한국어
Mac에서 자동 클릭이 작동하지 않는 이유와 해결 방법
Mac에서 자동 클릭이 아무것도 하지 않는다면 거의 항상 손쉬운 사용 권한이 빠져 있는 것이고, 그 밖의 경우는 대부분 시작 키가 앱에 전달되지 않았거나 클릭이 예상하지 못한 곳으로 간 것입니다. 아래의 처음 두 가지 해결 방법은 모든 Mac 자동 클릭 앱에 적용됩니다. 나머지는 제가 만드는 무료 자동 클릭 InputConfig와 내장 Auto Clicker 프리셋을 기준으로 하지만, 그 이유는 어떤 앱에든 적용됩니다.
단계
  1. 시스템 설정의 개인정보 보호 및 보안, 손쉬운 사용을 열고 자동 클릭 앱을 켭니다.
  2. 자동 클릭 앱을 완전히 종료한 다음 다시 엽니다.
  3. 프리셋을 활성화하고, 테스트하기 전에 프리셋 편집기를 닫습니다.
  4. MacBook 키보드에서는 F6이나 F7을 누를 때 fn을 누르고 있습니다.
  5. 해롭지 않은 대상을 가리키고 시작 컨트롤을 한 번 누릅니다.
  6. 한 앱이나 게임만 클릭을 무시한다면 속도를 줄이고 그 앱의 규칙을 확인합니다.
증상 찾기
보이는 증상과 맞는 것을 찾은 다음, 아래 해결 단계 중 해당하는 단계로 가세요.
  • 어디서도 아무 일이 없습니다. 해결 단계의 1단계인 권한부터 시작하세요.
  • 메뉴 막대 아이콘이 주황색이고 메뉴에 손쉬운 사용이 꺼져 있다고 나옵니다. 실행 중인 프리셋에 권한이 필요합니다. 1단계입니다.
  • 컨트롤러로는 시작되는데 fn F6으로는 안 됩니다. 키가 앱에 전달되지 않습니다. 5단계와 6단계입니다.
  • 클릭은 되는데 엉뚱한 곳에 됩니다. 행이 고정 지점을 클릭합니다. 7단계입니다.
  • 한 게임만 빼고 어디서든 클릭됩니다. 8단계를 보고, 그다음 게임이 클릭을 무시할 때를 보세요.
  • 멈추지 않습니다. 긴급 정지인 Control Option Command 마침표를 쓰고, 자동 클릭 멈추는 방법을 읽으세요.
해결 단계 올라가기
작은 단계부터 이 순서로 확인하세요. 해결되는 단계에서 멈추면 됩니다.
  1. 손쉬운 사용을 허용합니다. 시스템 설정의 개인정보 보호 및 보안, 손쉬운 사용에서 앱을 켭니다. macOS는 이 권한이 있는 앱이 만든 클릭만 전달합니다. InputConfig에서는 Settings의 General에서 켜져 있는지 볼 수 있고, 실행 중인 프리셋에 권한이 필요하면 메뉴 막대 아이콘이 주황색이 됩니다.
  2. 허용한 뒤 다시 실행합니다. 앱을 완전히 종료한 다음 다시 엽니다. 그래도 클릭하지 못하면 손쉬운 사용 목록에서 앱을 선택하고 빼기 버튼으로 제거한 다음, 더하기 버튼으로 다시 추가하고 다시 실행하세요.
  3. 프리셋을 활성화합니다. Auto Clicker 프리셋을 오른쪽 클릭하고 Activate를 고릅니다. 프리셋이 실행되는 동안 메뉴 막대 아이콘이 녹색이 됩니다.
  4. 편집기를 닫습니다. 프리셋 편집기를 열면 실행 중인 프리셋이 일시 정지되고 진행 중이던 실행이 끝나므로, 편집기를 닫고 테스트하세요.
