Русский
Как использовать контроллер и мышь вместе на Mac
Да, Mac принимает ввод с мыши и игрового контроллера одновременно, а InputConfig, бесплатная программа для назначения кнопок, которую я делаю, никогда не отключает мышь: он только добавляет то, что делает контроллер. Получается удобная настройка для одной руки или более легкая для тех, у кого устают руки: мышь или трекпад управляют указателем одной рукой, а контроллер в другой руке или на коленях берёт на себя сочетания клавиш, до которых иначе приходится тянуться через клавиатуру.
В InputConfig 1.6 есть раскладка именно для этого случая, Easy Edit.
Шаги
  1. Подключите контроллер. Мышь продолжает работать как прежде.
  2. В InputConfig найдите Easy Edit в разделе Built-in Presets, Desktop & Productivity.
  3. Нажмите Включить (Activate).
  4. Указывайте мышью, а крестовиной нажимайте для отмены, копирования, вырезания и вставки.
Запустите Easy Edit: по одной задаче на кнопку
  • Вы: Найдите Easy Edit в разделе Built-in Presets, Desktop & Productivity и нажмите Включить (Activate).
  • InputConfig: Оставляет указатель на мыши и передаёт контроллеру сочетания ниже.
  • Проверка: Выделите текст мышью, нажмите крестовину вниз, затем крестовину вправо. Текст скопируется и вставится.
Элемент управленияДействие
Крестовина вверхОтмена (Command Z)
Крестовина внизКопирование (Command C)
Крестовина влевоВырезание (Command X)
Крестовина вправоВставка (Command V)
A / CrossУдаление
B / CircleСохранение (Command S)
X / SquareПробел
Y / TriangleReturn
Нажатие левого стика внизЧитает выделенный текст вслух
Левый стик вверх, нажатый до упораЗапускает Dictation, ещё одно движение вверх останавливает
Правый стикПрокручивает
LT и LBНазад и вперед на одну веб-страницу
RT и RBПредыдущая и следующая вкладка
Back / ShareАдресная строка браузера (Command L)
Start / OptionsSpotlight
Нажатие левого стика или нажатие тачпадаMission Control, с четкой вибрацией
Страница пресета Easy Edit: отмена, копирование, вырезание и вставка на крестовине.
Figure 1. Easy Edit: четыре команды редактирования вместе на крестовине.
  • Крестовина. Четыре команды редактирования стоят рядом, как на клавиатуре, а крестовина считает одно направление за раз, поэтому быстрое нажатие не выполнит вырезание вместо копирования.
  • Голосовые подсказки. Кнопки лица и крестовина проговаривают свои задачи, пока вы их учите. Выключите это в Options каждой строки.
  • Две настройки Mac. Диктовка должна быть включена в Системных настройках, Клавиатура, а чтение вслух требует опции Speak selection в Системных настройках, Универсальный доступ, Spoken Content.
В Easy Edit нет строк указателя, поэтому контроллер никогда не спорит с мышью.
Решите, какая рука за что отвечает
Ставьте мышь или трекпад в ту руку, которая точнее целится, потому что прицеливание сложнее. Контроллер может быть в другой руке, на коленях или на столе, и большому пальцу нужны только крестовина и кнопки лица.
Целитесь лучшей рукой, а нажимайте другой.
Дайте кнопкам мыши тоже задачи
InputConfig читает кнопки мыши, до 32 штук, и колесо наклона как входы, поэтому у мыши с боковыми кнопками тоже могут быть сочетания клавиш.
  • Вы: На строке средней или боковой кнопки включите опцию Block the button's own action в Options.
  • InputConfig: Пока пресет работает, эта кнопка делает только то, что написано в строке. Боковая кнопка перестаёт также переходить назад в браузере.
  • Проверка: Нажмите боковую кнопку в браузере. Происходит только задача строки.
Строка боковой кнопки мыши с включенной опцией блокировки собственного действия кнопки.
Figure 2. Заблокированная боковая кнопка делает только свою новую задачу, пока пресет работает.
См. боковые кнопки мыши на Mac. Основной и вспомогательный щелчки никогда не блокируются, поэтому щелчок не потеряется.
Ходите стиком, а целитесь мышью в играх
Тот же принцип работает в играх, которые принимают клавиатуру и мышь. Начните с раскладки игры в Умном конструкторе пресетов (Smart Preset Maker), удалите строки правого стика, которые поворачивают камеру, и мышь будет целиться, а левый стик посылает клавиши движения. Игры с нативной поддержкой контроллеров могут переключать подсказки кнопок на экране туда и обратно, когда вы используете оба устройства. Это идёт от игры, а не от Mac.
Если что-то не реагирует
  1. Проверьте, что пресет запущен. Easy Edit должен быть активен, чтобы контроллер работал вне игр.
  2. Проверьте настройки Mac. Диктовке и чтению вслух нужны две настройки выше.
  3. Измените строку. Если сочетание делает в вашем приложении что-то другое, откройте пресет в редакторе, выберите другой выход для строки или нажмите Сканировать (Scan) у строки и нажмите кнопку, которую хотите для этой задачи.
Назад, вперед, вкладки и адресная строка относятся к браузеру, поэтому другие приложения могут использовать эти клавиши для своего.
Что macOS делает сама
Каждая мышь, трекпад и контроллер работают одновременно без настройки, а игра с поддержкой контроллеров читает геймпад напрямую. Чего macOS не делает, так это не превращает кнопки контроллера в сочетания клавиш вне игр. Эту часть добавляет InputConfig. Sticky Keys в Системных настройках, Универсальный доступ, Клавиатура это встроенный способ нажимать сочетания клавиш по одной клавише, одной рукой на клавиатуре.
  • Мышь. Она указывает, как всегда.
  • Контроллер. Easy Edit ставит отмену, копирование, вырезание и вставку на крестовину, а также сохранение, удаление, диктовку и вкладки.
  • Боковые кнопки. Блокируйте их собственное действие и дайте им сочетания тоже.
Мышь в одной руке и контроллер в другой избавляют от каждого движения через клавиатуру.
Вопросы
Будет ли контроллер мешать мыши?
Нет. В Easy Edit нет строк указателя, поэтому контроллер никогда не двигает указатель, и мышь работает независимо от того, запущен пресет или нет.
Можно ли поменять, что делает кнопка?
Да. Откройте пресет в редакторе, выберите другой выход для строки или нажмите Сканировать (Scan) у строки и нажмите кнопку, которую хотите для этой задачи.
Работает ли Easy Edit в Word, Pages и Google Docs?
Сочетания для редактирования стандартные для Mac, поэтому отмена, копирование, вырезание, вставка, сохранение, удаление, пробел и Return работают почти в любом приложении. Назад, вперед, вкладки и адресная строка относятся к браузеру, и другие приложения могут использовать эти клавиши для своего.
Это бесплатно?
Да. InputConfig бесплатен в Mac App Store, требует macOS 14 или новее и не требует учетной записи.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
