Mac에서 컨트롤러가 연결됐는데 작동하지 않을 때
Mac의 목록에는 컨트롤러가 있는데 게임이 무시한다면, 게임이 컨트롤러를 찾지 않거나, 다른 컨트롤러를 찾고 있거나, 컨트롤러가 닿지 않는 곳에서 실행되고 있는 것입니다. 먼저 컨트롤러가 살아 있는지 확인한 다음, 아래에서 내 경우를 찾으세요. 컨트롤러 지원이 아예 없는 게임에는 Mac App Store에서 무료인 InputConfig가 컨트롤러를 게임이 이미 읽는 키와 마우스에 매핑합니다.
먼저 컨트롤러가 작동하는지 확인하기
- 사용자: 시스템 설정을 열고 사이드바에서 게임 컨트롤러를 클릭한 다음 버튼을 몇 개 누릅니다.
- macOS: 연결된 모든 패드를 표시하고, 누르는 버튼마다 불을 밝힙니다.
- 확인: 반응한다면 Mac 쪽은 정상이고 게임이 문제입니다. 반응하지 않는다면 페어링 문제입니다. Bluetooth에서 컨트롤러를 지우고, 컨트롤러를 재시작하고, 다시 페어링하고, 아직 콘솔과 페어링된 상태가 아닌지 확인하세요.
게임 컨트롤러에 불이 들어온다면 Bluetooth 문제 해결은 그만하고 게임을 살펴보세요.
게임에 컨트롤러 지원이 없을 때
가장 흔한 경우이고, 어떤 설정으로도 해결되지 않는 경우입니다. 오래된 Mac 게임, 키보드용으로 만든 인디 게임, 전략 게임, 브라우저 게임, 그리고 게임이 아닌 모든 것이 그렇습니다. InputConfig로 컨트롤러를 게임이 이미 이해하는 키와 마우스에 매핑하세요. 450개가 넘는 게임과 앱의 배치가 함께 들어 있습니다. 게임은 컨트롤러가 관여한다는 사실을 전혀 모릅니다.
게임이 컨트롤러를 지원하지만 내 컨트롤러는 지원하지 않을 때
Xbox 스타일 패드만 인식하는 게임이 있고, 특정 모델만 나열하는 게임도 몇 있습니다. 그러면 DualSense나 Switch Pro 컨트롤러가 일반 게임패드로 나타나거나 아예 나타나지 않습니다. 게임이 Steam에 있다면 Steam Input을 써 보세요. 그렇지 않다면 다시 InputConfig입니다. 어떤 패드든 게임이 원하는 입력을 보내게 만듭니다.
Steam 게임일 때
Steam은 컨트롤러와 게임 사이에 있습니다. 가장 쉬운 단계부터 차례로 올라가 보세요.
- 내 패드 지원 켜기. Steam의 Settings, Controller에서 PlayStation, Xbox, Switch 지원을 켭니다.
- Steam에 입력 모니터링 허용하기. 최근 macOS에서는 시스템 설정의 개인정보 보호 및 보안에서 허용해야 합니다.
- Steam을 종료하고 테스트하기. Steam이 실행 중이면 Steam에서 시작하지 않은 게임에서도 PlayStation, Xbox, Switch 패드를 Steam Input용으로 가져갈 수 있습니다. 메뉴에서 Steam을 완전히 종료하고 게임을 다시 시도하세요.
- 그 게임의 Steam Input 끄기. 일부 Mac 게임은 Steam Input을 아예 무시합니다. 그 게임에서 끄고 InputConfig를 쓰면 입력이 동시에 두 개 들어오지 않습니다.
Steam 페이지에서 더 자세히 다룹니다.
CrossOver나 Game Porting Toolkit의 Windows 게임일 때
변환 계층이 컨트롤러를 Windows 게임에 전달하지 않거나, 게임이 알아보지 못하는 형태로 전달하는 경우가 많습니다. InputConfig로 키보드에 매핑하면 키는 항상 전달되기 때문에 작동합니다. CrossOver, Whisky, Game Porting Toolkit에서 컨트롤러가 작동하지 않을 때 페이지에 점검 사항, PS5와 Xbox 관련 메모, Parallels에서 할 일이 있습니다.
브라우저 게임이나 클라우드 게임일 때
Safari, Chrome, Firefox는 Gamepad API를 통해 컨트롤러를 웹 페이지에 전달하고, Xbox Cloud Gaming과 GeForce NOW가 이를 씁니다. 대체로 잘 됩니다. 웹 페이지는 그 페이지를 앞에 둔 채 버튼을 누른 뒤에야 컨트롤러를 인식하므로, 먼저 버튼 하나를 누르세요. 그래도 안 되거나 웹 게임이 키만 받는다면, InputConfig가 패드를 키보드에 매핑하고 브라우저는 눈치채지 못합니다.
