한국어
Mac에서 더블 클릭 속도 바꾸기
Mac의 더블 클릭 속도는 시스템 설정의 손쉬운 사용, Pointer Control에 있습니다. Double-click speed를 Slow 쪽으로 끌면 Mac이 두 클릭 사이에 더 많은 시간을 허용하며, 인식되지 않는 더블 클릭 대부분이 해결됩니다.
단계
  1. 시스템 설정의 손쉬운 사용을 엽니다.
  2. Pointer Control을 클릭합니다.
  3. Double-click speed를 Slow 쪽으로 끕니다.
  4. Finder에서 폴더를 더블 클릭해 테스트합니다.
  5. 편안한 더블 클릭이 매번 되도록 슬라이더를 움직입니다.
내 손에 맞게 속도 정하기
  • 사용자: 시스템 설정의 손쉬운 사용, Pointer Control을 열고 Double-click speed를 끕니다.
  • macOS: 두 클릭이 그 시간 안에 도착하면 더블 클릭으로 셉니다.
  • 확인: 폴더를 더블 클릭하세요. 평소 속도로 매번 열리면 설정이 맞습니다.
느린 쪽이 너그러운 방향이므로, 더블 클릭이 계속 실패하면 거기서 시작하세요.
더블 클릭이 그래도 실패할 때
가장 작은 단계부터 이 사다리를 올라가 보세요.
  1. 마우스를 가만히 두세요. 두 클릭 사이에 포인터가 움직이면 안 됩니다.
  2. 속도 설정을 늦추세요. 두 번째 클릭에 더 많은 시간을 줍니다.
  3. 마우스를 테스트하세요. 더블 클릭 테스트가 클릭 사이의 간격과, 마우스가 내가 하지 않은 클릭을 보내는지를 보여 줍니다.
  4. 대신 한 번 누르기를 쓰세요. 키나 남는 버튼이 진짜 더블 클릭을 보낼 수 있습니다.
한 번 눌러서 더블 클릭 보내기
Mac App Store에서 무료로 받는 InputConfig는 키, 마우스 버튼, 컨트롤러 버튼을 한 번 누르면 진짜 더블 클릭을 보낼 수 있습니다. 설정은 한 번 눌러서 Mac에서 더블 클릭에 있고, 내장 Double Click Deck 프리셋은 바로 쓸 수 있습니다.
0: Main Click의 Mouse Button 출력이 있는 행의 Options. Fires while held가 선택되어 있고 Repeat가 한 번 누를 때 2번, 반복 사이에 Wait 100 ms로 설정되어 있습니다.
Figure 1. 한 번 누를 때 두 번 반복하도록 설정한 InputConfig 클릭 행. 한 번 눌러서 더블 클릭을 보냅니다.
InputConfig 편집기에서 Options가 열린 행. Repeat가 한 번 누를 때 2번, 반복 사이가 60 ms로 설정된 클릭 행.
Figure 2. Repeat가 한 번 누를 때 2번, 60 ms 간격으로 설정되어 있습니다. 버튼을 한 번 누르면 타이밍을 놓치지 않는 더블 클릭을 보냅니다.
짧게 정리하면
  • 위치. 시스템 설정의 손쉬운 사용, Pointer Control, Double-click speed입니다.
  • 실패하는 더블 클릭. Slow 쪽으로 밀어 보세요.
  • 저절로 두 번 클릭되는 마우스. 스위치가 닳은 것이므로 테스트해 보세요.
자주 묻는 질문
Mac에서 더블 클릭 속도를 바꾸려면 어떻게 하나요?
시스템 설정의 손쉬운 사용, Pointer Control을 열고 Double-click speed 슬라이더를 끄세요.
Mac에서 더블 클릭이 안 되는 이유는 무엇인가요?
두 클릭이 현재 설정에 비해 너무 멀리 떨어져 도착하거나, 그 사이에 포인터가 움직이는 것 같습니다. Double-click speed를 늦추고 마우스를 가만히 두세요.
한 번 클릭했는데 마우스가 더블 클릭하는 이유는 무엇인가요?
닳은 스위치가 한 번 누를 때 두 번 클릭을 보낼 수 있습니다. 더블 클릭 테스트로 확인할 수 있습니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
