Русский
Скрипт автокликера для Mac
AppleScript умеет нажать кнопку, если может назвать её по имени, но не любую точку на экране. Для кликов в точке из Terminal бесплатный инструмент cliclick делает это одной строкой. Если нужны только клики по таймеру без кода, InputConfig, бесплатный в Mac App Store, делает это по клавише или кнопке.
Шаги
- Установите cliclick через Homebrew: brew install cliclick.
- Разрешите Terminal в Системных настройках, Конфиденциальность и безопасность, Универсальный доступ.
- Запустите cliclick c:., чтобы кликнуть там, где указатель.
- Поставьте это в цикл с паузой sleep, чтобы кликать по таймеру.
- Нажмите Control C, чтобы остановить цикл.
Что AppleScript может нажать
AppleScript общается с приложениями через System Events, который может нажать кнопку или пункт меню по её имени. Простого способа нажать точку на экране у него нет. Для кнопки с именем AppleScript работает. Для места на экране используйте cliclick.
Кликайте из Terminal с cliclick
cliclick это бесплатный инструмент командной строки с открытым исходным кодом от Carsten Blüm. Он кликает, двигает указатель и печатает из Terminal.
Terminal: Установить его.
brew install cliclickЧто произойдёт: Homebrew установит его, а cliclick -h покажет все команды.
Terminal: Кликнуть при x 500, y 300.
cliclick c:500,300Что произойдёт: Один клик попадает в эту точку. Точка вместо чисел кликает там, где указатель.
Terminal: Кликать там, где указатель, десять раз в секунду, пока вы не нажмёте Control C.
while true; do cliclick c:.; sleep 0.1; doneЧто произойдёт: Клики повторяются, пока вы не нажмёте Control C в этом окне Terminal.
Terminal нужен доступ «Универсальный доступ», чтобы клики попадали. Его выдают в Системных настройках, Конфиденциальность и безопасность, Универсальный доступ.
Обойдитесь без скрипта
Цикл в Terminal останавливается только из этого окна. В InputConfig встроенный пресет Auto Clicker запускается и останавливается по fn F6, промежуток задаётся в миллисекундах, а аварийная остановка, Control Option Command точка, завершает его откуда угодно. Бесплатный автокликер для Mac содержит настройку.
Кратко
- Кнопка с именем. AppleScript и System Events.
- Место на экране. cliclick c: с координатами.
- Клики по таймеру без кода. Встроенный пресет Auto Clicker в InputConfig.
Вопросы
Может ли AppleScript кликнуть мышью в точке?
Не простым способом. AppleScript нажимает кнопки и пункты меню по имени через System Events. Для точки на экране используйте cliclick.
Как автокликать из Terminal на Mac?
Установите cliclick командой brew install cliclick, разрешите Terminal в «Универсальном доступе» и запустите cliclick c:. в цикле с короткой паузой.
Ещё на русском
