Norsk
Slik får du et ekte dobbeltklikk fra en autoklikker på en Mac
Ja, en Mac kan dobbeltklikke fra ett trykk. I InputConfig setter du Repeat til 2 på en klikkrad som står på Fires while held, og de to klikkene går ut som et ekte dobbeltklikk som åpner en fil. En autoklikkerkjøring er det motsatte, med vilje: hvert klikk er et enkeltklikk, så en rask kjøring aldri åpner filer eller markerer ord ved et uhell.
Mac-apper skiller et dobbeltklikk fra to enkeltklikk på et tall som hvert klikk bærer, og appen som sender klikket, setter tallet. Derfor trenger de to jobbene to ulike innstillinger.
Trinn
  1. Installer InputConfig fra Mac App Store og gi tilgang til Tilgjengelighet.
  2. Klikk Add a new bind, trykk Scan og trykk kontrollen du vil dobbeltklikke med.
  3. Sett utdataen til Mouse Button og la knappen stå på 0: Main Click, venstre knapp.
  4. I Options lar du How it fires stå på Fires while held, og setter Repeat til 2 ganger per trykk.
  5. La Wait stå på 100 ms, lagre, lukk redigeringen og aktiver forhåndsinnstillingen.
  6. Pek på en fil i Finder og trykk kontrollen én gang, så åpnes filen.
Forstå hvorfor en autoklikkerkjøring aldri dobbeltklikker
Hvert klikk en Mac-app får, bærer et tall: 1 for et enkeltklikk, 2 for det andre klikket i et dobbeltklikk, og 3 for et trippelklikk. Appene leser det tallet. InputConfig teller et vanlig klikk som det neste i et par bare når det er samme knapp, innenfor dobbeltklikkfarten til Mac-en, og innenfor 4 punkter fra det siste klikket.
  • Gjentakende rader. Hvert klikk fra Repeats until pressed again eller Repeats while held går ut som klikk 1, uansett hvor raskt kjøringen er. En kjøring på 10 i sekundet over en fil i Finder markerer den og åpner den aldri.
  • Etter en kjøring. Det neste vanlige klikket starter også på nytt, så det blir aldri den andre halvdelen av et dobbeltklikk sammen med kjøringens siste klikk.
  • Dobbeltklikk med vilje. Nytt i 1.6: klikkene InputConfig sender, bærer det tallet, så en Double click-rad, eller to raske trykk på en klikkrad, åpner en fil slik en mus gjør.
En kjøring med enkeltklikk er det en autoklikker skal sende, så det er det den sender.
Send et ekte dobbeltklikk fra ett trykk
  • Du: På en klikkrad som står på Fires while held, setter du Repeat til 2. Feltet Wait vises. La det stå på 100 ms.
  • InputConfig: Sender to klikk for hvert trykk, hvert holdt i 50 ms med Wait mellom dem, og merker det andre klikket som det andre klikket i et dobbeltklikk.
  • Sjekk: Pek på en fil i Finder og trykk én gang. Filen åpnes, akkurat som den ville gjort ved et dobbeltklikk med musen.
Alternativene for en rad med utdata Mouse Button på 0: Main Click, venstre, på Fires while held, med Repeat satt til 2 ganger per trykk og Wait 100 ms mellom gjentakelsene.
Figure 1. Repeat 2 med en kort Wait. Ett trykk på kontrollen er ett ekte dobbeltklikk.
  • Hold Wait kort. Begge klikkene må komme innenfor dobbeltklikkfarten til Mac-en, som settes i Systeminnstillinger, Tilgjengelighet, Pointer Control. En Wait på 100 ms er godt innenfor den, med mindre farten er satt veldig raskt.
  • Hold pekeren i ro. De to klikkene må komme innenfor 4 punkter fra hverandre, noe de gjør med mindre noe flytter pekeren mellom dem.
  • Repeat 3. Et trippelklikk, som markerer en hel linje eller et helt avsnitt i de fleste tekster.
  • Repeat 4 og oppover. En rekke enkeltklikk, så en Repeat på 10 kan ikke åpne en fil ti ganger.
Repeat 2 er et dobbeltklikk, Repeat 3 et trippelklikk, og alt mer er enkeltklikk.