  5. F6과 F7에는 fn을 누릅니다. Mac 키보드의 맨 윗줄은 인쇄된 동작을 먼저 보냅니다. 최근 MacBook에서 F6은 macOS가 자체적으로 쓰는 집중 모드 키이고, F7은 미디어 키입니다. 프리셋은 F6과 F7 자체를 들으므로 fn F6과 fn F7을 누르세요. 또는 시스템 설정의 키보드, 키보드 단축키, 기능 키에서 Use F1, F2, etc. keys as standard function keys를 켜세요.
  6. 키가 도착하는지 확인합니다. 프리셋의 Live Visualizer를 열고 키를 누르세요. 키보드 그림에서 InputConfig가 받은 키가 켜집니다. 전혀 켜지지 않으면 키가 앱에 전달되지 않는 것이므로, 다른 트리거로 바꾸는 것이 해결책입니다. 측면 버튼, F13에서 F19, 컨트롤러 버튼이 있습니다. Mac의 자동 클릭 단축키를 보세요.
  7. 고정 지점을 확인합니다. 클릭 옆에 at x, y가 표시된 행은 클릭할 때마다 포인터를 그곳으로 옮깁니다. 그 지점이 더 이상 연결되지 않은 디스플레이에 있으면 클릭을 건너뛰고 활동 로그에 그렇게 기록됩니다(Settings, Advanced, Show the activity log). Where the pointer is를 고르거나 지점을 다시 가져오세요.
  8. 속도를 줄입니다. InputConfig는 폴링마다 최대 한 번 클릭하므로 상한은 Settings의 Advanced에 있는 폴링 속도입니다. 기본값으로 전원 어댑터에서는 초당 120번, 배터리에서는 60번입니다. 배터리에서 10 ms 행은 초당 100번이 아니라 약 60번으로 실행됩니다. 너무 가까운 클릭을 건너뛰는 앱도 있으므로 Every를 100 ms로 해 보세요.
아무것도 하지 않는 자동 클릭은 대부분 처음 두 단계로 해결됩니다.
InputConfig 편집기의 Auto Clicker 프리셋에 키보드와 마우스 행이 보이는 화면. fn F6은 초당 10번 자동 클릭을 켜고 끄고, fn F7은 초당 5번 자동 오른쪽 클릭을 켜고 끄며, 마우스 버튼 4는 누르는 동안 초당 15번 자동 클릭합니다.
Figure 1. InputConfig의 내장 Auto Clicker 프리셋입니다. fn F6으로 초당 10번의 왼쪽 클릭을 시작하고 정지합니다.
게임이 클릭을 무시할 때
InputConfig는 실제 마우스가 쓰는 macOS의 같은 저수준 방식으로 클릭을 보내므로 대부분의 게임이 클릭을 인식합니다. 그렇지 않은 게임이라면 이유는 보통 게임 안에 있습니다.
  • 게임이 앞에 없습니다. 클릭은 포인터 아래에 있는 것으로 갑니다. 실행을 시작하기 전에 게임 창 안을 한 번 클릭하세요.
  • 게임이 제한된 속도만 셉니다. 많은 게임이 프레임마다 한 번 입력을 읽거나 동작이 반복되는 빈도를 제한합니다. 더 느린 Every가 더 빠른 것보다 클릭을 더 많이 세는 경우가 많습니다.
  • 게임이 컨트롤러도 읽습니다. 컨트롤러를 지원하는 게임에서 컨트롤러로 실행을 시작하면, 한 번 누를 때마다 프리셋의 클릭과 그 버튼에 대한 게임의 동작이 함께 일어납니다. 그런 게임에서는 fn F6이나 측면 버튼을 쓰세요.
  • 게임이 막거나 감지합니다. 일부 온라인 게임은 규칙으로 자동 클릭을 금지하고 일부는 감지합니다. 규칙이 안 된다고 하면 그곳에서는 쓰지 않는 것이 해결책입니다. 자동 클릭이 안전하고 허용되는지를 보세요.
게임이 거부하도록 만들어진 클릭을 받아들이게 만들 수는 없고, 시도하지도 않겠습니다.
클릭은 되는데 멈추지 않을 때
  1. 같은 컨트롤을 다시 누릅니다. fn F6이라면 fn을 누른 채로 누릅니다.
