한국어
Mac에서 무작위 간격으로 자동 클릭하는 방법
네, Mac에서 무작위 간격으로 자동 클릭할 수 있습니다. InputConfig에서 Every를 평균 간격으로, Vary by up to를 각 간격이 어느 쪽으로든 벗어날 수 있는 폭으로 설정하세요. 앱은 클릭할 때마다 새 무작위 간격을 정하므로, Every 150 ms에 Vary by up to 40이면 매번 110 ms에서 190 ms 사이 어딘가에서 클릭하고 평균은 초당 약 6.7번입니다.
내장 Auto Clicker 프리셋에는 컨트롤러의 왼쪽 앞면 버튼에 이미 그 행이 있습니다. 변화는 리듬을 바꿀 뿐 그 이상은 아닙니다. 자동 클릭을 어디서나 허용되게 만들지 않으며, 숨겨 준다고 약속하지도 않겠습니다.
단계
- Mac App Store에서 InputConfig를 설치하고 손쉬운 사용 접근을 허용합니다.
- 내장 Auto Clicker 프리셋을 활성화하고 컨트롤러의 X를 눌러 150 ms에 40 ms 오차로 클릭합니다.
- 직접 만든 행은 Options를 열고 How it fires를 Repeats until pressed again로 설정합니다.
- Every를 원하는 평균 간격으로, 밀리초 단위로 설정합니다.
- Vary by up to를 각 간격이 어느 쪽으로든 움직일 수 있는 밀리초로 설정합니다.
- 편집기를 닫고 행의 컨트롤을 눌러 시작하고, 다시 눌러 정지합니다.
Every와 Vary by up to 설정하기
How it fires를 Repeats until pressed again나 Repeats while held로 설정하면 두 칸이 모두 행의 Options에 나타납니다.
- 사용자: Every에 평균 간격을, Vary by up to에 변동 폭을 입력합니다. 편집기에는 ms either way라고 표시됩니다.
- InputConfig: 클릭할 때마다 다음 간격을 무작위로 고르며, Every에서 변동 폭을 뺀 값부터 더한 값까지 그 범위의 모든 값이 같은 확률입니다.
- 확인: 해롭지 않은 곳에서 실행을 시작하고 들어 보세요. 메트로놈 같지 않고 고르지 않게 들려야 합니다. Every 옆의 속도는 (6.7 per second)처럼 평균을 보여 줍니다.
Every는 5 ms에서 60,000 ms, 즉 1분까지입니다. Vary by up to는 0에서 10,000 ms까지이며, 0이면 모든 간격이 정확합니다. Every는 평균을 정하고, Vary by up to는 그 주변에서 클릭이 얼마나 고르지 않은지를 정합니다.
범위 계산하기
가장 짧은 간격은 Every에서 변동 폭을 뺀 값이고 가장 긴 간격은 더한 값입니다. 클릭할 때마다 새 간격을 정하므로 긴 간격과 짧은 간격이 균형을 이루어 평균은 Every로 유지됩니다.
| Every | Vary by up to | 간격의 범위 | 평균 속도 |
| 150 ms | 40 ms | 110에서 190 ms | 초당 약 6.7번 (프리셋의 X 행) |
| 100 ms | 20 ms | 80에서 120 ms | 초당 약 10번 |
| 66 ms | 10 ms | 56에서 76 ms | 초당 약 15번 |
| 500 ms | 150 ms | 350에서 650 ms | 초당 약 2번 |
| 1,000 ms | 300 ms | 0.7초에서 1.3초 | 초당 약 1번 |
| 60,000 ms | 10,000 ms | 50초에서 70초 | 분당 약 1번 |
CPS 계산기가 어떤 숫자 쌍이든 같은 범위를 계산해 줍니다. 가장 짧은 간격과 가장 긴 간격의 한가운데는 항상 Every입니다.
변동 폭을 간격보다 작게 유지하기
두 가지 이유로 간격이 계산만큼 짧아지지 못합니다. 둘 다 가장자리에서만 문제가 됩니다.
- 클릭 자체의 누름. 각 클릭은 Every의 40퍼센트 동안, 최대 80 ms 동안 눌리고, 다음 클릭은 그 누름이 풀리고 2 ms가 지나기 전에는 시작하지 않습니다. Every 100에 Vary by up to 100이면 가장 짧은 간격이 0에 이르지 못하고 약 42 ms에서 멈추므로, 실행이 Every가 말하는 것보다 조금 느려집니다.
- 폴링. 클릭은 InputConfig가 컨트롤을 확인할 때만 나갈 수 있으며, 기본값으로 전원 어댑터에서는 초당 120번, 배터리에서는 60번입니다. 각 클릭은 확인 시점에 떨어지므로 120 Hz에서는 약 8 ms, 60 Hz에서는 17 ms 간격입니다. 평균은 여전히 Every를 따르지만, 짧은 간격에서 몇 밀리초의 변동은 그 단계들 사이에서 사라집니다.
둘 다 앱이 클릭 시간을 정하는 방식에서 나옵니다. 계측기로 클릭을 세어 본 것이 아니라 코드에서 계산했습니다. Vary by up to는 Every의 3분의 1 이하로 유지하겠습니다. 이것은 규칙이 아니라 제 선택입니다. 간격의 약 3분의 1까지의 변동은 평균을 정확하게 유지하면서 리듬을 고르지 않게 합니다.
