Русский
Как просматривать веб-страницы на Mac с игровым контроллером
Да, с контроллером и программой назначения. Самый простой способ, который я знаю, листать без клавиатуры и мыши, это контроллер с InputConfig и встроенным пресетом Easy Browse. Левый стик двигает указатель, правый прокручивает, одна кнопка щёлкает, другая возвращает назад, крестовина меняет страницы и вкладки, а бампер запускает Dictation, чтобы можно было продиктовать запрос вместо набора.
Safari и Chrome не двигают указатель и не переходят по ссылкам от игрового контроллера, и macOS этого сама не делает: сам по себе контроллер работает только в играх. Easy Browse создан под то, как работают мои собственные руки, и он бесплатный.
Шаги
  1. Установите InputConfig и разрешите доступ Универсальный доступ, когда программа попросит.
  2. Подключите контроллер кабелем или сопрягите его в Системных настройках, Bluetooth.
  3. Нажмите Start with Easy Browse на приветственном экране или найдите Easy Browse в разделе Built-in Presets, Desktop & Productivity.
  4. Нажмите Включить (Activate), откройте браузер и толкните левый стик.
Настройка за пять минут
Шаг 1: установка и разрешение
  • Вы: Установите InputConfig из Mac App Store и разрешите доступ Универсальный доступ, когда программа попросит.
  • InputConfig: Теперь может нажимать кнопки и клавиши. Именно это разрешение это позволяет.
  • Проверка: Разрешение включено в Системных настройках, Конфиденциальность и безопасность, Универсальный доступ.
Шаг 2: подключение и запуск
  • Вы: Подключите контроллер. DualSense или Xbox по USB-кабелю не требуют сопряжения. По Bluetooth сопрягите его в Системных настройках, Bluetooth. На приветственном экране InputConfig нажмите Start with Easy Browse, затем Включить (Activate).
  • InputConfig: Окрашивает значок в строке меню в зелёный, пока пресет работает.
  • Проверка: Откройте Safari или любой браузер и толкните левый стик. Указатель двигается.
Приветственный экран InputConfig с кнопкой запуска Easy Browse.
Figure 1. Start with Easy Browse открывает раскладку, а Activate её запускает.
Easy Browse также есть на боковой панели в разделе Built-in Presets, Desktop & Productivity. Две настройки Mac делают остальное:
  • Диктовка. Включите её в Системных настройках, Клавиатура.
  • Чтение вслух. Включите Speak selection в Системных настройках, Универсальный доступ, Spoken Content, чтобы страницы читались вслух.
Зелёный значок в строке меню означает, что контроллер управляет Mac.
Что делает каждая кнопка
Элемент управленияДействие
Левый стикДвигает указатель. Он начинает медленно и разгоняется до скорости, поэтому маленькие ссылки легко поймать, и останавливается сразу, как вы его отпускаете.
Правый стик вверх и внизПрокручивает страницу.
A / CrossЩелчок, с коротким толчком на контроллере, который умеет вибрировать.
B / CircleНазад (Command и левая квадратная скобка).
X / SquareEscape: закрывает меню и всплывающие окна.
Y / TriangleReturn: подтверждает, открывает, отправляет поиск.
Нажатие левого стикаЗахват и отпускание: одно нажатие удерживает щелчок, движение выделяет текст или тащит, второе нажатие отпускает.
Нажатие правого стикаДвойной щелчок.
LB / L1Запускает Dictation, ещё одно нажатие останавливает.
RB / R1Читает выделенный текст вслух.
Start / Options или нажатие тачпадаSpotlight
Back / Share (View на Xbox, Create на DualSense)Mission Control, чтобы найти окно, которое пропало.
Крестовина влево и вправоНазад и вперёд на одну страницу.
Крестовина вниз и вверхПредыдущая и следующая вкладка.
Страница пресета Easy Browse: задача каждой кнопки контроллера и ползунки скорости указателя и прокрутки.
Figure 2. Задача каждой кнопки, нарисованная на контроллере, который у вас есть.
  • Одно направление за раз. Крестовина считает одно направление за раз, поэтому быстрое нажатие, которое задевает соседнее направление, не переключает вкладки заодно.
  • Голосовые подсказки. Четыре кнопки лица проговаривают свою задачу (щелчок, назад, закрыть, открыть), пока вы их учите. Выключите это в Options каждой строки, когда оно больше не нужно.
Live Visualizer рисует эту таблицу на вашем контроллере, поэтому её не нужно запоминать.
Набирайте запрос без клавиатуры
  • Вы: Нажмите A на адресной строке или поле поиска, нажмите LB, продиктуйте, что ищете, нажмите LB снова, затем Y.
  • macOS: Печатает то, что вы сказали, с пунктуацией там, где вы её проговорили.
  • Проверка: Поиск выполняется.
  • Пароли. Используйте приложение Passwords или Touch ID, где это возможно.
