Switch Pro 컨트롤러를 Mac에 연결하는 방법
Pro Controller 윗면 가장자리의 USB-C 포트 옆에 있는 작고 둥근 Sync 버튼을 플레이어 램프 네 개가 좌우로 움직일 때까지 길게 누른 다음, 시스템 설정의 Bluetooth에서 Pro Controller 옆의 연결을 클릭합니다. macOS 13 Ventura 이상은 드라이버 없이 이 컨트롤러를 지원하고, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini에서 단계가 같습니다.
Joy-Con은 하나씩 페어링하고 전용 페이지가 있습니다. Mac에 Joy-Con을 연결하는 방법을 보세요. 더 새로운 Switch 2 Pro Controller는 사정이 다릅니다. macOS가 전혀 읽지 않고, 대신 InputConfig가 USB-C 케이블로, 1.8부터는 설정을 켜면 Bluetooth로도 읽으며, 모두 실험적 기능입니다. 이는 Mac에서 Switch 2 Pro Controller 쓰기에 정리되어 있습니다.
단계
- 플레이어 램프가 움직일 때까지 USB-C 포트 옆의 Sync 버튼을 길게 누릅니다.
- 시스템 설정의 Bluetooth를 열고 Pro Controller 옆의 연결을 클릭합니다.
- 시스템 설정의 게임 컨트롤러를 열고 버튼을 눌러 반응하는지 확인합니다.
Bluetooth로 페어링하기
- 사용자: 시스템 설정의 Bluetooth를 열고, 플레이어 램프 네 개가 좌우로 움직일 때까지 USB-C 포트 옆의 Sync 버튼을 길게 누릅니다.
- macOS: 근처 기기에 Pro Controller가 표시됩니다. 연결을 클릭합니다.
- 확인: 시스템 설정 사이드바에 게임 컨트롤러가 나타나고, 연결된 동안 Pro Controller가 목록에 표시되며 버튼을 누를 때마다 불이 들어옵니다. 게임 컨트롤러 항목 자체가 없다면 시스템 설정에 게임 컨트롤러가 없을 수 있는 이유를 보세요.
되는 것과 안 되는 것
- 모든 버튼, 스틱 두 개, 방향 패드. 컨트롤러를 읽는 모든 Mac 게임에서 작동합니다.
- Nintendo의 버튼 이름. InputConfig는 버튼을 Nintendo 방식으로 부릅니다. A는 오른쪽 버튼이고 B는 아래쪽 버튼이며, 위치를 기준으로 읽습니다. 이전 버전에서 A를 누르면 B용으로 지정한 행이 작동하던 버그가 이렇게 해결되었습니다.
- InputConfig에서는 자이로스코프를 읽습니다. 모션(Motion) 행이 PlayStation 컨트롤러처럼 자이로스코프와 가속도계를 읽으므로 자이로 조준이 됩니다.
- 진동과 NFC는 없습니다. macOS가 HD 진동과 NFC를 앱에 전달하지 않습니다.
- 케이블로는 버튼이 전달되지 않습니다. USB-C 케이블은 Pro Controller를 충전할 뿐 macOS는 케이블로 버튼을 읽지 않고, InputConfig에도 이 컨트롤러의 유선 모드가 없습니다. 케이블을 꽂으라고 안내하는 글은 macOS 13 이전의 것이거나, 컨트롤러와 직접 통신하는 앱에 대한 글입니다.
Bluetooth로 페어링하고, 케이블은 사용 사이에 충전할 때만 쓰세요. Mac에서 케이블로 작동하는 컨트롤러가 필요하다면 DualSense나 DualShock 4가 그렇습니다. Mac에서 작동하는 컨트롤러를 보세요. Switch 2 Pro Controller는 반대로, macOS가 어느 쪽으로도 읽지 않으므로 InputConfig가 케이블로 읽고 Bluetooth로는 자체 설정을 켜야만 읽습니다.
연결이 안 될 때
가장 쉬운 단계부터 차례로 올라가 보세요.
- Switch에서 분리하기. Pro Controller는 마지막으로 알던 콘솔로 돌아갑니다. Switch를 끄거나, Switch에서 시스템 설정, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers를 열고 Sync를 다시 길게 누릅니다.
- 충전하기. 배터리가 방전되면 페어링이 되지 않습니다. 먼저 케이블로 몇 분 충전하세요.
- 지우고 새로 페어링하기. 한 번은 작동했는데 지금은 아무 반응이 없다면, 시스템 설정의 Bluetooth에서 Pro Controller 옆의 정보 버튼을 클릭하고 이 기기 지우기…를 선택한 다음 Sync 버튼으로 다시 페어링합니다.
- macOS 버전 확인하기. 지원은 macOS 13 Ventura에서 추가되었습니다. Apple 메뉴의 이 Mac에 관하여에서 확인하세요.
연결은 되는데 게임이 무시한다면 페어링 문제가 아니라 게임 문제입니다. 컨트롤러가 연결됐는데 작동하지 않을 때를 보세요.
게임과 Steam에서 쓰기
컨트롤러를 지원하는 네이티브 Mac 게임은 Pro Controller를 인식하지만, 버튼을 Xbox 컨트롤러의 이름으로 표시하는 게임이 많습니다. 컨트롤러 지원이 없는 게임에는 제가 만드는 무료 Mac 앱 InputConfig를 쓰세요. 스마트 프리셋 메이커(Smart Preset Maker)에 450개가 넘는 게임과 앱의 배치가 준비되어 있고, 기본 제공되는 Pro Controller용 FPS 배치는 슈터 게임의 키를 Nintendo 버튼 위치에 맞춰 배치합니다. 같은 앱이 패드를 데스크탑용 마우스로도 바꿔 줍니다. Desktop Navigation은 왼쪽 스틱에 포인터, 오른쪽 스틱에 스크롤, 트리거에 클릭을 둡니다.
