Norsk
Hvordan gir du én musknapp tre jobber på en Mac
Du kan gi én musknapp tre jobber på en Mac med InputConfig, den gratis appen jeg lager: én jobb ved et raskt trykk, en annen når du holder den, og en tredje når du trykker to ganger raskt. Hver rad i redigeringen kan ha en handling for langt trykk og en handling for dobbeltrykk, og hver av dem er en fullverdig utgang for seg selv.
Å trykke flere taster samtidig er vanskelig for hendene mine, så dette er et oppsett jeg bruker selv. En mus har et lite antall knapper, og tre jobber på hver av to tommelknapper er seks, uten ekstra rekkevidde. Bakgrunnen står i langt trykk og dobbeltrykk, og denne siden er musversjonen.
Trinn
  1. Scan musknappen i en rad, og gi den vanlig utgang.
  2. Åpne radens Options, og hak av for When held, do something else under Extra actions.
  3. Sett holdetiden og velg utgangen for langt trykk.
  4. Hak av for When double tapped, do something else, sett vinduet, og velg utgangen for dobbeltrykk.
  5. Aktiver, og test hver av de tre: ett trykk, et langt trykk og et dobbeltrykk.
To måter å få et dobbeltklikk fra en mus på
InputConfig tilbyr to ting som høres likt ut, og å velge riktig en sparer mye forvirring.
  • Inndatatypen Double click. En Mouse-rad av typen Double click utløses ved det andre klikket i et par. Et enkelt klikk gjør fortsatt det det alltid har gjort, så ingenting forsinkes. Det innebygde preset-et Double Click Deck viser den.
  • Handlingen for dobbeltrykk. Enhver knappad kan ha When double tapped, do something else i radens Options. Den venter på et mulig andre trykk innenfor et vindu du setter, så den virker på en sideknapp, som ikke har et systemdobbeltklikk.
Bruk typen Double click for klikkene Macen allerede forstår, og handlingen for dobbeltrykk for en knapp som ikke har noen.
Legg til en handling for langt trykk på en musknapp
  • Du: Scan knappen, gi den vanlig utgang, åpne Options, og hak av for When held, do something else under Extra actions. Sett holdetiden og velg langt trykk-utgangen, som kan være hvilken som helst utgang eller flere.
  • InputConfig: Sender den vanlige utgangen ved slipp for et trykk kortere enn holdetiden, og langt trykk-utgangen i stedet for et trykk lengre enn den.
  • Sjekk: Trykk knappen, og den vanlige utgangen kjører. Hold den forbi tiden, og langt trykk-utgangen kjører.
400 til 600 ms føles naturlig for meg. Gå lenger for en knapp du trykker ved en feil, for lengre tid er kuren mot et langt trykk som utløses når du ikke mente det.
Innstillingsprinsippet i InputConfig med en rad der Options viser Different action when held, med et langt trykk over 500 ms som sender et sekundærklikk, og et dobbeltrykk innen 300 ms som sender Return.
Figure 1. En rad med tre jobber: et klikk, et langt trykk på 500 ms for et høyreklikk, og et dobbeltrykk innen 300 ms for Return. Denne sitter på en kontrollerknapp, og en musknapp bruker de samme boksene.
Legg til en handling for dobbeltrykk
  • Du: Under Extra actions hak av for When double tapped, do something else, sett vinduet og velg utgangen.
  • InputConfig: Venter på et mulig andre trykk. To trykk innen vinduet utløser dobbeltrykk-utgangen.
  • Sjekk: Dobbeltrykk knappen, og dobbeltrykk-utgangen kjører. Et enkelt trykk kjører når vinduet lukkes, ikke med en gang.
250 til 350 ms passer de fleste hender, og et lengre vindu hjelper en hånd som beveger seg langsomt. Hver rad med dobbeltrykk forsinker enkelttrykket sitt med vinduet, så hold vinduet så kort som hånden din tillater.
Oppsettet Hold and Double-Tap i InputConfig med tre rader, der hver har en merknad som Hold Right Click og 2x Return i den sammenklappede Options-linjen.
Figure 2. De sammenklappede radene oppsummerer langt trykk- og dobbeltrykk-handlingene i linjen ved siden av Options, så du kan lese et oppsett med et blikk.
