Norsk
Slik autoklikker du et satt antall ganger på en Mac
Ja, en autoklikker på Mac kan klikke et satt antall ganger og så stoppe av seg selv. I InputConfig setter du Stop after på en gjentakende klikkrad til antallet du vil ha, opp til 100 000, og kjøringen avslutter når den når dit. Den innebygde forhåndsinnstillingen Auto Clicker sin øverste ansiktsknapp klikker 100 ganger, 10 i sekundet, og stopper så.
For noen få klikk per trykk, for eksempel 3 eller 10, er feltet Repeat på en vanlig rad det enklere verktøyet. Begge er gratis, og begge forklares nedenfor.
Trinn
- Installer InputConfig fra Mac App Store og gi tilgang til Tilgjengelighet.
- Aktiver den innebygde forhåndsinnstillingen Auto Clicker og trykk Y på en kontroller for 100 klikk.
- For ditt eget antall åpner du en klikkrads Options og setter How it fires til Repeats until pressed again.
- Sett Every til intervallet mellom klikkene og Stop after til antall klikk.
- Lukk redigeringen og trykk radens kontroll én gang, så stopper kjøringen på antallet.
Sett Stop after på en gjentakende rad
- Du: I radens Options velger du Repeats until pressed again, og skriver antallet i Stop after.
- InputConfig: Teller hvert klikk den sender, og avslutter kjøringen ved det tallet. Etiketten ved siden av feltet sier presses, eller presses (0 keeps going) mens feltet står på 0.
- Sjekk: Start en kjøring på noe harmløst. Den stopper av seg selv, og ett trykk til på kontrollen starter en ny kjøring fra null.
- Stopp tidlig. Trykk kontrollen igjen når som helst. Tellingen starter på nytt ved neste kjøring.
- Med Repeats while held. Stop after virker der også: klikkene stopper ved tallet, selv om du fortsetter å holde, og å slippe nullstiller det.
- Området. 0 til 100 000, der 0 betyr ingen grense.
Stop after gjør enhver autoklikker om til en som avslutter seg selv.
Regn ut hvor lang tid en kjøring tar
En kjøring tar omtrent antallet ganger intervallet. Ett forbehold er farten: InputConfig sender høyst ett klikk hver gang den sjekker kontrollene sine, 120 ganger i sekundet på strømadapter og 60 på batteri som standard, så et intervall kortere enn det går i taket.
| Stop after | Every | Omtrent hvor lenge |
| 100 | 100 ms | 10 sekunder (forhåndsinnstillingens 100-klikkrad) |
| 500 | 50 ms | 25 sekunder |
| 1 000 | 100 ms | 1 minutt og 40 sekunder |
| 3 600 | 1 000 ms | 1 time |
| 10 000 | 200 ms | 33 minutter |
| 100 000 | 5 ms | Omtrent 14 minutter på strømadapter og 28 på batteri ved standard avlesningsfrekvens, og 8 bare ved 240 Hz |
Den siste raden er regnestykke ut fra hvordan appen planlegger klikkene, ikke en tidtatt kjøring. CPS-kalkulatoren gjør regnestykket for ethvert antall og intervall. Antall ganger intervall er lengden på kjøringen, så sett antallet ut fra tiden du vil ha.
Bruk Repeat for noen få klikk per trykk
Repeat er et annet verktøy til en annen jobb. Det ligger på en rad som står på Fires while held, og hvert trykk på kontrollen sender klikket flere ganger, og stopper så.
- Du: På en klikkrad satt til Fires while held skriver du et tall i Repeat. Når tallet er over 1, vises et felt, Wait, for millisekundene mellom gjentakelsene.
- InputConfig: Trykker og slipper klikket så mange ganger per trykk, og holder hvert i 50 ms, med Wait mellom dem.
- Sjekk: Ett trykk på kontrollen gir nøyaktig så mange klikk. Et nytt trykk mens en kjøring fortsatt pågår, gjør ingenting før den er ferdig.
- Området. 1 til 100 ganger per trykk, med en Wait på 10 til 5 000 ms. Den starter på 100 ms.
- 2 eller 3 er spesielt. En Repeat på 2 eller 3 på et klikk går ut som et ekte dobbelt- eller trippelklikk, så det åpner filer og markerer ord. 4 og oppover er en rekke enkeltklikk. Se dobbeltklikk og autoklikkere.
- Hvor lang tid den bruker. Omtrent antallet ganger 50 ms pluss Wait. Ti gjentakelser med en Wait på 100 ms tar omtrent halvannet sekund.
