한국어
Mac에서 자동 클릭으로 진짜 더블 클릭을 보내는 방법
네, Mac은 한 번 누르면 더블 클릭할 수 있습니다. InputConfig에서 Fires while held로 둔 클릭 행의 Repeat를 2로 설정하면, 두 번의 클릭이 파일을 여는 진짜 더블 클릭으로 나갑니다. 자동 클릭 실행은 일부러 그 반대입니다. 모든 클릭이 단일 클릭이므로, 빠른 실행이 실수로 파일을 열거나 단어를 선택하는 일이 없습니다.
Mac 앱은 각 클릭이 가진 횟수로 더블 클릭과 단일 클릭 두 번을 구분하며, 그 횟수는 클릭을 보내는 앱이 정합니다. 그래서 두 가지 일에 서로 다른 설정이 필요합니다.
단계
- Mac App Store에서 InputConfig를 설치하고 손쉬운 사용 접근을 허용합니다.
- Add a new bind를 클릭하고 Scan을 누른 다음 더블 클릭에 쓸 컨트롤을 누릅니다.
- 출력을 Mouse Button으로 하고 버튼은 왼쪽 버튼인 0: Main Click으로 둡니다.
- Options에서 How it fires는 Fires while held로 두고 Repeat를 한 번 누를 때 2번으로 설정합니다.
- Wait는 100 ms로 두고, 저장한 다음 편집기를 닫고 프리셋을 활성화합니다.
- Finder에서 파일을 가리키고 컨트롤을 한 번 누르면 파일이 열립니다.
자동 클릭 실행이 더블 클릭하지 않는 이유 알기
Mac 앱이 받는 각 클릭에는 번호가 붙습니다. 단일 클릭은 1, 더블 클릭의 두 번째 클릭은 2, 트리플 클릭은 3입니다. 앱은 그 번호를 읽습니다. InputConfig는 같은 버튼이고, Mac의 더블 클릭 속도 안이고, 직전 클릭에서 4포인트 이내일 때만 일반 클릭을 한 쌍의 다음 클릭으로 셉니다.
- 반복 행. Repeats until pressed again나 Repeats while held의 모든 클릭은 아무리 빨라도 클릭 1로 나갑니다. Finder의 파일 위에서 초당 10번 실행하면 파일이 선택될 뿐 열리지 않습니다.
- 실행이 끝난 뒤. 다음 일반 클릭도 새로 시작하므로, 실행의 마지막 클릭과 짝이 되어 더블 클릭의 후반부가 되는 일이 없습니다.
- 일부러 하는 더블 클릭. 1.6에서 새로 생겼습니다. InputConfig가 보내는 클릭은 그 횟수를 지니므로, Double click 행이나 클릭 행의 빠른 두 번 누름은 마우스처럼 파일을 엽니다.
자동 클릭이 보내야 하는 것은 단일 클릭의 연속이므로, 그것을 보냅니다.
한 번 눌러 진짜 더블 클릭 보내기
- 사용자: Fires while held로 둔 클릭 행에서 Repeat를 2로 설정합니다. Wait 칸이 나타납니다. 100 ms로 둡니다.
- InputConfig: 한 번 누를 때마다 클릭 두 번을 보내며, 각각 50 ms 동안 누르고 그 사이에 Wait를 둡니다. 두 번째 클릭에는 더블 클릭의 두 번째 클릭이라는 표시를 붙입니다.
- 확인: Finder에서 파일을 가리키고 한 번 누릅니다. 마우스로 더블 클릭한 것과 똑같이 파일이 열립니다.
- 대기를 짧게 유지합니다. 두 클릭이 모두 시스템 설정의 손쉬운 사용, Pointer Control에서 정한 Mac의 더블 클릭 속도 안에 들어와야 합니다. 속도를 아주 빠르게 하지 않았다면 100 ms 대기는 충분히 그 안에 들어옵니다.
- 포인터를 가만히 둡니다. 두 클릭은 서로 4포인트 이내에 있어야 하고, 둘 사이에 포인터를 움직이는 것이 없다면 그렇게 됩니다.
- 반복 3. 대부분의 텍스트에서 한 줄이나 한 문단 전체를 선택하는 트리플 클릭입니다.
- 반복 4 이상. 단일 클릭의 연속이므로, 반복 10으로 파일을 열 번 여는 일은 없습니다.
반복 2는 더블 클릭, 반복 3은 트리플 클릭이고, 그보다 많으면 단일 클릭입니다.
더블 클릭을 트리거로 쓰기
반대가 필요할 때도 있습니다. 여분의 마우스 버튼을 더블 클릭하면 무언가 하게 하는 것입니다. 이것은 출력이 아니라 입력입니다.
