Mac의 컨트롤러 입력 지연
Mac의 컨트롤러 지연은 대부분 네 가지로 해결되고, 순서는 다음과 같습니다. 게임을 전체 화면으로 실행해서 게임 모드(Game Mode)가 켜지게 합니다. macOS Sonoma 이상의 Apple 실리콘 Mac에서는 컨트롤러의 Bluetooth 샘플링 속도를 두 배로 올려 줍니다. 컨트롤러가 케이블로 입력을 보낸다면 케이블을 씁니다. Mac 주변의 2.4GHz 공간을 정리합니다. 게임이 Steam으로 실행된다면 그 게임에서 Steam Input을 끄고 해 봅니다. Bluetooth 자체는 작고 일정한 지연을 더할 뿐입니다. 사람들이 실제로 느끼는 지연은 보통 간섭, 스트리밍, 중간에 낀 계층에서 옵니다. 저는 무료 Mac 컨트롤러 매퍼 InputConfig를 만들기 때문에, 매퍼가 더하는 지연이 실제로 얼마인지도 숫자로 알려 드립니다.
단계
- 게임을 전체 화면으로 실행해서 게임 모드가 켜지게 합니다.
- 컨트롤러가 케이블로 입력을 보낸다면 Mac에 바로 꽂습니다.
- 컨트롤러를 더 가까이 두고, USB 3 드라이브와 허브를 멀리하고, Wi-Fi를 5GHz로 바꿉니다.
- Steam에서 게임의 Steam Input 재정의를 Steam Input 사용 안 함으로 설정합니다.
- 배터리로 쓰는 MacBook에서는 InputConfig 설정의 폴링 속도(Polling rate)에서 배터리 사용 시(On battery)를 올립니다.
게임 모드가 켜지게 하기
지연에 대한 Apple의 해결책은 게임 모드입니다. macOS Sonoma 14 이상의 Apple 실리콘 Mac에서 게임이 전체 화면이 되면 게임 모드가 저절로 켜집니다. 게임에 CPU와 GPU를 먼저 쓰게 해 주고, Apple의 말로는 Bluetooth 샘플링 속도를 두 배로 올려서 무선 컨트롤러와 AirPods의 입력 지연을 줄여 줍니다(Apple의 게임 모드 페이지).
다음 세 가지가 있으면 작동하지 않습니다.
- 창. 게임이 전체 화면이 아니라 창으로 실행 중입니다.
- Intel 칩. Intel Mac에는 게임 모드가 없습니다. 여기서는 케이블이 해결책입니다.
- 한 번 꺼 둠. 그 게임에서 게임 모드를 껐다면, 다시 켜기 전까지는 게임을 종료했다가 다시 열어도 그 게임에서 꺼진 채로 있습니다. macOS Tahoe에서는 메뉴 막대의 게임 아이콘을 클릭하거나(또는 Command-Esc를 누르고) 설정을 고릅니다. Sonoma와 Sequoia에서는 메뉴 막대의 게임 메뉴를 씁니다.
전체 화면은 비용이 들지 않으니 가장 먼저 해 볼 일입니다. 자세한 내용은 Mac의 게임 모드에 있습니다.
컨트롤러가 케이블로 입력을 보낸다면 케이블 쓰기
케이블은 지연이 가장 낮고 가장 일정한 연결이며, 소파에서 먼 데스크탑 Mac에서는 끊김도 해결합니다. USB-C는 허브가 아니라 Mac에 바로 꽂으세요. 소파에서 쓰는 노트북이라면 Bluetooth로 충분합니다.
Mac에서 모든 컨트롤러가 케이블로 입력을 보내는 것은 아닙니다. Switch Pro 컨트롤러는 케이블로 충전만 되고, 유선 Xbox 패드는 macOS 버전에 따라 다릅니다.
2.4GHz 공간 정리하기
Bluetooth는 Wi-Fi와 2.4GHz를 함께 쓰고, Mac 가까이에 있는 USB 3 장치에 방해받습니다. 가끔 끊기면서 간헐적으로 지연되는 경우는 거의 항상 이것 때문입니다.
- 패드를 더 가까이 두세요. 거리가 멀수록 다른 모든 간섭이 더 심해집니다.
- 공유기를 더 멀리 두세요. 또는 Wi-Fi를 5GHz로 바꾸세요.