프리셋의 사람 같은 속도 버튼 쓰기
내장 Auto Clicker 프리셋은 왼쪽 앞면 버튼에 무작위 간격 행을 둡니다. Xbox 패드는 X, PlayStation 패드는 Square, 다른 패드는 같은 위치의 버튼입니다. 150 ms에 40 ms 오차로 왼쪽 클릭하며 켜고 끕니다. 진동하는 패드는 실행이 시작될 때 짧게 진동합니다.
- 사용자: Auto Clicker를 활성화하고, 해롭지 않은 곳을 가리킨 다음 버튼을 한 번 누릅니다.
- InputConfig: 버튼을 다시 누를 때까지 매번 110 ms에서 190 ms 사이의 새 간격으로 클릭합니다.
- 확인: 다시 누르면 클릭이 멈춥니다. 속도를 바꾸려면 Edit를 누르고 메모가 Auto click at a human pace인 행의 Options를 여세요.
컨트롤러가 없다면 fn F6 행에 자체 Vary by up to를 주세요. 시작값이 0이어서 초당 10번의 클릭은 바꾸기 전까지 정확합니다.
무작위 타이밍이 하지 못하는 일 알기
변화는 느낌에 관한 것입니다. 기계가 아니라 사람 손처럼 들리는 실행을 원하는 사람이 있고, 그것이 전부입니다. 위장이 아닙니다.
- 규칙이 먼저입니다. 많은 온라인 게임이 무작위든 아니든 어떤 속도에서도 규칙으로 자동 클릭을 금지합니다.
- 감지는 타이밍만이 아닙니다. 게임의 치트 방지가 무엇을 보는지 저는 모르고, 무작위 간격이 그것을 통과한다고 약속하지 않겠습니다.
- 싱글 플레이는 각자 정할 일입니다. 오프라인 게임이나 자신의 작업에서는 규칙이 본인의 것뿐입니다.
무작위 타이밍은 위장이 아니라 느낌입니다.
클릭이 여전히 규칙적으로 들릴 때
작은 단계부터 이 순서로 확인하세요.
- 칸을 확인합니다. Vary by up to가 0이면 모든 간격이 정확합니다. 숫자를 입력하고 저장하세요.
- 실행을 다시 시작합니다. 편집기를 열면 실행이 끝나므로, 편집기를 닫은 뒤 다시 시작하세요.
- 변동 폭을 높입니다. 짧은 간격에서는 몇 밀리초의 변동이 폴링 한 번보다 작아 거의 보이지 않습니다. 최소 10 ms로 해 보세요.
- 전원을 확인합니다. 배터리에서는 기본 폴링이 60 Hz여서 클릭이 약 17 ms 단위로 떨어집니다. Settings, Advanced, Polling rate에서 배터리 속도를 따로 설정할 수 있습니다.
- 변동 폭을 간격보다 작게 합니다. 실행이 Every가 약속한 것보다 느리게 들리면, 변동 폭이 간격이 허용하는 것보다 클 가능성이 큽니다.
할 수 없는 일
- 다른 종류의 무작위성. 변동은 범위 전체에서 고르게 분포합니다. 종 모양 곡선, 무작위 멈춤, 무작위 몰아치기는 없습니다.
- 무작위 위치. 각 클릭은 포인터가 있는 곳이나 고정 지점 하나로 가며, 그 주변의 무작위 지점으로 가지 않습니다.
- 무작위 누름 길이. 각 클릭은 항상 Every의 40퍼센트, 최대 80 ms 동안 눌립니다.
- 자동 클릭 숨기기. 무작위 타이밍이 하지 못하는 일에서 말했듯이, 규칙을 확인하고 게임이 알아볼 수 있다고 생각하세요.
간단히 정리하면
- 두 칸. Every는 평균 간격이고 Vary by up to는 양쪽으로의 변동 폭입니다.
- 바로 쓸 수 있는 행. Auto Clicker 프리셋의 왼쪽 앞면 버튼, 150 ms에 40 ms 오차입니다.
- 습관. 변동 폭을 Every의 3분의 1 이하로 유지하세요.
먼저 원하는 속도를 정하고, 리듬을 깨기에 딱 알맞은 만큼만 변동을 더하세요.
자동 클릭 전체 가이드가 Vary by up to를 다른 모든 설정과 함께 순서대로 보여 줍니다.
자주 묻는 질문
Mac에서 자동 클릭이 무작위 간격으로 클릭하게 하려면 어떻게 하나요?
InputConfig에서 클릭 행을 Repeats until pressed again로 설정하고, Every에 평균 간격을, Vary by up to에 변동 폭을 입력하세요. 각 간격은 Every에서 변동 폭을 뺀 값과 더한 값 사이에서 무작위로 정해집니다.
Vary by up to 40 ms는 무슨 뜻인가요?
각 간격이 Every보다 최대 40 ms 짧거나 길 수 있다는 뜻입니다. Every가 150 ms이면 간격은 110 ms에서 190 ms 사이 어디든 되고 평균은 150으로 유지됩니다.
무작위 간격이면 게임이 자동 클릭을 감지하지 못하나요?
그렇게 약속할 수 없고 의존하지도 않겠습니다. 많은 온라인 게임이 어떤 속도에서도 자동 클릭을 금지하므로 먼저 규칙을 확인하세요.
무작위 위치에도 클릭할 수 있나요?
아니요. 클릭은 포인터가 있는 곳이나 가져온 고정 지점 하나로 갑니다.
사람 같은 클릭 속도는 얼마인가요?
정해진 숫자는 없습니다. 프리셋의 사람 같은 속도 행은 150 ms에 40 ms 오차, 초당 약 6번에서 7번을 쓰며, 서두르지 않는 일정한 속도로 제가 골랐습니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