앱 하나만 무시할 때
컨트롤러가 어떤 게임에서는 작동하는데 한 게임에서만 안 된다면, 문제는 그 앱에 있습니다.
- Roblox. Mac 앱은 게임패드를 지원하지만, 각 경험이 자체 조작을 정하고 키보드만 듣는 경우가 많습니다. Mac에서 컨트롤러로 Roblox 하기를 보세요.
- 에뮬레이터. macOS와 별개로 자체 컨트롤러 설정이 있고, 자체 권한이 필요한 경우도 많습니다. OpenEmu는 입력 모니터링이 필요하고, 무선 패드라면 Bluetooth 접근도 필요합니다. RetroArch, Dolphin, PCSX2, PPSSPP는 각각 자체 입력 설정에서 패드를 골라야 합니다. Mac에서 에뮬레이터 컨트롤러가 작동하지 않을 때에서 하나씩 살펴봅니다.
- 키보드와 마우스만 읽는 모든 것. 컨트롤러를 키보드에 매핑하세요.
macOS 업데이트 전까지 잘 됐을 때
그렇다면 Mac과 앱 하나 사이의 무언가가 바뀐 것이고, 해결책은 대개 소규모 업데이트나 앱 업데이트, 또는 설정 하나입니다. 알아 둘 것이 두 가지 있습니다.
- macOS 15.4. 많은 앱에서 유선 컨트롤러가 작동하지 않았고 Bluetooth는 계속 작동했습니다. 게임 컨트롤러에서 해당 앱의 컨트롤러 호환성 향상을 켜는 것이 보고된 우회 방법이었습니다.
- Tahoe. 시스템 설정은 여전히 인식하는 패드를 개별 게임이 인식하지 못하는 일이 생겼습니다.
버전별 목록과 출처는 macOS 업데이트 후 컨트롤러가 작동하지 않을 때에 있습니다.
요약
- 게임 컨트롤러에서 테스트하세요. 불이 안 들어오면 페어링 문제이고, 불이 들어오면 게임 문제입니다.
- 계층을 확인하세요. Steam, CrossOver, 브라우저에는 각각 자체 설정이 있습니다.
- 키로 매핑하세요. 위의 모든 경우에 작동합니다. 모든 게임이 키보드를 읽기 때문입니다.
키는 항상 전달되므로, 키보드 방식은 게임에 좌우되지 않는 해결법입니다.
자주 묻는 질문
컨트롤러가 Mac에서 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?
대개 Mac은 컨트롤러를 인식하는데 게임이 컨트롤러를 읽지 않기 때문입니다. 시스템 설정의 게임 컨트롤러에서 확인한 다음, 게임이나 Steam의 컨트롤러 설정을 쓰거나, InputConfig 같은 매퍼로 게임이 키보드와 마우스 입력을 받게 하세요.
Mac은 컨트롤러를 인식하는데 게임은 인식하지 못하는 이유는 무엇인가요?
게임이 컨트롤러를 지원하지 않거나 내 컨트롤러를 지원하지 않거나, 컨트롤러를 전달하지 않는 계층(Steam, CrossOver, 브라우저)을 거쳐 실행되기 때문입니다. InputConfig로 컨트롤러를 키보드에 매핑하면 이 모든 경우에서 작동합니다.
Mac에서 컨트롤러가 작동하는지 테스트하는 방법이 있나요?
시스템 설정의 게임 컨트롤러는 누르는 버튼에 불을 밝힙니다. InputConfig의 Live Visualizer는 모든 축과 버튼을 실시간으로 보여 주고, 이 사이트의 데드존 도구는 브라우저에서 컨트롤러를 읽습니다.
Mac을 재시작해야 하나요?
거의 필요 없습니다. 컨트롤러를 지우고 다시 페어링하거나, 껐다가 켜면 Bluetooth 문제는 해결됩니다.
컨트롤러가 Mac에서는 작동하는데 에뮬레이터에서는 안 됩니다. 어떻게 하나요?
콘솔 에뮬레이터는 게임의 컨트롤러 지원을 거치지 않습니다. 각각 자체 컨트롤러 화면이 있고 자체 macOS 권한이 필요한 경우가 많습니다. OpenEmu는 입력 모니터링이 필요하고, 무선 패드라면 Bluetooth 접근도 필요합니다. Mac에서 에뮬레이터 컨트롤러가 작동하지 않을 때에서 하나씩 살펴봅니다.
컨트롤러가 시스템 설정에서는 작동하는데 어떤 게임에서도 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?
Steam 때문인 경우가 많습니다. Steam이 실행 중이면 Steam에서 시작하지 않은 게임에서도 PlayStation, Xbox, Switch 패드를 Steam Input용으로 가져갈 수 있습니다. 메뉴에서 Steam을 완전히 종료하고 게임을 다시 시도하세요. 그러면 작동한다면, 그 게임의 Steam 컨트롤러 설정을 바꾸세요.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