- USB 3 허브와 드라이브를 옮기세요. 컨트롤러가 통신하는 쪽의 Mac 옆면에서 멀리 떨어뜨립니다.
Steam 게임에서 Steam Input 꺼 보기
Steam은 컨트롤러와 게임 사이에서 입력을 변환할 수 있습니다. Mac에서 지연이 생겼다는 보고 중 상당수가 이 계층 때문이고, 특히 Switch Pro와 Xbox 패드에서 그렇습니다. 보고된 해결법은 그 게임 하나에서만 이를 끄는 것입니다.
- 사용자: Steam에서 게임을 오른쪽 클릭하고, 속성을 고른 다음 컨트롤러를 고르고, 재정의를 Steam Input 사용 안 함으로 설정합니다.
- 확인: 지연이 사라졌다면 그 게임에서는 꺼 둡니다. 게임이 컨트롤러를 아예 인식하지 못하면 되돌립니다. Steam Input이 필요했던 것이고, 지연은 다른 곳에 있습니다.
Steam의 메뉴는 반응하는데 게임이 반응하지 않는다면 다른 문제입니다. Steam에서는 되는데 게임에서는 안 되는 컨트롤러를 보세요.
스트리밍이 더하는 지연 알아 두기
GeForce NOW와 Xbox Cloud Gaming은 연결이 좋을 때 40~100밀리초를 더하고, Wi-Fi에서는 더 늘어납니다. 이는 컨트롤러가 아니라 스트림 때문입니다. 이더넷, 가까운 서버 지역, 더 낮은 해상도가 도움이 됩니다. 컨트롤러에 케이블을 쓰는 것은 거의 도움이 되지 않습니다.
내 콘솔이나 PC에서 쓰는 PS Remote Play와 Steam Link도 마찬가지입니다. 컨트롤러를 탓하기 전에 콘솔이나 PC를 이더넷에, Mac을 5GHz Wi-Fi나 케이블에 연결하세요.
매퍼가 더하는 지연 알아 두기
InputConfig는 처음 설정에서 전원 어댑터를 쓸 때 초당 120번, 배터리를 쓸 때 초당 60번 컨트롤러를 읽습니다. 이로 인한 대기는 플레이 중에 느끼기 어려울 만큼 짧습니다.
- 사용자: InputConfig 설정의 폴링 속도를 엽니다. 전원에 따라 자동 전환(Auto-switch on power source)을 켠 상태에서 전원 어댑터 사용 시와 배터리 사용 시를 60, 120, 180, 240Hz 중에서 고릅니다.
- InputConfig: 다시 시작하지 않고 바로 새 속도를 적용하고, 프리셋이 활성화되어 있는 동안 엔진이 실제로 돌아가는 속도를 보여 줍니다.
- 확인: 프리셋이 실행 중일 때 선택기 아래 줄에 새 속도가 나옵니다. 충전기에서 떨어진 MacBook에서 조준을 한다면 배터리 사용 시를 120이나 240으로 설정하세요.
배터리에서 속도를 낮추면 더 오래 쓰므로 이것이 기본값입니다.
그래도 지연될 때
가장 쉬운 단계부터 차례로 올라가 보세요.
- 컨트롤러를 충전하세요. 배터리가 부족하면 패드가 끊기는 흔한 원인이 됩니다.
- 게임끼리 비교해 보세요. 한 게임에서만 지연된다면 컨트롤러가 아니라 그 게임이나 스트림 때문인 경우가 많습니다.
- 매핑한 게임에서는 반응 곡선을 확인하세요. InputConfig 배치가 굼뜨게 느껴지면 스틱 행을 먼저 보세요. 부드러운 곡선은 원래 중앙 근처에서 느리고, 선형 곡선은 더 빠르게 느껴집니다.
- 패드만 따로 시험해 보세요. 지연뿐 아니라 끊기기도 한다면 계속 끊기는 컨트롤러를 보세요. 거기 나오는 원인 대부분은 어떤 패드에나 해당됩니다.
비교에 숫자를 붙이려면 컨트롤러 폴링레이트 테스트가 케이블과 Bluetooth에서 브라우저에 초당 몇 번의 업데이트가 닿는지 세고, 반응 속도 테스트가 컨트롤러를 마우스나 키와 비교합니다. 웹 페이지는 컨트롤러의 누름부터 화면까지를 잴 수 없으므로 어느 쪽도 지연 자체를 재지는 않습니다.