Tre jobber på en mus som fungerer
KnappTrykkLangt trykkDobbeltrykk
Button 4Tilbake (Command venstre klammeparentes)Mission ControlLukk fanen (Command W)
Button 5Frem (Command høyre klammeparentes)Start DictationGjenåpne en lukket fane (Shift Command T)
MidtklikkDet hjultrykket allerede gjørSpill eller pause musikkenSkjermbilde av et område
En høyere tommelknappCommand ZCommand Shift ZCommand S
Velg jobber som hører sammen. Angre, gjør om og lagre er en familie. Et langt trykk som avslutter eller lukker bør være noe du kan angre, for et langt trykk er det mest sannsynlige å utløses ved en feil.
Gjør det komfortabelt og trygt
  • Blokker den gamle jobben. På en side- eller midtknapp hakker du av for Block the button's own action, slik at en app ikke også reagerer på trykket.
  • Vakt de store. Sett Command Q eller en lukking på det lange trykket, ikke på trykket.
  • La venstreklikket være. Et langt trykk eller et dobbeltrykk på venstre knapp forsinker hvert klikk. Bruk typen Double click der, eller la den være.
  • Kombiner med en andre kontroll. Langt trykk, dobbeltrykk og While also holding kan alle ligge på én rad.
Finn din egen timing
Tallene på denne siden er der jeg ville startet, ikke regler. Hender er forskjellige, og det er mus også, for en lysbryter under en tommelknapp krever mindre innsats enn en stiv. Endre holdetiden eller vinduet 100 ms om gangen, test hver av de tre jobbene, og behold tallene som aldri feiltrigger på en dag med ekte arbeid. Et langt trykk du må tenke på er for langt, og et dobbeltrykk som noen ganger teller som to enkelttrykk trenger et lengre vindu.
Hvis langt trykk eller dobbeltrykk oppfører seg feil
Gå denne stigen opp, med det minste steget først:
  1. Forleng holdetiden. Et langt trykk som utløses ved en feil trenger 600 ms eller mer.
  2. Forkort vinduet for dobbeltrykk. Hvis et enkelt trykk føles tregt, er vinduet for langt.
  3. Sjekk at presetet er på. Rader gjør ingenting før du klikker Activate.
  4. Scan på nytt. Knappen kan være en tast i forkledning. Sett den til F13 til F20 i produsentens programvare, og scan så F-tasten.
  5. Sjekk klikkhastigheten. Double-click speed under Tilgjengelighet, Pointer Control er systeminnstillingen. Vinduet for dobbeltrykk i raden er en egen innstilling.
Hva den ikke kan gjøre
  • En makro på et langt trykk. En rad med en makro har ingen handling for langt trykk. Gi makroen sin egen rad, slik musemakroer viser.
  • Turbo og veksling på samme rad. Andre trykkmodi kombineres ikke med langt trykk eller dobbeltrykk, så legg dem på en egen rad.
  • Et øyeblikkelig enkelttrykk. En knapp med en handling for dobbeltrykk venter på vinduet før den utløses. Et langt trykk gjentas bare når Repeat keys while held er på.
Kort fortalt
  • Langt trykk. En annen handling ved langt trykk, 400 til 600 ms.
  • Dobbeltrykk. En annen handling ved dobbeltrykk, 250 til 350 ms.
  • Typen Double click. For venstre knapp, uten forsinkelse.
Tre jobber på én knapp er ofte forskjellen mellom et oppsett som passer hånden din og et som ikke gjør det.
Spørsmål
Kan én musknapp gjøre tre ting på en Mac?
Ja. I InputConfig kan en rad ha sin vanlige utgang, en handling for langt trykk og en handling for dobbeltrykk, og hver er en fullverdig utgang for seg selv.
Hva er forskjellen på typen Double click og handlingen for dobbeltrykk?
Typen Double click utløses ved det andre klikket i et par og forsinker ingenting. Handlingen for dobbeltrykk venter på et andre trykk innenfor et vindu du setter, så den virker også på sideknapper.
Hvor lang bør holdetiden være?
Jeg ville startet på 400 til 600 ms, og gått lenger for en knapp du trykker ved en feil.
Kan en handling for langt trykk kjøre en makro?
Nei. En rad med en makro har ingen handling for langt trykk, så legg makroen på en egen rad.
Mer på norsk
