한국어
Mac에서 마우스 버튼 하나에 역할 세 가지를 주려면 어떻게 하나요?
제가 만드는 무료 앱 InputConfig로 Mac에서 마우스 버튼 하나에 역할 세 가지를 줄 수 있습니다. 빠르게 누르면 한 가지, 누르고 있으면 다른 한 가지, 두 번 누르면 세 번째입니다. 편집기의 각 행은 길게 누르기 동작과 두 번 누르기 동작을 가질 수 있고, 각각이 완전한 자기 출력입니다.
제 손에는 여러 키를 한꺼번에 누르는 것이 어려워서 제가 쓰는 방법입니다. 마우스에는 버튼이 몇 개뿐인데, 엄지 버튼 두 개에 각각 역할 세 가지를 주면 여섯 가지가 되고 더 뻗을 필요가 없습니다. 배경은 길게 누르기와 두 번 누르기에 있고, 이 페이지는 마우스 버전입니다.
단계
  1. 행에서 마우스 버튼을 스캔하고 평소의 출력을 줍니다.
  2. 행의 Options를 열고, Extra actions 아래에서 When held, do something else를 체크합니다.
  3. 누르는 시간을 정하고 길게 누르기 출력을 고릅니다.
  4. When double tapped, do something else를 체크하고 시간 창을 정한 다음 그 출력을 고릅니다.
  5. 활성화하고 세 가지를 모두 테스트합니다. 한 번 누르기, 길게 누르기, 두 번 누르기입니다.
마우스에서 두 번 클릭을 얻는 두 가지 방법
InputConfig에는 비슷하게 들리는 서로 다른 두 가지가 있으니, 알맞은 것을 고르면 혼란이 많이 줄어듭니다.
  • 두 번 클릭 입력 종류. 종류가 Double click인 마우스 행은 한 쌍의 두 번째 클릭에서 발동합니다. 한 번 클릭은 늘 하던 일을 하므로 지연되는 것이 없습니다. 내장 Double Click Deck 프리셋이 보여 줍니다.
  • 두 번 누르기 동작. 모든 버튼 행은 Options에서 When double tapped, do something else를 가질 수 있습니다. 정한 시간 창 안에서 두 번째 누름이 올 수 있는지 기다리므로, 시스템의 두 번 클릭이 없는 옆면 버튼에서도 작동합니다.
Mac이 이미 이해하는 클릭에는 두 번 클릭 종류를, 그런 것이 없는 버튼에는 두 번 누르기 동작을 쓰세요.
마우스 버튼에 길게 누르기 동작 더하기
  • 사용자: 버튼을 스캔하고 평소의 출력을 준 다음 Options를 열고 Extra actions 아래에서 When held, do something else를 체크합니다. 누르는 시간을 정하고 길게 누르기 출력을 고르는데, 어떤 출력이든 여럿이든 됩니다.
  • InputConfig: 누르는 시간보다 짧은 누름은 놓을 때 평소 출력을 보내고, 그것을 넘긴 누름은 대신 길게 누르기 출력을 보냅니다.
  • 확인: 버튼을 탭하면 평소 출력이 발동합니다. 시간을 넘겨 누르고 있으면 길게 누르기 출력이 발동합니다.
저에게는 400에서 600밀리초가 자연스럽게 느껴집니다. 실수로 누르게 되는 버튼에는 더 길게 잡으세요. 의도하지 않았는데 발동하는 길게 누르기를 고치는 것은 더 긴 시간입니다.
InputConfig의 길게 누르기와 두 번 누르기 프리셋. 행의 Options에 누르고 있을 때 다른 동작이 보이고, 500밀리초를 넘겨 누르면 마우스 버튼 보조 클릭을, 300밀리초 안에 두 번 누르면 Return을 보냅니다.
Figure 1. 역할이 세 개인 행 하나입니다. 클릭, 500밀리초 길게 누르기로 오른쪽 클릭, 300밀리초 안의 두 번 누르기로 Return입니다. 이것은 컨트롤러 버튼에 있고, 마우스 버튼도 같은 상자를 씁니다.
두 번 누르기 동작 더하기
  • 사용자: Extra actions 아래에서 When double tapped, do something else를 체크하고 시간 창을 정한 다음 출력을 고릅니다.
  • InputConfig: 두 번째 누름이 올 수 있는지 기다립니다. 시간 창 안의 두 번 누름은 두 번 누르기 출력을 발동합니다.
  • 확인: 버튼을 두 번 누르면 두 번 누르기 출력이 발동합니다. 한 번 누름은 즉시가 아니라 시간 창이 닫힐 때 발동합니다.
250에서 350밀리초가 대부분의 손에 맞고, 천천히 움직이는 손에는 더 긴 시간 창이 도움이 됩니다. 두 번 누르기 행은 모두 한 번 누름을 시간 창만큼 늦추므로, 손이 허락하는 한 시간 창을 짧게 두세요.
InputConfig의 길게 누르기와 두 번 누르기 프리셋. 행 세 개가 있고, 접힌 Options 줄에 오른쪽 클릭 길게 누르기와 Return 두 번 같은 메모가 있습니다.
Figure 2. 접힌 행은 Options 옆 줄에 길게 누르기와 두 번 누르기 동작을 요약해서, 배치를 한눈에 읽을 수 있습니다.
