Русский
Как кликать с помощью Head pointer на Mac
Head pointer двигает указатель Mac, когда вы поворачиваете или двигаете головой, используя камеру, но сам по себе не щёлкает. Чтобы щёлкнуть, добавьте один из этих способов: выражение лица, Dwell, Voice Control, клавишу или переключатель доступа либо кнопку через бесплатную программу InputConfig. Ниже я разберу каждый и покажу, как выключить head pointer.
Шаги
  1. Откройте Системные настройки, Универсальный доступ, Pointer Control и включите Head pointer.
  2. Нажмите кнопку информации рядом с Head pointer и выберите, как указатель следует за вами.
  3. Нажмите кнопку информации рядом с Alternate pointer actions.
  4. Добавьте выражение лица, клавишу или переключатель и назначьте ему Left Click.
  5. Наводите указатель головой и сделайте выражение или нажмите переключатель, чтобы щёлкнуть.
Включите head pointer
  1. Откройте Системные настройки и нажмите Универсальный доступ на боковой панели.
  2. Нажмите Pointer Control в группе Motor.
  3. Включите Head pointer.
  4. Нажмите кнопку информации рядом с ним, чтобы выбрать, как указатель следует за вами, и задайте Pointer speed.
Два способа следовать:
  • При взгляде на края экрана. Двигает указатель туда, куда повёрнуто лицо, как джойстик.
  • Относительно головы. Двигает его вместе с головой, как мышь.
Щелчок выражением лица
  • Вы: В тех же настройках Pointer Control нажмите кнопку информации рядом с Alternate pointer actions. Добавьте выражение лица, например улыбку, открытый рот или высунутый язык, и назначьте ему Left Click, Right Click, Double Click или Drag and Drop.
  • macOS: Щёлкает у указателя, когда видит выражение на выбранном уровне: Slight, Default или Exaggerated.
  • Проверка: Наведите на кнопку и сделайте выражение. Если срабатывает случайно, поднимите уровень. Если не срабатывает никогда, опустите.
Перетаскивание требует выражения дважды: один раз, чтобы взять, и второй раз, чтобы отпустить.
Щелчок через Dwell
Dwell щёлкает, когда указатель остаётся на одном месте некоторое время, поэтому щелчком становится то, что вы неподвижно держите головой. Найдите Dwell в Системных настройках, чтобы включить его и задать задержку. Он хорошо сочетается с head pointer для тех, кто не может пользоваться переключателем или делать надёжное выражение.
Щелчок через Voice Control
Voice Control имеет голосовые команды для щелчка, поэтому можно наводить головой и произнести щелчок. Это подходит тем, кто ясно говорит и работает в тихой комнате.
Щелчок клавишей или переключателем
Alternate pointer actions принимает также клавиши и переключатели доступа. Переключатель, который представляется как клавиатура, педаль или большая кнопка, можно назначить там на Left Click без другого программного обеспечения.
Щелчок кнопкой контроллера, адаптивным переключателем или стуком
InputConfig щёлкает там, где стоит указатель, что бы его ни двигало, поэтому он естественно сочетается с head pointer: голова наводит, кнопка щёлкает. Это полезно, когда нажимаете вы кнопку игрового или адаптивного контроллера, а не клавишу.
  • Любая кнопка контроллера или переключатель. Любая кнопка игрового контроллера или переключатель, подключённый к PlayStation Access Controller или Xbox Adaptive Controller, может стать Left click. На Access Controller с базовым профилем Sony центральная кнопка уже щёлкает во встроенном пресете Access Controller.
  • Три задачи на одной кнопке. Нажатие щёлкает, удержание даёт правый щелчок, двойное нажатие даёт двойной щелчок. См. удержание и двойное нажатие.
  • Перетаскивание двумя нажатиями. Щелчок, установленный в Toggle, делает перетаскивание: одно нажатие берёт, второе отпускает.
  • Стук. Tap the Mac превращает стук по MacBook в щелчок. Это проверяли на M4 MacBook. В наших тестах на M1 Pro это не сработало, а на настольных Mac и Intel Mac датчика нет. Значок статуса калибратора показывает, слышит ли ваш Mac стук. См. Tap the Mac.
Начиная с версии 1.6 эти щелчки работают на экране блокировки вошедшего в систему Mac, а клавиши из InputConfig там блокируются.
Запуск команд без щелчка
Экранная область в InputConfig запускает команду, когда указатель в неё входит, а head pointer двигает настоящий указатель. Поэтому поворот головы в угол может открыть Mission Control, начать диктовку или нажать Return. Встроенный пресет Cursor Regions настроен именно так. Делайте области маленькими и у самого края, чтобы обычное наведение их не задевало. Экранные области объясняет, как их рисовать.
Если head pointer не работает
  1. Исправьте свет. Слабый свет или яркое окно за спиной могут сделать отслеживание ненадёжным.
  2. Откалибруйте заново. В настройках head pointer есть способ перекалибровки. Это помогает, если указатель сместился относительно того, куда вы смотрите.
  3. Используйте внешнюю камеру. Head pointer нужна камера, которая видит лицо, и он не может использовать встроенную камеру MacBook при закрытой крышке.
Выключите head pointer
Выключите Head pointer в Системных настройках, Универсальный доступ, Pointer Control. Если вам нужен только перерыв, настройки head pointer могут приостанавливать и возобновлять его переключателем или выражением лица, так что возвращаться в настройки не придётся.
  • Без оборудования. Используйте выражение лица или Dwell.
  • Речь. Используйте Voice Control.
  • Что-то нажать. Используйте клавишу или переключатель в Alternate pointer actions либо кнопку контроллера или адаптивный переключатель через InputConfig.
Голова наводит, поэтому выберите тот щелчок, который ваше тело делает надёжнее всего.
Вопросы
Что такое head pointer на Mac?
Функция специальных возможностей macOS в Системных настройках, Универсальный доступ, Pointer Control, которая двигает указатель, следуя за головой или лицом через камеру Mac.
Отслеживает ли InputConfig мою голову?
Нет. В InputConfig нет отслеживания головы или глаз. Он добавляет щелчки и команды к указателю, который двигает head pointer.
Может ли игровой контроллер щёлкать для head pointer?
Да, с InputConfig. Любая кнопка становится щелчком у указателя, а одна кнопка может также давать правый щелчок и двойной щелчок.
Есть ли бесплатная головная мышь для Mac?
Head pointer встроен в macOS и бесплатен. Он использует камеру Mac, поэтому дополнительное оборудование не нужно.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
