Norsk
OP Auto Clicker på en Mac
OP Auto Clicker startet som en Windows-app, og nettstedet, opautoclicker.com, lenker nå også til en Mac App Store-app som heter OP Auto Clicker, fra en utvikler oppført som Meridian Flow Ltd, og en macOS-nedlasting hostet på SourceForge. Andre Mac App Store-apper bruker lignende navn fra andre utviklere. Jeg har ikke testet noen av dem, og jeg kan ikke si hvordan Mac-versjonene henger sammen med det opprinnelige Windows-programmet, så jeg gjør ingen påstand i den ene eller andre retningen. Hvis du vil ha de samme innstillingene i en gratis App Store-app, har InputConfig hver av dem under et litt annet navn, kartlagt nedenfor. InputConfig er min app og har ingen forbindelse til OP Auto Clicker.
Trinn
- Installer InputConfig fra Mac App Store, og gi tilgang til Tilgjengelighet.
- Aktiver den innebygde Auto Clicker-forhåndsinnstillingen fra Desktop & Productivity-mappen.
- Trykk fn F6 for å starte klikking ti ganger i sekundet der pekeren er, og fn F6 igjen for å stoppe.
- For dine egne innstillinger dupliserer du forhåndsinnstillingen og åpner kopien med Edit.
- På fn F6-raden setter du Every, Vary by up to og Stop after i Options, og velger hvor den klikker i menyen ved siden av klikket.
Kartlegg hver OP Auto Clicker-innstilling
OP Auto Clickers side lister en markør eller et fast sted, et antall klikk eller til det stoppes, venstre, høyre eller midtre, enkelt-, dobbel- eller trippelklikk, og endrbare hurtigtaster. Her er det hver av dem ligger i InputConfig. En rads Options-boks, How it fires, har tidsstyringen.
| OP Auto Clicker | InputConfig |
| Klikkintervall | Every, i millisekunder, fra 5 ms til 60 000 ms. Ett sekund er 1000. |
| Museknapp: venstre, høyre, midtre | Knappmenyen for klikket: 0: Main Click, 1: Secondary, 2: Middle. |
| Enkeltklikk | Hvert klikk i en kjøring er et enkeltklikk. |
| Dobbel- eller trippelklikk | Ikke i en kjøring. På en rad som står på Fires while held, sender Repeat 2 eller 3 ganger per trykk et ekte dobbel- eller trippelklikk for hvert trykk. |
| Gjenta et antall ganger | Stop after ... trykk, opptil 100 000. |
| Gjenta til det stoppes | Stop after 0, som fortsetter til du trykker igjen. |
| Nåværende markørsted | Where the pointer is, i menyen ved siden av klikket. |
| Velg et sted | At a fixed point: use the pointer's position now, tatt tre sekunder etter at du velger det. |
| Start- og stoppnøkkel | Enhver kontroll du skanner: en tast, en museknapp, en kontrollerknapp eller en MIDI-pad. Forhåndsinnstillingen bruker fn F6. |
To ting InputConfig legger til: Vary by up to, en tilfeldig mengde i begge retninger på hvert mellomrom, og Repeats while held, som bare klikker mens kontrollen holdes nede.
Hver innstilling du brukte, har et hjem her, og det er bare navnene som er ulike.
Sett opp din vanlige klikker
Start fra en kopi av den innebygde forhåndsinnstillingen, slik at originalen står som den ble levert.
- Du: Høyreklikk Auto Clicker i Desktop & Productivity-mappen, velg Duplicate, og åpne kopien med Edit. På fn F6-raden åpner du Options og setter Every, Vary by up to og Stop after til verdiene du brukte før.
- InputConfig: Viser raten ved siden av Every, for eksempel (10.0 per second) for 100 ms.
- Sjekk: Lukk redigeringsverktøyet, aktiver kopien, pek på noe harmløst og trykk fn F6. Den klikker i ditt tempo, og fn F6 igjen stopper den.
For et valgt sted åpner du menyen ved siden av klikket, velger At a fixed point: use the pointer's position now, og flytter pekeren til stedet innen tre sekunder. Raden leser da at x, y.