  2. 긴급 정지를 씁니다. 어느 앱에서든 Control Option Command 마침표, 컨트롤러에서 Back과 Start를 함께 3초 동안 누르기(Xbox 패드는 View와 Menu, DualSense는 Create와 Options), 또는 메뉴 막대의 긴급 정지입니다.
  3. Mac을 잠급니다. 모든 실행이 멈추고, 다시 로그인해도 시작되지 않습니다.
그다음 그 행에 Stop after를 설정하면 다음 실행은 저절로 끝납니다. 전체 목록은 긴급 정지 페이지에 있습니다.
InputConfig가 바꿀 수 없는 것
  • 관리되는 Mac. 직장이나 학교의 Mac에서는 관리자가 손쉬운 사용 목록을 제어할 수 있고, 어떤 앱도 스스로 켤 수 없습니다.
  • macOS가 쓰는 키. 맨 윗줄의 Mission Control, Launchpad, Spotlight, 받아쓰기, 집중 모드는 어떤 앱에도 전달되지 않습니다. fn을 누르면 일반 F3에서 F6입니다.
  • 키의 원래 역할. InputConfig는 키보드를 들을 뿐 키 자체를 막거나 다시 매핑하지 않으므로, 시작 키는 원래 하던 일을 그대로 합니다. 키보드는 모두 하나의 가상 장치 ID로 보고됩니다.
  • 게임의 규칙. 자동 클릭이 허용되는지는 게임이 정하며, 일부는 감지합니다.
간단히 정리하면
  • 권한이 먼저. 손쉬운 사용을 켜고, 다시 실행하세요.
  • 제대로 테스트하기. 프리셋을 활성화하고 편집기를 닫은 다음, F6에는 fn을 누르세요.
  • 그다음 세부 사항. 키는 Live Visualizer로, 사라진 고정 지점은 Where the pointer is로, 까다로운 앱은 더 느린 Every로 해결합니다.
권한을 확인하고, 편집기를 닫고, fn을 누르면 가장 흔한 원인은 모두 살펴본 것입니다.
작동하는 것으로 알려진 설정에서 다시 시작하려면 내장 Auto Clicker 프리셋을 활성화하거나, 자동 클릭 가이드를 1단계부터 따라 하세요.
자주 묻는 질문
Mac에서 자동 클릭이 클릭하지 않는 이유는 무엇인가요?
보통 앱에 손쉬운 사용 권한이 없기 때문입니다. 시스템 설정의 개인정보 보호 및 보안, 손쉬운 사용에서 켠 다음, 앱을 종료했다가 다시 여세요.
MacBook에서 F6으로 자동 클릭이 시작되지 않는 이유는 무엇인가요?
최근 MacBook에서 F6 키는 macOS가 자체적으로 쓰는 집중 모드 키입니다. F6을 누를 때 fn을 누르고 있거나, 시스템 설정의 키보드에서 Use F1, F2, etc. keys as standard function keys를 켜세요.
Mac에서 자동 클릭에 입력 모니터링이 필요한가요?
InputConfig는 필요하지 않습니다. 손쉬운 사용만 있으면 됩니다. 다른 자동 클릭 앱 중에는 다른 앱을 쓰는 동안 정지 키를 읽으려고 입력 모니터링도 요청하는 것이 있습니다.
자동 클릭이 Finder에서는 되는데 게임에서는 안 되는 이유는 무엇인가요?
게임이 제한된 속도만 세거나, 컨트롤러도 읽거나, 일부러 자동 클릭을 막을 수 있습니다. 더 느린 속도로 해 보고, 컨트롤러 대신 키로 시작하고, 게임의 규칙을 확인하세요.
자동 클릭이 엉뚱한 곳을 클릭하는 이유는 무엇인가요?
행이 고정 지점을 클릭하도록 설정되어 있습니다. InputConfig에서 클릭 옆의 메뉴를 열고 Where the pointer is를 고르거나, 지점을 다시 가져오세요.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