Bruk Repeat for noen få klikk ved hvert trykk, og Stop after for én lang kjøring.
Velg mellom Stop after og Repeat
| Stop after | Repeat | |
| Hvor den er | En rad på Repeats until pressed again eller Repeats while held | En rad på Fires while held |
| Hvor mange | Opptil 100 000 per kjøring | Opptil 100 per trykk |
| Intervallet | Every, 5 til 60 000 ms, med Vary by up to | Wait, 10 til 5 000 ms |
| Stoppe tidlig | Trykk kontrollen igjen | Nødstoppen, eller deaktivere forhåndsinnstillingen |
| Dobbeltklikk | Aldri: hvert klikk er et enkeltklikk | 2 eller 3 er et ekte dobbelt- eller trippelklikk |
Gjør Stop after til en vane
En telling er det billigste sikkerhetsnettet en autoklikker har. Hvis du går din vei, sovner over et idle-spill eller peker den mot feil vindu, avslutter kjøringen likevel.
- Lange kjøringer. Sett et antall som passer tiden du mener, fra tabellen over.
- Kjøringer med fast punkt. Pekeren er opptatt til kjøringen er ferdig, så et antall gir den tilbake. Se klikke på samme sted.
- Alt annet. Trykk kontrollen igjen, eller bruk nødstoppen, Control Option Command period. Alle måtene å stoppe en kjøring på står på egen side.
En kjøring med et antall kan aldri komme ut av kontroll.
Hvis antallet blir feil
Klatre denne stigen, det minste steget først:
- Sjekk at du ikke stoppet den. Et nytt trykk på kontrollen avslutter en kjøring tidlig, og neste kjøring starter fra null.
- Hold inne, eller bytt modus. På en rad med Repeats while held avslutter det å slippe kjøringen og nullstiller tellingen. Velg Repeats until pressed again hvis du vil ha hendene frie.
- Hold Mac-en våken, og redigeringen lukket. Låsing av Mac-en, søvn, å åpne forhåndsinnstillingens redigering eller å bytte forhåndsinnstilling avslutter en kjøring, og den tar ikke opp der den slapp.
- Sjekk skjermen. Et klikk rettet mot et fast punkt på en frakoblet skjerm hoppes over, men telles likevel, så appen får færre klikk enn tallet.
- Gå saktere. Hvis appen foran ikke henger med på svært raske klikk, kan den reagere på færre av dem. Prøv en lengre Every.
Tallet er det InputConfig sendte, ikke det appen la merke til.
Hva den ikke kan gjøre
- Kjøre i et satt antall minutter. Det finnes ingen minuttfelt. Sett antallet ut fra antall ganger intervall.
- Telle på tvers av rader. Hver rad beholder sin egen telling.
- Huske et antall mellom kjøringer. Hver ny kjøring starter på null.
- Gå over grensene. Stop after går til 100 000, og Repeat til 100 per trykk.
Kort fortalt
- En lang kjøring. Repeats until pressed again, Every for tempoet, Stop after for antallet.
- Noen få klikk per trykk. Velg Fires while held, med Repeat og Wait.
- Ferdig laget. Ansiktsknappen øverst i Auto Clicker-forhåndsinnstillingen sender 100 klikk med 10 i sekundet.
Bestem hvor lenge du vil at den skal kjøre, del på intervallet, og skriv inn det antallet.
Stop after er steg 6 i guiden om autoklikker, sammen med alle de andre innstillingene.
Spørsmål
Hvordan får jeg en autoklikker til å klikke 100 ganger på en Mac?
I InputConfig setter du en klikkrad til Repeats until pressed again og skriver 100 i Stop after. Forhåndsinnstillingens Y-knapp gjør allerede 100 klikk, 10 i sekundet.
Kan jeg få den til å kjøre i et satt antall minutter?
Ikke direkte. En kjøring tar omtrent Stop after ganger Every, så 600 klikk med 100 ms er ett minutt.
Hva er det høyeste antall klikk den kan telle?
Stop after går opp til 100 000 klikk per kjøring. Repeat sender opptil 100 klikk per trykk.
Nullstiller det å trykke kontrollen igjen tellingen?
Ja. Et nytt trykk stopper kjøringen, og neste kjøring starter fra null.
Hva er forskjellen mellom Repeat og Stop after?
Repeat sender noen få klikk fra hvert trykk på en vanlig rad. Stop after avslutter en lang gjentakende kjøring ved et antall.
Mer på norsk