Vit hvorfor startnøkkelen trenger fn
De fleste auto-klikkere starter og stopper med F6. På en MacBook er F6-tasten på den øverste raden fokustasten, som macOS beholder for seg selv, så F6 alene når aldri noen app. Forhåndsinnstillingen lytter til F6 selv, så hold fn og trykk F6. Enda bedre er å bruke en kontroll som ikke gjør noe annet:
- En sideknapp på musen. Kryss av Block the button's own action på raden, og den slutter også å gå tilbake i en nettleser.
- F13 til F19. På et fullstørrelses tastatur bruker ingen dem.
- En kontrollerknapp. Høyreavtrekkeren i forhåndsinnstillingen starter og stopper venstreklikk, med et sus på padder som vibrerer.
InputConfig lytter til tastaturet og blokkerer eller endrer ikke tasten selv, så tasten du velger, gjør fortsatt sin vanlige jobb, og hvert tastatur rapporteres som én syntetisk enhets-ID. Flere valg finnes i auto-klikker-hurtigtaster på en Mac.
Stopp den, hver gang
Klatre denne stigen, minste steg først:
- Trykk startkontrollen igjen. fn F6, hvis du beholdt forhåndsinnstillingens tast.
- La Stop after avslutte den. Sett et antall på lange kjøringer.
- Bruk nødstoppen. Den er nødstoppen: Control, Option, Command og punktum fra enhver app, Back og Start holdt sammen i tre sekunder på en kontroller (View og Menu på en Xbox-pad, Create og Options på en DualSense), eller Emergency Stop i menylinjen.
- Lås Macen. Hver kjøring stopper, og ingen starter igjen av seg selv etter at du logger inn igjen.
Hva som er ulikt OP Auto Clicker
- Ingen dobbeltklikk i en kjøring. En kjøring sender enkeltklikk med vilje, så den åpner aldri filer ved et uhell. Et dobbeltklikk kommer fra Repeat 2 på en rad med ett trykk.
- Ingen intervall i timer. Every går opp til 60 000 ms, ett minutt.
- Et hastighetstak. Høyst ett klikk per avlesning: 120 i sekundet på en strømadapter og 60 på batteri som standard, og 200 i sekundet høyst med Settings, Advanced, Polling rate på 240 Hz.
- Tilgjengelighetstillatelsen. Som alle Mac-auto-klikkere trenger InputConfig den før den kan klikke.
- macOS 14 eller nyere. Apple silicon eller Intel.
Kort fortalt
- På en Mac i dag. OP Auto Clickers side lenker til en Mac App Store-app og en macOS-nedlasting. Jeg har ikke testet dem.
- Et gratis alternativ. InputConfigs innebygde Auto Clicker-forhåndsinnstilling, fn F6 for å starte og stoppe.
- Dine innstillinger. Every, Vary by up to, Stop after, og menyen ved siden av klikket.
Hold fn med F6 på en MacBook, så fungerer vanen du tok med fra Windows. For hele feltet, se Mac-auto-klikkere sammenlignet.
Siden Auto Clicker-forhåndsinnstillingen lister hver rad med innstillingene sine, og auto-klikker-guiden dekker oppsett til stopp.
Spørsmål
Finnes det en OP Auto Clicker for Mac?
OP Auto Clickers side, opautoclicker.com, lenker til en Mac App Store-app som heter OP Auto Clicker, og en macOS-nedlasting på SourceForge. Det opprinnelige programmet er for Windows, og jeg har ikke testet Mac-versjonene.
Hva er et gratis alternativ til OP Auto Clicker på en Mac?
InputConfig er gratis i Mac App Store, uten betalte funksjoner. Den innebygde Auto Clicker-forhåndsinnstillingen starter og stopper med fn F6, og hver rad har et intervall, en tilfeldig variasjon, et antall klikk og et fast sted.
Kan InputConfig dobbeltklikke som OP Auto Clicker?
Ikke under en kjøring, som alltid sender enkeltklikk. Sett Repeat til 2 ganger per trykk på en rad som står på Fires while held, så sender hvert trykk et ekte dobbeltklikk.
Hvorfor starter ikke F6 auto-klikkeren på MacBooken min?
På nyere MacBook-er er F6 fokustasten, og macOS beholder den for seg selv. Hold fn mens du trykker F6.
Virker den på Mac-er med Apple silicon?
Ja. InputConfig kjører på enhver Mac med macOS 14 eller nyere, Apple silicon eller Intel.
Mer på norsk
Denne siden på andre språk: English, العربية, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 繁體中文, 简体中文