- Double Click Deck. 내장 Double Click Deck 프리셋은 측면 버튼 4를 더블 클릭하면 Mission Control을, 측면 버튼 5는 Launchpad를, 가운데 버튼은 Spotlight를 엽니다.
- 단일 클릭의 역할은 그대로입니다. Double click 입력은 한 쌍의 두 번째 클릭에서 작동하므로, 단일 클릭은 기다림 없이 원래 하던 일을 합니다.
- 컨트롤러에서. 컨트롤러 버튼, 키, MIDI 패드에는 자체 두 번 탭이 있습니다. 길게 누르기와 두 번 탭을 보세요.
여분의 버튼을 더블 클릭하는 것은 버튼에 아무 손해도 없는 공짜 단축키입니다.
더블 클릭이 아무것도 열지 않을 때
작은 단계부터 이 순서로 확인하세요.
- Repeat 칸을 찾습니다. 길게 누르기나 두 번 탭 동작이 없는 Fires while held 행, 또는 매크로를 실행하는 행에만 표시됩니다. 반복이나 토글 행에서는 그 모드가 쓰지 않으므로 숨겨져 있습니다.
- Wait를 줄입니다. Mac의 더블 클릭 속도가 빠르게 설정되어 있으면, 150 ms 간격의 두 클릭은 놓칠 수 있습니다. Wait를 50 ms로 해 보세요.
- 포인터를 가만히 둡니다. 다른 행의 스틱이나 고정 지점이 두 클릭 사이에 포인터를 움직이면, 두 번의 단일 클릭으로 취급됩니다.
- 편집기를 닫고 권한을 확인합니다. 편집기를 닫고 테스트하고, 메뉴 막대 아이콘이 주황색이면 실행 중인 프리셋에 손쉬운 사용이 필요합니다.
한 번 눌러 파일이 선택만 되고 열리지 않으면, Mac의 더블 클릭 속도에 비해 Wait가 너무 긴 것입니다.
할 수 없는 일
- 타이머로 더블 클릭하기. 반복되는 더블 클릭 모드는 없습니다. 반복 행은 단일 클릭을 보내고, Repeat는 누를 때만 작동하므로 가장 가까운 방법은 Repeat 2 컨트롤을 매번 누르는 것입니다.
- Mac의 더블 클릭 속도 바꾸기. 이것은 시스템 설정의 손쉬운 사용, Pointer Control에 있는 macOS 설정입니다.
- 다른 앱의 클릭이 짝을 이루지 않게 하기. InputConfig가 보내는 클릭만 이런 방식으로 셉니다.
간단히 정리하면
- 실행. 항상 단일 클릭이므로 실수로 파일을 여는 일이 없습니다.
- 한 번 눌러 더블 클릭. Fires while held를 고르고, Repeat 2와 Wait 100 ms로 설정합니다.
- 트리거로서의 더블 클릭. Double Click Deck 프리셋이나 직접 만든 Double click 입력을 쓰세요.
여러 번 클릭할 때는 반복 행을, 한 번 더블 클릭할 때는 Repeat 2를 쓰세요.
단일 클릭과 더블 클릭은 자동 클릭 전체 가이드에서도 다룹니다.
자주 묻는 질문
자동 클릭이 그냥 클릭하지 않고 파일을 여는 이유는 무엇인가요?
횟수가 올라가 더블 클릭이 되는 클릭을 보내기 때문입니다. InputConfig의 반복 행은 모든 클릭을 단일 클릭으로 보내므로, 실행은 파일을 열지 않고 선택만 합니다.
Mac에서 버튼 하나로 더블 클릭하려면 어떻게 하나요?
InputConfig에서 행에 0: Main Click의 Mouse Button 출력을 지정하고, Fires while held로 두고, Repeat를 한 번 누를 때 2번으로 설정하세요. 누를 때마다 진짜 더블 클릭이 나갑니다.
더블 클릭을 계속 자동으로 반복할 수 있나요?
아니요. 반복되는 더블 클릭 모드는 없습니다. Repeat 2 행은 한 번 누를 때마다 한 번 더블 클릭합니다.
한 번 눌러 트리플 클릭할 수 있나요?
네. Repeat를 3으로 설정하세요. 4번 이상의 반복은 단일 클릭으로 나갑니다.
두 클릭이 더블 클릭인지는 무엇이 정하나요?
각 클릭이 지닌 클릭 횟수이며, 클릭을 보내는 앱이 정합니다. InputConfig는 같은 버튼이고, Mac의 더블 클릭 속도 안이고, 4포인트 이내일 때만 횟수를 올립니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