Bruk et dobbeltklikk som utløser
Noen ganger er jobben den motsatte: et dobbeltklikk av en reserveknapp på musen skal gjøre noe. Det er en inndata, ikke en utdata.
  • Double Click Deck. Den innebygde forhåndsinnstillingen Double Click Deck åpner Mission Control ved et dobbeltklikk på sideknapp 4, Launchpad på sideknapp 5, og Spotlight på midtknappen.
  • Et enkeltklikk beholder jobben sin. En Double click-inndata utløses på det andre klikket i et par, så et enkeltklikk gjør fortsatt det det alltid gjorde, uten ventetid.
  • På en kontroller. Kontrollerknapper, taster og MIDI-pads har et eget dobbeltrykk. Se hold og dobbelttrykk.
Et dobbeltklikk på en reserveknapp er en gratis snarvei som ikke koster knappen noe.
Hvis dobbeltklikket ikke åpner noe
Klatre denne stigen, det minste steget først:
  1. Finn Repeat-feltet. Det vises bare på en rad som står på Fires while held uten hold- eller dobbelttrykk-handling, eller på en rad som kjører en makro. På en gjentakende eller veksle-rad er det skjult, fordi de modusene ikke bruker det.
  2. Kort ned Wait. Hvis dobbeltklikkfarten til Mac-en er satt raskt, kan to klikk med 150 ms mellomrom gå glipp av den. Prøv en Wait på 50 ms.
  3. Hold pekeren i ro. Hvis en spak eller et fast punkt på en annen rad flytter pekeren mellom de to klikkene, telles de som to enkeltklikk.
  4. Lukk redigeringen og sjekk tillatelsen. Test med redigeringen lukket, og hvis menylinjeikonet er oransje, trenger den kjørende forhåndsinnstillingen Tilgjengelighet.
Hvis ett trykk markerer filen, men ikke åpner den, er Wait for lang for dobbeltklikkfarten til Mac-en.
Hva den ikke kan gjøre
  • Dobbeltklikke på en timer. Det finnes ingen gjentakende dobbeltklikkmodus. En gjentakende rad sender enkeltklikk, og Repeat utløses bare når du trykker, så det nærmeste er å trykke en Repeat 2-kontroll hver gang.
  • Endre dobbeltklikkfarten til Mac-en. Det er en macOS-innstilling, i Systeminnstillinger, Tilgjengelighet, Pointer Control.
  • Stoppe andres klikk fra å pare seg. Bare klikk InputConfig sender, telles på denne måten.
Kort fortalt
  • En kjøring. Alltid enkeltklikk, så den aldri åpner filer ved et uhell.
  • Et dobbeltklikk fra ett trykk. Velg Fires while held, med Repeat 2 og Wait 100 ms.
  • Et dobbeltklikk som utløser. Bruk forhåndsinnstillingen Double Click Deck, eller en egen Double click-inndata.
Bruk en gjentakende rad for å klikke mange ganger, og Repeat 2 for å dobbeltklikke én gang.
Enkeltklikk og dobbeltklikk har også en del i den komplette guiden om autoklikker.
Spørsmål
Hvorfor åpner autoklikkeren min filer i stedet for bare å klikke?
Den sender klikk som teller opp til dobbeltklikk. InputConfigs gjentakende rader sender hvert klikk som et enkeltklikk, så en kjøring markerer en fil uten å åpne den.
Hvordan får jeg én knapp til å dobbeltklikke på en Mac?
I InputConfig gir du en rad utdata Mouse Button på 0: Main Click, lar den stå på Fires while held, og setter Repeat til 2 ganger per trykk. Hvert trykk sender et ekte dobbeltklikk.
Kan den autodobbeltklikke om og om igjen?
Nei. Det finnes ingen gjentakende dobbeltklikkmodus. En rad med Repeat 2 dobbeltklikker én gang for hvert trykk.
Kan ett trykk trippelklikke?
Ja. Sett Repeat til 3. Fire eller flere gjentakelser går ut som enkeltklikk.
Hva avgjør om to klikk er et dobbeltklikk?
Klikktallet hvert klikk bærer, satt av appen som sender klikket. InputConfig teller opp bare for samme knapp, innenfor dobbeltklikkfarten til Mac-en og innenfor 4 punkter.
Mer på norsk
