Norsk
Hvor raskt en autoklikker kan klikke på en Mac, i CPS og millisekunder
Klikk per sekund og millisekunder regnes om med ett regnestykke: 1 000 delt på den ene gir den andre, så 10 CPS er et intervall på 100 ms, og 20 CPS er 50 ms. I InputConfig, den gratis autoklikkeren jeg lager, skriver du intervallet i Every, fra 5 ms og oppover, og raden viser tempoet ved siden av.
Den reelle toppfarten er avlesningsfrekvensen. InputConfig sender høyst ett klikk fra en rad hver gang den sjekker kontrollene sine. Som standard er det 120 ganger i sekundet på strømadapter og 60 på batteri, så det er taket til du endrer det. De fleste jobber trenger langt mindre, et sted mellom 5 og 20.
Trinn
- Del 1 000 på antall klikk per sekund du vil ha, for å få intervallet i millisekunder.
- Skriv det intervallet i Every i radens Options.
- Sjekk tempoet som vises ved siden av Every, for eksempel (10.0 i sekundet).
- Se under Settings, Advanced, Polling rate for avlesningsfrekvensen på strømadapter og på batteri.
- Hold tempoet under den avlesningsfrekvensen, og start kjøringen.
Regn om CPS til millisekunder
Every i InputConfig er intervallet mellom klikkene i millisekunder. Del 1 000 på intervallet for klikk per sekund, eller del på klikk per sekund for å få intervallet.
| Klikk per sekund | Every (ms) | Klikk per minutt |
| 1 | 1 000 | 60 |
| 2 | 500 | 120 |
| 5 | 200 | 300 |
| 6.7 | 150 | 400 |
| 10 | 100 | 600 |
| 15 | 66 | Omtrent 900 |
| 20 | 50 | 1 200 |
| 25 | 40 | 1 500 |
| 50 | 20 | 3 000 |
| 100 | 10 | 6 000 |
Kalkulatoren for CPS regner om ethvert tall og har en klikktest for din egen fart. CPS ganger millisekunder er alltid 1 000.
Kjenn det reelle taket: avlesningsfrekvensen
InputConfig sjekker kontrollene sine i et jevnt takt, avlesningsfrekvensen, og sender høyst ett klikk fra en rad ved hver sjekk. Under det taket følger gjennomsnittet Every, fordi hvert klikk tidsstyres fra når det forrige skulle ha gått, ikke fra når det ble sendt.
- Standarden. I Innstillinger, Avansert, Polling rate er Auto-switch on power source påslått: 120 Hz på strømadapter og 60 Hz på batteri. Valgene er 60, 120, 180 og 240 Hz.
- Hva det er akkurat nå. Statuslinjen i menylinjen viser Engine running 120 Hz, eller hvilken frekvens som er i bruk.
- Gulvet. Every kan ikke gå under 5 ms, som er 200 i sekundet på papiret.
| Every | På papiret | 120 Hz, strømadapter | 60 Hz, batteri |
| 100 ms | 10 i sekundet | 10 | 10 |
| 66 ms | 15.2 i sekundet | 15.2 | 15.2 |
| 50 ms | 20 i sekundet | 20 | 20 |
| 20 ms | 50 i sekundet | 50 | 50 |
| 10 ms | 100 i sekundet | 100 | 60 |
| 5 ms | 200 i sekundet | 120 | 60 |
Enkeltintervaller er jevnere enn gjennomsnittet. Hvert klikk havner på en sjekk, så ved Every 10 ms på 120 Hz veksler intervallene mellom omtrent 8 og 17 ms og blir 10 i gjennomsnitt. Det raskeste en rad kan gå, er 200 i sekundet, med Every på 5 ms og avlesningsfrekvensen på 240 Hz. Ved 180 Hz er taket 180.
Alt dette er regnestykker ut fra hvordan appen planlegger klikkene. Jeg har ikke telt klikk med en måler, så se på tabellen som nær, ikke nøyaktig. Avlesningsfrekvensen, ikke det minste intervallet, er den reelle toppfarten.
Velg et tempo for jobben
Dette er mine valg, ikke målinger, og den innebygde forhåndsinnstillingen Auto Clicker bruker samme spenn:
- 1 i sekundet eller saktere. Et sakte idle-spill, eller en side som vil ha et klikk nå og da.
- 5 til 10 i sekundet. De fleste klikkespill og gjentatte klikk i en app. Forhåndsinnstillingens utløsere kjører på 5 og 10, og radens menneskelige tempo på omtrent 6.7.
- 15 til 20 i sekundet. Korte støt mens du holder en knapp. Sideknapp-raden i forhåndsinnstillingen kjører på 15, og bumperen på 20.