  • Всё остальное короткое. Экранная клавиатура Mac, Accessibility Keyboard, показывает на экране клавиатуру, по которой можно щёлкать стиком (Системные настройки, Универсальный доступ, Клавиатура).
Набор текста контроллером описывает все способы. Нажмите LB, продиктуйте, снова нажмите LB, затем Y, и поиск выполнен без клавиатуры.
Что делают Mac и браузер без программ
  • Браузерные игры. Многие читают контроллер напрямую через браузер, без программы назначения. См. браузерные игры с контроллером.
  • Voice Control. В Системных настройках, Универсальный доступ, Voice Control браузер управляется голосом: скажите click и название ссылки или show numbers. Если голос у вас надёжный, а в комнате тихо, попробуйте это первым.
  • Контроллеры. В Системных настройках, Контроллеры, они переназначают кнопки для игр с поддержкой контроллеров. В браузере это ничего не меняет.
Если голос у вас надёжный, Voice Control не требует никакого контроллера.
Подгоните под свои руки
  • Скорость. На странице пресета есть ползунки Pointer speed и Scroll speed, которые меняют сразу все строки указателя и прокрутки.
  • Дрейф. Если указатель ползёт сам, откройте Options строки указателя и нажмите Adjust live, затем расширяйте мёртвую зону, пока точка покоя не окажется внутри. У каждой строки стика показана её мёртвая зона.
  • Правый щелчок. Easy Browse оставляет его выключенным намеренно, потому что случайный правый щелчок открывает меню, которое никто не просил. Добавьте его как одну строку на запасную кнопку, например LT или RT.
  • Мышь в другой руке. Попробуйте Easy Edit, тоже встроенный: он оставляет указатель на мыши и ставит отмену, копирование, вырезание и вставку на крестовину. См. контроллер и мышь вместе.
График Adjust live для мёртвой зоны: точка покоя стика внутри кольца мёртвой зоны.
Figure 3. Расширяйте мёртвую зону, пока точка покоя не окажется внутри, и указатель перестанет ползти.
Скорость и мёртвую зону настраивайте вместе с человеком, который будет пользоваться контроллером, а не за него.
Если что-то пошло не так
  1. Посмотрите на значок в строке меню. Если ничего не происходит, зелёный значит, что пресет работает. Оранжевый значит, что нужно разрешение Универсальный доступ, и строки начнут работать сразу после его выдачи.
  2. Откатитесь назад. Страница ушла куда-то не туда: B возвращает назад, X закрывает всплывающее окно, а крестовина влево возвращает на страницу назад.
  3. Остановите всё. Указатель убегает или щелчок будто застрял: нажмите Control Option Command и клавишу точки либо нажмите Emergency Stop в строке меню.
Остановка с контроллера это Back и Start, удерживаемые вместе три секунды, поэтому медленное нажатие Back для Mission Control случайно не останавливает Easy Browse. Если два одновременных нажатия неудобны, выберите LT / L2 в Settings, General, Emergency stop. Easy Browse оставляет этот триггер свободным, и кнопка, выбранная там, работает сама по себе. Как сразу остановить контроллер описано подробно. Аварийная остановка только останавливает, поэтому её всегда безопасно нажать.
  • Старт. Установите InputConfig, разрешите Универсальный доступ, нажмите Start with Easy Browse, затем Включить (Activate).
  • Браузер. Левый стик указывает, правый прокручивает, A щёлкает, B возвращает назад, крестовина меняет страницы и вкладки.
  • Поиск. Нажмите LB, чтобы продиктовать, и Y, чтобы выполнить.
Пять минут настройки, и весь веб доступен с контроллера.
Вопросы
Работает ли Easy Browse в Chrome и Firefox?
Он посылает обычные щелчки и клавиши, поэтому указатель, прокрутка, щелчки, Spotlight и Dictation работают в любом браузере. Назад и вперёд используют Command и скобку, а вкладки Command Shift и скобку, это сочетания Safari. Если в вашем браузере вкладки переключаются другими клавишами, поменяйте клавиши в этих двух строках крестовины.
Могу ли я по-прежнему пользоваться мышью и трекпадом?
Да. InputConfig дополняет мышь и клавиатуру и никогда их не отключает, поэтому оба работают одновременно.
Easy Browse это то же самое, что раскладка из руководства для пожилого родителя?
Да. Он начинался как загрузка из того руководства, а встроенная версия в InputConfig 1.6 добавляет медленный старт указателя и короткую вибрацию при нажатии двух стиков.
Какие контроллеры работают?
Любой контроллер, который читает InputConfig. Названия кнопок выше относятся к Xbox и PlayStation. На Switch Pro Controller те же позиции выполняют те же задачи, а контроллер без тачпада просто использует Start для Spotlight.
Это бесплатно?
Да. InputConfig бесплатен в Mac App Store, без учётной записи и без доступа к сети. Нужна macOS 14 или новее.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
