Norsk
Slik autoklikker du med tilfeldige intervaller på en Mac
Ja, du kan autoklikke med tilfeldige intervaller på en Mac. I InputConfig setter du Every til gjennomsnittlig gap, og Vary by up to til hvor langt hvert gap kan avvike, i begge retninger. Appen trekker et nytt tilfeldig gap etter hvert klikk, så Every 150 ms med Vary by up to 40 gir klikk et sted mellom 110 og 190 ms hver gang, og gjennomsnittet er omtrent 6.7 klikk i sekundet.
Den innebygde Auto Clicker-forhåndsinnstillingen har allerede den raden på en kontrollers venstre ansiktsknapp. Variasjon endrer rytmen og ikke noe mer: den gjør ikke en autoklikker tillatt noe sted, og jeg lover ikke at den skjuler en.
Trinn
- Installer InputConfig fra Mac App Store og gi tilgang til Tilgjengelighet.
- Aktiver den innebygde forhåndsinnstillingen Auto Clicker og trykk X på en kontroller for klikk med 150 ms, pluss eller minus 40.
- For din egen rad åpner du radens Options og setter How it fires til Repeats until pressed again.
- Sett Every til det gjennomsnittlige intervallet du vil ha, i millisekunder.
- Sett Vary by up to til hvor mange millisekunder hvert intervall kan avvike i begge retninger.
- Lukk redigeringen og trykk radens kontroll for å starte, og trykk igjen for å stoppe.
Sett Every og Vary by up to
Begge feltene vises i en rads Options så snart How it fires er satt til Repeats until pressed again eller Repeats while held.
- Du: Skriv det gjennomsnittlige gapet i Every og spredningen i Vary by up to, som redigeringen merker med ms i begge retninger.
- InputConfig: Etter hvert klikk velger den neste gap tilfeldig, et sted fra Every minus spredningen til Every pluss den, med hver verdi i det området like sannsynlig.
- Sjekk: Start en kjøring på noe harmløst og lytt: klikkene skal høres ujevne ut, ikke som en metronom. Tempoet ved siden av Every viser gjennomsnittet, for eksempel (6.7 i sekundet).
Every går fra 5 ms til 60 000 ms, altså et helt minutt. Vary by up to går fra 0 til 10 000 ms, og 0 holder hvert gap nøyaktig. Every setter gjennomsnittet, og Vary by up to setter hvor ujevne klikkene er rundt det.
Regn ut spennet
Det korteste gapet er Every minus spredningen, og det lengste er Every pluss den. Fordi et nytt gap trekkes etter hvert klikk, utjevner de lange og de korte seg, og gjennomsnittet blir liggende på Every.
| Every | Vary by up to | Gap ligger mellom | Gjennomsnittlig tempo |
| 150 ms | 40 ms | 110 og 190 ms | Omtrent 6.7 i sekundet (forhåndsinnstillingens X-rad) |
| 100 ms | 20 ms | 80 og 120 ms | Omtrent 10 i sekundet |
| 66 ms | 10 ms | 56 og 76 ms | Omtrent 15 i sekundet |
| 500 ms | 150 ms | 350 og 650 ms | Omtrent 2 i sekundet |
| 1 000 ms | 300 ms | 0.7 og 1.3 sekunder | Omtrent 1 i sekundet |
| 60 000 ms | 10 000 ms | 50 og 70 sekunder | Omtrent 1 i minuttet |
Kalkulatoren for CPS regner ut det samme spennet for ethvert tallpar. Halvveis mellom det korteste og det lengste gapet er alltid Every.
Hold spredningen mindre enn gapet
To ting hindrer et gap i å bli så kort som regnestykket sier. Begge betyr bare ved kantene:
- Selve klikkets trykk. Hvert klikk holdes nede i 40 prosent av Every, høyst 80 ms, og neste klikk starter aldri før det trykket er sluppet, pluss 2 ms. Med Every 100 og Vary by up to 100 stopper de korteste gapene på omtrent 42 ms i stedet for å nå 0, så kjøringen blir litt saktere enn Every sier.
- Avlesningen. Et klikk kan bare gå ut når InputConfig sjekker kontrollene sine, 120 ganger i sekundet på strømadapter og 60 ganger på batteri som standard. Hvert klikk havner på en sjekk, omtrent 8 ms fra hverandre ved 120 Hz og 17 ms ved 60 Hz. Gjennomsnittet følger fortsatt Every, men en spredning på noen få millisekunder på et kort gap går tapt mellom disse stegene.
Begge kommer av hvordan appen planlegger klikkene. Jeg har regnet dem ut fra koden, ikke ved å telle klikk med en måler. Jeg ville holdt Vary by up to på eller under en tredjedel av Every. Det er et valg, ikke en regel. En spredning opp til omtrent en tredjedel av gapet holder gjennomsnittet ærlig og rytmen ujevn.
