 실행되는 동안 컨트롤러를 찾아 연결하고, 모션 센서까지 포함해 USB-C 연결과 똑같이 읽습니다.
  • 확인: 플레이어 램프 1이 켜지고 사이드바 맨 위에 컨트롤러가 나타납니다. 설정 아래의 줄이 검색이 무엇을 하는지 알려 줍니다.
앱은 이 설정을 Experimental, 컨트롤러로 아직 확인하지 않음으로 표시합니다. 시험해 볼 Switch 2 컨트롤러가 손에 없었으므로, 여전히 케이블이 더 확실한 길입니다. 케이블로든 Bluetooth로든 할 수 없는 것은 다음과 같습니다.
  • Mac 게임 컨트롤러가 되는 것. macOS가 여전히 읽지 못하므로, macOS로 컨트롤러를 읽는 게임은 보지 못합니다.
  • 아날로그 ZL과 ZR. 켜짐 또는 꺼짐으로만 읽힙니다.
  • 진동과 NFC. InputConfig는 둘 다 쓰지 않습니다.
저는 커뮤니티가 공개한 시작 시퀀스와 리포트 배치를 바탕으로(procon2-mac 덕분입니다) 컨트롤러를 직접 손에 쥐지 않고 만들었고, 그래서 앱이 이 기능을 Experimental로 표시합니다. 버튼이 잘못 읽히면 GitHub에 이슈를 열어 주세요.
지금 되는 Nintendo 스타일 컨트롤러 쓰기
  • 기존 Switch Pro Controller. Bluetooth, macOS 13 이상입니다. 페어링 방법. Nintendo가 Switch 2와 호환된다고 안내하므로, 패드 하나로 둘 다 쓸 수 있습니다.
  • 기존 Joy-Con. 하나씩 또는 한 쌍으로 씁니다. Mac에 Joy-Con을 연결하는 방법.
  • 8BitDo 패드. S(Switch) 모드에서는 macOS 13 이상이 8BitDo를 Pro Controller로 인식하며, Nintendo 방식으로 A와 B가 서로 바뀌어 있습니다. 어떤 모드를 쓸지.
이 중 무엇이든 InputConfig를 통하면 컨트롤러 지원이 없는 게임에서도 작동하며, 스마트 프리셋 메이커(Smart Preset Maker)에 450개가 넘는 게임과 앱의 배치가 준비되어 있습니다.
Joy-Con 2가 있다면
1.8부터 InputConfig는 Joy-Con 2도 각각 따로, 옆으로 쥔 모양으로 읽습니다. Joy-Con 2 충전 그립에 끼워 USB로, 또는 Pro Controller 2와 같은 설정으로 Bluetooth로 읽습니다. 이것도 실험적이고, macOS는 여전히 읽지 못합니다. Mac의 Joy-Con 2에 단계, 각각이 읽는 것, 그것을 연결하는 커뮤니티 프로젝트 두 가지가 있습니다. 게임이 하나의 컨트롤러로 보는 Nintendo 컨트롤러를 원한다면 여전히 기존 Joy-Con입니다. Mac에 Joy-Con을 연결하는 방법을 보세요.
요약
  • macOS만으로는. Switch 2 Pro Controller와 Joy-Con 2를 지원하지 않습니다.
  • USB-C 케이블로는. InputConfig가 Pro Controller 2를 시작하고 모션 센서까지 포함해 매핑하며, 실험적 기능입니다.
  • Bluetooth로는. Settings, Devices에서 설정을 켜고 sync 버튼으로 페어링합니다. 컨트롤러로 아직 확인하지 않았습니다.
  • 그냥 잘 되는 것. 여전히 Bluetooth로 연결하는 기존 Pro Controller입니다.
데이터 케이블을 쓰고, Mac의 보안 설정은 그대로 두세요.
자주 묻는 질문
Switch 2 Pro Controller를 Mac에서 쓸 수 있나요?
기본 기능으로는 안 됩니다. macOS는 기존 Switch Pro Controller와 Joy-Con만 지원하고 Switch 2 버전은 지원하지 않습니다. InputConfig는 Pro Controller 2를 USB-C 케이블로, 1.8부터는 설정을 켜면 Bluetooth로도 읽고 키와 마우스에 매핑하며, 실험적 기능입니다.
Mac용 Switch 2 Pro Controller 드라이버가 있나요?
Apple이나 Nintendo가 제공하는 공식 드라이버는 없습니다. InputConfig는 드라이버가 필요 없습니다. 케이블로는 컨트롤러의 시작 명령을 직접 보내고, Bluetooth로는 컨트롤러와 직접 통신합니다. 커뮤니티 프로젝트도 비공식입니다.
Mac의 Steam이나 다른 게임에서 Switch 2 Pro Controller를 쓸 수 있나요?
커뮤니티 도구를 통해서만 가능합니다. Switch2ProMac은 유선 Pro Controller 2가 Steam에서 Pro Controller로 보이게 하고, switch2mac의 readme는 Bluetooth 게임패드를 게임 컨트롤러를 읽는 모든 앱이 쓸 수 있다고 말합니다. 둘 다 비공식입니다.
switch2mac이란 무엇인가요?
macOS 15 이상의 Apple 실리콘용 커뮤니티 메뉴 막대 앱입니다. 자체 readme에 따르면 Switch 2 Pro Controller, Joy-Con 2, Switch 2 GameCube 컨트롤러를 Bluetooth로 연결해 앱에 가상 게임패드로 보여 줍니다. 작성자의 베타이며 Apple이나 Nintendo의 제품이 아닙니다.
InputConfig는 Switch 2 Pro Controller를 지원하나요?
네, 실험적 기능으로 지원합니다. USB-C 케이블은 버전 1.6부터, 모션은 1.8부터, Bluetooth는 1.8부터이며 Settings, Devices에서 Switch 2 Pro, GameCube, Joy-Con 2 컨트롤러를 Bluetooth로 연결(Connect Switch 2 Pro, GameCube and Joy-Con 2 controllers over Bluetooth)을 켜야 합니다. Bluetooth 부분은 컨트롤러로 아직 확인하지 않았다고 표시됩니다. Switch 2용 GameCube 컨트롤러와 Joy-Con 2도 같은 방식으로 작동합니다.
InputConfig에서 Switch 2 Pro Controller 연결을 해제하려면 어떻게 하나요?
케이블을 뽑으세요. 또는 사이드바 맨 위의 컨트롤러 항목을 클릭하고 Disconnect를 선택합니다. 그러면 InputConfig는 컨트롤러를 다시 꽂거나 InputConfig, Devices에서 클릭할 때까지 읽지 않습니다. Bluetooth로는 설정, 기기(Devices)의 설정을 끄면 모든 Switch 2 컨트롤러의 연결이 끊어집니다. Bluetooth로는 설정, 기기의 설정을 끄면 모든 Switch 2 컨트롤러의 연결이 끊어집니다.
한국어 페이지 더 보기
한국어 페이지
자세한 안내(영어)