Steam에는 자체 컨트롤러 계층이 있습니다. Steam의 Settings, Controller에서 Nintendo 컨트롤러 지원을 켠 다음, 게임 페이지를 열어 컨트롤러 아이콘을 클릭하고 그 게임의 Steam Input을 설정하세요. Steam이 Pro Controller를 인식하는데도 게임이 무시한다면 Mac에서는 컨트롤러가 되는데 Steam에서는 안 될 때에 해결법이 있습니다.
1.6 이전에 만든 프리셋 업데이트하기
InputConfig는 A, B, X, Y 버튼을 위치로 읽기 때문에, 이전 버전에서 Pro Controller나 Joy-Con으로 기록한 행은 이제 옆 버튼에서 작동하게 됩니다. InputConfig는 사용자의 확인을 받아 이것을 한 번 고쳐 줍니다.
- 사용자: 컨트롤러를 연결합니다. 처음에 InputConfig가 Update Switch rows in older presets?라고 묻습니다. 이 컨트롤러로 만든 프리셋에 체크하세요.
- InputConfig: 그 프리셋에서 A와 B, X와 Y를 서로 바꿔서, 각 행이 누른 버튼에 그대로 남게 합니다.
- 확인: 그 프리셋 중 하나에서 A를 누르면 A로 기록한 행이 작동합니다. 이 제안을 건너뛰었다면 설정(Settings)의 Advanced에 있는 Check Older Presets Again을 누르면 다시 나타납니다.
지연될 때
Mac에서 Pro Controller는 Bluetooth로만 통신하므로, 지연은 거의 항상 무선 연결이 약하거나 혼잡하다는 뜻입니다. 가장 쉬운 단계부터 차례로 올라가 보세요.
- 가까이 두기. Mac에서 몇 미터 이내에 두고 사이에 금속이 없게 합니다.
- 전파 정리하기. USB 3 허브와 드라이브를 Mac에서 멀리 두고, 공유기가 허용하면 Wi-Fi를 5 GHz로 바꿉니다.
- 게임 밖에서 테스트하기. 한 게임에서만 지연된다면, 게임이나 스트리밍 서비스가 자체 지연을 더하는 것일 수 있습니다.
나머지는 Mac에서 컨트롤러 입력 지연에서 다룹니다.
연결 해제하거나 Switch에 돌려주기
페어링은 유지한 채 연결 해제하려면 제어 센터의 Bluetooth 목록에서 Pro Controller를 클릭하거나, InputConfig 사이드바 맨 위의 컨트롤러 항목을 클릭해 Disconnect를 선택합니다. Switch에 돌려주려면 콘솔에서 Controllers를 열고 Change Grip/Order를 선택한 다음 컨트롤러의 Sync를 누릅니다. 끄기와 연결 해제를 다룬 페이지에 모든 브랜드가 정리되어 있습니다.
요약
- Bluetooth로 페어링하기. 램프가 움직일 때까지 Sync를 길게 누른 다음, Pro Controller 옆의 연결을 클릭합니다.
- 케이블은 충전용으로. Mac은 USB로는 Pro Controller의 버튼을 읽지 않습니다.
- 업데이트 제안 받아들이기. 이 컨트롤러로 만든 이전 프리셋은 1.6 이상에서도 행이 올바른 버튼에 그대로 남습니다.
페어링이 안 되면 가까이 있는 Switch를 가장 먼저 의심하세요.
자주 묻는 질문
Switch Pro 컨트롤러를 Mac에서 쓸 수 있나요?
네. Switch Pro 컨트롤러는 macOS 13 이상에서 Bluetooth로 Mac과 호환됩니다. Sync 버튼을 길게 눌러 페어링하세요.
Mac에서 Joy-Con을 쓸 수 있나요?
네, macOS 13 이상에서 됩니다. 각각 따로 페어링하세요. InputConfig는 한 쌍을 컨트롤러 하나로 다룰 수 있습니다. 단계는 Joy-Con 페이지에 있습니다.
Pro Controller가 Mac에서 USB로 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?
macOS는 Bluetooth로만 통신하고, InputConfig도 같은 방식으로 읽습니다. 케이블은 충전만 합니다.
Mac에서 Switch Pro 컨트롤러에 드라이버가 필요한가요?
아니요. macOS 13 Ventura 이상이 직접 지원하므로 페어링하는 데 설치할 것이 없습니다. 이 컨트롤러용 드라이버 다운로드와 도우미 앱은 그 이전 시절의 것입니다.
Switch Pro 컨트롤러가 Mac에 연결되지 않는 이유는 무엇인가요?
대개 아직 Switch와 페어링되어 있기 때문입니다. 콘솔을 끄거나 콘솔에서 컨트롤러 연결을 해제하고, Mac의 Bluetooth 설정에서 Pro Controller 옆의 이 기기 지우기…를 선택한 다음, 플레이어 램프가 움직일 때까지 Sync 버튼을 길게 누르고 다시 연결을 클릭하세요. Mac은 macOS 13 이상이어야 합니다.
Switch Online SNES와 N64 컨트롤러가 Mac에서 작동하나요?
2022년 10월 보도에 따르면 그달 Apple 업데이트로 Nintendo Switch Online SNES와 N64 컨트롤러가 iPhone, iPad, Mac, Apple TV에 추가되었습니다. 저는 테스트해 보지 않았습니다. 페어링한 뒤 시스템 설정의 게임 컨트롤러에 나타나면 InputConfig가 다른 컨트롤러와 똑같이 읽고, Live Visualizer가 어떤 버튼이 전달되는지 보여 줍니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