Bruk forhåndsinnstillingens knapp for menneskelig tempo
Den innebygde Auto Clicker-forhåndsinnstillingen legger en rad med tilfeldig intervall på venstre ansiktsknapp: X på en Xbox-pad, Firkant på en PlayStation-pad, og knappen på samme plass på andre. Den klikker venstre knapp på 150 ms, pluss eller minus 40, av og på. Pads som vibrerer, gir et kort summ når kjøringen starter.
- Du: Aktiver Auto Clicker, pek på noe harmløst og trykk knappen én gang.
- InputConfig: Klikker med et nytt gap mellom 110 og 190 ms hver gang, til du trykker knappen igjen.
- Sjekk: Trykk igjen, og klikkene stopper. For å endre tempoet trykker du Edit og åpner Options for raden som har merknaden Auto click at a human pace.
Uten kontroller får fn F6-raden en egen Vary by up to. Den starter på 0, så dens 10 klikk i sekundet er nøyaktige til du endrer den.
Vit hva tilfeldig timing ikke gjør
Variasjon handler om følelsen. Noen ønsker en kjøring som høres ut som en hånd i stedet for en maskin, og det er alt den gir. Den er ikke en forkledning.
- Reglene kommer først. Mange nettspill forbyr autoklikkere i reglene sine i alle tempoer, tilfeldige eller ikke.
- Oppdagelse er ikke bare timing. Jeg vet ikke hva et spills anti-juks-system ser på, og jeg lover ikke at et tilfeldig intervall slipper forbi det.
- Enspiller er ditt valg. I et frakoblet spill eller i ditt eget arbeid er det bare dine egne regler som gjelder.
Tilfeldig timing er en følelse, ikke en forkledning.
Hvis klikkene fortsatt høres jevne ut
Klatre denne stigen, det minste steget først:
- Sjekk feltet. En Vary by up to på 0 holder hvert gap nøyaktig. Skriv inn et tall og lagre.
- Start kjøringen på nytt. Å åpne redigeringen avslutter en kjøring, så start den igjen når redigeringen er lukket.
- Øk spredningen. På et kort gap er en spredning på noen få millisekunder mindre enn ett avlesningssteg, så den viser nesten ikke. Prøv minst 10 ms.
- Sjekk strømkilden. På batteri er standardavlesningen 60 Hz, så klikkene havner på steg på omtrent 17 ms. I Innstillinger, Avansert, Polling rate, setter du batterifrekvensen på egen hånd.
- Hold spredningen under gapet. Hvis kjøringen høres saktere ut enn Every lovet, er spredningen sannsynligvis større enn gapet tillater.
Hva den ikke kan gjøre
- Andre typer tilfeldighet. Spredningen er jevn over området. Det finnes ingen klokkekurver, tilfeldige pauser eller tilfeldige støt.
- Tilfeldige posisjoner. Hvert klikk går dit pekeren er, eller til ett fast punkt, aldri til et tilfeldig sted rundt det.
- Tilfeldige trykklengder. Hvert klikk holdes nede i 40 prosent av Every, høyst 80 ms, hver gang.
- Skjule en autoklikker. Som hva tilfeldig timing ikke gjør sier, sjekk reglene og anta at et spill kan se det.
Kort fortalt
- De to feltene. Every er det gjennomsnittlige gapet, og Vary by up to er spredningen i begge retninger.
- Den ferdige raden. Venstre ansiktsknapp i Auto Clicker-forhåndsinnstillingen, 150 ms, pluss eller minus 40.
- Vanen. Hold spredningen på eller under en tredjedel av Every.
Sett tempoet du vil ha først, og legg så til bare nok spredning til å bryte rytmen.
Den komplette guiden om autoklikker setter Vary by up to i rekkefølge med alle de andre innstillingene.
Spørsmål
Hvordan får jeg en autoklikker til å klikke med tilfeldige intervaller på en Mac?
I InputConfig setter du en klikkrad til Repeats until pressed again, skriver det gjennomsnittlige gapet i Every og en spredning i Vary by up to. Hvert gap trekkes tilfeldig mellom Every minus spredningen og Every pluss den.
Hva betyr Vary by up to 40 ms?
Hvert gap kan være opptil 40 ms kortere eller lengre enn Every. Med Every på 150 ms ligger gapene et sted mellom 110 og 190 ms, og gjennomsnittet blir liggende på 150.
Hindrer et tilfeldig intervall et spill i å oppdage en autoklikker?
Det kan jeg ikke love, og jeg ville ikke stolt på det. Mange nettspill forbyr autoklikkere i alle tempoer, så sjekk reglene først.
Kan den også klikke på tilfeldige posisjoner?
Nei. Et klikk går dit pekeren er, eller til ett fast punkt du fanget.
Hva er et menneskelig klikktempo?
Det finnes ikke ett tall. Forhåndsinnstillingens rad for menneskelig tempo bruker 150 ms, pluss eller minus 40, omtrent 6 eller 7 klikk i sekundet, som jeg valgte som et jevnt, rolig tempo.
Mer på norsk
