Есть ли MIDI Mixer для Mac?
MIDI Mixer сделан для Windows. Собственная страница MIDI Mixer описывает его как управление громкостью в Windows через MIDI, а версии для Mac не упоминает. На Mac InputConfig, бесплатное приложение, которое я делаю, превращает ручку или фейдер MIDI в громкость системы один к одному, а mute, воспроизведение с паузой и переключение треков отдаёт пэдам. Громкость отдельного приложения оно не меняет, и именно этой части MIDI Mixer на Mac прямого аналога нет.
Страница MIDI Mixer прочитана 7 октября 2026 года. Ниже то, что сегодня работает на Mac.
Шаги
- Подключите контроллер MIDI и откройте InputConfig.
- Добавьте строку, нажмите Scan (Сканировать) и подвигайте ручку или фейдер.
- Выберите System Volume (Громкость системы) как выход.
- Включите пресет и подвигайте ручку.
Сделайте ручку громкостью Mac
- Вы: Добавьте строку, нажмите Scan и подвигайте ручку или фейдер. Выберите System Volume как выход.
- InputConfig: Ставит громкость Mac в положение регулятора: до упора вниз на одном конце и до упора вверх на другом.
- Проверка: Подвиньте фейдер, и громкость Mac идёт за ним.
System Volume берёт управление, только когда вы двигаете регулятор, поэтому при подключении контроллера громкость не прыгает туда, где случайно стоит фейдер. Фейдер на столе лучше, чем поиск клавиш громкости. Другие органы управления Mac перечислены на странице Системные функции.
Отдайте mute и медиаклавиши пэдам
| Пэд или ручка | Выход | Задача |
| Пэд 1 | Play / Pause (Воспроизведение / пауза) | Поставить на паузу то, что играет |
| Пэды 2 и 3 | Next Track, Previous Track | Переключать треки |
| Пэд 4 | Mute / Unmute (Выключить / включить звук) | Выключить звук Mac и вернуть его |
| Вторая ручка, режим Turn | Volume Up (Громче) по часовой стрелке, Volume Down против часовой | Менять громкость шагами, для бесконечной ручки |
| Третья ручка, режим Turn | Brightness Up (Увеличить яркость) и Brightness Down | Яркость дисплея |
Они отправляются как настоящие медиаклавиши Mac, поэтому работают с Music, Spotify, вкладкой браузера и всем, что сейчас играет. Медиаклавиши действуют на то, что играет, и для каждого приложения настраивать ничего не нужно. Встроенный пресет MIDI: Media Deck представляет собой такую раскладку вместе с фейдером громкости из раздела выше, и его остаётся только заново сканировать на ваш контроллер.
Что оно не делает
- Громкость одного приложения. В macOS одна системная громкость и нет микшера для отдельных приложений, и InputConfig его не добавляет.
- Переключение устройств вывода. У него нет собственного выхода для выбора звукового устройства Mac.
- Подсветка контроллера. Он не умеет зажигать пэды и двигать моторизованные фейдеры.
Он предлагает один фейдер на весь Mac, а не фейдер для каждого приложения.
Как приблизиться к микшеру по приложениям
У многих приложений есть собственное сочетание для громкости, и ручка может его отправлять. В приложении Music сочетания Command Up Arrow и Command Down Arrow меняют громкость самой Music. Переведите ручку в режим Turn с этими двумя сочетаниями и добавьте в пресет запись автопереключения для Music. Пока Music на переднем плане, ручка двигает громкость Music и не трогает громкость системы. Сочетание достаёт до громкости приложения, только пока оно на переднем плане. Это неполный ответ, и лучше сказать об этом прямо.
Используйте остальной контроллер
- Пэды как сочетания. Любой пэд может отправить клавишу, макрос, Siri Shortcut или открыть приложение.
- Педаль как push to talk. Педаль сустейна может держать клавишу нажатой, пока нога на педали.
- Сцены для стрима. Контроллер MIDI для OBS переключает сцены с пэдов.
Фейдер громкости занимает одну строку, а остальные пэды свободны под что угодно. Полную раскладку собирает страница Контроллер MIDI как макропэд и панель управления.
- MIDI Mixer. Это приложение для Windows.
- На Mac. InputConfig делает ручку громкостью системы, а mute и медиаклавиши отдаёт пэдам.
- Не входит. Отдельной громкости для каждого приложения оно не даёт.
Для собственной громкости Mac хватает одной строки и одной ручки.
Вопросы
Его собственная страница описывает его как управление громкостью в Windows и не упоминает версию для Mac.
Как управлять громкостью Mac с контроллера MIDI?
В InputConfig, бесплатном приложении для Mac, добавьте строку, нажмите Scan, подвигайте ручку или фейдер и выберите System Volume. Громкость Mac будет идти за регулятором.
Может ли контроллер MIDI менять громкость одного приложения на Mac?
Напрямую нет. В macOS одна системная громкость. Ручка может отправлять сочетание громкости самого приложения, пока оно на переднем плане, и это работает для приложений, у которых такое сочетание есть.
Может ли пэд MIDI отключить звук на Mac?
Да. Назначьте пэду системную функцию Mute. Так же работают Play / Pause, Next Track (Следующий трек) и Previous Track.
Подскочит ли громкость, когда я подключу контроллер?
Нет. System Volume берёт управление, только когда вы двигаете ручку или фейдер.
Это бесплатно?
InputConfig бесплатен в Mac App Store, без учётной записи и без встроенных покупок.
Ещё на русском