- Mer enn 20 i sekundet. Sjelden nyttig. Mange apper og spill reagerer på langt færre, og veldig raske klikk teller kanskje ikke alle.
For et ujevnt tempo rundt en av disse, legg til et tilfeldig intervall. Start på 10 i sekundet, og endre det bare hvis jobben krever det.
Forstå hvorfor veldig raske klikk kanskje ikke teller
InputConfig sender klikkene. Appen som er først, bestemmer hva den gjør med dem, og jeg kan ikke se inn i noe bestemt spill.
- Bilder. Et spill som ser på musen én gang per bilde, kan ikke handle på flere klikk enn det tegner bilder.
- Veldig korte trykk. Hvert klikk holdes nede i 40 prosent av Every, høyst 80 ms. Ved 5 ms er det et trykk på 2 ms, og en app som bare sjekker om knappen er nede nå og da, kan gå glipp av et så kort trykk.
- Grenser med vilje. Noen spill begrenser eller ignorerer klikk over et visst tempo, og noen regner all autoklikking som mot reglene sine.
Dette er resonnement, ikke en test av noe bestemt spill. Hvis tellingen i appen henger etter, senk tempoet før du øker det.
Hev taket hvis du trenger det
- Du: Åpne Innstillinger, Avansert, Polling rate, og sett On power adapter, eller On battery, til 180 eller 240 Hz.
- InputConfig: Sjekker kontrollene så mange ganger i sekundet fra da av, noe som koster litt mer CPU og batteri.
- Sjekk: Statuslinjen i menylinjen viser Engine running 240 Hz. En rad med Every på 5 ms gjennomsnitter nå opptil 200 i sekundet.
Hev avlesningsfrekvensen bare for rader som er raskere enn taket du har nå.
Hvis klikkene er saktere enn tallet sier
Klatre denne stigen, det minste steget først:
- Sjekk strømkilden. På batteri er standarden 60 Hz, som begrenser hver rad til 60 i sekundet.
- Se på Vary by up to. Et spenn større enn intervallet blir kappet i den korte enden, så kjøringen blir saktere enn Every.
- Hev avlesningsfrekvensen. Se avsnittet over.
- Gi Mac-en et øyeblikk. Hvis Mac-en er opptatt og InputConfig henger etter, tar den igjen høyst ett forsinket klikk, så et langt stopp koster klikk.
- Spør appen. Hvis InputConfig sender klikkene og appen likevel teller færre, ligger begrensningen i appen.
Hva den ikke kan gjøre
- Gå over 200 i sekundet. Gulvet på 5 ms setter det, og bare ved 240 Hz.
- Vise hva appen telte. Tempoet ved siden av Every er regnestykket for intervallet. Det finnes ingen direkte avlesning av klikk per sekund.
- Bruke CPS som innstilling. Every er i millisekunder. Tempoet ved siden av er hvordan du leser CPS.
- Love at et tempo er tillatt. Ingen fart gjør en autoklikker akseptabel i et spill som forbyr en.
Kort fortalt
- Regnestykket. CPS er 1 000 delt på intervallet i millisekunder.
- Taket. Taket er avlesningsfrekvensen, som er 120 på strømadapter og 60 på batteri som standard, og 200 på det meste.
- Tempoet. 5 til 20 i sekundet dekker nesten alle jobber.
Skriv intervallet, les tempoet ved siden av, og husk at avlesningsfrekvensen har siste ord.
Fart er en del av guiden om autoklikker, som også dekker grensen, det faste punktet og stoppen.
Spørsmål
Hvor mange millisekunder er 20 CPS?
50 ms. Del 1 000 på klikk per sekund: 1 000 delt på 20 er 50.
Hva er det raskeste en autoklikker kan klikke på en Mac?
For InputConfig 200 klikk i sekundet, med Every på 5 ms og avlesningsfrekvensen på 240 Hz i Innstillinger, Avansert. Hvor mange av dem appen som er først, reagerer på, avhenger av den appen.
Hvorfor er autoklikkeren min saktere på batteri?
InputConfig sjekker kontrollene 60 ganger i sekundet på batteri som standard, og høyst ett klikk går ut per sjekk. Sett en høyere batterifrekvens i Innstillinger, Avansert, Polling rate.
Kan jeg skrive klikk per sekund i stedet for millisekunder?
Nei. Every tar millisekunder, og raden viser tempoet den regner ut ved siden av, for eksempel 10.0 i sekundet for 100 ms.
Hvor mange CPS er 100 ms?
10 klikk i sekundet, eller 600 i minuttet.
Mer på norsk