마우스에서 통하는 세 가지 역할
버튼누르기길게 누르기두 번 누르기
Button 4뒤로(Command 왼쪽 대괄호)Mission Control탭 닫기(Command W)
Button 5앞으로(Command 오른쪽 대괄호)받아쓰기 시작닫은 탭 다시 열기(Shift Command T)
가운데 클릭휠 누르기가 이미 하는 일음악 재생 또는 일시정지영역 스크린샷
더 높은 엄지 버튼Command ZCommand Shift ZCommand S
어울리는 역할끼리 고르세요. 실행 취소, 다시 실행, 저장은 한 가족입니다. 종료하거나 닫는 길게 누르기는 되돌릴 수 있는 것이어야 합니다. 길게 누르기가 실수로 발동할 가능성이 가장 높기 때문입니다.
편안하고 안전하게 만들기
  • 예전 역할 막기. 옆면 버튼이나 가운데 버튼에서는 Block the button's own action을 체크해서 앱이 누름에도 반응하지 않게 하세요.
  • 큰 역할 지키기. Command Q나 닫기는 누르기가 아니라 길게 누르기에 두세요.
  • 왼쪽 클릭은 그대로 두기. 왼쪽 버튼의 길게 누르기나 두 번 누르기는 모든 클릭을 늦춥니다. 거기에는 두 번 클릭 종류를 쓰거나 그대로 두세요.
  • 두 번째 컨트롤과 합치기. 길게 누르기, 두 번 누르기, While also holding은 모두 한 행에 있을 수 있습니다.
나만의 타이밍 찾기
이 페이지의 숫자는 규칙이 아니라 제가 시작할 자리입니다. 손도 다르고 마우스도 다릅니다. 엄지 버튼 아래의 가벼운 스위치는 뻣뻣한 것보다 힘이 덜 들기 때문입니다. 누르는 시간이나 시간 창을 100밀리초씩 바꾸면서 세 가지 역할을 모두 테스트하고, 실제 일하는 하루 동안 한 번도 오작동하지 않는 숫자를 유지하세요. 생각해야 하는 길게 누르기는 너무 길고, 가끔 한 번 누름 두 번으로 세어지는 두 번 누르기는 더 긴 시간 창이 필요합니다.
길게 누르기나 두 번 누르기가 이상하게 동작할 때
작은 단계부터 이 순서로 따라가세요.
  1. 누르는 시간 늘리기. 실수로 발동하는 길게 누르기는 600밀리초 이상이 필요합니다.
  2. 두 번 누르기 시간 창 줄이기. 한 번 누름이 느리게 느껴지면 시간 창이 너무 깁니다.
  3. 프리셋이 켜져 있는지 확인하기. Activate를 클릭하기 전에는 행이 아무것도 하지 않습니다.
  4. 다시 스캔하기. 버튼이 키가 변장한 것일 수 있습니다. 제조사 소프트웨어에서 F13부터 F20으로 설정한 다음 F 키를 스캔하세요.
  5. 클릭 속도 확인하기. 손쉬운 사용의 Pointer Control, Double-click speed가 시스템 설정입니다. 행의 두 번 누르기 시간 창은 별개입니다.
할 수 없는 것
  • 길게 누르기에 매크로. 매크로가 있는 행에는 길게 누르기 동작이 없습니다. 마우스 매크로처럼 매크로에 자기 행을 주세요.
  • 같은 행에서 터보와 토글. 다른 누름 모드는 길게 누르기나 두 번 누르기와 합쳐지지 않으니 별도의 행에 두세요.
  • 즉각적인 한 번 누름. 두 번 누르기 동작이 있는 버튼은 발동하기 전에 시간 창을 기다립니다. 길게 누르기는 Repeat keys while held가 켜져 있을 때만 반복됩니다.
짧은 정리
  • 길게 누르기. 누르고 있을 때 다른 동작, 400에서 600밀리초.
  • 두 번 누르기. 두 번 눌렀을 때 다른 동작, 250에서 350밀리초.
  • 두 번 클릭 종류. 지연 없이 왼쪽 버튼에.
버튼 하나의 역할 세 가지는 내 손에 맞는 배치와 맞지 않는 배치를 가르는 차이가 되는 경우가 많습니다.
자주 묻는 질문
Mac에서 마우스 버튼 하나로 세 가지 일을 할 수 있나요?
네. InputConfig에서 행은 평소 출력, 길게 누르기 동작, 두 번 누르기 동작을 가질 수 있고, 각각이 완전한 자기 출력입니다.
두 번 클릭 종류와 두 번 누르기 동작은 무엇이 다른가요?
두 번 클릭 종류는 한 쌍의 두 번째 클릭에서 발동하고 아무것도 늦추지 않습니다. 두 번 누르기 동작은 정한 시간 창 안의 두 번째 누름을 기다리므로 옆면 버튼에서도 작동합니다.
누르는 시간은 얼마나 길어야 하나요?
저라면 400에서 600밀리초로 시작하고, 실수로 누르게 되는 버튼에는 더 길게 잡겠습니다.
길게 누르기 동작이 매크로를 실행할 수 있나요?
아니요. 매크로가 있는 행에는 길게 누르기 동작이 없으니, 매크로는 자기 행에 두세요.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