어떤 설정으로도 고칠 수 없는 것
- Bluetooth 자체. 작고 일정한 지연이 있으며, 대부분의 사람이 느끼는 수준 아래입니다.
- 클라우드 스트림. 40~100밀리초는 컨트롤러가 아니라 네트워크의 몫입니다.
- Intel Mac. 게임 모드가 없으므로 두 배로 올라가는 Bluetooth 샘플링 속도를 쓸 수 없습니다.
한눈에 보기
- 전체 화면. 게임 모드가 켜져서 Bluetooth 샘플링 속도를 두 배로 올립니다.
- 케이블이나 깨끗한 공간. Mac에 바로 꽂은 케이블을 쓰거나, USB 3 장치가 없고 Wi-Fi가 5GHz인 환경에서 Bluetooth를 씁니다.
- Steam Input 끄기. 지연되는 Steam 게임에서는 그 게임만 꺼 봅니다.
느껴지는 지연은 거의 항상 Bluetooth 자체가 아니라 간섭, 스트림, 중간에 낀 계층 때문입니다.
자주 묻는 질문
Mac 컨트롤러에서 Bluetooth 지연이 눈에 띄나요?
거의 그렇지 않습니다. Bluetooth가 더하는 지연은 작고 일정해서 대부분의 사람이 느끼는 수준 아래입니다. 사람들이 실제로 알아채는 것은 간섭과 스트리밍입니다.
매핑 앱이 입력 지연을 더하나요?
아주 조금입니다. InputConfig는 기본으로 전원 어댑터에서 120Hz, 배터리에서 60Hz로 읽고, 원하면 최대 240Hz까지 올릴 수 있습니다.
Switch Pro 컨트롤러가 Mac에서 왜 지연되나요?
Mac에서 Pro 컨트롤러는 Bluetooth로만 입력을 보냅니다. USB-C 케이블은 충전만 하므로 케이블 해결법은 해당되지 않습니다. Mac 가까이에 두고, USB 3 허브와 드라이브를 멀리하고, Wi-Fi를 5GHz로 바꾸세요. 한 게임에서만 계속 지연된다면 보통 게임이나 스트림 때문입니다.
게임 모드가 Mac의 컨트롤러 지연을 줄여 주나요?
네, Apple 실리콘과 macOS Sonoma 이상의 Mac에서는 그렇습니다. Apple에 따르면 컨트롤러와 AirPods의 Bluetooth 샘플링 속도를 두 배로 올립니다. 게임이 전체 화면이 되면 켜집니다. 창으로 실행하는 게임은 적용되지 않습니다.
Xbox 컨트롤러가 Mac에서 왜 지연되나요?
보통 Bluetooth의 간섭이나 거리, 낮은 배터리, 또는 Steam 게임의 Steam Input 때문입니다. 전체 화면으로 실행해서 게임 모드가 켜지게 하고, 더 가까이 두거나 USB 3 허브를 Mac에서 멀리 치우고, 패드를 충전하고, 그 게임에서 Steam Input을 꺼 보세요.
유선 컨트롤러가 Mac의 입력 지연을 줄여 주나요?
조금 줄여 주고, 지연을 더 일정하게 만듭니다. 더 큰 이점은 케이블이 간섭을 받지 않는다는 점이고, 느껴지는 지연 대부분이 간섭 때문입니다. Mac에서 모든 컨트롤러가 케이블로 입력을 보내는 것은 아닙니다. Switch Pro 컨트롤러는 케이블로 충전만 되고, 유선 Xbox 패드는 macOS 버전에 따라 다릅니다.
컨트롤러 입력 지연은 어떻게 시험하나요?
어떤 웹 페이지도 버튼을 누른 순간부터 화면이 바뀔 때까지의 전체 시간을 잴 수 없습니다. 브라우저가 보여 줄 수 있는 것은 새 값이 얼마나 자주 들어오는지입니다. 컨트롤러 폴링 속도 테스트가 초당 갱신 횟수를 세어 주므로, 케이블로 한 번, Bluetooth로 한 번 실행해서 두 숫자를 비교하세요.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
